ขายพาเวอร์ C-audio Uk
ออฟไลน์ jackie_kan
    • กระทู้: 3
  • ยิ่งให้ ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งมีความสุข
ขาย พาเวอร์ C-audio ราคา มี 2 แท่น แท่นละ 15,000 บาท เอาสองตัว 25,000 บาท สภาพใช้งานปกติครับ
ติดต่อ 0814712773
สเปก
Technical  Speci f icat ions
Power Ratings Pulse 4x300 Pulse 2x650 Pulse 2x1100
Measured per channel, both channels driven  at 1kHz to no more than 0.1% THD+N
8 Ohms 170Wrms 400Wrms 700Wrms
4 Ohms 300Wrms 650Wrms 1100Wrms
2 Ohms 330Wrms* 850Wrms* 1500Wrms*
* Note: 2 Ohm  spec is at 1% THD
Br idged Mono
16 Ohms 400Wrms 800Wrms 1200Wrms
8 Ohms 600Wrms 1300Wrms 2200Wrms
4 Ohms 660Wrms* 1700Wrms* 3000Wrms*
* Note: 4 Ohm  bridged spec is at 1% THD
Input Sensitivity +1dBu for full output
Input   Impedance 20kOhm
Distortion <0.006% THD, 1kHz, 1dB below clip,
22kHz measurement bandwidth
F r e q u e n c y   R e s p . 20Hz to 20kHz, +0/-0.2dB;
<2Hz to >120kHz +0/-3dB
Cont rol s Power switch, bridge mode switching,
indented level controls (these may
be made tamper-proof)
I n d i c a t o r s Mains present, Operate, Signal, Bridge,
Clip, Overtemperature, Protect, Remote
Protect ion Microprocessor supervised:
overtemperature, DC on outputs, output
stage overload, inrush current surge,
mains fail and brownout.
Noi se <-100dB ref full output 20Hz - 20kHz
Slew Rate >50 V/microsecond
Damping Factor >200 ref 8 Ohm
Output  Connector s 4x300 - Binding post or Speakon
2x650, 2x1100 - Binding post and Speakon
P owe r 115 or 230 volts AC nominal, internally
selectable, 2000VA, all channels
driven (4x300, 2x650); 3000VA (2x1100)
Dimens ions 3.5" (89mm) x 18.2" (460mm) x 19" (483mm)
- with rear rack ears depth 19.5”, -21”, 20” (494, 511, 530mm)
We i g h t 24lbs (11kg)
Trade Descriptions Act: C Audio have a policy of continued product improvement and accordingly
reserve the right to change features and specifications without prior notice.
นาย ครรชิตพล แพไธสงค์ 092-150-7673<br />ที่อยู่ 226/1 หมู่ 13 หลังศูนย์ราชการ <br />ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ออฟไลน์ 9ดี ร้อยเอ็ด
  • ตี๋เก้าดี
    • กระทู้: 44
โอนเข้าบัญชีกลางแล้วครับ
สาธิต  วิทย์เวชตระกูล โ ทร.080-0945645
240-241 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004129531947
    • กระทู้: 8980
......เงินเข้าบัญชีกลางแล้วนะครับ 24000+100 บาท ผู้ขายช่วยส่งสินค้าได้เลยครับ ขอขอบคุณมากที่ไว้ใจบัญชีกลางในการซื้อขาย..
ออฟไลน์ jackie_kan
    • กระทู้: 3
ขออนุญาตแจ้งหมายเลขบัญชีครับ  นาย ครรชิตพล แพไธสงค์  ธนาคารกรุงศรีอยธยา 582-1-03449-6 ออมทรัพย์  ขอบคุณครับ
  • ตี๋เก้าดี
    • กระทู้: 44
เรียนท่านประธานครับ
ได้รับสินค้าแล้ว จัดการโอนให้น้องเขาด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
    • กระทู้: 8980
..รับทราบแล้วนะครับ ไม่น่าเกินเที่ยงเงินเข้าแน่นอนครับ...
