พอดีวันนี้ว่างอดใจไม่ไหวเลยชวนพี่ชายทำตู้ F-HORN V2 NARROW ลองสักสองใบก่อนครับ
ตัดไม้ให้ครบทั้งหมดก่้อน
ทำการทากาว-ประกอบตามลำดับทีได้เขียนแบบไว้(ที่ทากาวอยู่พี่ชายผมเองครับ)
เสร็จแล้ว 1(นอนพักผ่อนอยู่ข้างล่าง)เหลื่ออีกหนึ่ง
เสร็จแล้วครับเหลือแค่เอาดอก(PA-18)มาใส่ แต่คงอีก3-4วันครับถึงจะได้ลองเสียง
อีกมุมครับ
.....ขอบคุณอาจารย์สำหรับสูตรตู้ดีๆครับ.....
รอฟังผลครับ   ดอกนี้น่าจะมาเเรงตัวหนึ่งครับ
สวัสดีครับอาจารย์ธวัช
ผมขอเรียนถามอาจารย์นิดครับว่า ตู้สองแบบนี้ ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับ
จุดประสงค์ในการใช้งาน มีดังนี้ครับ
1.เปิดเพลงทั่วไป ลูกทุ่ง/ 3 ช่า/ เพลงสตริงยุคใหม่ ทำนองสนุกสนานทั่วไป
2.เล่นคาราโอเกะบ้างเมื่อมีงานรื่นเริงในครอบครัว หมู่มิตร
ตอนนี้ผมซื้อไม้อัดแท้เกรด A มาเตรียมไว้แล้วครับ แต่ยังลังเลใจว่า 2 สูตรนี้แบบไหนจะตรงวัตถุประสงค์ของตัวเองที่สุด และจะเอาไว้เปิดเพลงหน้าบ้านช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้
ส่วนดอก 18" (ถอดมาจากตู้ Behringer EuroLive 1800 รุ่นเก่าครับ หาสเปคดอกไม่ได้ เป็นโครงปั๊ม เขาให้มาอีกทีครับ)ผมก็มีอยู่4 ดอกแต่เมื่อก่อนนั้นคิดแบบตู้เองแบบไร้หลักการ ได้แต่คาดคะเนเอาว่ามันจะได้แบบนั้นแบบนี้ ผลสุดท้ายก็สูญเงินและเวลาไปมากมาย ก็เลยถอดดอกมาเก็บไว้..รอมีโอกาส จะทำแบบ 18" ครับ
ขอแสดงความนับถือครับอาจารย์
ดูจากความต้องการเเล้ว  MBP46  น่าจะเป้นทางเลือกมากกว่า
เมื่องานผมลงมือทำ MBP46 (สมอล เวอร์ชั่น 15นิ้ว)แล้วครับ ตอนตัดไม้ก็คิดกังวลไปด้วย...ว่าทำไมตู้มันเล็กจัง...เสียงจะเป็นยังไงหนอ... brow
ทำเสร็จหนึ่งตู้...ด้วยความสงสัยในแบบ ก็ทำการลองเลย...(31-3-55)
ผมมีดอก15 อยู่4ดอก Coral....2ดอก  IMF HP-15W 2ดอก...ทั้ง 4 ดอกซื้อเมื่อปี2545 (10 ปีเต็ม)
ดอกที่ลองก่อนคือดอก Coral ซึ่งเป็นดอกที่ห่วยที่สุดเท่าที่ผมมีดอกลำโพงมา..ใส่ตู้แบบไหนก็ไม่ได้เรื่อง...แต่พอจับยัดลงตู้นี้....เฮ้ย!!! มันเป็นไปได้ยังไงกัน งง ครับ งง...ว่าเสียงมันมาได้ยังไง....(จากที่เกือบจะโยนทิ้งหลายครั้งแล้ว) แต่ก็ยังแป๊กอยู่เพราะดอก 2ใบนี้สไปเดอร์ต่ำมาก...อัดเบสแรงไม่ได้
วันนี้(1-4-55)มีโอกาสลองอีกรอบเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมามันดึกไปเกรงใจข้างบ้าน....
