ตู้นี้สัก 15 นิ้วไปลง line array  มันจะใหญ่ไปหรือเปล่า   น่าคิดครับ
ออฟไลน์ ต้อม สกล
  • ใจสั่งมามิวสิค สกลนคร
  • ใจสั่งมามิวสิค เทศบาลดงมะไฟ
แล้วตัวนี้ปากมันจะใหญ่ขนาดไหนคับถ้าทำ กระบอกปืนฮอร์น555 smiley4 smiley4
ชอบหาอะไรเครียดๆ มาให้ดูอยู่เรื่อย
แล้วมันจะดังระดับไหนเมื่อใส่ปากฮอร์ไปแล้ว  เครียดอีกแล้ว
รู้ไม่หมดปวดหัวซีกเดียว555
ท่านมานะบอกว่าตู้นี้ถ้าได้เพิ่มขนาดได้ด้านบน  อาการกระพือของตู้ตอนอัดแรงๆ จะไม่มีเลยครับ
ไม่รู้ว่า อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมบ้าง
แบบข้างล่างนี้คิดว่าพอจะช่วยทำให้การเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น
ออฟไลน์ ubonnakhon
    • กระทู้: 813
ตู้แบบนี้เสียงจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์
ประดิษฐ์ คำนาโฮม
โทร 0883605232
F-Horn ผสมกับยูนิต
เสียงน่าจะดังอย่างนี้นะครับ  ตึงๆๆๆๆๆ  ซิบๆๆๆๆ  เสียงกลางน่าจะด้อยไปสักนิด
แต่ห้องเบสกับห้องแหลมปล่อให้ทะลุไม่ได้กั้นเอาไว้  เบสและกลางเบสอาจจะมีอะไรไม่เหมือนกราฟที่เห็นๆ ก็ได้
ออกเเบบมาอีกตัวครับ   midbass ตัวใหม่ 12 นิ้วครับ    ดอก e12-300s ครับ   ลงทุนหน่อยพวกเจบินเเละเเบนพาสด์ที่ออกเเบบเบสมาลึกๆ   พวกเบสตื้นๆบูมๆบวมๆอย่านําไปใช้  ใช้ร่วมกับเบสลึกๆเเล้วจะบอกว่าสุดยอด  ประมาณ 4 ตัวต่อข้างครับถึงจะดี
ตัวนี้คําณวนพลาดครับ   เเก้ก้ยาก  สงสัยต้องเเปลงเป็น W-15 ซะเเล้ว
ออฟไลน์ anurakkung
  • แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อ.กัทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
    • กระทู้: 229
  • วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อ.กัทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ตั้งหน้าตั้งตารอครับอาจารย์
ครูนุ อนุรักษณ์  วิศรีสิทธิ์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110
 0892866614
พูดยากครับว่าที่เห็นมันจะดี   มุมกระจายเสียงของมิดก็เเคบ    ดูเหมือนเป็นเบสมากกว่า   อย่าคิดทําเลยครับ    โอกาสที่จะได้ไม่ดีสูงมาก     ถ้าจะทําเสียงกลางเเบบฮอร์นจริงๆ   ต้องออกเเบบมาอย่างดีครับ    ฮอร์นเสียงกลางนั้นใช้ไม้ขดดีกว่าครับ     ไม้ขึ้นโค้งได้อยู่เเล้ว  ไม่ต้องใช้เรซิลให้เสียเวลา    เสียงเเหลมนั้นก็ใช้ที่เขาขายดีเเล้วครับ     ไม่จําเป็นต้องทําเอง    ถ้าอยากทําเองโดยมากคนที่คําณวนเป็นเขาจะทํากันครับ    ทําให้มีขนาดเท่าที่เขาต้องการ     ใช้ไม้ทําได้เหมือนกันครับ  ลําโพงในรูปอย่าเอา f horn ไปทํานะครับ    บางที่เสียงกลางมันจะขึ้นมาไม่ถึงครับ    กลายเป็นว่าบางช่วงหายไป
ออฟไลน์ Taimusic_Rai
    • กระทู้: 39
p 2241 ลง f horn ได้ไม่คับ หรื่อสูตรไหนดีคับ ขอบคุณคับ
นาย ศรายุธ ยมนา<br />142 หมู่4 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 57120<br />โทร.082-7807620
