ออฟไลน์ แจ๊ก แปดริ้ว
    • กระทู้: 434
  • I Don't Care
หลังจากที่เวปฝากรูป Uppic.us มีปัญหา ทำให้รูปในกระทู้ส่วนใหญ่หายไป เลยต้องมาไล่ UP ภาพกันใหม่ ไหนๆก็ไหนๆ แล้ว ผม เลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการนำเสนอ โดยมีข้อมูล ทั้ง สเปก คู่มือ หรือรุ่นไหนถ้าหาวงจร หรือคู่มือการซ่อม ได้ก็จะมาลงไว้ในกระทู้ จะได้สะดวกไม่ต้องไล่หากันครับ
ประเภท : POWER AMPLIFIER
ยี่ห้อ :
รุ่น :  HD12000 MkII
ภาคจ่ายไฟ : Switching Power wave 4
น้ำหนัก : 8.5 Kg
ผลิตในบระเทศ : Thai
การทำงานแบบคลาส : HD
ราคามือ 1 : 65000
กำลังขับ  : 2 X 2000 at 8 Ohm
             2 X 4000 at 4 Ohm
             2 X 6000 at 2 Ohm
!!!ดาวน์โหลด คู่มือ Spec คลิกที่นี่!!!
ทุกวันนี้ ทุกบริษัทที่ผลิตแอมป์ชั้นนำต่างๆทั่วโลกต่างหันมาพัฒนาแอมป์ที่ใช้ภาคจ่ายไฟแบบ Switching แทนหม้อแปลงกันหมดครับ เพราะอะไร ก็ลอง คิดกันเล่นๆครับ อาจจะเป็นเพราะ น้ำหนัก ต้นทุนการผลิต หรือ Switching จ่ายกำลังงานให้กับ Power amp ได้ดีกว่าหม้อแปลง  อันนี้ผมก้ไม่กล้าออกความคิดเห็นหรอกครับ เพราะ ทั้ง 2 อย่างทั้งหม้อแปลง และ Switching ก็มีข้อดีข้อเสียในตัวของมันเองครับ
มาเริ่มกันเลยครับ ชื่อนี้ เป็นที่รู้จักกันดี ในวงการเครื่องเสียงบ้านเราครับ เป็นบริษัทผู้ผลิตแอมป์ สวิตชิ่งที่มีกำลังขับสูง ประสิทธิภาพสูง และเน้นคุณถาพเสียงที่ดี
Power amp รุ่นที่สร้างชื่อให้กับ  ก็คือรุ่น PL4.2 ครับ เป็นแอมป์ CLASS-H รุ่นนี้คุ้นหูคุ้นตามากที่สุดครับ พรรคพวกที่รู้จักกันใช้อยู่หลายเจ้าครับ (แต่ผมไม่เคยใช้นะครับ 555++) แต่รุ่นที่เอามาให้ชมกันวันนี้เป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาจาก PL และ PL+ Serie ครับ ชื่อรุ่นก็คือ HD  Serie เป็นแอมป์ CLASS-HD ครับ  หลายๆท่านอาจจเคยศึกษาข้อมูล EEEngine ของ Yamaha มาบ้างแล้ว คงไม่ต้องอธิบายเพื่มครับ เพราะ หลักการทำงานคล้ายๆกันครับ แต่ชื่อเรียกของแต่ละจ้าวก็จะแตกต่างกันไปครับ อย่างเช่น Lab-grouppen เรียกว่า CLASS-TDครับ
มาดูภายนอกครับ หน้าตาดุดัน ครับ ความสุงขนาด 2 U ด้านหน้ามี ตะแกรงที่สามารถเอาแผ่น Filter ออกมาทำความสะอาดได้ครับ
เมื่อถ่ายคู่กันกับ Crown-Itech และ MA สวยไม่แพ้กันเลยครับ
ด้านหลัง มี Connector สำหรับต่อใช้งาน ครบครันครับ ซ้ายมือสุด ปลั๊กไฟแบบ Powercon สามารถเปลี่ยน สายไฟเพื่อ Up-Grade ขนาดและยี่ห้อของสายไฟได้ครับ ถัดมาเป็น Biding-post และ Speakon สำหรับต่อสายลำโพง อย่างละ 2 ชุดครับ  ท่างด้าน in-put เป็น  Conector แบบ XLR ที่สามารถ Link ไปหา Power ampตัวอืนได้ครับ
