วงจรเป็นอย่างไรทำใมแท่นละ 300,000฿ macrotech 5000 vz (ground bridge)
ออฟไลน์ tyw
    • กระทู้: 403
  • ต้องคิดเป็น ทำเป็น อ่านบ่อย ทำบ่อยเดี๋ยวก็เป็น
อืม....ท่าจะจริง กระโหลกใกล้เคียง ส่วนปัญญาต้องหมั่นศึกษา....ถ้าเอาตามหลักไตรสิกขา ของพุทธองค์ สำรวมกาย วาจาเรียกว่าศีล....สมาธิเกิด จิตนิ่ง.....ปัญญาจึงจะเกิด คือเห็นช่อง เห็นทาง วิธี......มันเกี่ยวกับอิเลคหรือเปล่า
พระทิว ปิยธมฺโม  วัดป่าฯบ้านหัน  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น 40150
Tel.0813206746   pratyw@hotmail.com
ออฟไลน์ มือใหม่เด็ก ก.ร.
    • กระทู้: 629
มารายงานความคืบหน้าครับผม ต้อนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้ว เดี๋ยววันพรุ่งจะลองตามที่พระอาจารณ์บอก เดี๋ยวลองกับบอร์ดที่น้าอำนาจ ให้มาลองครับ.... smiley4
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
ออฟไลน์ tyw
    • กระทู้: 403
ลองดู อ่านหนังสืออย่างเดียวไม่จบแน่...
    • กระทู้: 629
มารายงานผลครับตามนี้ ถูกผผิดรบกวนช่วยชี้แนะครับ... smiley4
ภาพถ่ายชัดบ้างไม่ชัดบ้างขอภัยครับ
 เริ่มด้วยการลองบอร์ดด้วยระบบบริจน์ธรรมดาก่อนครับ
ผลปรากฏว่า ผ่านครับบอร์ดนี้ใช้ได้ผมต่อถูกครับเพราัมันดัง 555++
 ต่อมาเป็นการลองภาคจ่ายไฟแบบกราวด์เทียมตามที่ผมเข้าใจนะครับ โดยการต่อดังภาพครับ
วัดไฟคร่อม C ได้ตามนี้ครับ (ปรับที่ 250 VDC ให้ดูที่สเกลบนครับได้ไฟประมาณ 60 VDC กว่าๆครับ)
วัดไฟ+ กับ GND (ระหว่าง R) (ปรับที่ 50 VDC ให้ดูที่สเกลกลางครับได้ไฟประมาณ 33 VDC ครับ)
      จากนั่นผมได้ต่อเข้าบอร์เลย (ไม่ได้ทำตามพระอาจารย์บอกนะครับเพราะผมใจร้อนครับอยากลอง)
ผลออกมามันไม่ดังครับเสียงเงียบมาก เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเร่งเสียงเข้าแรงได้ยินเสียงเข้าเบามากๆๆ ครับแทบไม่ได้ยินฟังไม่รู้เรื่งเลย
 พอมาวัดภาคจ่ายไฟได้ดั่งนี้ครับวัดไฟคร่อม C
 ได้ไฟเท่าเดิมครับประมาณ 60 กว่าๆๆ
 กลับไปวัด + กับ GND ได้ไฟ 60 กว่าๆ เท่ากับไฟที่คร่อม C เลยครับ
เล่ยเอาผม งงงเลย ผมควรทำไงต่อหน้อครับ รบกวนช่วยชี้แนะที่ตอนนนี้ผม งงง.. มึนตึบไปหมดแล้ว brow brow brow brow
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
ออฟไลน์ tyw
    • กระทู้: 403
ต่อธรรมดาแบบมีเซนเตอร์ดีแล้ว ถ้าเข้าใจแล้วค่อยทำกลับไปดูวงจรที่ลงให้ใหม่สิ
    • กระทู้: 629
ครับเริ่ม งงง แล้ว ถ้าต่อแบบเดิมก็เป็นไปตามแบบแอป์ทั่วไปใช่ไหมครับแต่มี R มาช่วยอะไรหน้อครับ
อีกอย่างผมสอบถามน้าอำนาจแล้วท่านบอกว่าให้ลองลด R ลองดู เพราะ R ที่ใส่มีค่าความต้านทานมากว่าวงจร