นาย ศรายุธ ยมนา ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 629-0-18959-3 สาขา บิ๊กซี เชียงราย
ที่ทำงาน บริษัทไทยแสตนดาร์ดไปป์ อินดัสเทรียล จำกัด
      1/1หมู่5 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว-บ้านบ่อ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
ออฟไลน์ dead valley
    • กระทู้: 3
อ.ธวัช ตามที่ผมมีดอกซับวูฟฟเฟอร์ของรถยนต์ยี่ห้อ หนี่งช่วงชักค่อนข้างยาว แล้วผมได้ลองทำตู้ซับ ของ martinson รุ่น ptam 10 อัตราตอบสนองความถึ่ 20-75 hz ผลปรากฎว่าออกมาดี แต่ไม่สามารถเร่งอัตราดีบีตามที่ต้องการผมใช้ดอก 10 นิ้ว 1000 วัตต์ 4ohm ของรถยนต์ แบบสเตอริโอ ขับด้วยแอมป์ 300+300 วัตต์ rmsที่ 8 ohm ใช้ปรีรถยนต์ซึ่งแยกขับ fullrange และภาค sub woofer ไว้มีช่วงตัด ครอสโอเว่อร์ที่ 50-250 ซึ่งผมลองปรับครอสโอเว่อร์ไปเรื่อยซึ่งได้ความที่ที่คิดว่าดีคิือ 150 hz ซึ่งดอกมันไม่ได้เหมือนในสเปคอยูแล้ว ที่เร่งไม่ได้คือ ดอกกระเพื่อม เวลาที่ผลตอบสนองของช่วงเพลง และภาพยนตร์ในย่านความถี่ต่ำมากๆ คืออยากจะถามอาจารย์ธวัชดังนี้
1.ดอกลำโพงรถยนต์ซึ่งไม่มีค่าพารามิเตอร์ จำกัดได้เพียงการออกแบบตู้ลำโพงได้แค่บางชนิดหรือครับ
2.ตู้ผมขนาดดังนี้ มิติด้านใน กxยxส   27x62x57 ซม คือผมจะเปลี่ยนแบบใหม่แต่ผมไม่อยากเสียไม้จะพอมีสูตร bp6 หรือ bp4ที่จะพอแนะนำบ้างไหมครับ คือไม้ที่เหลือจากการทำห้องเดินทางของเสียงพอจะมีบ้าง อยากได้อัตราการตอบสนองที่ 30 hz จนถึง150 หรือเท่าไรก็ได้ครับ ดีบี ซัก 100 db 1w ต่อ เมตร เรียบๆก็พอครับ bandpass  horn ก็ยิ่งดีเลยครับผมจะได้รื้อตู้ลงมือทำเลย
ร้าน satantattoo
  รับสักลาย แก้ไขรอยสัก
ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
น้าเสริมครับเราใช้ไม้ MDF 16mm. มีผลไมครับ
ไม้ mdf MDF 16mm. ใช้ได้ครับ  แต่ให้สัดส่วนและระยะต่างๆ เท่าในแปลนครับ
ออฟไลน์ AMAMAM
    • กระทู้: 54
สวัสดีครับ อ.ธวัธ ผมขอสเป็คดอก P Audio EWS-1800 จากเจ้าบ้านมาใหม่ ตามสเป็คใหม่จะต้องลงตู้
Tha F horn V.2,Tha Fighter V.2, MBP6 หรือสูตรอื่น ขอบคุณครับ
นายอำนาจ ช่วยหาญ 64 หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel.087-9254458 (ธ.กรุงเทพ สาขาพนมสารคาม สะสมทรัพย์ 320-067805-4)
ออฟไลน์ Fanta sound
    • กระทู้: 450
  • ชีวิตเสรี ดนตรี และพ้องเพื่อน
รบกวนถามท่าน อาจารย์ครับ สูตร F horn แบบนี้เสียงจะเป็นไงบ้างครับ
ผมเห็น สมาชิกเราทำครับ
นายดำรงศักดิ์  หมั่นกุล ทีมงาน คนดนตรี & แฟนต้าแดนซ์
ร้าน เทียนทองออดิโอ  5104  ม.10  บ.ดอนเขือง  ต.แวง   อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47240   โทร  0862404809
เลขบัญชี 440-0-16883-2  บัญชีออมทัพย์  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสว่างแดนดิน