หลังเครื่อง มี Dip switch สำหรับเลือกโหมดการใช้งานทาง in-put ทั้ง parallel และ bridge ครับ แถมยังมี Function volts peak limiter ที่สามาถ กำหนด Volts ที่จ่ายให้เหมาะสมกับกับลำโพง ได้ถึง 8 ระดับครับ สำหรับรุ่น HD-12000 สามาถจ่าย Volts ออกลำโพงได้สูงสุดถึง 195V peak ครับ
มาดูภายในกันครับ เมื่อเปิดฝาล่างออกมาก็จะเห็น Main board ทั้งหมดครับ แผ่นวงจรจะอยู่ด้านบนครับ ป้องกันฝุ่นจับครับ จะเห็นใน Power ของ Camco crown และ QSC ครับ
ดูกันชัดๆครับ ว่าเปิดฝาด้านล่างครับ อิอิ
ภาคจ่ายไฟครับ กินพื้นที่ไปเกือบครึ่งครับ อัดแน่นครับ ระบบ Soft start ใช้งานได้จริงและดีซะด้วยครับ เวลาเปิดเครื่อง ไฟไม่กระชากเท่าไรครับ ทั้งที่จะต้องมาดีสชาร์ต C ทั้ง 16 ตัวครับ
แกนเฟอไรท์ขนาดใหญ่ครับ จ่ายกระแสได้สูงครับ ถูกชับด้วย IGBT เพียง 1 คู่เท่านั้นครับ แต่ให้พลังงานอันมหาศาลครับ
ระบบความปลอดภัยของถาคจ่ายไฟ ครบครันครับ ทั้ง Soft start ป้องกัน Volts เกิน Overload และที่ชอบมากที่สุดก็คือ มี ฟิวส์ อนุกรมไว้ระหว่าง IGBT และ หม้อแปลง เวลา ภาค switching เสีย IGBT ช๊อต ฟิวส์ก็จะขาดครับ ทำให้ไม่ลุกลาม ปริ้น ทะลุแบบ QSC ตระกูล PLX ไงละครับ
ภาค In-put อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็น Smd ครับ เวลาตรวจซ่อมอาจจต้องใช้เครื่องมือที่ไฮเทคสักหน่อย แต่ได้รับการยืนยันจากผุ้ผลิตแล้วครับว่า สามารถซ่อมได้ ไม่ต้องยก Mian Board ทิ้ง เหมือน กับ แอมป์ที่ใช้ อุปกรณ์ smd อย่างยี่ห้อ C...N ครับ
ภาคขยาย Class-HD ถูกครอบด้วยกล่อง อลูมิเนียมครับ มีพัดลม High-speed 1 ตัวครับ เวลาใช้งานจริงๆ พัดลมหมุนเบามากครับ เพราะความร้อนที่สูญเสียในภาคขยายมีต่ำมากครับ สังเกตุได้จาก Heat-sink ขนาดเล็ก 4 ชุดครับ ที่ยังสามารถระบายความร้อนออกจาก TR ได้อย่างสบายครับ
ไดรว์ครับ ส่วน tr-output อยู่ใต้แผ่นระบายความร้อนครับ ใช้ข้างละ 5 คู่ครับ
ภาพนี้เป็นวงจร VU แสดงผล หน้าเครื่องครับ
รูปนี้รูปสุดท้ายครับ ผมภูมิใจนำเสนอครับ เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผู้ผลิตไม่มองข้ามไปครับ สายลำโพงสีแดงทั้ง 2 เส้นที่มาจาก ชุด out-put ของ Power amp ข้างนึง ต่อเข้า biding-post ปกติ สีดำเข้าขั้วลบ สีแดงเข้าขั้วบวก
 แต่อีกข้างได้ต่อกลับขั้วไว้ครับ ผมยังจำได้บทความที่ พอใหญ่ฉัตรชัยได้เคยนำเสนอไว้ครับ ลองหาอ่านดูครับ วันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ ขอให้โชคดี สวัสดีครับ
ออฟไลน์ truesound69
  • LifeStyle Sound 3G+ System
    • กระทู้: 4
  • Hi-Speed Audio
คนคิดมันสุดยอดจริงๆ ต้องกลับหัวป้องกันฝุ่นลงสะสม  คิดได้ไงเนอะ    อีกนิดเดียวคุณแจ๊ค มองไม่เห็นพัดลม ฝาครอบHeat-sinkดักลมบังซะมิดเลย หุหุ          smiley4
งานนี้ต้องเอาให้ได้สักตัวแว้ว........
