ทำอย่างไรดีครับ อาจารย์ com กะ f  เกิดกิเลส แต่จำกัดด้วยงบประมาณ มีดอก 2242 อยู่แล้ว ผมเลือกไม่ถุกเอามาเล่นสด กระแส f มาแรง  com ก็น่าลอง เอาไงดี ปวดหมอง เป็นทุกข์ อีกแล้วนอนไม่หลับ ช่วยทีครับอาจารย์
ต้องดูที่งานที่เราใช้ครับ   ถ้ามีดอก 2242 อยู่เเล้ว f horn ดีกว่าครับ   ถ้า comp port คุณต้องเสียเงินซื้อดอกใหม่ครับ
ดอกอะไรเหมาะกับ cubo extended เวอร์ชั่น  ที่สุดครับ อ.
..มีเวอร์ชั่น 15 นิ้ว ด้วยป่าวครับ
cubo extended ไม่ได้เน้นดังมากนะครับ   เขาออกเเบบมาเอาความไพเราะเป็นหลัก   ดอก 2242 ตัวใหม่ลงได้เลยครับ   ส่วน 15 นิ้วนั้นต้องค้นดูอีกทีครับ
อาจาร์ธวัชครับ ผมอยากได้แบบแรงๆ แต่ไม่เลือกดอกมีเปล่าครับ ตอนนี้ผมใช้ดอก P.audio 1842 อยู่้ครับ
ดอกมันไม่มีสเปคมาเลยครับ   เดาไม่ออกหรอกครับว่าลงเเล้วมันจะดีครับ
ขอปรึกษาอาจารย์ และท่านกูรูทุกท่านครับ คือผมไปซื้อดอกลำโพงรุ่น E15 - 300S นี่แหละครับ แต่ไปเจอดอกที่
มี IMPEDENCE 4 Ohm ครับ ดอกรุ่นนี้มันเป็น 8 Ohm ไม่ใช่หรือครับ แต่สเป็คทุกอย่างเหมือนรุ่น 8Ohm ครับ
ปลอมหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ปลอมจะใช้กับตู้ทุกรุ่นที่อาจารย์ทำไว้กับรุ่นนี้ได้ไหมครับ แล้วผลที่ได้จะเป็นอย่างไรครับ
รูปภาพมาให้ดูครับอาจารย์ ตรงเลข 4 โอห์มเป็นสติ็กเกอมาแปะทับไว้อีกทีครับ
มันมาเเปลกๆครับสงสัยว่าปลอมไว้ก่อนจะดีกว่าครับ   ดูจากรูปน่าจะเป็นตัวเก่านะครับ   ถ้าเเกะสติ๊กเกอร์ออก  ถ้าเขียน 8 ก็น่าจะใช่ครับ  เเต่ทําไมต้องเอา 4 โอห์มมาติดด้วยก็ไม่ทราบครับ
ออฟไลน์ jundange
    • กระทู้: 611
อาจารย์ครับรบกวนถามอีกหน่อยน่ะครับ
ถ้าผมย้ายช่องลมด้านล่างมาไว้ด้านข้างแบ่งข้างละ 2 ซม.แต่ความลึกและยาวเท่ากับข้างล่าง ได้ไหมครับ
ข้างล่างผมจะเจาะใส่แป้นสวมขาตั้งครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ krisadadh
    • กระทู้: 604
  • โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
...ขอบคุณครับ..ขออีกนิดนะครับ..เจ้าCUBO นี่ ผมว่ามันคล้ายๆ NIRANJANA...ไม่รู้เสียงมันคล้ายกันมั้ย
ถ้าใช้ความลึกเท่ากัน พื้นที่สี่เหลี่ยมของท่อต้องได้  152 ซมครับ(กว้าง*ยาว 2 ,2 ท่อรวมกัน)
