ออฟไลน์ NUTTACHAT
  • ขอให้ใจรัก ทุกอย่างต้องทำได้
    • กระทู้: 212
  • ชีวิตเรา ใช้ซะ ก่อนที่จะไม่ได้ใช้ อิอิ
ต้องขอขอบคุณ อ.ธวัธ มากๆครับ ที่มาให้ข้อมูลดีๆ ผมนั่งอ่านกระทู้ของอาจารย์ จากหน้า 1 ถึง 362 ใช้เวลาไป 5 วันครับวันละ 6-7 ชั่วโมง ได้ความรู้มากเลยครับ
นายอภิชาติ พิศนอก  (ปุ๊)
71 หมู่ 8 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  31210
AIS 0828648302    กสิกรไทย  149-2-54366-3
ออฟไลน์ thaicomip
    • กระทู้: 4504
คิดว่ามีผมนเดียวที่ทำแบบนั้น คุณก็เป็นด้วยหรือนี้  เซฟเก็บไว้บ้างน่ะ เพื่อ server ล่ม
ได้ข่าวว่า server ทำงานหนัก ยิ่งกว่ากรรมกร  +555555
ออฟไลน์ pooniam
    • กระทู้: 104
  • I love country songs !!
กระทู้ อ. ธวัช สุดยอดเลยนะครับ สามร้อยกว่าหน้า แล้ว อ่านทุกหน้า ครับ อาจารยื คงสะบายดี นะ ครับ ถนอมสุขภาพด้วย  ตอนนี้ ข่าว ไข้หวัดสายพันธุ์ ใหม่ เป็นกันเยอะ ครับ
     คนไทย มิวสิค  มี โคลนนิ่งแล้วหรือ ครับ  555..... smiley4
คุณปู่... สบายดีนะครับ    ระบบเสียงที่ห้องโถง(โรงอาหาร)ที่ฟาร์ม  ทำแล้วยัง
ออฟไลน์ NUTTACHAT
    • กระทู้: 212
ทีแรกก็นั่งดู เอ๋! ทำไมกระทู้มันเยอะจังหว่า พอเปิดอ่านแล้วติดใจเลยครับ   ก็มีเก็บไว้บ้างครับ
ออฟไลน์ Taimusic_Rai
    • กระทู้: 39
p 2241 ลง f horn ได้ไม่คับ หรื่อสูตรไหนดีคับ ขอบคุณคับ
นาย ศรายุธ ยมนา<br />142 หมู่4 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 57120<br />โทร.082-7807620
นาย ศรายุธ ยมนา ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 629-0-18959-3 สาขา บิ๊กซี เชียงราย
ที่ทำงาน บริษัทไทยแสตนดาร์ดไปป์ อินดัสเทรียล จำกัด
      1/1หมู่5 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว-บ้านบ่อ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
ออฟไลน์ รณวร ซาวด์
  • รวมกระแสกลการ บริการเครื่องปั่นไฟ 60-150kva
    • กระทู้: 320
  • 081-8928775,087-4857464
รบกวนถามอาจารย์ธวัช และพี่เสริมครับ ตู้ THA comp port horn  ถ้าเป็น 18 นิ้ว ดอก 2242 เป็นไปได้ไหมครับ (เพราะมันมีดอก2242อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่เหมาะไม่ควร ไม่คุ้ม ก็ยินดีเป็น 15 300W เหมือนเดิมครับ จะทำแล้วครับ สมศ. ประเมินไปแล้ว)   ขอบคุณครับ อาจารย์    และ พี่เสริมครับ
ว่าที่ ร.ต.อนุพงค์  เพชรสงค์
เลขบัญชี 804-0-12571-5 กรุงไทย สาขาหลังสวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
 081-8928775,091-1966555
แล้วตัวนี้ปากมันจะใหญ่ขนาดไหนคับถ้าทำ กระบอกปืนฮอร์น555 smiley4 smiley4
ในต่างประเทศเขาลํ้าหน้าเราไปด้วยหลักวิชาการมามากกว่า 100 ปีเเล้วครับ    เรามีโอกาสได้เห็นรูปเเปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมาจากการค้นคว้าทางวิชาการที่ไม่มีการเดาสุ่มครับ      เป็นการค้นคว้าทางวิชาการเเบบต่อเนื่อง  จากคนรุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่ครับ      เราตามเขาไม่ทันหรอกครับ    ได้ศึกษาทางวิชาการของเขาก็ดีมากเเล้วครับ    พวกเรายังพอจะออกเเบบเองได้บ้าง    ในต่างประเทศเขายอมรับการดีไซน์ที่มาจากรากฐานเชิงวิชาการเท่านั้น    บางที่เราออกเเบบไปสร้างไอเดียใหม่ๆ   โดยมากเขาชอบไอเดียเเปลกๆครับๆ   บางครั้งไอเดียใหม่ๆของเเต่ละคนนั้นก็สร้างไอเดียใหม่ๆอย่างอื่นได้ครับ    จากนั้นจะมีการค้นคว้าทางวิชาการอีกที    ลองดูรูปนี้เขาทํามาตั้ง 70 ปีที่เเล้วครับ    เป็นผลจากการศีกษาอย่างจริงจังครับ    ทุกอย่างของเขามีผลมาจากการวิจัยทั้งสิ้นครับ   ถึงเเม้ว่าจะเป็นการทําดอกลําโพง    ยิ่งดอกลําโพงบ้านด้วยเเล้ว   เราตามเขาไม่ทันเลยครับ    เเม้เเต่จีนจะก๊อปปี้เก่ง   เเต่วิชาการด้านนี้  ถ้าไม่เผยเเพร่  จีนก็ทําไม่ได้ครับ   เพราะดูเเล้ววิชาการด้านทําดอกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ   ก็เหมือนเล็นซ์กล้องจากเยอรมันนั่นเเหล่ะ    ที่ japan ยังทําไม่ได้ดีเท่า  เเม้ว่าจะมีการค้นคว้าอย่างมากก็ตาม