ทดลองจับเจ้า IMF HP-15W ใส่เข้าไป....ผมว่าผมพอใจกับมันมากได้ตามที่ต้องการเลย หากได้ E15-300S ตามที่อาจารย์ธวัชออกแบบไว้ของสเปคตู้นี้ มันจะขนาดไหนกันนี่...(สำหรับความพอใจผมคงไม่ไปจ่ายเงินซื้อดอกแพงๆอย่างนั้นแน่ๆ เพราะไม่ได้เอาไปเปิดรุนแรงอะไรมากมาย)
เหลือทำอีก 1 ตู้ ตัดไม้เรียบร้อยรอแค่ประกอบครับ ...(แค่ตู้เดียวก็เหลือๆ สำหรับสังสรรค์ในครอบครัว สำหรับซับเบส) แต่เพื่อความสมบูรณ์ในน้ำเสียงครับ
อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ
1. Metro DVD Player
2. Mixer NTS E1832 FX
3. Electronics Crossover Pro Eurotech 234XL (ถอยมาใหม่ 2,300.-บาท แท้หรือเทียมถูกจัง ท่านใดมีเครื่องรุ่นนี้นำคู่มือมาให้ดูด้วยครับว่าเหมือนของผมมั๊ย )
4. Power Amplifier บอร์ดจากกระทู้ 1000 เดียวของคุณพี่อำนาจโบส ไฟ 75-0-75 ดีซี  TR ข้างละ 5 คู่
5. เสียงกลาง ตู้ทรงสูงแบบซาวด์คอลัมม์ ลำโพง 4 นิ้ว 3 ดอก...
6. เพลงหลากหลายที่ใช้ทดลอง ลูกทุ่ง - สตริง- Sam Rainey- Mark Knofler etc.
ส่วนภาพผมจะนำมาให้ดูหลังจากทำเสร็จแล้วทั้งสองตู้นะครับ...รวมการทำสีด้วย(ตัดสินใจอยู่ระหว่างสีขาวมุก กับสีดำ ผมอยากได้สีขาว ภรรยาต้องการสีดำ อิอิ)
หมายเหตุ.....ตู้นี้ไม่กินวัตต์แอมป์ครับ smileyy smiley4
ท้ายนี้ขอขอบคุณ อ.ธวัช ทีออกแบบสูตรตู้มาให้ผมและพี่น้องได้ทดลองทำกัน ขอบคุณครับ
ทําสีเสร็จเอามาโชว์บ้างนะครับ
อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ
1. Metro DVD Player
ครับอาจารย์...จะได้โชว์เสียงช่วงงานสงกรานต์ด้วยครับ...ให้หลายคนแปลกใจว่าตู้เล็กๆ ทำไมเสียงดังดีจัง...
ที่บุรีรัมย์ไม่มีร้านไหนขาย E15-300S เลยครับ  ผมว่าจะไปถอย MS รุ่น ว๊อยซ์ 3 นิ้วมาใส่ดูครับอาจารย์ ดอกละ 1,100 บาท แม่เหล็กโตมากครับ ไม่รู้ว่ารุ่นไหน ลืมจดมาครับ
สั่งผ่านดีลเล่อร์ก็ได้ครับ  น่าจะมีสักที่นะครับ
เห็นมีคนสนใจอยู่ใช้งานเครื่องไฟ   กระเเทกข้างครับ
ตัวนี้จูนไม่เหมือนที่เคยจูนนะครับ    ดันดีบีขึ้นสูงมาก  เเปลนจะลงให้อีกทีครับ
มาเเล้วครับเเปลนกระเเทกข้าง    ดอกที่ใช้คือ imf hp-18w ตัวใหม่ครับ
ตู้นี้มีสมาชิกท่านหนึ่งดัดเเปลงจากตู้เเบนพาสด์มาเป็นกระเเทกข้าง    ทําเสร็จในเวลาอันรวดเร็วเพราะปริมาตรใกล้เคียงกันมาก    ใส่ดอก ms18   สมาชิกท่านนั้นบอกว่าคุ้มครับกับไม้เเผ่นเดียว
เวอร์ชั่นดอกเดียวออกเเล้ว   เวอร์ชั่น 2 ดอก  กําลังตามมาครับ
อาจารย์ครับตู้กระแทกข้างแบบมีไม้45องศากับไม่มีไม้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วเสียงจะแตกต่างจากไม่มีไม้หรือเปล่าครับ