ทำให้ R เป็นตัวโหลดแทนวงจร ยังไงผมจะลองดูก่อนนะครับได้ผลยังไงจะมารายงานผลให้ทราบครับผม ถ้าผมเข้าใจยากก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็เด็กมันอยากรู้ อิอิอิอิ... smiley4
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
ออฟไลน์ SOUND TON
  • First Amp Pro Team แผนกประกอบบอรด์วงจร
    • กระทู้: 925
    • https://www.facebook.com/groups/First.Amp.Pro.Audio/
วงจรกราวบริดตัวแรกของผม
อ่านมานานครับจับใจความได้เท่านี้
เจอวงจร741เลยลองทำดูครับ
 smiley4 smiley4
ศุภชัย สุระหงษ์ 90หมู่9 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์67140 โทร-0856393664เลขที่บัญชีธนาคาร641-0-14134-3กรุงไทย ชมสินค้า Power Amp/ตู้ลำโพง/คลิ๊ก http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?board=265
https://www.facebook.com/FirstAmpProAudio
ออฟไลน์ tyw
    • กระทู้: 403
ต่อธรรมดาไม่บริดจ์ ใช้วงจรขยายต่อลำโพง และหยิบกราวด์ไปเทียบ ได้จากแท็ปหม้อแปลงมาเป็นเซนเตอร์ หรือหยิบไฟเดี่ยวสองชุดอนุกรม จุดกึ่งกลางก็เป็นเซนเตอร์ได้..........แต่ที่พูดถึงในประเด็นนี้คือ เอาไฟเดี่ยวมาทำเป็นไฟคู่
จุดที่ต่อร่วมกราวด์ในวงจรจะได้จากไหน จำลองขึ้นมา ท่านอำนาจว่ากราวด์เทียม  ท่านแอ้ดว่าเวอช่วลกราวด์
วิธีของคราวด์ กลับเฟสสัญญาน 180 แล้วเอาชุดโลขับเป็นกราวด์ (คอมม่อน)
...ไปอ่านดูในกระทู้1000คุยกับท่านอำนาจ......แอมป์ 2ชุดจับบริดจ์ ชุดแรกขับ SP+ ชุดที่สอง SP- เมื่อใช้แอมป์สองชุดขับลำโพง แล้วเซนเตอร์แท็ปลำโพงพันมาทำใม.......จึงเกิดประเด็นที่คุยกัน.......ในกระทู้พันต้องไปอ่านไม่ทราบว่าอยู่หน้าไหน....กราวด์เทียม ไม่ใช่กราวด์บริดจ์......มันเป็นการปรับปรุงภาคจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
.....ใช้ได้ทุกวงจร ถ้าลำบากก็เอากับท่านอำนาจตัวบริดจ์........ต้องบริดจ์เท่านั้น ถ้าไม่บริดจ์ก็เลือกวิธีของ QSC
แค่เอาท์พุตเป็นกราวด์ เซนเตอร์ต่อ SP+........วิธีมันหลากหลาย
ท่านsound ton มาถูกทางแล้ว แต่จะเจอคำตอบหรือไม่.........เหตุเพราะซีตัวเดียว
ท่านเด็กเกเร ลองเก็บข้อมูลใหม่......มันต้องบริดจ์แอมป์.......ได้ไม่ได้ไม่ว่า ลองแล้ว
    • กระทู้: 629
ว้า...ได้ชื่อใหม่ซะแล้ว ขอบคุณพระอาจารณ์ที่ตั้งชื่อให้นะครับ กลับไปอ่านก็ยัง งงง.. อยู่ดีครับ ไม่รู้พูดอะไรกัน อิอิอิ อย่างว่าแหละครับผมเพิ่งเรียน อย่าถือสาผมเลยนะครับ ผมทำตามที่ผมเข้าใจนะครับ ยังไงพรุ่งนี้ขอลองแบบน้าอำนาจบอกก่อนนะครับ  smiley4
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
    • กระทู้: 629
ยังไงคืนนี้ขอนอนก่อนนะครับ ไว้ต่อพรุ่งนี้แล้วกันยังไม่ได้นอนมา 2 วันแล้ว เบลอๆๆๆๆ
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
