0 สมาชิก และ 52 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ถ้าเราวัดประสิทธิภาพโดยทํางานหลายตู้    ตัวนี้น่าจะมาเป้นที่หนึ่งครับ   ย่านการตอบสนองที่กว้างกว่าเดิม    ขนาดไม่ลึกเท่าเดิม  รูปร่างสวยงามกว่าเดิม  เหมาะเเก่การทําขายมากครับ
อาจารย์ครับผมจะทำสูตรนี้แร๊ะคับ ถ้าเปรียบเทียบกับเทอร์โบว์ เนื้อเสียงเหมือนกันหรือป่าวครับ ผมจะลงดอก ชาเลนเจอร์ จะทำ 16 ตู้ครับ ข้างละแปดตู้จะกระหึมไหมครับ เห็นแบบทำงายดี หุ่นสวยด้วยครับ (อยากทราบว่าเสียงดีกว่าเทอร์โบว์หรือป่าวครับ ขอความคิดเห็นอาจารย์ครับ)
ตัวนี้เบสตํ่าดังกว่าเทอร์โบครับ   นํ้าเสียงคล้าย w ครับ อาจจะฟังคล้ายๆเทอร์โบครับในช่วงเบสบนๆ  16 ตู้อย่างไรก้ดังครับตู้นี้   ถ้าเอาให้เหนือกว่าเทอร์โบก็ตู้นี้เลยครับ
nalanda ถ้าทําเป็นมิดมันไม่ใหญ่ไปหรือครับ   ตู้จริงๆมันไม่ใช่มิดเบสครับ
nalanda  ถ้าบีบตู้ให้แคบวัดด้านในตู้หน้ากว้างแค่สี่สิบสองเซ็นต์   ผมว่าน่าจะเป็นมิดเบสได้  ผมอยากให้ อ.ซิมให้ดูหน่อย
เหมือนกับเอา jatavana มาขดใหม่ประมาณนั้นครับ
ออฟไลน์ sanie
    • กระทู้: 39
อาจารย์ครับ ตู้ THA F Horn IMP V.1 กับ ตู้ 18''bhp hybrid ใส่ดอกชาเลนเจอร์ตัวใหม่
ข้างละ 4 ตู้หรือมากกว่า ใช้เล่นสด ตัวไหนน่าเล่นกว่าครับ และข้อแตกต่าง ต่างกันอย่างไรครับ
  ขอบคุณมากครับผม
นาย เสน่ห์ โคสมบูรณ์
67 ม.4 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 782-2-197-645
เบอร์ 089-8035090
ออฟไลน์ satapornsound
    • กระทู้: 1565
15 esw 1080
<a href="http://www.youtube.com/v/nLQhqULBwQ8?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/nLQhqULBwQ8?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
เรียนถาม อาจารย์ธวัชครับ ผมให้อาจารย์สุนทร ต่อตู้เจบิน 15 esw1080 ไปแล้ว 1คู่ ใช้ดอก E15-300Sให้อาจารย์วิเคราะห์เสียงตู้นี้ให้อีกครั้ง ว่าใช้งานแบบไหนถึงให้เต็มประสิทธิภาพของตู้ เน้นเปิดเพลงกับคาราโอเกะ ขอบพระคุณแบบของอาจารย์และฝีมือประกอบตู้สวยๆของอาจารย์สุนทร อีกครั้ง
ตัวนี้เน้นเสียงดีครับ  ชัดเคลียร์ไม่มีเบสบวมเลยครับ  ไม่ได้เน้นดีบี  ตู้นี้ราวๆ 100-120 วัตต์  ก็ถึงลิมิตเเล้วครับ ได้ราวๆ 120 ดีบีครับ ไม่กินวัตต์เท่าไร   คัท 40 hz ทิ้งได้เลยครับ     เปิดเพลงกับคาราโอเกะไปได้ครับ    ถ้าชอบกระเดื่องก็ใช้ผสมกับมิดเบสเชตวันได้ครับ   เห็นว่าจะลอง cubo หรือครับ  ถ้า cubo 15  ผมจะลองซิมให้ในคราวหน้าครับ   ถ้า 18  ก็ดีครับ
อาจารย์ครับผมอยากได้ เจบิน 18 ครับ เอาแบบเพราะๆ ครับอาจารย์ๆๆ
มีแบบอยู่ไหมครับ ผมหาไม่เจอครับอาจารย์ อยากทำใช้ครับ
 smiley4 smiley4 smiley4
ทําไม่ได้หรอกครับ nalanda ถูกออกเเบบมาไม่ใช่มิดครับ   เเต่ที่เเปลกมากๆ cubo12   ใส่ดอก e12-300s  เเล้วเป็นกระเดื่องได้เลยครับ
  ขอบคุณมากครับผม
18''bhp hybrid เสียดายดอก 650n ลงเเล้วไม่ดีครับ    ถ้ายังไม่ได้ซื้อดอกซื้อ PA18 เลยครับ   ถ้ามี 650 เเล้ว  ถ้าลงตัว fhorn v2 nrdm  ได้ประสิทธิภาพสูงมาก    เเต่การใช้หลายๆใบ   imp v1 ก็เป็นทางเลือกที่ดีพอครับ      ใจจริงชอบ 18''bhp hybrid  ครับ     เพราะออกเเบบมาดีมากเลย   เเต่ขนาดที่สวย  imp สวยมากครับ