อ.ธวัช ตามที่ผมมีดอกซับวูฟฟเฟอร์ของรถยนต์ยี่ห้อ หนี่งช่วงชักค่อนข้างยาว แล้วผมได้ลองทำตู้ซับ ของ martinson รุ่น ptam 10 อัตราตอบสนองความถึ่ 20-75 hz ผลปรากฎว่าออกมาดี แต่ไม่สามารถเร่งอัตราดีบีตามที่ต้องการผมใช้ดอก 10 นิ้ว 1000 วัตต์ 4ohm ของรถยนต์ แบบสเตอริโอ ขับด้วยแอมป์ 300+300 วัตต์ rmsที่ 8 ohm ใช้ปรีรถยนต์ซึ่งแยกขับ fullrange และภาค sub woofer ไว้มีช่วงตัด ครอสโอเว่อร์ที่ 50-250 ซึ่งผมลองปรับครอสโอเว่อร์ไปเรื่อยซึ่งได้ความที่ที่คิดว่าดีคิือ 150 hz ซึ่งดอกมันไม่ได้เหมือนในสเปคอยูแล้ว ที่เร่งไม่ได้คือ ดอกกระเพื่อม เวลาที่ผลตอบสนองของช่วงเพลง และภาพยนตร์ในย่านความถี่ต่ำมากๆ คืออยากจะถามอาจารย์ธวัชดังนี้
1.ดอกลำโพงรถยนต์ซึ่งไม่มีค่าพารามิเตอร์ จำกัดได้เพียงการออกแบบตู้ลำโพงได้แค่บางชนิดหรือครับ
2.ตู้ผมขนาดดังนี้ มิติด้านใน กxยxส   27x62x57 ซม คือผมจะเปลี่ยนแบบใหม่แต่ผมไม่อยากเสียไม้จะพอมีสูตร bp6 หรือ bp4ที่จะพอแนะนำบ้างไหมครับ คือไม้ที่เหลือจากการทำห้องเดินทางของเสียงพอจะมีบ้าง อยากได้อัตราการตอบสนองที่ 30 hz จนถึง150 หรือเท่าไรก็ได้ครับ ดีบี ซัก 100 db 1w ต่อ เมตร เรียบๆก็พอครับ bandpass  horn ก็ยิ่งดีเลยครับผมจะได้รื้อตู้ลงมือทำเลย
ตู้ tapped horn  บางทีก็ลงดอกยากครับ  ยิ่ง tham ด้วยเเล้วยิ่งหาดอกลงยากครับ    อีกอย่างลงเเล้วโดยมากจะมีปัยหาทุกดอกครับถ้าไม่คัทช่วงตํ่าๆทิ้ง   กรวยจะเคลื่อนที่บางทีไม่เป็นรูปครับ    ถ้าจะเเปลงเป็น bp6 ลองดูที่ปริมาตร 50-25 ลิตรดูครับ
สวัสดีครับ อ.ธวัธ ผมขอสเป็คดอก P Audio EWS-1800 จากเจ้าบ้านมาใหม่ ตามสเป็คใหม่จะต้องลงตู้
Tha F horn V.2,Tha Fighter V.2, MBP6 หรือสูตรอื่น ขอบคุณครับ
ดอกนี้ถ้าจะลงได้ก็ต้องมีการเเปลงนิดหน่อยครับ   ยังไม่ค่อยยากเท่าไรนัก   เดี๋ยวว่างจะปรับให้ครับเห็นมีคนใช้หลายคนอยู่
รบกวนถามท่าน อาจารย์ครับ สูตร F horn แบบนี้เสียงจะเป็นไงบ้างครับ
ผมเห็น สมาชิกเราทำครับ
ต่างกันที่ขับที่ 4 โอห์ม  ตัวนี้จะได้ความดังเพิ่มมากกว่าครับ
ตัวใหม่ก็เทอร์โบอย่างเดียวครับ   ตัวเก่าไปเจบินก็ดีครับ
ใช้ดอก 18 นิ้วไม่ได้ครับ   size มันห่างกันมากครับ
ช่วงนี้มีงานยุ่งๆครับ   เเปลนที่ลงไปยังไม่ได้ใส่ขนาดเลยครับ   มีหลายเเปลน   ดอก 12 นิ้ว fullrange  ที่ทําไว้ก็ยังหาไม่เจอเลย   รู้สึกว่าเเปลนมันเยอะมากครับ   เลยค่อนข้างจะหายาก   ชื่อมันก็คล้ายๆกันด้วย
ออฟไลน์ จาตุรนต์
    • กระทู้: 4
  • งานคือชีวิต
ขอปรึกษาอาจารย์ และท่านกูรูทุกท่านครับ คือผมไปซื้อดอกลำโพงรุ่น E15 - 300S นี่แหละครับ แต่ไปเจอดอกที่
มี IMPEDENCE 4 Ohm ครับ ดอกรุ่นนี้มันเป็น 8 Ohm ไม่ใช่หรือครับ แต่สเป็คทุกอย่างเหมือนรุ่น 8Ohm ครับ
ปลอมหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ปลอมจะใช้กับตู้ทุกรุ่นที่อาจารย์ทำไว้กับรุ่นนี้ได้ไหมครับ แล้วผลที่ได้จะเป็นอย่างไรครับ
นาย จาตุรนต์ รวมสา  เลขที่ 98 หมู่ 16 บ้านปลาดุก ตำบล ไร่น้อย อำ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000  โทร 081-5798110
