ออฟไลน์ com-tech
    • กระทู้: 1505
  • มีเบี้ยเขาเรียก นายหัว
จเรวัตร์   ดอกกะฐิน 100/76  ม.5  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร 089-7243427  082-9141225   เลขบัญชี  885-222-3357  ธ.ไทยพาณิชย์  ออมทรัพย์
ลองคลิกแล http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=189382.0
ออฟไลน์ com-tech
    • กระทู้: 1505
ออฟไลน์ com-tech
    • กระทู้: 1505
ออฟไลน์ aacbth★
    • กระทู้: 118
ทำความสะอาด เป่าฝุ่น
คงสวยน่าดูครับ
ไชยวัฒน์ บุญทวี (HS7IQW)
110/95 ม.2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel. 098-447-6278
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 477-2-38132-3
ออฟไลน์ man555
    • กระทู้: 47
แนวเสียงเป็นอย่างไรครับ smiley4
สุเทพ ศรีสันต์ 293 หมู่2 บ้านท่าล้อ ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่
 จังหวัดแพร่  54170        0894320862
ออฟไลน์ kraison
    • กระทู้: 759
  • Digital Live Mixing Console
ผมกำลังจะถอย xli 1500  อยู่เหมือนกันแล้วซื้อมาใช้นานยังครับ smiley4
ออฟไลน์ baw123
    • กระทู้: 206
  • อย่าท้อในสิ่งที่ทำ จงทำมันให้สำเร็จ
ไปไวจริงๆๆ เทคโนโลยี  smiley4 smiley4
นายอนุวัฒน์ อ่ำทอง หมู่บ้านศรีราชาเลคไซด์ 9/150 ม.3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา 20110    โทร 0878438630<br />ชมรมคนรักเครื่องเสียง อิเล็กทรอนิกส์อุทัยธานี<br />ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี นายอนุวัฒน์ อ่ำทอง 828-0-54221-3
ออฟไลน์ cannabis
  • tour music 2010
    • กระทู้: 574
พลังขับเท่าไหร่ครับอยากทราบรายละเอียดครับ   smiley4
นาย กิตติ  การจารี  เลขที่ 111/23 หมู่บ้าน อัมรินทร์ผัง 3 ซอย สายไหม 13 แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพ 10220 TEL : 097-203-3830 TMB : 049-2-82588-0
ออฟไลน์ com-tech
    • กระทู้: 1505
คงสวยน่าดูครับ
ครับดูดีเลยล่ะครับ
ออฟไลน์ com-tech
    • กระทู้: 1505
แนวฟังสบายๆๆๆ จะเหมาะมากครับ
ออฟไลน์ com-tech
    • กระทู้: 1505
ของเพื่อนครับ   เพื่อน ถอยมา 3 แท่น
ออฟไลน์ com-tech
    • กระทู้: 1505
ตามนี้เลยครับ
Features:
Stereo/parallel/bridge-mono mode
User selectable input sensitivity - 0.775V and 1.4V
Electronically balanced RCA & XLR inputs; binding post and Speakon ® outputs
Efficient forced-air cooling prevents excessive thermal buildup
Two level controls, power switch, power LED, and six LEDs which indicate signal presence, clip and fault for each channel
Protection against shorts, no-load, on/off thumps and radio-frequency interference
Specifications:
Channels: 2
Power Rating (@ 1khz):
  -  4O Stereo: 300W/ch
  -  8O Stereo: 200W/ch
  -  8O Bridge-Mono: 600W
Sensitivity (for full rated power at 8 ohms): 0.775V or 1.4V
Signal to Noise Ratio (below rated power 20Hz to 20kHz, A-Weighted): >100dB
Total Harmonic Distortion: (THD) (20Hz - 20kHz):<0.05%
Intermodulation Distortion (60 Hz and 7 kHz at 4:1 from full rated output to –40 dB): = / <0/35%
Frequency Response (at 1W, 20 Hz - 20 kHz): 0dB, -1dB
Crosstalk (below rated power):
  -  at 1kHz: -75dB
  -  at 20kHz: -59dB
Damping Factor (from 10Hz to 400Hz, 8 ohms load): > 200
AC Line Voltage and Frequency Configurations (± 10%):
  -  120VAC, 60Hz
  -  220VAC, 50/60Hz
  -  230-240VAC 50/60Hz
Dimension (H x W x D): 3.5" x 19" x 12.4"
Net Weight: 25.1lbs
Net Shipping Weight: 29.5 lbs.
ออฟไลน์ com-tech
    • กระทู้: 1505
ไวแค่ไหนไม่รอด มือพี่น้อง