นาย พุฒิพงศ์ เสฏฐสุวจะ 5/10 ซ.ลาดพร้าว69 ถ.ลาดพร้าว แขวง.สะพานสอง เขต.วังทองหลาง กทม.10310<br />Mobile  081-3833262  : 082-0054159
ออฟไลน์ Evens Audio
    • กระทู้: 297
    • www.evensaudio.com
สวยงามมากครับ สุดยอดแอมป์ไทยยุคใหม่   smileyy
Evens Audio & Development
คมสันต์ ปักกะโต
350 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ  ต.จอหอ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30310
Tel: 087-959-219-7
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์เลขที่ 301-0-74727-6
    • กระทู้: 434
  • I Don't Care
ครับ Crown รุ่นใหญ่ๆ อย่าง I-tech 8000 และ Cts ก็เอาแผ่นปริ้นไว้ด้านบนครับ เปิดฝามาฝุ่นไม่ค่อยจับแผ่นวงจรครับ
    • กระทู้: 434
  • I Don't Care
ขอบคุณพี่คมสันต์ครับ ที่แวะมาทักทายกัน พี่นี่คือไอดอลของผมเลยครับ  smiley4
ออฟไลน์ เทป ปราจีนครับ
  • "MAX SPL 134 db"
    • กระทู้: 70
  • ซ่อมคอมพ์ ฟังเสียง ส่องไฟ(ฉาย)
..ซีทีเอส 600 สวยเน๊อะ เสียงดีไม๊เจ้าพ่อผ่า อยากฟัง อยากได้ อยากไปหมด 555 เดี๋ยวนี้รูปช้าดดดมาก
 brow brow
อัครินทร์ ศิริปักมานนท์ ร้านกล้าณรงค์เซอร์วิส เลขที่ 6 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ออฟไลน์ nuy601
    • กระทู้: 370
ขอบคุณคับ  smiley4
นาย คมสัน จันทร์มาลี TN Sound 8/1 ม.12 บ้านแม่ก๊า ต. แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  โทร 082-9305441
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายคมสัน  จันทร์มาลี ออมทรัพย์
เลขบัญชี 821-282181-8 สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
indy-indy009@hotmail.com
ออฟไลน์ นิคAG ^^ 089-1117253
  • AG LIGHT & SOUND SYSTEM
    • กระทู้: 1227
  • AG Light & Sound System Bangsaphan
    • http://www.aggroup.pantown.com
อ่านเพลินไปเลยครับท่านแจ็ค ชอบครับสนุกดี smiley4
THE SOUND BY --> AG SOUND SYSTEM<br />นายศักดรินทร์  หวิงปัด<br />ที่อยู่ 109 ม.6 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140<br />ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ <br />เลขที่ 7222121448 <br />ชื่อนายศักดรินทร์  หวิงปัด<br /><br />Web Site<br />http://www.aggroup.pantown.com<br />http://www.facebook.co
ออฟไลน์ ณรงค์ สระบุรี ★★★
    • กระทู้: 851
ของน้องแจ็คแต่ละตัวโอ้!... แจ๋วๆทั้งนั้นเลย  smiley4
พี่คงไม่มีวาสนามีกะเขา ขอบใจมากที่ผ่าให้โชว์ได้เป็นบุญตา
ณรงค์   คงพันธ์   101 หมู่ 1 ต.สร่างโศก  อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี  18130  (085-1776147) narong_k@hotmail.co.th
ออฟไลน์ น้องฑูรย์ โคราช
  • หนุ่ม น.ฑูรย์ ครับ
    • กระทู้: 459
  • บักหัมน้อย..เด็กคอนวอยครับ
ของเขาดีสมราคาจิงๆๆครับ brow brow brow
(น้อง ฑูรย์ ครับ ) ไพฑูรย์ วรธงไชย  289 บ้านหัน ม.15 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150<br /><br />0849615827   jpsoundtoon@hotmail.com
ออฟไลน์ mr.eto
  • สู้ถึงแม้จะรู้ว่าแพ้ ดีกว่าคนที่ไม่คิดที่จะลุกขึ้นสู้เลย?
    • กระทู้: 26
สุดยอดครับท่านแจ็ค ช่วยคนแบบผมออกจากกะลาได้หลายคนเลยทีเดียว smileyy smileyy
ชื่อ นายข้าวฟ่าง คูหล้า 188 หมู่ 2 บ้านหนองไม้ตาย ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร 35000  tel.084-6079717<br />ชื่อบัญชี นายข้าวฟ่าง คูหล้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายโสธร<br />เลขที่บัญชี 166-1-62165-3
    • กระทู้: 434
  • I Don't Care
ขอบคุณพี่ๆทุกคน ที่แวะมาทักทายกันครับ เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆทุกวันครับ  smiley4
ออฟไลน์ wutipong
    • กระทู้: 74
  • วุฒิพงษ์ซาวด์ซิสเท็ม
สวยๆ ทั้งนั้นเลย..สบายดีไหมท่าน redface sinister
วุฒิพงษ์  รสหอม Soundcheck Audio 88 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160  เลขบัญชี 736-0-00534-7 ธนาคารกรุงเทพ  Tel.080-5594358
ออฟไลน์ khit
  • เกิดมาพร้อมกับเครื่องไฟ ในใจก็เลยมีแต่เครื่องเสียง
    • กระทู้: 365
  • ถึงความรู้ไม่สูง แต่ไม่เคยคิด ที่จะคดโกงใคร
สวยงามมาก ขอบคุณที่นำมาให้ชมมากครับ
นาย รวิชญา ( วิ ) เรียนแก้ว.
ที่อยู่ปัจจุบัน 1220/6  ซ.โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์ ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กทม.10250 .//
เลขบัญชี233-6-02313-4 นายรวิชญา เรียนแก้ว ธนาคารธนชาติ  //โทร085-4093064
[img]https://www.uppic.org/image-07C5_597D376A.jp
ออฟไลน์ dekks ★
  • เก่งไม่เก่งอยู่ที่ประสบการณ์ครับ
    • กระทู้: 306
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
เสียงดีแน่นอนเลยเนี่ยแบบนี้มีแต่ของระดับเทพเลยนะแจ็ค
นาย สุรเดช กุลด้วง
สำนักงานเอสดีเทค 149 ม.1 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
<br />Tel-085-413-5333 เลขบัญชี 4059708992 ธ.ไทยพาณิชย์