เเนวเสียงเดียวกัน  เเต่ NIRANJANA เน้นดังครับ    เเต่ cubo  เน้นตํ่าไม่ดังมาก  ฟังสบายๆพอๆกัน    เเต่ cubo จะฉํ่ากว่าอยู่บ้างครับ
คราวหน้าถ้ามีงานเทสท์ลําโพงขอให้บอกครับ    จะออกเเบบให้ไปโชว์เขาบ้าง   ที่สําคัญหาเหยื่อให้ได้ก่อน  คิดว่าจะหาได้มั้ยนะ    จะเอาไปโชว์ศักยภาพ  จริงๆอยากให้ตู้ของเฮียอะไรนั่นไปลองบ้างเหมือนกัน   เพราะเห็นคนอื่นๆเอาไปลองเต็มไปหมด  คนที่มีก็ไม่ยอมเอาไป    อยากลองครับตู้หน้ากว้างราวๆ 2-2.4 ม    ดีบีคงราวๆ 110 วัตต์เมตร    ใครอยากโชว์ก็ให้บอกครับ    จะเห้นในงานกันเลยว่าตัวไหนจะโดนเป่าให้กระเด็น    คิดว่าสนุกครับสําหรับดีไอวาย   บ้านเราก็ไม่ค่อยมีใหญ่เเบบนี้สักที     ได้ฟังเเล้วอาจจะตาค้างเลยก็ได้    เเต่ต้องขนไปกันให้ไหวนะครับ ฮ่าๆๆ   หาเหยื่อทําให้ได้ก่อนครับ   ใครหลวมตัวเสร็จเเน่ครับ
ทำแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์ แบบว่าแบ่งเป็นสองท่อน เวลาใช้งานก็นำมาประกอบเข้าด้วยกัน ผมว่ามันจะสะดวกกว่าที่เป็น 2-2.4ม. ขนย้ายก็ง่าย แบบนี้น่าจะมีคนลองทำนะครับ(เหยื่อ) แล้วก็แปลกที่สุดด้วย smiley4
2 ท่อนไอเดียดีเเต่มันไม่มีใครทํานี่ซิน่าคิด    เเต่มองจากในงานเเล้วไม่มี tapped horn เลย   ถ้า tapped horn โชว์   1.5-1.8 เมตรยาว นี่น่าสนใจกว่า   ทั้งงานจะเป้นตัวโชว์ได้เลย      อยู่กลางสนามก็ไม่กลัวเรื่องความถี่ตํ่าๆ  เพราะมันทํางานไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขา    จัดทางใต้ต้องให้เธอทํา   tapped horn 2 ท่อน
ชาวดีไอวายโปรดทราบ    ผมได้เเบ่งทางเลือกไว้ 2 เส้นมาให้หลายครั้งเเล้ว   เลือกให้ดีนะครับว่าเหมาะกับงานอะไร      เส้นเเรก งานฟังเพลงเเบบสบายๆ tapped horn  มีเบสตํ่าๆที่กว้างขวาง   ถือว่าท๊อปของเเนวนี้เลยครับ  ไม่นับตระกูล comp port   วึ่งได้เอาเปรียบชาวบานเขามากเกินไป         ส่วนอีกเเบบหนึ่งเน้นเเสดงสด  ตระกูล W  f horn  จะเป็นตัวหลักในเเนวนี้เลือกให้เหมาะสมกับงานครับ     คิดง่ายๆถ้าไปเล่นสดเเถวภาคอีสาน tapped horn อาจจะเสียเปรียบ f horn   เเต่ถ้ามางานเพลงทั่วๆไป tapped horn จะได้เปรียบทันทีครับ   ดุที่งานจะใช้  อย่าดูที่ใจเราชอบ   เพราะเราเปิดให้เขาฟังไม่ใช่เราฟังเอง    