อ้างจาก: Powerjame ที่ ธันวาคม 05, 2011, 04:36:04 pmอ้างจาก: ฅนไทย มิวสิค ที่ ธันวาคม 05, 2011, 12:18:47 pmสมาชิกถามมาในกระทู้ย่อย ดอกนี้ลง jook koo ได้มั้ยครับและพอจะลงตู้ไหนได้อีกบ้างอาจารย์สเปคดอกนี้ลงฮอร์นไม่ได้ครับ ถ้าฝืนนําไปใส่ความชัดเจนไม่มีครับ จะพาเสียงจากตู้ฟูลเร็นจ์ด้อยลงด้วย น่าจะลงได้เเต่จําพวกเทอร์โบ กับ BP4 ดอกนี้ลง cyclops Cubo 15 หรือ megaton 15 em ได้มั๊ยครับ คือผมมี 4 ดอก เดิมเป็นตู้นี้ครับ เบสดีลอยใกล แบบนิ่มๆ มีกระเดื่องน้อย ซื้อมาจากร้านขายเครื่องเสียงทั่วไป เคยเอาลง mbp 46small เสียงไม่ดีเลยครับสู้ตู้เดิมไม่ได้ แต่ยังไม่ได้รื้อตู้ครับ รอ งบ ซื้อ e15 300s มาใส่ตู้เดิมมันเริ่มยุ่ยแล้วครับโดนน้ำบ้างโดนกระแทกบ้าง ปาติเกิล เลยว่าจะเปลี่ยนตู้ดูครับ ถ้าไม่ได้คงต้องสูตรเดิมครับ แต่เปลี่ยนเป็นไม้อัดขอบคุณมากครับ
อ้างจาก: Powerjame ที่ ธันวาคม 05, 2011, 04:36:04 pmอ้างจาก: ฅนไทย มิวสิค ที่ ธันวาคม 05, 2011, 12:18:47 pm15" NANOVA NV-1564SPECIFICATIONS Nominal diameter 380 mm. (15") Nominal impedance 8 ohms Power rating 400 watts Sensitivity (1w/1m) 96-98 dB Frequency range 45 Hz-3.2 kHz Paper Cone TypeVoice coil diameter Voice Coil Material Magnet material Paper Coating 65 mm.Copper wire Strontium Ferrite Magnet dimension 156 x 20mm.Net weight 5.35 kgs. T/S Parameter Fs 33Re 6 OhmQms 5.21Qes 0.77Qts 0.67BL 12.75 TmMms 99.33 GramVas 243 LitersSd 0.0879 m2Eff 1.14 %Le 0.89 mH สมาชิกถามมาในกระทู้ย่อย ดอกนี้ลง jook koo ได้มั้ยครับและพอจะลงตู้ไหนได้อีกบ้างอาจารย์สเปคดอกนี้ลงฮอร์นไม่ได้ครับ ถ้าฝืนนําไปใส่ความชัดเจนไม่มีครับ จะพาเสียงจากตู้ฟูลเร็นจ์ด้อยลงด้วย น่าจะลงได้เเต่จําพวกเทอร์โบ กับ BP4 ดอกนี้ลง cyclops Cubo 15 หรือ megaton 15 em ได้มั๊ยครับ คือผมมี 4 ดอก เดิมเป็นตู้นี้ครับ เบสดีลอยใกล แบบนิ่มๆ มีกระเดื่องน้อย ซื้อมาจากร้านขายเครื่องเสียงทั่วไป เคยเอาลง mbp 46small เสียงไม่ดีเลยครับสู้ตู้เดิมไม่ได้ แต่ยังไม่ได้รื้อตู้ครับ รอ งบ ซื้อ e15 300s มาใส่ตู้เดิมมันเริ่มยุ่ยแล้วครับโดนน้ำบ้างโดนกระแทกบ้าง ปาติเกิล เลยว่าจะเปลี่ยนตู้ดูครับ ถ้าไม่ได้คงต้องสูตรเดิมครับ แต่เปลี่ยนเป็นไม้อัดขอบคุณมากครับ
อ้างจาก: seksek ที่ สิงหาคม 10, 2012, 06:43:28 pmอ้างจาก: Powerjame ที่ ธันวาคม 05, 2011, 04:36:04 pmอ้างจาก: ฅนไทย มิวสิค ที่ ธันวาคม 05, 2011, 12:18:47 pm15" NANOVA NV-1564SPECIFICATIONS Nominal diameter 380 mm. (15") Nominal impedance 8 ohms Power rating 400 watts Sensitivity (1w/1m) 96-98 dB Frequency range 45 Hz-3.2 kHz Paper Cone TypeVoice coil diameter Voice Coil Material Magnet material Paper Coating 65 mm.Copper wire Strontium Ferrite Magnet dimension 156 x 20mm.Net weight 5.35 