ขอบพระคุณน้าเสริมเป็นอย่างสูงครับ
รบกวนช่วยออกแบบตัดไม้  4 ตู้ใช้ไม้ 2 กว่าให้ผมหน่อยครับ เอาแบบระเอียดเลย
เดี๋ยวจัดให้ครับ หาเรื่องแท้ๆเรา redface redface
หาเรื่องทำความดี หาไปโลดได้บุญหลาย smiley4 smiley4
ออฟไลน์ ubonnakhon
    • กระทู้: 813
น้าเชาว์บ่ลองเอาน้อยๆบ่ครับหรือมักแต่แนวใหญ่ๆๆๆ
ประดิษฐ์ คำนาโฮม
โทร 0883605232
เลือกมากๆจะไม่ได้ใช้ตู้ดีๆกันนะครับ  ถ้าเลือกตัวที่ถูกใจได้แล้วผมถึงจะเขียนแบบตัดไม้ให้นะครับ
ช่วยเหลือผู้ร่วมอุดมการณ์หน่อยครับ
ขอบคุณครับ  ขอให้ได้ลูกเขยเป็นผู้ชาย  ให้ได้ลูกสะใภ้เป็นผู้หญิงนะครับ
ดอกนี้พอจะลงซับ 12ินิ้วที่อาจารย์ออกแบบมาทั้งสองรุ่นได้มั้ยครับ
น้องๆ เค้าโทรมาถาม  อยากได้ตู้เล็กๆ ดังดีๆ ฟังกับเค้าบ้าง
ติดที่งบมีน้อย  ยังขอเงินพ่อจ่ายอยู่เลยครับ
ผมดูแล้วมันน่าจะเป็นดอกเสียงกลางเพราะคนขายเขียนมาอย่างนั้น
ก็ไม่รู่้จะแนะนำดอกอะไรดีที่ราคาประมาณไม่เกิน หนึ่งพันต้นๆ
ดอกโอบอ้อม  ก็ไม่มีสเป็ค  ดอกนาโนว่าก็ไม่รู้ลงได้หรือเปล่า
ดอกรถยนต์ก็คงจะไม่ถูกเป็นแน่แท้  คิดไม่ตกจริงๆ ครับ
ออฟไลน์ เอก ตลาดไท
    • กระทู้: 805
อลังการงานสร้างมาเเล้วครับ   THA Tapped horn , tha18 tha15  ถูกยกเลิกครับ   เเม้จะใช้งานได้ดีก็ตาม   ทั้งนี้เพราะ tapped horn project นั้นมีงานเนียนกว่ามาก   เป็นที่พอใจคนออกเเบบมากกว่าครับ    ส่วนตัวนี้มาเเบบไม่มากไม่น้อยครับ  30 hz! ประมาณนั้นครับ
 สวยมากครับอาจารย์
  พึ่งตัดไม้สำหรับ small fighter horn เสร็จเองครับอาจารย์ยังไม่ได้ประกอบเลย
อาจารย์ออกตัวใหม่มายั่วอีกแล้วครับ
  ไว้ทำ small fighter horn เสร็จ
THA Tapped horn คือคิวต่อไปแน่นอนครับ
  อาจารย์ครับ ผมมีดอก 2242 รุ่นเก่า ลง THA tapped horn ได้ไหมครับ
2242 รุ่นเก่าดูจากสเปคน่าจะลงได้ครับ   ต้องเช็ครายละเอียดอีกทีครับ
  มารอลุ้นครับอาจารย์ หวังว่าจะลงได้จะได้ไม่ต้องหาดอกใหม่ครับ
นายชวัลวิทย์ เจริญเลิศปัญญา
โทร : 092-3735885
Line id :  cw.audio
htt
ออฟไลน์ tiontoon
  • tiontoon
    • กระทู้: 433
  • cyclops cbx อยุธยา
ออกแบบตัตไม้ดูง่าย ขอเป็นกำลังใจครับ
ด่วนครับอาจารย์  น้อง toong เรืองชัย หาดใหญ่  มีตู้เก่าด้วยมิติ สูง 90  กว้าง 55  ลึก70  ดอก c 650el
อยากจะรื้อทำ taphorn  ผมยังหาขนาดที่ใกล้เคียงไม่ได้เลยครับ  จะลงมือวันเสาร์นี้แล้วครับ
อยากจะทำตัวนี้แต่ไม่มีระยะ  อาจารย์แนะนำให้หน่อยนะครับ  เรื่องดอกไม่มีปัญหาครับ  เปลี่ยนได้ครับ
หาดอกยากครับ  ทําไม่ไม่ 15 นิ้วหล่ะครับพอหาดอกได้   kane ka22 น่าจะลง tapped horn ได้ครับ
เอามาฝาก  พอดีไปเห็นสมาชิกท่านหนึ่งที่ทำตู้ลำโพงขาย  มีความเข้าใจผิดเรื่อง เอฟออร์น
ถ้าไปตอบในกระทู้เค้าก็อาจจะเป็นประเด็นมาอีก