แล้วแบบมีท่อลม2ท่อ กับไม่มีท่อลมมันแตกต่างกันอย่างไรครับ แล้วก็เรื่องเสียงมันแตกต่างจากไม่มีรึเปล่าครับ
ไม้ 45 องศานั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับ   คลื่นเสียงนั้นเหมือนโยนหินลงนํ้าครับ   มีการเเพร่กระจายไปด้วยตัวเองครับ     มันเลยไม่สนใจเเผ่นไม้ที่ว่าหรอกครับ    คนทําโดยมากขาดหลักการทางฟิสิกส์จึงเพียงคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นครับ      ส่วนท่อลมนั้นตามความเข้าใจน่าจะฝังอยู่ในตู้นะครับ     การใส่ท่อนั้นทําให้มันกลายเป็น  BP6 ครับ    การออกเเบบเเนวนี้ต้องออกเเบบอย่างดีครับ   ไม่ใช่อยู่ๆมาเจาะท่อใส่   เพราะมีโอกาศทําให้เบสบวมได้ง่ายครับ
ออฟไลน์ ppp555
    • กระทู้: 110
อ.ธวัชครับแล้ว MBPS-46 ลงดอก AC-1550 ได้ไหมครับ ต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ
ต้องลองดูครับเดาไม่ได้เลยว่าเป็นอย่างไร    ถ้าจะทําให้ลองใส่ท่อกลมดูครับ   เอาไว้จูนเวลาเสร็จเพื่อให้ลงตัว
ตู้นี้ถ้าผมเอาไม้ค้ำในตู้ที่ห่างหลังตู้ 29.441 cm
เปลี่ยนเอามาไว้ตรงมุมปลายบนสุดของ 45 องศาที่ใส่ลำโพง
จะมีผลยังไงกับเสียงหรือดอกลำโพงไหมคับอาจารย์ธวัช
ไม่มีผลอะไรครับ   ลองกลับไปดู f horn อีกทีครับ   ผมไม่ได้ใส่ไม้ 45 ที่ด้านล่างเลย  ทําไมมันดังไปไกลๆได้ครับ
ออฟไลน์ ppp555
    • กระทู้: 110
ไม่มีผลอะไรครับ
ขอบคุณคับ
มาเเล้วครับเเปลนกระเเทกข้าง   เลือกเอาดอกรากหญ้ามาทําครับ   imf hp-18w  ตัวใหม่ครับ  ใครทําเสร็จรีบรายงานผลนะครับ
ออฟไลน์ Boy_santi
    • กระทู้: 449
  • SOUND บ้านนอก....
แต่ดอกแอ็คคอร์ดรุ่นนี้วอยล์แค่สองนิ้วครับสเป็คแค่ 200 วัตน์ ถ้าผมทำMBP46 สองตู้กับทำ THA Push-Pull TH ตู้เดียวตัวไหนน่าจะแรงกว่ากันครับ แต่ผมคิดว่าจะทำ THA ครับต้องให้อ.ธวัช เทียบคุณภาพให้ ว่าตัวไหนจะแหล่มกว่ากัน
ออฟไลน์ ppp555
    • กระทู้: 110
ไม่มีผลอะไรครับ
ขอบคุณคับ
ผมนึกว่ามันมีผลทำให้เสียงซับออกช้ากว่าจังหวะนิดนึงซะอีก
สงสัยหลงห้องแล้ว
หัวข้อ: ดอก((( อินทนนท์ 18))) จะลง((TAPPED HORN)) ตัวไหนดีสุดครับ
ค่าพารามิเตอร์ครับ
ออฟไลน์ dead valley
    • กระทู้: 3
ใส่ดอกลำโพงของอะไรได้บ้างครับ อ.ธวัช
ร้าน satantattoo
  รับสักลาย แก้ไขรอยสัก
ออฟไลน์ mana1234
    • กระทู้: 301
เรียนถาม อ.ธวัช tha comp horn ใส่ดอก 2226 ได้ไหมครับ เสียงจะแตกต่างกับ cyclope อย่างไรครับ
ออฟไลน์ meenoy ★★
    • กระทู้: 742
..........ตัวนี้ก็น่าสนครับพี่ท่าน......
