อาจาร์ยครับแบบนี้ต่อขนานได้ไหม   eminent 10" และsupertweeter จะมีปัญหาหรือไม่ครับ อยากเอาไปเสริม เสียงกลาง p.audio  e 15 -200s
ต่อได้ครับเเต่จะดีเท่าไรนั้นตอบไม่ได้ครับ
มาอีกเเล้วลอง cubo extended เวอร์ชั่น  ดูบ้าง    เเปลนนั้นตามรูป
Thanks: ฝากรูป
ไม่ทราบใส่ดอกลักษณะไหนครับ
ใส่ได้ 2 ลักษณะเลยครับ   เเต่เท่าที่เห็นจะเอาด้านเเม่เหล็กออก   cubo เป็นลําโพงที่เสียงดีมากๆ   ไปได้เเบบ Bose เลยครับ     งานธรรมดาๆทั่วๆไปจะทําได้ดีมากๆครับ   เเต่อาจจะอ่อนกว่า cyclops  ตรงที่ cyclops นั้นจะดูเเน่นกว่าหน่อยครับ     ถ้างานเปิดเพลงทั่วไปหาคู่ประกบยากครับ    มันฟังสบายๆ   จะฟังดีกว่าตระกูลที่เน้นเเสดงสดครับ    อาจจะด้อยหน่อยเมื่อใช้งานเเสดงสดครับ    เเต่ไม่มีปัญหาครับ   เพิ่มมิดได้ครับ   HD12 ก็เคยลงไปเเล้ว
ลองแล้วครับอาจาร์ยเบสนุ่มดีเสียงไม่แข็ง  อัดได้ไม่เต็มที่สถานที่ไม่สดวก   ไปได้ดีกับ bandpass order6
ตระกูล bp6  นั้นไปกับอันอื่นๆได้ง่ายครับ   ยิ่งออกเเบบมาดียิ่งเข้ากับอันอื่นๆได้ง่ายครับ    ทั้ง 2 ตู้เป็นเเบบฟังสบายๆครับ   เหมาะสําหรับฟังเล่นเอาเพลินครับ   งานเเสดงสดก้พอได้เเต่มันจะสู้ตระกูล F horn  ไม่ได้ครับ    ยิ่งเเนวเพลงเเถวอิสานเเล้ว  F horn  เป็นเพื่อนกับเเนวนั้นเลยครับ   เเต่งานบางงาน F horn  ก็จะอ่อนกว่า   ต้องเลือกให้เหมาะกับงานครับ
ออฟไลน์ tiontoon
  • tiontoon
    • กระทู้: 433
  • cyclops cbx อยุธยา
ขอบคุณครับอาจาร์ย เดี๋ยวจะลองดูครับ
ขอปรึกษาอาจารย์ และท่านกูรูทุกท่านครับ คือผมไปซื้อดอกลำโพงรุ่น E15 - 300S นี่แหละครับ แต่ไปเจอดอกที่
มี IMPEDENCE 4 Ohm ครับ ดอกรุ่นนี้มันเป็น 8 Ohm ไม่ใช่หรือครับ แต่สเป็คทุกอย่างเหมือนรุ่น 8Ohm ครับ
ปลอมหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ปลอมจะใช้กับตู้ทุกรุ่นที่อาจารย์ทำไว้กับรุ่นนี้ได้ไหมครับ แล้วผลที่ได้จะเป็นอย่างไรครับ
เอารูปลงยังไงครับ ผมเลือกแนบไฟล์แล้วแต่ไม่เข้าครับ
มีด้วยเหรอครับ  ของผม 8 โอห์ม
ของผมเขียนว่า 16 แต่ไม่น่าจะถึง เพราะว่าเปลี่ยนไส้ไปหลายรอบแล้ว หุหุ
ขอให้มีความสุขวันหยุดนะครับ พี่คนไทย
ของเราก็มีดอกละสามสิบสองโอมห์  กรวยกระดาษ  ไห้เพื่อนไปลองต่ออนุกรมกันสี่ดอก  ได้แปดโอมห์
ให้ไปแล้วหายจ้อยไปเลย
ไปปาดังเบซาร์ตั้งแต่เมื่อคืน  กลับมาถึงบ้านเมื่อตะกี้
ออฟไลน์ handmade
    • กระทู้: 11
กระทู้: 5042
ส่งข้อความไปให้เขา แต่ของเราดันเต็ม(ลบด้วยครับ)
  |  |  Re: ออกเเบบตู้ลําโพงบนวิถีทางพุทธศาสนา
&laquo; ตอบ #5466 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 07:39:02 AM &raquo; อ้างถึง
