...รายงานผลการทดสอบได้ชัดเจนมากครับพี่ชาญชัย แต่สงสัยนิดหน่อย ตอนใส่ลำโพงแบบตูดห้อยลงต้องกลับขั้วลำโพงมั๊ยครับ แล้วการกลับขั้วกับไม่กลับขั้วผลแตกต่างกันมากมั๊ยครับ(เฉพาะแบบตูดห้อยลง) ขอบคุณมากครับ
.......ผมก็ต่อ + + ,- - ตามปรกติครับ และผมไม่เคยต่อใช้งานแบบกลับขั้วเลย...ซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมมีบางท่านใช้งานแบบต่อกลับขั้ว + - , + - ไม่รู้ว่าใช้หลักการ หลักวิชาการทางด้านเครื่องเสียงอะไร เพราะมันเป็นการต่อที่ผิดหลักการและสเป็คดดอกลำโพงที่โรงงานเขาทำมา..
....มีผู้รู้บอกกับผมว่าการต่อกลับขั้วจะทำให้กรวยดอกลำโพงกระพือกลับด้านไปด้วย แทนที่กรวยจะขยับกระพือมาด้านหน้าตามจังหวะคลื่นเสียง มันจะกระพือกลับไปด้านหลัง..ซึ่งถ้าเป้นแบบนี้มันคงให้เสียงที่แย่ลง ...ก็เหมือนกับเมื่อก่อนที่ชอบต่อดอกลำโพงพ่วงกันหลายๆตู้ เพราะคิดว่าจะดัง แรง โดยต่อแบบอนุกรม ผสมแบบขนานเพื่อต้องการให้ได้โอห์มที่พอดี..แต่จริงๆแล้วมันกลับทำให้คุณภาพเสียงที่ได้ด้อยลง เบลอ บวม และเบาลงกว่าต่อขนานข้างละ 2 ตู้เสียงอีก
ผมเห็นด้วยกับพี่ชาญชัย แต่ผมจะขออธิบายอย่างนี้ครับ  สมมุติถ้าคุณมีตู้อยู่2ใบใส่ดอกเอาก้นออกทั้ง2ใบ เวลาเปิดมันก็จะเสริมเฟส  ที่นี้ถ้าคุณมีตู้2ใบแต่ใส่ดอก ตัวหนึ่งก้นออก อีกตัวก้นเข้า อย่างนี้ล้างเฟสอย่างแน่นอน   มีบางท่าน ที่ถอดดอกออกจากตู้เก่าแล้วไปใส่ตู้ใหม่ เสียงไม่ออกเสียงบางกว่าตู้เก่า มันมีสาเหตุอย่่างหนึ่ง คือไม่ได้เช็คขั้ว+-ของดอก  ซึ่งผมเคยเจอมาแล้ว ทำตู้ให้เขาแล้วต้องกลับไปเช็คใหม่เพราะบอกว่าตีตู้ผิดหรือเปล่า  ก็เลยไล่ดูตั้งแต่เครื่องปรุงจนถึงแอมป์ก็ปกติ งงเป็นไก่ตาแตก สุดท้ายถอด สปีคคอนหลังตู้ออกมาเช็ค........กลับขั้วจริงๆ บัดกรีกลับสายใหม่ ใส่เข้าไปที่เดิม เจ้าของเครื่องยิ้มออก ขอบอกขอบใจกันยกใหญ่ ทุกวันนี้ผมยังพกถ่าน1.5Vใส่กระเป๋าสะพายตลอด brow
ออฟไลน์ Racha Music
    • กระทู้: 230
    • Ratchawatra@Hotmail.com
เข้าทางโจรเลย ผมมี G Sub อยู่ งานนี้สงสัยต้องลองแล้ว น้อง CUBU
ต้องต่อกลับขั้วครับถ้าเอาเเม่เหล็กหันออกมา    ถ้าไม่กลับขั้วจะเกิดอาการ out of phase กับ fullrange ครับ     เป้นเจตนาของคนที่ิิออกเเบบมาครับ   ทั้ง cubo เเละ staiple ที่ออกเเบบ  cyclops  มีเจตนาให้ต่อกลับขั้วครับ    ดังนั้นการเทสท์ตอนหันเเม่เหล็กออกจึงยังชี้ชัดไม่ได้ครับ