kgs. T/S Parameter Fs 33Re 6 OhmQms 5.21Qes 0.77Qts 0.67BL 12.75 TmMms 99.33 GramVas 243 LitersSd 0.0879 m2Eff 1.14 %Le 0.89 mH สมาชิกถามมาในกระทู้ย่อย ดอกนี้ลง jook koo ได้มั้ยครับและพอจะลงตู้ไหนได้อีกบ้างอาจารย์สเปคดอกนี้ลงฮอร์นไม่ได้ครับ ถ้าฝืนนําไปใส่ความชัดเจนไม่มีครับ จะพาเสียงจากตู้ฟูลเร็นจ์ด้อยลงด้วย น่าจะลงได้เเต่จําพวกเทอร์โบ กับ BP4 ดอกนี้ลง cyclops Cubo 15 หรือ megaton 15 em ได้มั๊ยครับ คือผมมี 4 ดอก เดิมเป็นตู้นี้ครับ เบสดีลอยใกล แบบนิ่มๆ มีกระเดื่องน้อย ซื้อมาจากร้านขายเครื่องเสียงทั่วไป เคยเอาลง mbp 46small เสียงไม่ดีเลยครับสู้ตู้เดิมไม่ได้ แต่ยังไม่ได้รื้อตู้ครับ รอ งบ ซื้อ e15 300s มาใส่ตู้เดิมมันเริ่มยุ่ยแล้วครับโดนน้ำบ้างโดนกระแทกบ้าง ปาติเกิล เลยว่าจะเปลี่ยนตู้ดูครับ ถ้าไม่ได้คงต้องสูตรเดิมครับ แต่เปลี่ยนเป็นไม้อัดขอบคุณมากครับดอกนี้ลง mbp46 `ไม่ได้หรอกครับ ผมเคยดูสเปคมาเเล้วๆผ่านเลยครับ ตู้ mbp46 ถ้าประกอบดีสวย เราใช้ไม่ได้ก็ประกาศขายเลยครับ คนที่มีดอกที่เข้ากับตู้นี้มีเยอะเเยะครับ ราคาก็คงตามความสวยงามครับ 3ตู้ที่ว่ามาลงไม่ได้สักตู้เลยครับ เเต่มีตู้หนึ่งครับที่พอไปได้ เเต่ต้องทําห้องด้านหลังเป็นตู้ปิดครับ ต้องซีลกาวให้ดีครับ ตัดท่อออกไป ใช้เเบบตามเเบบเลย ตู้นั้นคือ imp v1 ครับ ตัดความถี่ตํ่าราวๆ 40 hz ทิ้งไปส่วนความถี่สุงราวๆ 100 hz ตัดกําลังดีครับ เทียบกราฟดูครับ 1 ต่อ 4 ตู้
รบกวน อ.ธวัช ซักนิดครับ คำว่า Hybridge Horn มันหมายความว่า ระบบเสียงที่ได้พลังสูงที่สุดของดอกลำโพงและตู้โดยที่ใช้พลังงานคือวัตต์น้อยและคุ้มค่าที่สุดใช่หรือเปล่าครับถ้าผมเข้าใจถูกกระผมรบกวนท่านออกแบบHybridge Horn ที่มีขนาดเล็กๆซัก8นิ้วซัก1แบบจะได้ใหมครับขอบคุณครับ
อ้างจาก: Powerjame ที่ สิงหาคม 10, 2012, 10:56:56 pmอ้างจาก: seksek ที่ สิงหาคม 10, 2012, 06:43:28 pmอ้างจาก: Powerjame ที่ ธันวาคม 05, 2011, 04:36:04 pmอ้างจาก: ฅนไทย มิวสิค ที่ ธันวาคม 05, 2011, 12:18:47 pm15" NANOVA NV-1564SPECIFICATIONS Nominal diameter 380 mm. (15") Nominal impedance 8 ohms Power rating 400 watts Sensitivity (1w/1m) 96-98 dB Frequency range 45 Hz-3.2 kHz Paper Cone TypeVoice coil diameter Voice Coil Material Magnet material Paper Coating 65 mm.Copper wire Strontium Ferrite Magnet dimension 156 x 20mm.Net weight 5.35 kgs. T/S Parameter Fs 33Re 6 OhmQms 5.21Qes 0.77Qts 0.67BL 12.75 TmMms 99.33 GramVas 243 LitersSd 0.0879 m2Eff 1.14 %Le 0.89 mH สมาชิกถามมาในกระทู้ย่อย ดอกนี้ลง jook koo ได้มั้ยครับและพอจะลงตู้ไหนได้อีกบ้างอาจารย์สเปคดอกนี้ลงฮอร์นไม่ได้ครับ ถ้าฝืนนําไปใส่ความชัดเจนไม่มีครับ จะพาเสียงจากตู้ฟูลเร็นจ์ด้อยลงด้วย น่าจะลงได้เเต่จําพวกเทอร์โบ กับ BP4 ดอกนี้ลง cyclops Cubo 15 หรือ megaton 15 em ได้มั๊ยครับ คือผมมี 4 