ออฟไลน์ jundange
    • กระทู้: 611
ทำครับอาจาร์ยตัวนี้แหละ ขาดแต่แบบตัตไม้  16mm.ครับอาจาร์ย
อย่างยากเลย  เรื่องแบบตัดไม้นี่นะ  จะทำสี่ใบนะ  ใครออกแบบตัดไม้มาให้  จะได้อานิสงส์มากมายเลยแหล่ะ brow
ท่านกายงัยครับน้าเสริม  smiley4 smiley4 smiley4
ออฟไลน์ Kungd4d
  • บ้าคาราโอเกะอย่างแรง
    • กระทู้: 505
  • HL : 6C88488C
 smiley4 smiley4 งั้นเดี๋ยวสั่งดอก P Audio C12-500MB 12นิ้ว จากร้านพี่นาย มาตุนไว้ก่อนดีกว่า เอาไว้ทำตู้ซับ 12 THA Tapped Horn  smiley4 smiley4
จำหน่าย eXtreme Karaoke ลิขสิทธ์แท้ในเขตภาคใต้
สัญญา ประทุมวัลย์ ธ.กรุงไทย สาขาราษฏร์อุทิศ 961-0159-745
18 หมู่บ้านเนินเขาซอย10 หมู่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
อาจารย์ครับดอกนี้ลงได้หรือเปล่าครับ
Description:
The P Audio E Series II features a very versatile 12 inch (312mm) transducer designed for use in professional level two way sound reinforcement systems. The E-12LF is a high performance design based around a large format 4 inch (101.6mm) diameter voice coil. This coil design will provide very high power handling and long term reliability in demanding professional applications. The multi layer voice coil utilizes high conductivity copper and very high thermal capacity adhesives to deal with the input power levels found in modern professional environments. The E-12LF utilizes a rigid stamped steel chassis mated to a large format Ferrite based permanent magnetic system. The E-12LF has been optimized using computer based modeling techniques and is rated for operation between 50Hz and 2000Hz. This rated bandwidth is ideally suited for two way designs where the high frequency response is provided by a professional level compression driver and horn combination. If elevated level mid bass operation is specified, P Audio also offers the E-12LF as an alternative to the E-12LF. A newly developed cone material substantially improves mid band time domain response and will yield superior vocal fundamentals. When full range response is specified for a two way system the E-12LF is the ideal choice to provide excellent acoustic reproduction.
ลงได้เลยครับดอกนี้
เอารูปโมเดลมาให้ดูครับ  รอตรวจเเบบอีกหน่อยครับ  ผมเลือกเบสตํ่าๆเพราะฟังสบายๆครับ   เปรียบเทียบง่ายตอนเราได้ยินยางรถระเบิด   เบสตํ่าก็ยางสิล้อมวลปะทะมาก    เบสไม่ตํ่าก็ราวๆ ยางรถยนต์   หนักๆเลยมิดก็คงเหมือน ยางจักรยานระเบิดครับมวลก็จะเล็กตาม    โดยมากเเล้วคนชอบฟังเบสตํ่าครับ   ยิ่งเล่นอินดอร์ยิ่งเเผ่กว้างใหญ่ครับ  เพราะเบสตํ่าจะมีศักภาพต่อผนังรอบๆด้านมากกว่าเบสย่านอื่นๆครับ    วันนี้ดูโมเดลไปพลางๆก่อนครับ
คงจะทันนะครับวันเสาร์นี้