อ่านมาเจอพอดีครับ  ขอโทษนะครับ   fhorn ไม่ได้คิดจากเเบบของคุณเลย   เพราะผมไม่เคยให้ความสนใจเเปลนไทยอยู่เเล้วครับ   เเปลนที่ผมศรัทธาจริงคนนั้นจะต้องมีความรู้มากกว่าผมครับ    ถึงจะเอาเเปลนอเมเจอณืมาให้ผมก็ไม่สนใจหรอกครับ    เเปลนเเบบ fhorn ผมก็ใข่ว่าจะดีที่สุด   ผมเห็นทางต่างประเทศเขาทํามานานเกือบสิบปีเเล้วครับ   ผมนํามาเเบ่งครึ่ง  เพราะผมชอบเเบ่งครึ่งให้สมาชิกที่ชอบเบาๆครับ   เจอเเปลนคู่ที่ไหนผมจะเเบ่งตลอดครับ   จริงๆเเปลนอื่นดีกว่านี่ก็มีเยอะครับ    ไม่ใช่ว่าผมจะไปเลียนเเบบของคุณ    จริงหรือครับที่คุณว่านั่งหน้าคอมไม่รู้   คุณเคยเห็นตู้มาร์ตินท่อกลมหรือเปล่าทําไมมันเเรงได้ครับ    ตู้ W มันก็ ท่อกลมใช่หรือเปล่าครับ    ผมว่าออกเเบบไม่ดีเองถึงว่าท่อกลมใช้ไม่ดีครับ
ผมแนะนำไปแล้วครับอาจารย์
 สวยมากครับอาจารย์
น้องเอกไม่น่าเอาลงครับ
ดอกนี้ลง tham18 รุ่นหน้าหักได้เลยครับ
เอารูปโมเดลมาให้ดูครับ  รอตรวจเเบบอีกหน่อยครับ  ผมเลือกเบสตํ่าๆเพราะฟังสบายๆครับ   เปรียบเทียบง่ายตอนเราได้ยินยางรถระเบิด   เบสตํ่าก็ยางสิล้อมวลปะทะมาก    เบสไม่ตํ่าก็ราวๆ ยางรถยนต์   หนักๆเลยมิดก็คงเหมือน ยางจักรยานระเบิดครับมวลก็จะเล็กตาม    โดยมากเเล้วคนชอบฟังเบสตํ่าครับ   ยิ่งเล่นอินดอร์ยิ่งเเผ่กว้างใหญ่ครับ   เพราะเบสตํ่าจะมีศักภาพต่อผนังรอบๆด้านมากกว่าเบสย่านอื่นๆครับ    วันนี้ดูโมเดลไปพลางๆก่อนครับ
คงจะทันนะครับวันเสาร์นี้
เมื่อวานได้รับข่าวด่วนมาครับ  อิ๊ดประสพภัยอย่างหนักครับตอนนี้   ทํา fhorn ไม่ทัน    บอกว่าไม่ทําสูตรอื่นขายเเล้ว    เอา fhorn อย่างเดียวพอ  เป็นที่น่าเสียดายครับ   ขาดหนูดองยาไปเสียหนึ่งคนครับ    ตลอดชีวิตคงไม่ได้ทําสูตรอื่นๆซะเเล้วครับ   เเม้เเต่ small fighter ออกมาก็ยังไม่มองเลย  จบข่าว
พอเอาไปใช้งานจริง  มันเห็นผลที่ชัดเจนนะครับอาจารย์  ว่ากระเดื่องออกเป็นกระเดื่อง  สายเบสก็ชัด ไม่บวมเบลอ
ถึงแม้จะมีการวิจารย์ว่า ผลวัดจาก RTA ถ้าตัดต่ำกว่า  35-100hz แล้วเสียงจะแผ่ว  ต้องตัดที่ 115 hz และยังบอกว่ากระเดื่องเบลอ ..แต่ที่ผมออกงานภาคสนาม ไม่เห็นมันจะเบลอ  ถึงแม้ผมไม่มี ครอสดิจิตอล ไม่มี eq ราคา หลายหมื่น .. ใช้ EQ ราคา 7 พัน / ครอสไทยๆๆ ราคา 3พันห้า  แต่เนื้อเสียงออกมา มันก็คุ้มค่าดีครับ
fhorn เป็นลําโพงที่เเปลกครับอาจารย์   ผมเองก็ยังนึกไม่ถึงเลยว่าอี๊ดสามารถนําเเปลนเดียวขาวได้ตลอดปี    ผมออกเเบบครั้งเเรกไม่ได้นึกว่าจะเเปลกเเบบนี้  ครั้งเเรกถ้าไม่มีใครทําก็คงไม่มีการดีไซน์หลายรุ่นเเบบนี้    ก่อนออกเเบบมานั้นผมตั้งใจเเล้วว่ามันจะเป็นพันธู์ผสมระหว่างกระเดื่องกับโลว์     ดังนั้นการดีไซน์ของผมจึงมองเเบนวิธด์ของกระเดื่อง  โดยมันเริ่มต้นราวๆ  60 hz  ไปจนถึง 160 hz  เเต่มันเป้นไปได้ไม่ง่ายที่ทําให้มันขึ้นไปสูงถึงขนาดนั้น       มันเลยตกลงมาที่ร้อยเศษๆครับ     ต้องอาศัยลําโพงอื่นๆมารองรับ    ดังนั้นใครจะพุดว่าเอฟฮอร์นนั้นไม่ใช่ลําโพงกระเดื่องผสมโลว์ซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับ    เพราะเอฟฮอร์นนั้นทํางานราวๆ 50-110 เฮิร์ทโดยปกติครับ    มันจะเผ่วก็ต่อเมื่อลัาโพงที่มารับกับมันขาดตอนต้องดูลําโพงที่มาใช้ร่วมกับมันครับ
ครับพรุ่งนี้น่าจะโพสท์ได้ครับ  วันนี้มีสมาชิกส่งเวบ tapped horn 15 นิ้ว  เดี๋ยวจะลองซิมดูครับเผื่อเข้าดอกเราได้ครับ