นี่ครับcubo18ของผม สูตรอ.ธวัช ขนาดกว้าง56สูง72ลึก76 ดอกที่ใช้650ตัวเก่าคู่เดียว ผลที่ได้ถูกใจมากครับเบสดังไกลเป็นกิโล(อย่าเชื่อถ้าไม่ได้ยินกับหูตัวเอง) ทำวันอาทิตย์วันเดียวเสร็จทดสอบเลย โดนเพื่อนด่ายับ อยู่บ้านไม่ได้หลังคาสะเทือนหมดเปิดเบาๆหน่อย เสียงที่ได้เบสลอยไกลดี นุ่มแน่น เสียงคลุมรอบทิศทาง ทีมงานผมที่มาร่วมสังสรรค์ผลงานต่างชอบกันเป็นแถว โม้เยอะแล้วชมภาพดีกว่าครับ
กราฟครับ  เบสลึกจนสร้างความรําคาญเเก่บ้านอื่นได้เลยครับ     ลักษณะของการตอบสนองจะมีเสียงเบสที่ฟังสบายๆ มีความนุ่มนวลอย่างมากเพราะเป็นเจตนาในการออกเเบบรุ่นนี้ครับ    ซึ่งบางทีเหนือกว่า cubo ด้วยเพราะ cubo เองนั้นค่อนข้างจะจํากัดขนาดอย่างมาก     เเต่ตัวนี้จํากัดขนาดไม่มากครับ
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1204
..จากที่ผมทำตู้ ฮอร์โหลดของ cerwin vega ใช้มาก่อนลักษณะการทำห้องใส่ดอก+ท่อนำเสียงมันคล้ายๆกัน คือออกแบบมาให้ท่อนำเสียงวนไปด้านบน ไปหลังตู้ และวนมาออกด้านหน้าข้างล่าง..เพียงแต่ cerwin vega ทำห้องใส่ดอกเป็นห้องปิดไม่ให้อากาศเข้า-ออกได้ และหงายหน้าดอกไปด้านบนให้เสียงไปกระทบฝาบนของตู้ตรงๆ ...แต่ Cีิubo เป็นห้องเปิด และมีลิ้นมากั้นด้านบนอีกที ทำให้มีท่อนำเสียงยาวขึ้น
..จากที่ อ. ธวัชขี้แนะมา..ก็หมายความเวลาเอาก้นแม่เหล็กหันออกมา ก็ต้องกลับขั้วให้กรวยดอกลำโพงกระพือกลับไปด้านหลังสิครับ..
.....ประเด็นนี้.ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเวลากรวยดอกลำโพงสั่นสะเทือนกระพือไปด้านหลังแล้ว จะมีผลต่อคลื่นเสียงที่ออกไปทางด้านหลังเป็นไปอย่างเต็มที่เท่ากับด้านหน้าหรือเปล่า..เพราะตามปรกติการสั่นสะเทือนของกรวยกระดาษเพื่อให้เกิดคลื่นเสียงต้องออกไปทางด้านหน้าลำโพง ซึ่งมีขนาดกว้างและไม่มีอะไรบดบังกีดขวางคลื่นเสียง สว่นด้านหลังจะมีทั้งโครงดอกลำโพง+แม่เหล็กกั้นคลื่นเสียงไว้...ประเด็นที่ผมคิด สงสัยนี้ถูก - ผิดอย่างไรหรือเปล่าครับ...
..ทีนี้มาถึงตอนทดสอบโดยเอาก้นแม่เหล็กออก มาต่อพ่วงกับตู้ Order 6 แล้วเสียงดรอปลง..นั่นก็น่าจะหมายถึงมันล้างเฟสกันจริงๆ ดังนั้นถ้าจะเอามาต่อพ่วงใช้ร่วมกันก็ต้องกลับขั้วดอกของตู้ Cubo ใช่หรือเปล่าครับ..
..ขอบคุณครับ..
ออฟไลน์ banyatwi
    • กระทู้: 215
  • บองวิ
ขอบคุณอ.ธวัชที่อุตสาห์แวะมาเยี่ยมชมตู้ของผม มันไม่สวยน่ะคับเพราะทำไม่ทัน คงต้องกลับไปลงสีอีกทีก็ปีใหม่ แต่ไม่ผิดหวังครับสูตรอาจารย์สุดยอดมากๆ ตอนนี้กำลังคิดโลโก้และสีที่จะลงตรงไม้อัดที่ไม่ได้พ่นสีด้านหน้า อยากจะให้มันไม่ใช่แค่ตู้ลำโพงธรรมดา มันต้องอะไรที่สะดุดตาหน่อยครับ+กับเรื่องเสียงที่มันสุดยอดๆครับ
ออฟไลน์ banyatwi
    • กระทู้: 215
  • บองวิ
ผมใช้สูตรตัวนี้ครับ มาแทรกหลายหน้าแล้วขอโทษพี่ชาญชัยเจ้าของกระทู้ด้วยครับ
..ขอบคุณครับ..