อ้างจาก: jiambond ที่ มิถุนายน 22, 2012, 08:54:20 AM
อ้างจาก: ฅนไทย มิวสิค ที่ มิถุนายน 22, 2012, 08:26:10 AM
เบรคขายยานิดนึงก่อน
มาเล่าสู่กันฟัง
วันนี้พระคุณเจ้าโทรมาแต่่เช้าเรื่องตู้ไซโครปกับดอก JB1800
คอมเพลน คอมเม้นท์ คอมบ่นว่า
มันไม่แข็ง(อยากได้แข็งๆ กว่านี้)  ดังไกลดี  แต่อัดแรงๆ ดังปั๊ก
ผมถามกลับไปว่า  ทำเสร็จแล้วใช้งานเลยใช่มั๊ย
ท่านบอกว่าใช่ครับคุณโยม  ทำเสร็จแล้วใช้งานเลย
ผมบอกว่าทำเสร็จแล้วต้องเบิรน์ดอกโดยการเปิดเบาๆ 40 ชม.ก่อน
พระคุณเจ้าบอกว่าไม่ได้ทำ
ผมก็แนะนำต่อไปว่างันคงจะสรุปไม่ได้นะครับ  ต้องใช้ไปสักพักก่อน
ติดกระดุมเม็ดแรกผิด อยากได้แข็ง แต่มาทำสูตรนี้
บอกกับพระคุณเจ้าแล้วว่าตู้นี้ออกมานิ่มและมีความไพเราะน่าฟัง  พระคุณเจ้าบอกมาว่ามีคนมาขอสูตรอีกที
ตกลงความไพเราะของเค้าก็คือชอบดังแบบแข็งๆ  ครับอาจารย์เจี้ยม
ถ้าอย่างนี้ต้องเบรินดอก(ของใหม่) 40 ชม. ทุกดอกใช่ไหม พอดีเพิ่งทำ THA COMP PORT HORN
เสร็จ 4 ตู้ กำลังจะทดสอบครับผม
เปิดเพลงเบาๆ ทิ้งไว้สักสองสามวันก่อนครับ
อย่าลืมพิมพ์  ชื่อ ที่อยู่  และเบอร์โทรศัพท์  ลงในกระทู้ด้วยครับ
ผมจะทำเป็นข้อมูลส่วนตัวให้  ถ้าโพสรูปถ่ายของท่านได้ก็ยิ่งดีครับ
อาจารย์ ธวัชครับผมจะลดขนาดความกว้างด้านในจาก 34 ซม เป็น 27 ซมได้ไหมครับใส่ดอก 10 นิ้วคือผมมีไม้เหลือความกว้าง27 ซม จะนำกลับมาใช้ใหม่
ด้านกว้างราวๆ 30 ซมพอไหวไหม   ถ้าไม้มันไม่พอดีก็ต้องลอง 27 ซมดูครับ
ออฟไลน์ Phaisarn@ลำพูน
    • กระทู้: 748
  • ออมก่อน รวยกว่า
คลิปทดสอบตู้ซับ งานมิตติ้งบ้านโฮ่ง จ.ลำพูนครับ มีหลายสูตร
ลองดูครับ
https://www.youtube.com/watch?v=M57Plx8s80Y
อ้างถึง
ทีี่เคยเบิร์นมาราวๆ 20 ชมครับ   เปิดกลางๆเกือบเบาวันรุ่งขึ้นผ่าน 20 ชม  เลย    ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นใจร้อนครับ   ต้องการปรับเนิทเวิร์ค   ก็อยากจะให้กราฟการตอบสนองมันคงที่    THA COMP PORT HORN,THA F Horn  บนเสันทางของดีไอวายสวยทีเดียวครับ     ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น    จะมีคนที่ทําใช้เเละทําขายมากขึ้นครับ    เพราะ 2 ตู้นี้ไม่ธรรมดา   มีดีบีที่สูงมากครับ   THA COMP PORT HORN เรื่องดีบีคงไม่ต้องพูดถึง    ส่วน THA F Horn  นั้น บางดอกทําได้สูงมากเเล้วก็เเฟล็ตดีด้วย    หลังจากที่ดีไซน์ THA F Horn  เเล้วรู้สึกว่า  การที่จะดันดีบีขึ้นเลยนี้ไป   รู้สึกว่ายากเต็มที  มีหลายการดีไซน์ที่ถูกลบทิ้งไป   เพราะไม่สามารถเอาชนะเหนือ F horn ได้    