ยิ่งเพลงทางอิสานเเข็งกันมาก  ค่อนข้างมันเเละเร็ว   เอาเเบบเนิบนาบไปเพราะใจเราชอบ   รับรองเเพ้ทันที   มันต้องพันซ์มากๆครับ     ไม่พันซ์เดียวคนไม่ยอมเต้นครับ       ถ้ามาเเบบงานราตรีสโมสร   ใจเราชอบเเบบกระเเทกดุดัน   รับรองเเขกคงไม่ชอบเหมือนใจเรา   เพราะโดยมากเปิดเพงนิ่มนวลมากกว่า     เเต่มี 2 เเบบเลยก้ดีครับ    วันดีคืนดีใช้ร่วมกันก็ได้    มีหลายท่านที่ยังเลือกไม่ถูก    ถ้าไปฟังที่เขาทําเเล้วเกิดชอบเเบบตู้หนึ่ง   เเต่ไปเล่นอีกงานชนิดหนึ่ง   นึกถึงคนฟังด้วยครับ   เขาอาจจะไม่ชอบเเบบที่เราชอบ   เลือกด้วยงานที่จะใช้เป้นหลักครับนะครับ    ตู้บางตู้เสียงเพราะมากๆ   อย่าง tapped horn     เเต่ไปผิดงานไปเทียบกับตระกูลเอฟฮอร์น  มันก็คงสู้กันไม่ได้ครับ    คงจะทําให้หลายๆคนตัดสินใจเองได้นะครับ
ออฟไลน์ ต้อม สกล
  • ใจสั่งมามิวสิค สกลนคร
  • ใจสั่งมามิวสิค เทศบาลดงมะไฟ
แค่คิดก็มันแล้ว
ออฟไลน์ handmade
    • กระทู้: 11
วันนี้ยึดดอกปิดฝาบนเรียบร้อยพรุ่งนี้ได้เบรินแน่นอนสียังไม่ทำ
ไม่รอแล้วงาน ขาว ดำ  หน้าบ้าน(เปิดเบาๆเขาคงไม่ได้ยิน)
เบรินเสร็จรื้อหนึ่งตู้แก้ไข (ดันใส่ลิ้นล่างผิด )เหนื่อยอีกแร้ว
ออฟไลน์ aon
    • กระทู้: 241
  • ระบบเสียง แฮนด์เมคซาวด์
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะตอนซื้อมากล่องเป็นสีน้ำตาลไม่มีspecบอกเลย
รู้แต่รุ่น Paudio PI-1842 ว๊อย4" ลวดทองแดงกลม
-ตูดเรียบ 1000 w 8 โอมห์
- กระดาษตัวเดียวกันกับ2242
- สไปเดอร์ 2 ชั้น
-1842 เป็น OEM
ผมสนใจตัว THA Fighter Horn ไม่ทราบว่ามันจะลงได้เปล่าครับ
ตอนนี้กำลังจะลอง Comp Port Horn อยู่ครับผมมีดอก BM-15-300B อยู่8ดอก
แล้ว2ตัวนี้ตัวไหนจะแรงกว่ากันครับ
ออฟไลน์ aon
    • กระทู้: 241
อาจารย์ธวัชครับ แถวบ้านผมเขาทำตัวนี้ลงแข่งกันอยู่ครับ
เป็นตู้สูตรLสุพรรณบุรี 1-2ปีมานี่ในสนามแถวเขตบ้านผมเป็นสูตรนี้เกือบหมดแล้วครับ
แนวเสียงและหลักการคล้ายๆกับ w เพียงแต่ย้ายช่องลมไว้ข้างแทนใช้ดอก15บ้าง 18บ้าง
ที่แข่งๆกันอยู่จะใช้ดอก SD-15 EL อาจารย์มีตัวไหนที่ล้มตัวนี้ได้บ้างครับผมอยากทำถ้ามีรบกวนส่งเมล์ให้หน่อยครับ(ความลับนะครับ..555)
ใส่ผิดได้งัย  จะรอดูนะครับ
