0 สมาชิก และ 44 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ krisadadh
    • กระทู้: 604
  • โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
แรกๆผมก็สงสัยว่า..เอ ทำไม อ.เค้าตั้งชื่อกระทู้แบบนี้น้อ
แต่วันเวลาผ่านไป...ผลงานมันก็เฉลยคำถามนั้นให้ตัวเอง
..อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ..."ตนแล เป็นที่พึ่งตน"..มัชฌิมาปฏิปทา.."ทางสายกลาง"และ.."รู้จักพอก่อสุขทุกสถาน"
น่าจะเป็นแนวทางการเล่นเครื่องเสียงที่ถูกต้อง
ผมเองหลังจากติดตามมานาน...ก็น่าจะพบคำตอบ พบทางสว่างของตัวเองเสียทีกับ....12 THA Tapped Horn
ออฟไลน์ jundange
    • กระทู้: 611
เอารูปโมเดลมาให้ดูครับ  รอตรวจเเบบอีกหน่อยครับ  ผมเลือกเบสตํ่าๆเพราะฟังสบายๆครับ   เปรียบเทียบง่ายตอนเราได้ยินยางรถระเบิด   เบสตํ่าก็ยางสิล้อมวลปะทะมาก    เบสไม่ตํ่าก็ราวๆ ยางรถยนต์   หนักๆเลยมิดก็คงเหมือน ยางจักรยานระเบิดครับมวลก็จะเล็กตาม    โดยมากเเล้วคนชอบฟังเบสตํ่าครับ   ยิ่งเล่นอินดอร์ยิ่งเเผ่กว้างใหญ่ครับ  เพราะเบสตํ่าจะมีศักภาพต่อผนังรอบๆด้านมากกว่าเบสย่านอื่นๆครับ    วันนี้ดูโมเดลไปพลางๆก่อนครับ
คงจะทันนะครับวันเสาร์นี้
ครับพรุ่งนี้น่าจะโพสท์ได้ครับ  วันนี้มีสมาชิกส่งเวบ tapped horn 15 นิ้ว  เดี๋ยวจะลองซิมดูครับเผื่อเข้าดอกเราได้ครับ
มีสิทธิ์ลุ้น tapped horn 15 นิ้วครับ  smileyy smileyy smileyy
วันนี้อาจารย์มาสายหน่อยครับ  สงสัยติดงาน smiley4
ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไร   เลยต้องเขียนคาดโครงมาให้เลย   เพราะถ้าให้ใส่กันเองเดี๋ยวจะมีผลต่ออิมพีเเด็นซ์ของระบบครับ
ตัวนี้กำลังรอที่อยู่อาศัยอยู่ครับอาจารย์
เเปลนใหม่ครับ 12 THA Tapped horn
https://lh3.googleusercontent.com/-yILdz8Dx9Po/UQtpBUM3BRI/AAAAAAAADmI/Tv4JndOMDiY/s1062/br.jpg
ออฟไลน์ Racha Music
    • กระทู้: 230
    • Ratchawatra@Hotmail.com
อาจารย์ครับดอกนี้ลงได้หรือเปล่าครับ
Description:
The P Audio E Series II features a very versatile 12 inch (312mm) transducer designed for use in professional level two way sound reinforcement systems. The E-12LF is a high performance design based around a large format 4 inch (101.6mm) diameter voice coil. This coil design will provide very high power handling and long term reliability in demanding professional applications. The multi layer voice coil utilizes high conductivity copper and very high thermal capacity adhesives to deal with the input power levels found in modern professional environments. The E-12LF utilizes a rigid stamped steel chassis mated to a large format Ferrite based permanent magnetic system. The E-12LF has been optimized using computer based modeling techniques and is rated for operation between 50Hz and 2000Hz. This rated bandwidth is ideally suited for two way designs where the high frequency response is provided by a professional level compression driver and horn combination. If elevated level mid bass operation is specified, P Audio also offers the E-12LF as an alternative to the E-12LF. A newly developed cone material substantially improves mid band time domain response and will yield superior vocal fundamentals. When full range response is specified for a two way system the E-12LF is the ideal choice to provide excellent acoustic reproduction.
ออฟไลน์ Chalad_r
    • กระทู้: 173
แงๆๆๆ... Tham 12 Mo ผมใบแรกเกือบเสร็จแล้ว อดใจรอไม่ไหวครับอาจารย์ เห็นหลายๆท่านเอามายั่วเสียเหลือเกิน
ไม่งั้นตัวนี้แน่ๆเลย
sd12 ครับ
เอาตัวนี้ลงไปก่อนแม่บ้านผ่านงบเมื่อไหร่  ค่อยถอย sd12el  ออกมาอีกที  รุ่นนี้ค่อยไปเป็นเสียงกลางแทน
ลงได้เลยครับ  ต้องรอกราฟจากอาจารย์นะครับ
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
ซื้อ c15-1000el รอได้เลย
ออฟไลน์ tiontoon
  • tiontoon
    • กระทู้: 433
  • cyclops cbx อยุธยา
ทำครับอาจาร์ยตัวนี้แหละ ขาดแต่แบบตัตไม้  16mm.ครับอาจาร์ย
อย่างยากเลย  เรื่องแบบตัดไม้นี่นะ  จะทำสี่ใบนะ  ใครออกแบบตัดไม้มาให้  จะได้อานิสงส์มากมายเลยแหล่ะ brow