ครับพรุ่งนี้น่าจะโพสท์ได้ครับ  วันนี้มีสมาชิกส่งเวบ tapped horn 15 นิ้ว  เดี๋ยวจะลองซิมดูครับเผื่อเข้าดอกเราได้ครับ
มีสิทธิ์ลุ้น tapped horn 15 นิ้วครับ  smileyy smileyy smileyy
ซื้อ c15-1000el รอได้เลย
ใครมี c15-1000el  ลงตู้นี้ดีกว่า tham15 ครับ
http://hornplans.free.fr/ss15.html
ดอก 2 ตัวนี้ลง 12 tha tapped horn ไม่ดีครับ   ดอกที่เห็นที่ดีในตอนนี้คือ E12LF  เหนือกว่าตระกูล sd มากครับ   ถ้าทําเป็นซับ
ดอก P120 ลงได้ครับ   เเต่มีปัญหาเรื่องช่วงชักค่อนข้างน้อยครับ
ออฟไลน์ Kungd4d
    • กระทู้: 505
  • HL : 6C88488C
   smiley4 ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่มาแจ้งก่อน จะได้ไม่ทันได้สั่งดอกมาก่อนครับผม  smiley4 smiley4
โครงการเปลี่นเป็น sd12el ก็ยกเลิก  หาดอก 10 นิ้ว หรือ 8 นิ้วมาืทำกลางแหลมดีกว่า
อาจารย์แนะนำดอกคุ้มค่าราคาพอประมาณหน่อยครับเพื่อให้เข้ากับชุดนี้
ออฟไลน์ tiontoon
  • tiontoon
    • กระทู้: 433
  • cyclops cbx อยุธยา
กำลังคิดอยู่เหมือนกันพี่เสริมอยากให้อาจาร์ยหาเสียงกลางขนาด 10 นิ้ว เพื่อเข้าคู่กับtham 12 tha  จับมาเข้าคู่ใช้ network เล่นแบบสามทาง ขับด้วยแอมบ์ตัวเดียว  และtham 15นิ้วสามทางด้วยครับ มีเพื่อนๆขอมาครับ
ออฟไลน์ sirada
  • ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
    • กระทู้: 1511
สนใจ Tham 15 ค่ะ น้องหนึ่ง(ตูมตามมิวสิค)ขึ้นบัญชีไว้แล้ว ว่าจะเอาโต๊ะเลื่อยมาผลิตให้ 2 ตู้ ทำตู้ไว้ก่อน ค่อยหาตังค์ซื้อดอก
โทร.AIS=0872867843
 กรุงไทย/บช.866-0-01265-8
ดอกสิบนิ้วของแบรนด์นี้  ตัวนี้น่าสนครับ  ราคา 2,xxxบาท
ผมชอบกราฟตัวนี้จังเลย ถึงแม้จะโด่งแถว 2Khz-3Khz  แต่พอเข้าไปอยู่ในตู้การตอบสนองความถี่ต่ำกับตู้อาจจะทำให้
กราฟเฟล็ตก็เป็นได้  ผมก็เดาเอาแบบมั่วๆ ไปครับ  แต่ตอนนี้กำลังให้น้องเค้าสอบถามราคา  จะถอยมาสักสองใบ
ยอมกัดริมฝีปากให้เลือดหยดติ๋งๆ เลยครับงานนี้
http://www.eminence.com/pdf/Delta_10A.pdf
กรุณารอสักครู่ใหญ่ๆ  smiley4 smiley4 ของฟรีต้องรอหน่อย  แปลนลงตัวแล้วใช่ไหมครับ
กายขอเเบบตัดไม้ fighter v4 ให้หลวงพี่หน่อยครับ
tham12 ใช้กับดอกที่เวิร์คสุดๆจะอยู่ราวๆ 8 นิ้วครับ   10 นิ้วอาจจะด้วยในเรื่องเสียงกลาง  ดอก Delta 10A  ราคาที่ npe ราวๆ 2600 บาท
ออฟไลน์ เอก ตลาดไท
    • กระทู้: 805
ขอปูเสื่อรอสูตรนี้ด้วยคนนะครับ และขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ธวัชครับ
  มารอด้วยครับ อาจารย์ครับถ้าได้รายละเอียดใน 1-2 วันนี้ จะจัดทันทีเลยครับ
  มาแล้วครับ THA Small fighter horn
คืบหน้าเล็กน้อยไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่งเลยครับ ใจจริงอยากให้เสร็จในวันเดียวครับอยากทดสอบ แต่ก็...ได้แค่ค่อยๆไป
 ติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่ครับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=192389.msg2472705#msg2472705
นายชวัลวิทย์ เจริญเลิศปัญญา
โทร : 092-3735885
Line id :  cw.audio
htt