ดอก เดิมเป็นตู้นี้ครับ เบสดีลอยใกล แบบนิ่มๆ มีกระเดื่องน้อย ซื้อมาจากร้านขายเครื่องเสียงทั่วไป เคยเอาลง mbp 46small เสียงไม่ดีเลยครับสู้ตู้เดิมไม่ได้ แต่ยังไม่ได้รื้อตู้ครับ รอ งบ ซื้อ e15 300s มาใส่ตู้เดิมมันเริ่มยุ่ยแล้วครับโดนน้ำบ้างโดนกระแทกบ้าง ปาติเกิล เลยว่าจะเปลี่ยนตู้ดูครับ ถ้าไม่ได้คงต้องสูตรเดิมครับ แต่เปลี่ยนเป็นไม้อัดขอบคุณมากครับดอกนี้ลง mbp46 `ไม่ได้หรอกครับ ผมเคยดูสเปคมาเเล้วๆผ่านเลยครับ ตู้ mbp46 ถ้าประกอบดีสวย เราใช้ไม่ได้ก็ประกาศขายเลยครับ คนที่มีดอกที่เข้ากับตู้นี้มีเยอะเเยะครับ ราคาก็คงตามความสวยงามครับ 3ตู้ที่ว่ามาลงไม่ได้สักตู้เลยครับ เเต่มีตู้หนึ่งครับที่พอไปได้ เเต่ต้องทําห้องด้านหลังเป็นตู้ปิดครับ ต้องซีลกาวให้ดีครับ ตัดท่อออกไป ใช้เเบบตามเเบบเลย ตู้นั้นคือ imp v1 ครับ ตัดความถี่ตํ่าราวๆ 40 hz ทิ้งไปส่วนความถี่สุงราวๆ 100 hz ตัดกําลังดีครับ เทียบกราฟดูครับ 1 ต่อ 4 ตู้ สูตรนี่ไช่มั๊ยครับ อาจารย์ แต่ตัดท่อออกไปเป็นตู้ปิด
เข้ามาอ่านกระทู้นี้แล้วเห็นเกี่ยวกับเนทเวิร์คที่ทางอาจารย์ออกแบบให้สมาชิกท่านหนึ่ง...ก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจาก อ.ธวัช ช่วยออกแบบเนทเวิร์คให้หน่อยครับ ...พอดีได้ดอกพีออดิโอ E15-300s กับ NPE Com44 มา2คู่ หากทางอาจารย์พอมีเวลารบกวนช่วยออกแบบให้หน่ิอยนะครับ...ขอบคุณครับ...
อ้างจาก: art_lp ที่ สิงหาคม 11, 2012, 12:24:01 pmเข้ามาอ่านกระทู้นี้แล้วเห็นเกี่ยวกับเนทเวิร์คที่ทางอาจารย์ออกแบบให้สมาชิกท่านหนึ่ง...ก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจาก อ.ธวัช ช่วยออกแบบเนทเวิร์คให้หน่อยครับ ...พอดีได้ดอกพีออดิโอ E15-300s กับ NPE Com44 มา2คู่ หากทางอาจารย์พอมีเวลารบกวนช่วยออกแบบให้หน่ิอยนะครับ...ขอบคุณครับ... ืำnetwork ทําได้ยากมากครับ ต้องอาสัยผลการวัดจริงเท่านั้นครับ ดอกเเหลมโดยมากขาดสเปคครับ ต้องวัดจริงๆทั้งอิมพีเเต๊นซ์เเละการตอบสนองครับ เเล้วนําผลการวัดมาพิจารณาดูอีกที่ครับ
อ้างจาก: - วายุ - ที่ สิงหาคม 10, 2012, 11:14:49 pmรบกวน อ.ธวัช ซักนิดครับ คำว่า Hybridge Horn มันหมายความว่า ระบบเสียงที่ได้พลังสูงที่สุดของดอกลำโพงและตู้โดยที่ใช้พลังงานคือวัตต์น้อยและคุ้มค่าที่สุดใช่หรือเปล่าครับถ้าผมเข้าใจถูกกระผมรบกวนท่านออกแบบHybridge Horn ที่มีขนาดเล็กๆซัก8นิ้วซัก1แบบจะได้ใหมครับขอบคุณครับ้ั้ัHybridge Horn เป็นการรวมระหว่างฮอร์นกับตู้เปิดครับ ข้อดีคือขับง่าย ประสิทธิภาพในความถี่ตํ่าๆดีกว่า folded horn ครับ ปัญหาเรื่องดอกก็น้อยกว่าจําพวกเทอร์โบครับ Hybridge Horn 8 นิ้ว มันใช้งานพีเอยากครับ ขนาดมันเล็กเกินไป ถ้าเป็นลําโพงบ้าน transmission line ดีกว่าครับ
ขอคั่นรายการหน่อย วันนี้ไปฟังตู้ฮ็อตกำลังฮิตมาครับ เปรียบเทียบด้วยหูมาครับ cyclops 1ตู้ต้องใช้CUBO 2ตู้ ถึงจะสู้ได้ครับ สำหรับตัว18นิ้วนะครับ ส่วนตัวอื่นต้องเทียบกันอีกที