คิดง่ายๆครับกรวยนั้นด้านหน้าเเละหลังคือกรวยอันเดียวกัน    ถ้าทางหลังอากาศไหลเวียนไม่ดีข้างหน้าก็ไปไม่ได้ครับเพราะมันเป็นกรวยเเผ่นเดียวกัน        ดังนั้นไม่มีปัญหาครับจะเอาทางไหนออก      ส่วนที่เบสเบาลงนั้นเกิดอาการที่ไม่ได้กลับขั้วมันจึงเกิดผลหักล้างกับ BP6 ครับ   เบสจะครางเเละเบาความเเน่นไม่มีครับ     ลําโพงอีกชนิดหนึ่งก็ต่อกลับเฟสเหมือนกันครับลําโฑงไอโซบาริกครับ
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1204
....ขอบคุณ อ.ธวัชมากครับที่มาช่วยชี้แนะ และให้ความรู้ในข้อสงสัยต่างๆของผม
...ขออนุญาตเรียนถามอีกข้อว่าตู้ Cubo ที่ถูกต้องตามสูตรมาตรฐานที่ได้ทดสอบ ทดลองมาแล้วว่าให้คุรภาพเสียงดีที่สุดควรจะใส่ดอกแบบเอาก้นแม่เหล็กออกแล้วกลับขั้ว+,- หรือว่าใส่ดอกเอาก้นแม่เหล็กเข้าด้านในครับ...ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ kisana007
    • กระทู้: 1566
  • อย่ามองคนที่อายุ
ความรู้อีกแล้วครับ...555..อย่างนี้ต้องลองสะแล้วครับผม.55
ออฟไลน์ Keng89
    • กระทู้: 41
    • https://www.facebook.com/Keng.89dB
อาจารย์ธวัชครับ ถ้าเช่นนั้นแปลว่า Cyclops  เราจะต้องกลับเฟส 180 เพื่อให้เฟสตรงกับกลางแหลมถูกต้องมั้ยครับ  .... ผมก็ลืมจุดนี้ไปเลย ถึงว่าล่ะ เบสจากกลางแหลมมันถึงหายไปหมด  555  smiley4  ขอบคุณครับ
https://www.facebook.com/89dbchannel
89dB StudioLIVE, Chiang Mai, Thailand
89dbstudiolive@gmail.com
ออฟไลน์ ศราวุฒิ มั่นเกิด
    • กระทู้: 220
เอ๊า..  ผมไม่รู้นะเนี่ย  ว่าถ้าก้นแม่เหล็กออก ต้องกลับเฟลส
ผมใช้ XII  ก้นแม่เหล็กออก  ไม่เคยได้กลับเฟลสเลยครับ
ถ้ากลับ  จะกลับที่ขั้วลำโพง  หรือกดปุ่มกลับที่ ครอสดีครับ
ปล.  ผมใช้ร่วมกับ เสียงกลางแหลม ฟูลเร้น  หรือจะกลับ ที่กลางแหลมดีครับ...
ศราวุฒิ มั่นเกิด ( ช่างแดง  )
41/3 ม.8 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร 0813623403 ธกษ. 723-2-44212-2
ออฟไลน์ ต้อม สกล
  • ใจสั่งมามิวสิค สกลนคร
  • ใจสั่งมามิวสิค เทศบาลดงมะไฟ
ของผมกลับขั้วตั้งแต่วันแรกที่ทำเลยคับ ลองใช้คู่กับตู้ที่หันหน้าดอกออก เอาเฉพาะเบส ถ้าต่อ Cyclops ถูกขั้วในครั้งแรก หมุน เวอลุ่ม แอมป์ตัวตู้scoop ขึ้นไม่มีปัญหา แต่พอหนุนแอมป์ของ Cyclops ขึ้นเสียงกลับหายไป แต่พอลองกลับขั้วแล้ว เสียงถึงออก จะเป็นคล้ายเวลาต่อสเตอริโอ ซ้ายขวา หากเราหมุนเวอลุ่ม มาทาง L เสียงออกดี หมุนมาทางR เสียงออก แต่พอเราหมุนมา ตรงกลางระหว่างL/R เสียงจะหายไป แล้วถ้าสลับสายข้างใดข้างนึงเสียง LและRจะเบาลงแต่พอหมุนมาที่L/R เสียงจะสมบูรณ์ที่สุด ตามความเข้าใจของผมนะคับ
ผมเจอปัญหานี้ตอนที่ใช้ Cyclops คู่กับ ออร์เดอร์6 ในครั้งแรก จึงทำการต่อสายใหม่ทั้งหมด แล้วก็ได้เสียงที่ออกมาเต็มที่แล้ว การต่อบริด ในแต่ละครั้งก็เหมือนกัน ผมยังต้องฟังเสียงแบบนี้ก่อนทุกครั้ง เสมอ หากต่อสายผิดความเลวร้ายจะมาเยือนผมเสมอ
นี้คือความเข้าใจของผมไม่รู้ว่าจะผิดไหม ท่านอื่นว่ายังไง
ดอกหันก้นออกก็คงจะไม่มีปัญหา  แต่ดอกก้นห้อย  ก้นยก  ก้นตะแคง  ไม่รู้ว่าต้องใช้หลักการเดียวกันหรือเปล่า brow
