เอาผลงานมาฝากครับ
ตอนแรกเป็นแบบนี้ครับ  น้องเค้าเอาหลักการออกแบบตู้ตามโปรแกรมแล้วมาซิมใหม่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย
โดยใช้วัสดุเมดอินไทยแลนด์
เอามาทำอย่างนี้ครับ
แล้วมาเป็นอย่างนี้
เอาดอกนี้มาทำ  ส่วนสิบห้านิ้วเป็น e16-300s
เน็ตเวอร์คไม่ดีก็เลยไม่ค่อยได้เรื่อง(คืนนี้ช้าเหมือนทุกๆ วันครับการขนถ่ายข้อมูลที่บ้าน)
ไล่กันนานซีคร่อมซื้่อมากันเป็นกิโลเลยครับก็ไม่ค่อยเคลียร์
ตอนแรกมันก็เป็นแบบนี้  แฟสก็ผิดเพราะทำกันสามคน  มีคนต่อไว้ก่อนแล้ว  ผมก็ไปเอาปลายสายมาต่ออีกที
ไม่ได้เช็คที่ตูดลำโพง
เอาผลงานมาฝากครับ
เอามาทำอย่างนี้ครับ
แล้วมาเป็นอย่างนี้
ใช้โปรเเกรมเป็นดีมากเลยครับ   ออกเเบบเองได้เลย   อยากบอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ใช้เหมือนกันครับ   เขาใช้เเบบหวังผล 99.99 เปอร์เซนต์เลยครับ
เอาผลงานมาฝากครับ
เอามาทำอย่างนี้ครับ
แล้วมาเป็นอย่างนี้
ไอเดียดีมากเลยครับน้าเสริม  ขอถามครับคนทำคิดได้ตอนไหนครับ เอาขันมาทำห้องมิดไฮ5555สุดยอดครับ แม่บ้านไม่ว่าหรือครับ
เริ่มพัฒนาเเล้วครับเเบบนี้   อีกไปนานคงไปได้ด้วยตัวเองครับ  มีอะไรติดขัด PM มาก็ได้ครับ
เก็บตังค์ซื้อ  ปีละชิ้นสองชิ้น  กว่าจะได้ขนาดนี้  ทำงานหาเงินกันจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน๊อตเลยครับ
อะไรเอ่ย
ชัดๆ อีกทีครับ
ดอกเล็กๆ แต่ทำไมดังดีจัง  ราคาก็สะสมเอาไว้เดือนละคู่  ไม่กี่เดือนก็ได้ครบชุด
คิดว่าแพง  แต่ก็ไม่แพงอย่างที่คิดกับเสียงที่ออกมา  กัดฟัดเก็บเงินซื้่อบ้าง  จะเอาแบบนี้
คล้าย mth30  สงสัยเป็นผู้ชํ่าชอง tapped horn ไปซะเเล้ว
ออฟไลน์ [[ เสี้ยวลิ้มยี่ ]]
    • กระทู้: 290
กำลังอัพรูปให้ครับ
มีผลงานของอาจารย์มาฝากด้วยครับ ได้่มาจากอาจารย์ล้วนๆ เลยครับ
ไม่อยู่หลายวันก็ยังเหมือนเดิมนะครับ  พวกป่วน
น่าจะมีการทำอะไรสักอย่างแล้วสำหรับพวกมือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำ
บางคนนําเรื่องไม้ที่ใช้ทําตู้มาคุยกับผม   ผมไม่อยากคุยด้วยครับ   เพราะไม่เคยศึกษาเรื่องเกี๋ยวกับอคูสติกส์วิบราชั่น   คุยไปก็ไร้ประโยชน์ครับ
อย่าเอาพิมเสนไปแลกเกลือดีกว่า ป่วนได้ป่วนไป  ตอนนี้ค่ายยักษ์ยังลงแปลนให้ ดีไอวายทำเลยครับ  เป็นกำลังใจให้ครับ  ผมดูอยู่ดึกดื่นปานนี้มีไม่กี่คนหรอกครับ
อ่านแล้วของขึ้นยิ่งโดนดูถูกยิ่งของขึ้นไปใหญ่  ถ้ามันคิดว่าตู้มันดีจริงโพสมาให้สมาชิกลองทำแล้วตัดสินใจเลยครับ
ขอตู้ที่มันคิดเองนะอย่า copy มา ตู้ของเฮีย...อะไรนั้นผมไม่สนใจหรอกเพราะเขาไม่เคยแบ่งปันให้สมาชิก และขายแพงอีกต่างหาก ทั้งที่ดูแล้วก็ไม่มีอะไรมาก หมู่บ้านข้างๆเขาไปซื้อมาครับได้ตู้ 2 ใบ 3ทางในตู้เดีนว แอม 1ตัว eq 1 ตัว mix 1 ตัว สายลำโพงและไมค์ 25x,xxx ถึงจะบวก 30% ของการจัดซื้อราคามันก็ไม่น่าแพงขนาดนั้น
นาย สิทธิชัย ดีสม <br />7หมู่8 ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220<br />Mobile. 088-3115295
ขอบคุณครัีบอาจารย์ที่ห่วงใยน้องๆ
ส่งที่ต้องการก็คือ  เน็ตเวอร์สำหรับชุดนี้ครับ
ถ้าจำไม่ผิดน้องเค้าบอกว่า  ปริมาตรตู้ 4.7 ลบ.
วัดผิวนอกตู้  ใช้ไม้อัด 15มิล
ตู้กว้างด้านหน้า 41ซม.
สูง 118ซม.
ลึก 43 1/2ซม.
กว้งหลังตู้ 23ซม.
แหลมเป็น d450
กลาง eminence beta 8A
เบส e15-300s
mth 46lc  15นิ้วครับอาจารย์  ตู้ข้างๆ 18นิ้ว ที่ช่วงนี้กำลังฮ๊อต  อายเลยครับกับมิดเบสที่ได้จากตู้ 15นิ้ว
อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ  รู้แต่ว่ากลับมาถึงบ้านหลายชั่วโมงแล้วหูยังอื้ออยู่เลยครับ brow
ลืมมองตู้ข้างๆไป   มัวมองเเต่ tapped horn ครับ  ดอกไม่เเพงด้วย
กำลังอัพรูปให้ครับ
ตู้ของเฮีย...อะไรนั้นผมก็ไม่ได้สนใจเหมือนกัน   วันนี้ลองอ่านรายงานผลการเทสท์เเล้ว   จากพี่อาทิตย์บอกก่อนเเล้วคนอื่นๆบอกตาม    ทีเเรกนึกว่าจะกระหึ่มสู้ bp6 ได้  เพราะเห็นตู้ใหญ่จังเลย   เเต่ปรากฏว่า bp6  กระหึ่มกว่า     พอวัดผลกับ W ก็สู้ดีบี W ไม่ได้   ถ้าออกรูปมาเเบบนี้   fighter v2 สู้ได้สบายๆครับ   เพราะ fighter v2  ประกบ w 1.2 ม  สบายมากครับ
เอาผลงานมาฝากครับ
เอามาทำอย่างนี้ครับ
แล้วมาเป็นอย่างนี้
เเม้น้องเขาจะใช้โปรเเกรมเป็น   ความสามารถทางทฏษฏีน้อยมากๆครับ    ดูจากเเบบก็รู้ครับ   คงอีกนานกว่าจะเก่งจริงๆครับ
