แอมป์ AB SERIES 900A ...เหนือก็ติดน้ำใต้ก็ติดน้ำ
..... loading picture  ....just moment  !!!!!!
...แต่ตัวนี้คงไม่ได้ประกอบที่โรงงาน Original  ...ดูจากการวางอุปกรณ์ มันไม่ใช่.ๆ
Supply 2 level "Logic gated output"
free air test load ,TO-3,1pair voltage control ,3pair pwr output ,1pair darlington drive
Thermostat 90c Driver Shutdown
Thermal compensate bias
นี่ไงทำโลกร้อน โดนเต็มๆ ตัวละเกือบ 6A  ..rail ~85v out~52v  Vce.! 33v & 6A PD=198w ?
..สองหน่วยร้อนๆ 396w ต้องการประสิทธิภาพแอร์คอนดิชั่น 1352BTU 100% จึงจะเท่าอุณหภูมิห้องเดิม
ใช้พื้นที่ PCB เป็นตัวช่วยกระจายความร้อน
เครื่องเริ่มติด กำลังไหล ร้อนๆ
สุดๆๆ ก่อนหัวแบน มาที่ ~50vrms
*เริ่มพีคที่ 50.6vrms โหลดเทียม 4โอมห์ กระแสฟูลเวฟ 11.93แอมป์ ที่ Vcc 51.2 & Vee=Vload/2
PD จากชุดขยายกำลัง = !~ 310 watts  ..แล้วความร้อนมายังไง ..งง  +๕๕๕ ?
เกินพิกัดกำลัง รูปคลื่นหัวตัด ถ้าปล่อยแบบนี้นานๆ เข้าดอกลำโพงจะร้อนและไหม้ในที่สุดเอาง่ายๆ
*เหลือง DC offset output  AT peak power
** แดง Hi-Level  Rail Voltage Supply
*** เทา Vcc Voltage Transistor power output
อุณหภูมิที่แผ่นระบายความร้อน ในขณะทดสอบ ยังไม่ติดครีบเสริม
รุ่นพี่ใหญ่โชว์รอบต่อไป โปรดติดตาม ..
Your Believe it ?
ฝรั่งไม่ได้โม้ แต่ว่าจะเชื่อหรือไม่ ถึงแม้ตัว1100 จะมีกำลังที่เพิ่มขึ้นและรับ 2 โอมห์ได้ คู่กำลังก็ยัง 3 เท่าเดิม
..นั่นเป็นเทคโนโลยีที่เขาทำกันมานับสิบกว่าปีแล้ว  ทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรกันหรือ ..??
อ่านแล้วงงตรงไหน google ช่วยท่านได้ ~~~ sinister
ออฟไลน์ เทป ปราจีนครับ
  • "MAX SPL 134 db"
    • กระทู้: 70
  • ซ่อมคอมพ์ ฟังเสียง ส่องไฟ(ฉาย)
ข้าวหลามกินได้ยังช่าง เห็นกระบอกไม้ไผ่ยังเขียวๆอยู่
 brow
อัครินทร์ ศิริปักมานนท์ ร้านกล้าณรงค์เซอร์วิส เลขที่ 6 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ออฟไลน์ spyrogira
  • ช่างอิเลคฯ เก่าๆ
    • กระทู้: 256
Europe !  sinister
สุพัฒน์  อรัญมาตย์
แผนกช่างเทคนิค โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
081 117 4633
ชราโด้  โวค่อล
ธ.กรุงไทย // ออมทรัพย์ สาขา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ..
441-1-03623-1
https://www.facebook.com/dspyrogira
ออนไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
ฮือ!ระบบแสดงผลแบบตัวเลขเต็มไปหมด
แวมไพร์
  • บุคคลทั่วไป
Europe !  sinister
เพลงดีเพลงดัง  ...เหนือก็ติดน้ำใต้ก็ติดน้ำ เว้นทิศเดียวตะวันออกติดกับอะไร  smiley4
Your Believe it ?