ก็เหมือนรถเเข่งนั้นเเหล่ะ   พอจะดันมาให้เลยปกติที่โมดิฟายล์เต็มที่เเล้ว   ราคาเเรงม้าเเต่ละตัวเป็นเเสนเป็นล้านบาทกันเลย       ท่านที่ยังไม่ได้ทําก็ลองทําดูครับ    จะรู้ว่าสายพันธ์ของความดังเป็นอย่างไร     ในอนาคตอาจจะมีฟิลิปปินส์ทําก้ได้    เพราะมีคําถามรออยู่ที่ผมยังไม่ได้ตอบ   คือตู้ไหนลงดอก 15 ได้ดีที่สุด  ส่วน 15 tha f horn    จะดันขึ้นที่ freespeakerplans  เร็วๆนี้    ได้รูปสวยๆจากคุณ hv5..   คิดอยุ่ที่ตู้นี้ประสบความสําเร็จสูงมาก   เลยมีความคิดที่จะนําไปลงครับ       ส่วนตัว tapped horn ตัวใหม่ๆ   จะออกมาวันสองวันนี้ครับ     จะถูกนําไปโชว์ในต่างประเทศด้วย     ใครที่ยังไม่ทําลองทําดูครับ  พวก MTH30  หรือ tapped horn รุ่นอื่นๆ   เเล้วจะรู้เสียงที่ดีเป็นอย่างไร      tapped horn  ยิ่งได้เบสตํ่ายิ่งดี    เคยเจอรถยนต์ที่เขานําไปเเข่งคันหนึ่ง   ติดท้ายกระบะด้วยดอก america bass  เปิดเพลง rod streward   ดอกใหญ่มาก   เบสค่อนข้างตํ่า  ตั้งเเต่ฟังมายังไม่เคยเห้นคันไหนเสียงดีเท่านี้เลย      สําหรับท่านทีทําเเล้วก็ feedback  มาให้ผมเเละเพื่อนสมาชิกด้วยครับ     มีหลายท่านอาจจะนําไปพิจารณาก่อนที่จะทําครับ
ลองดูครับ
เยอะจังครับไมู่้รู้สูตรอะไรบ้างเต็มไปหมด   เอาไปลองกับเขาด้วยหรือเปล่า
มีเวลาดูอย่างละเอียด  fhorn ดอก imf  ยังพอไปได้ครับ  เเต่มันถูกมากช่วงชักน้อยไปหน่อย   ลองซิมกราฟเทียบกับ BP6  ให้ดูครับ
เเล้วลองดูอีกทีระหว่าง BP6 ดอก c18-650el ตัวเก่า   ลองเทียบกับ  tha comp port horn  ดอกเเค่ 15 นิ้วครับ   นี่เป็นสาเหตุว่าทําไมดอก 15 จึงกินขาด 18 นิ้ว bp6    ถ้าใครทําชนะเหนือได้ก็ว่าเก่งเเล้ว   เเต่อย่าลืมว่าถ้าผมจะทําให้เลย comp port horn  ก็ทําได้ครับ    ตรงนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของผม   ที่เอาชนะได้ค่อนข้างจะยากหน่อยครับ
ออฟไลน์ anurakkung
  • แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อ.กัทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
    • กระทู้: 229
  • วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อ.กัทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ผมลองเมื่อวานครับ tha comp port horn  กับ bp6 ดอก 2241 อิๆๆ ไม่รู้ใครเป็นใครล่ะครับ ดอก 15 นิ้ว กับดอก 18 นิ้ว เหนือคำบรรยายครับ ต้องฟังเอง
ครูนุ อนุรักษณ์  วิศรีสิทธิ์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110
 0892866614
ใครคิดจะทํา comp port horn  ซีลให้ดีๆนะครับ   อย่าปล่อยให้รั่ว   เดี๋ยวจะทํากันหลายที