ออฟไลน์ tyw
    • กระทู้: 403
ไม่รู้จะพูดอะไรถ้าเป็นครูคงไม่ได้เรื่องเหมือนท่านอำนาจว่า
    • กระทู้: 629
วันนี้ผมลองแบบน้าอำนาจบอกแล้วลดค่า R จาก 15K เป็น 470 เป็น 5W คงเดิมครับ(ผมมี R 5W แค่นี้ครับ)
มันก็เป็นดังเดิมครับเหมือน R 15K รอน้าอำนาจทำก่อนดีกว่าครับจะได้ดูเป็นแนวทางครับหรือถ้าจะให้ผมลองแบบไหนบอกมาได้เลยครับ แต่อาทิตย์นี้คงได้แค่นี้แหละครับขอตัวเก็บเสื้อผ้ากลับหอก่อนเด้อ อิอิอิ... smiley4 smiley4 smiley4
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
  • ทิกเกอร์ทีม ช่างใหญ่
ทุกวันนี้เราอาจจะลืมไปว่าแต่ก่อนยุคเครื่องขยายกินลำโพง (OCL) จะรุ่งเรือง
ย้อนกลับไปดูมีเครื่องขยายที่ใช้ไฟแบบชุดเดียวไม่ง้อ CT โดยการแบ่ง 1/2 vcc  คือชนิดที่เรียกว่า (OTL)
แต่จะทำอย่างไรให้ใช้งานได้ในสัญญาณความถี่สลับ ก็ต้องใส่คับปลิ้งคาปาซิเตอร์ เข้าไป
นั้นแระ ..ถ้าเราทำ Bridge โดยการ invert phase สัญญาณความถี่อีกด้าน ที่ชุดขยายอีกฝั่ง
เมื่อนำมาใช้ให้ทำงาน 2 ด้านพร้อมกันก็สามารถปลดคับปลิ้งนั้นออกได้ เนื่องจากศักย์ไฟฟ้าทางตรงเท่ากัน
*dc offset
ตอบ..ส่วนของพระอาจารย์เรื่อง pf นั้นเป็นแนวคิดตัวใหม่ของการทำ BCA ของเจ้าตรามงกุฎครับ
รายละเอียดคงยังต้องอ่านตำราฝรั่งก่อนเช่นกันครับ ก็เรื่องเดิม จัดสมดุลย์ด้านพลังงานและความร้อนเปลืองเปล่า
B C A = Balanced Current Amplifier =&=  Class i
ออฟไลน์ tyw
    • กระทู้: 403
อย่างว่าต้องไปอ่าน และก็อ่านแม้จะเข้าใจยากซะหน่อย.....ช่วงนี้ยุ่งๆกับงานศพโยมหลายศพ เข้าไปให้บุญ จูงศพออกมาฌาปนสถาน กว่าจะเสร็จหลายวันได้แต่ปลงว่ามันจะถึงคิวตัวเอง....ฉันยังไม่รู้อะไรอีกตั้งมากมาย สั้นจริงๆ
ออฟไลน์ HAAH
  • Timer Digital and Analog Lab.Co.Ltd
    • กระทู้: 609
ขออนุญาต พระอาจารย์ลองเอาตามที่ผมเองเข้าใจวาดรูปมาให้ดูครับ ที่ บริดจ์แบบOCL กับกราวด์บริดจ์มันต่างกันตรงใหน ก็เดาเอาตามแนทางที่ได้เรียนมากับอาจารย์ที่เคยสอนมา เสียดายทานเสียไปแล้วไม่มันคงได้มากกว่านี้
กราวด์จะไม่ได้ให้เป็นแค่กลาวด๋เทียมแต่ยังสวิงตรงข้ามกับเฟตหลักจะทำให้ภาคจายไฟหากวัดเทียบกราวด์จะไม่นิ่งแต่จะสวิงตามสัญญาณเสียง ตลอดเหมือนกับQSC ครับ จริงแล้วกำลังทีได้จะไม่ต่างจากแอมป์บริดจ์แต่จะได้เปรียบเพราะบริดจ์อีกที่ได้นิ้ละครับ
ตัวที่หนึ่งจะใช้กราวด์หรึอไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่หากใช้จะทำให้วงจรทำงานเสถียรขึ้น
ส่วนตัวที่สองไม่ต้องใช้กราวด์จากเเหล่งจ่ายนะครับหากใส่ไปมีเสียระเบิดแน่ๆ
นายเอกพงศ์ หาญพยัคฆ์<br />ร้านชัยถูมิเครืองเสียง 383/24 ถ.บรูพา อ.เมือง จ.ชัยถูมิ 3600  (083-4959017) 257-2-60654-9 กสิกรไทย(สาขาชัยภูมิ)