อ่านแล้วงงตรงไหน google ช่วยท่านได้ ~~~ sinister[/left]
เชื่อครับ ฝรั่งไม่ได้โม้  แถมไม่ได้ทำอะไรไม่มีหลักการ เขามีทฤษฎีเป็น บรรทัดฐาน และไม่ยอมทำให้ดีมานด์ ซัพพลาย เสียไปด้วย smiley4 smiley4
เรา(คนไทยหลายๆท่าน) ถามตัวเองหรือยัง ทำไมต้องยัดคู่กำลัง จนมองดูแล้วเหมือน..... (หากแท่นเดียวขับลำโพง 10 ดอก จะไม่ว่าซักคำเลย คนไทยหนอ คนไทย)
ออฟไลน์ POP RAMA5
    • กระทู้: 63
ไม่ธรรมดา รู้จริงเรื่องปิ้งย่างเลยพี่  ชัดเจน อิอิ  smiley4
พิเชษฐ์ เวชรัตน์ 59 ม.6 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170 Tel.093หก977793 บช.1471391074กรุงศรี
ออฟไลน์ kapook2518
ช่างแอ๊ดมิเตอร์ตัวเหลือง ๆ ยืมไปนานแล้วเมื่อไหร่คืนครับ smiley4
ให้ทวยเทพมาผ่าแอมส์บ้านนอกผลออกมาก็เป็นแบบนี้แหละครับ ของไม่ค่อยดีเครื่องมือวัดเลยระโยงระยางไปหมดสงสัยกลัวมันจะขับกำลังออกไม่ดี55555555555555555
เครื่องผรั่ง ร้อนแล้ว Watt สูงดังดี บ้านเราเย็นแล้ว Watt สูง  งง
 ผมทำ TR ทีไรถ้าเย็นใจคอไม่ค่อยดี ต้องร้อนไว้ก่อน หรือผมเป็นคนโบราณเพราะตามที่ร่ำเรียนมา TR ยิ่งร้อนยิ่ง Watt สูง  สงสัย TR รุ่นใหม่ไม่ต้องร้อนก็ Watt สูง brow
ออฟไลน์ kapook2518
ว่าจะไปฝากตัวเป็นศิิษย์ช่างแอ๊ด จะไปเรียนดรัมมี่ Load กับสโคบ จะได้เป็นช่างในเมืองมีคนนับหน้าถือตาเสียที smileyy
๕๕๕ ...มิเต้อเหลืองไปออกลูกที่บ้านพี่แล้วไงผมเห็นแล้วน่ะ   ร้อนกำลังดีครับมากไปเดวตะบะแตก
พี่ออมสินไม่มีเครื่องมือจับภาพประกอบ แค่ลูบๆคลำๆก็หาใช่ธรรมดาครับ
สโคปเอาไว้โชว์เห่ย ดำมี่เขาว่าเอาไว้ซ้อมยิง ๕๕๕ ...ขำๆอีกที  smileyy
คุนป้อปก้เสือซุ่ม..ใช่ย่อย  ใครมีปัญหาต้องการแก้ไขไม่ใหญ่โตมากอยู่ใกล้ๆสอบถามน้องเขาได้
อัธยาศัยดีครับ  หางานให้สะเลย ..๕๕๕  sinister
ออฟไลน์ POP RAMA5
    • กระทู้: 63
แล้วกันพี่ เอางั้นเลยเหรอ แซวเล่นกันหนุกๆน่า
พี่ก็ ใช่ย่อยนะ ไม่ใช่ซ่อมคอมอย่างเดียวแระ ความรู้ขั้นเทพเลยทีเดียวเรื่องอิเล็ก นับถือๆ smileyy
ออฟไลน์ POP RAMA5
    • กระทู้: 63
พี่แอ้ดครับ ผมว่าพี่ออมสิน แก่ถ่อมตัวจังเลยนะ วันก่อนแอบไปอ่านเจอแกคัดhfe tr.แซะละเอียดยิบเลย
ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี๋ย
อ้อพี่ออมสินถ้าจะซื้อโหลด หรือดัมมี่โหลดหรือR.ไวน์วาว   ร้าน ว...แถวคลองถมมีให้เลือกเยอะเลย
ตัวใหญ่ 700w10 ohm เลื่อนได้  1000w8/10 ohm มีให้เลือกเยอะ ราคาต่างกันไป(ที่เคยซื้อนะสักประมาณ6-7ปีเห็นจะได้ ตอนนี้ไม่แน่ใจต้องลองไปถามดูเอา)
ออฟไลน์ kapook2518
วันหลังจะไปเยียมชมน้องป๊อบและช่างแอ๊ดครับ เผื่อจะปรึกษาเรื่อง AMP มงกุฏ
ออฟไลน์ POP RAMA5
    • กระทู้: 63
ดูท่าต้องโบ้ยให้ไปปรึกษา พี่แอ้ดแระ (รีบออกตัวเลย) ข้าน้อยมิบังอาจครับผม
ปล.บอกได้เท่าที่รู้ แต่ไม่มาก นิดๆหน่อยครับพี่ออมสิน
ออฟไลน์ kapook2518
อยากได้กล่อง CARWIN กับ คาวเวอ จัง
