ออฟไลน์ tomk
    • กระทู้: 24
สวัสดีครับ
อาจารย์ ไม่ลองแบบ FL-Horn บ้างละครับ มันน่าจะดันดีบีได้สูงกว่านี้
ผมลองพับอยู่เหมือนกัน แต่พอพับแล้วมันมีความยาวเกินออกมา เพราะจุดกึ่งกลางมันเปลี่ยนไป
เมื่อเทียบกับตอนที่ซิมครั้งแรก ต้องดูหลายรอบมาก มันยากดีจริงๆเลย brow
ขอคาราวะในความสามารถของอาจารย์จริงๆ smiley4
FL-Horn  มีขนาดใหญ่กว่า tapped horn มากครับ   การดีไซน์ต้องดูอย่างรอบครอบด้วยครับ    พังง่ายๆ   อย่างเช่นของร๊อทบูลนั้น  ไหวพริบไม่มีพังทุกตัวครับ     ตั้งเเต่เห็นมาก็มีคนที่ออกเเบบ LAB12   ใช้ความรู้ในการออกเเบบดีมาก    สิ่งนี้โปรเเกรมให้ไม่ได้เลยครับ     คนที่ออกเเบบน่าจะเป็น ทอมดันเลย์คนที่ผลิต tapped horn นะครับ     เป็นการออกเเบบโดยใช้ความรู้มากมายครับ    ตั้งเเต่การเลือกดอกทีเดียวครับ   การวางเป้าหมายนั้นเด็ดขาดมากครับ
106.5*67*83.6 cm  ครับ  น้อยกว่าของโอลิเวอร์ที่เวบนอก 10 ซม ครับ  บ้าความถี่ตํ่าทั้งนานครับบนเวบ
ลืมบอกอาจารย์ว่า  ตู้สิบห้านิ้วครับ
น้าเสริมขอ12นิ้วด้วยคนครับ smiley4
แน่นอนอยู้่แล้วครับ  ไหนๆ อาจารย์ปล่อยของดีมาแล้ว  ก็ปล่อยมาให้ครบเซ็ทเลยครับ  จะได้มีตัวเลือกหลากหลาย
ดอก 15 นิ้วยังไม่มีเตะตาเลยครับ   เหมาะกับ tham 15 มากกว่า   เเต่ลง cyclops 15 cbe ดีกว่า tham 15 อย่างเเน่นอนครับ   เเต่ขนาดนี่ซิสําคัญที่ tham 15 นั้นเล็กกว่า   สรุปตู้ tapped horn 15 นั่นมีเเล้วครับคือ cyclops cbe ครับ   ดีกว่า tham15 อยู่เเล้วครับ  ไม่ดีตรงขนาดนี่เเหล่ะครับ
12นิ้วจะลองดูครับ   การออกเเบบเเละขดพับค่อนข้างยากครับ   ต้องดูดีๆไม่งั้นซิมไปคนละทาง   โปรเเกรมเขาทําดีเเล้วเเต่ความผิดที่เรานี่เเหล่ะครับ      การขดพับมากๆก็เหมือนกันครับ   มีเพี้ยนจากเรโซเน้นท์ด้วย    ตอนนี้มอง e12lf อยู่ครับ  ดอกถูกมากไปไม่ไหวเเน่ 12 นิ้ว    ถ้าเสร็จเมื่อไรเป้าหมายต้องดีกว่า tham12 ครับ    เเต่ไม่รับปากว่าจะเสร็จนะครับ    มันยากมากๆครับ
งั้น THA12 ก็คงจะเป็นเรือธงของตู้สิบสองนิ้วใช่มั้ยครับ  ถ้าได้อย่างนี้แจ่มเลยครับ  พวกเราจะมีความภูมิใจมากเลยครับ
ว่าแต่ตอนนี้อีกสี่ใบ  จะทำ THAM12MO หรือรอทำ THA12 ตัวใหม่  คิดหนักเลยครับ
ถ้าแบบเสร็จภายในสามสี่วันนี้ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนใจไปทำ THA12 ก็เป็นได้ครับ
คืนนี้ขอนอนก่อนครับ
tha tapped horn จะมีการตรวจอีกครั้งให้เเน่ใจครับ   ยังไม่ออกตอนนี้ครับ   เเต่ลองซิมด้วยดอกหลายๆรุ่นครับ  nnv 181 ผ่านครับ  650 เก่ากราฟสวยทีเดียวครับ   เเต่ไม่น่าจะผ่านได้ครับ  มันมีบางกรณีครับที่ไม่ให้ผ่านไปได้
คืนนี้ขอนอนก่อนครับ
ไม่รู้ว่าจะทําเสร็จได้หรือเปล่าครับ  เเถวนั้นไม่มีใครลอง double reflex bph สักคู่เลยหรือครับ  เบสค่อนข้างตํ่ามากครับ   ดอก 12lf น่าจะดังหลายดีบีอยู่ครับ   12 นิ้ว tapped horn ต้องลองดูครับ ถ้าเสร็จได้ก็ถือเป็นโชคครับ
คืนนี้ขอนอนก่อนครับ
ขอบคุณครับอาจารย์  double reflex bph  จะลองปรึกษาน้องๆ ดูครับ
ออฟไลน์ jundange
    • กระทู้: 611
จะลงมือทำ THAM 15 MO อยู่แล้ว อาจารย์เอาตัวอลังการงานสร้างมายั่วอีกแล้ว ดูจากขนาดแล้วอลังการเลยที่เดียว ดอก15 ไม่มีบ้างหรือครับอาจารย์ C15-1000EL ก็ได้ครับ  brow brow brow
ดอกสิบห้าอาจารย์บอกว่าให้ลง THAMไปเลยครับ
ออฟไลน์ krisadadh
    • กระทู้: 604
  • โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
ดูดีมีราคาจัง..แต่ขอรอ 12 นิ้วครับ...18 กลัวหลังเดี๊ยงอีก
เลือกมากๆจะไม่ได้ใช้ตู้ดีๆกันนะครับ  ถ้าเลือกตัวที่ถูกใจได้แล้วผมถึงจะเขียนแบบตัดไม้ให้นะครับ
ช่วยเหลือผู้ร่วมอุดมการณ์หน่อยครับ
ขอบพระคุณน้าเสริมเป็นอย่างสูงครับ
รบกวนช่วยออกแบบตัดไม้  4 ตู้ใช้ไม้ 2 กว่าให้ผมหน่อยครับ เอาแบบระเอียดเลย
เช็คอย่างละเอียดเเล้ว 650 เก่า ผ่านได้ครับตู้นี้
