แหมๆๆๆ... ตัวนี้โดนใจ.. มีขายที่ไหนครับ..
กำลังอยากได้มากมาย
ลองติดต่อดูที่ บริษัทณัฐพงษ์ครับ..แต่เท่าที่ทราบตอนนี้ของหมด ประมาณเดือนหน้าของจะเข้ามาอีกครับ..หรือจะแบ่งจากผมก่อนก็ได้ครับ..ยังมีของใหม่อีกเป็นสิบ (อิอิอิ...ขายซะเลย) ลองดูสเป็คก่อนก็ได้คับ เผื่อสนใจ MS12MA 12" 2-Way Bi-Amp Modelling Speaker Monitors
Active System Type: 2-way Bi-Amp. with MODELLER
Low Output Power : 350W (EIAJ)
High Output Power: 65W (EIAJ)
Maximum SPL @ 1m: 121dB SPL calculated EIAJ
Frequency Response: MODELLER presets setting
Protection Low-High: Analog Limiter
Low Frequency Device : 12" Coax/2" voice coil
High Frequency Device : 1" Neodymium Driver/1" voice coil
Coverage (H×V) : 70° H × 70° V Spherical Horn
Input Sensitivity : Line {4dB
Input Impedance : 30kΩ Balanced/15kΩ Unbalanced
Connectors : Input with Combo/Link with XLR
Cabinet : Trapezoidal Shape/Multi-layer Plywood/ Handle/Black Paint finishing
External Control: MODELLER with 16 Preser/Line Volume/Clipping LED indicator/GroundSwitch
Dimensions (H×W×D): 313 × 393 × 513mm (12.3" × 15.5" × 20.2")
Weight: 11.9kg (26.1 lb)
ใช้งานจริงๆ ควรจะตำแหน่งละ 3 ใบนะครับ ลิ้งค์สัญญาณต่อกันเลย (ผมว่ากำลังพอดี)
ALTO TEAM 466/391-392 ซ.12/8 ถ.ชยางกูร หมู่5 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
มือถือ 08-1067 1991, 08-0478 4994 แฟกซ์ 0-4547 5005
ออฟฟิศติดต่องาน (045) 475-000, (045) 475-111, (045) 475-222
เว็บไซต์
www.karahome.com,
www.karaokecenter.netอีเมล์ : info@karahome.com, info@karaokecenter.net