15 esw 1080
ตั๊มทํา cubo18 ก่อนดีกว่า   ตัวเล็กนิดเดียวอัศจรรย์มาก    ไอเดีย mr cubo  ดีมาก    ใส่ดอกควํ่าหน้าลงนะครับ
ได้แนวทางเพิ่มสำหรับคนที่ชอบกระเดื่องอีกแล้วครับอาจารย์
ตอนนี้CUBOมาแรงแซงทางโค้ง smileyy smileyy อาจารย์ซิมดอกที่ลงแปลน12นิ้วให้หน่อยครับ เพื่อนๆอยากตู้ตัวเล็กๆแต่ผมยังไมรู้ว่าจะเอาดอกตัวไหนใส่ให้เขา
อ้างจาก อ.ธวัช
มี cubo 12  มาฝากครับ  มีเเบบตัดไม้ให้ครบเลย   ลองซิมดูครับด้วยดอก e12-300s  มีผลการวัดจริงเทียบกับเบสรีเฟล้กให้ดูด้วยครับ  ผมซิม 4 เทียบกับ 1 ตู้ครับ
ไม้ 3 แผ่นทำได้ 4 ตู้
http://www.freespeakerplans.com/cubo-12.html
ออฟไลน์ mijos1250
  • ...MIJOS
    • กระทู้: 318
  • ...วงดนตรีสำราญซาวด์...
ฝากให้อาจารย์พิจารณาครับ
http://www.flickr.com/photos/25241729@N00/6950494764/in/photostream/
ธ.ธกส.สาขานาน้อย 3562927312
อ้างจาก อ.ธวัช
ขอบคุณน้าเสริมมากเลยครับ มีดอกอื่นอีกไหมครับ ขอทางเลือกอื่นด้วยครับ
    • กระทู้: 1565
15 esw 1080
ครับอาจารย์ๆๆ ผมกำลังคำนวน ไม้อยู่ครับ (ว่าจะซื้อกี่แผ่นดีครับ อิอิ )
ดอก 650 ตัวใหม่ลงได้นะครับอาจารย์ อยากลองครับ
อย่าลืมเจบินผมด้วยนะครับอาจารย์
เมื่อนํา e12-300s ไปใส่ cubo12  มันก็ทํางานคล้ายมิดเบสฮอร์นครับ    ด้วยขนาดที่เล็กครับ   เเต่ถ้าไม่เทียบกับ hd15  ก็ไปได้ครับ   hd15 จะเร่งเร้ากว่าครับ
ออฟไลน์ seksek
    • กระทู้: 9
15" NANOVA NV-1564
SPECIFICATIONS
Nominal diameter            380 mm. (15")
Nominal impedance                   8 ohms
Power rating                         400 watts
Sensitivity (1w/1m)                 96-98 dB
Frequency range               45 Hz-3.2 kHz
Paper Cone Type
Voice coil diameter
Voice Coil Material
Magnet material Paper Coating    65 mm.
Copper wire
Strontium Ferrite
Magnet dimension              156 x 20mm.
Net weight                             5.35 kgs.
T/S Parameter
Fs                    33
Re              6 Ohm
Qms               5.21
Qes                0.77
Qts                0.67
BL           12.75 Tm
Mms     99.33 Gram
Vas        243 Liters
Sd         0.0879 m2
Eff             1.14 %
Le            0.89 mH
สมาชิกถามมาในกระทู้ย่อย  ดอกนี้ลง jook koo ได้มั้ยครับ
และพอจะลงตู้ไหนได้อีกบ้างอาจารย์
สเปคดอกนี้ลงฮอร์นไม่ได้ครับ ถ้าฝืนนําไปใส่ความชัดเจนไม่มีครับ   จะพาเสียงจากตู้ฟูลเร็นจ์ด้อยลงด้วย   น่าจะลงได้เเต่จําพวกเทอร์โบ  กับ BP4
ดอกนี้ลง cyclops   Cubo 15   หรือ megaton 15 em  ได้มั๊ยครับ คือผมมี 4 ดอก เดิมเป็นตู้นี้ครับ เบสดีลอยใกล แบบนิ่มๆ มีกระเดื่องน้อย  ซื้อมาจากร้านขายเครื่องเสียงทั่วไป เคยเอาลง mbp 46small  เสียงไม่ดีเลยครับสู้ตู้เดิมไม่ได้ แต่ยังไม่ได้รื้อตู้ครับ รอ งบ ซื้อ e15 300s มาใส่
ตู้เดิมมันเริ่มยุ่ยแล้วครับโดนน้ำบ้างโดนกระแทกบ้าง ปาติเกิล เลยว่าจะเปลี่ยนตู้ดูครับ ถ้าไม่ได้คงต้องสูตรเดิมครับ แต่เปลี่ยนเป็นไม้อัด
ขอบคุณมากครับ
วสันต์   ขวัญเรือน<br />26/4 ม.2 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร  66130
