ประเภท : POWER AMPLIFIER
ยี่ห้อ :
รุ่น : MACRO-TECH 5002VZ
ภาคจ่ายไฟ : หม้อแปลง
น้ำหนัก : 35.2 Kgs.
ผลิตในบระเทศ : USA
การทำงานแบบคลาส : AB
ราคามือ 1 : 160,000
ราคามือ 2 : 80,000
แดมปิ้งเฟ็คเตอร์ : 1000
กำลังขับ : 2 X 1300 at 8 Ohm
2 X 2000 at 4 Ohm
2 X 2500 at 2 Ohm
!!!ดาวน์โหลด คู่มือ Spec คลิกที่นี่!!!
MA 5002VZ เป็นรุ่นท๊อบ สุดในตระกูล MA Series ซึ่งเป็นแอมป์ ที่ออกแบบมาสำหรับงาน Touring ครับ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 1999 ครับ
กำลังขับของแอมป์รุ่นนี้ ถือว่าแรงมากๆครับ สำหรับเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วครับ
ด้านหน้า เป็น Aluminium Extrude ครับ พ่นด้วย สีอุตสาหกรรมหรือ Powder Coast ครับ รุ่นนี้ มีข้อสังเกตุตรง ลูกบิด ครับ ถ้าเป็นรุ่นที่ผลิต ระหว่างปี 2003 จนถึงปัจจุบัน จะเป็นโวลุ่มแบบ สวมอัดเข้าไปเป็น สูญญากาศครับ ดึงออกยากมากครับ ต่างจากรุ่นเก่าๆ ที่ใช้เป็น สกรูหัวจม จี้กับแกนโดยตรง ผลคือ สกรูที่เป็นเหล็ก จะกัดจนแกนสึดทำให้ลูกบิดคลอน แล้วหลุดในที่สุดครับ
ด้านหน้า เป็นช่อง อากาศเข้าครับ มี 5 ช่องครับ รุ่นนี้การระบายความร้อนค่อนข้างดีกว่ารุ่นน้องๆครับ ใช้พัดลม AC 115 V ถึง 2 ตัวด้วยกันครับ ปรับรอบตามอุณหภูมิครับ
หลังเครื่องครับ รุ่นนี้จะระบายความร้อน ออกทางด้านหลังครับ ต่างจากรุ่นน้องครับที่ระบายออกข้างครับ
สายไฟ AC ครับ ใหญ่มากๆครับ น่าจะประมาณเบอร์ 6 ครับ เพื่อรองรับ กระแสที่สูงมากครับ ถึง 31.2A ครับ เมื่อใช้ในโหมดไฟ 100Vac ครับ ส่วน OUT PUT ของแอมป์รุ่นนี้อาจจะดูแปลกตาสักหน่อยครับ เป็น Banana plug 4 ชุด และยังมีน๊อตเบอร์ 10 เอาหางปลาเสียบขันยึดกัน เอาแบบว่าสะใจกันไปเลยครับ
ทางด้าน IN PUT ดูไม่คุ้นอีกแล้วครับ ปกติแล้ว แอมป์รุ่นนี้ IN PUT จะเป็น XLR แต่ อันนี้เป็นการ์ดเสริมที่ซื้อแยกต่างหากครับ สามารถ Control ผ่าน คอมพิวเตอร์ได้ครับ
แอมป์ตัวนี้ผมได้มาเป็น ไฟ 120V ครับ เลยต้องมาย้าย Jumper ด้านในครับ วิธีย้ายอยู่ใต้ฝาเครื่องครับ
ดูภายนอกกันจุใจแล้ว เรามาดูภายในกันดีกว่าครับ
ตรงส่วนนี้แหละครับ หัวใจของภาคจ่ายไฟครับ ทำหน้าที่ สลับภาค Power supply ให้เป็น High-Voltge และ High-Current ครับ มีมอสเฟต 3 ตัว และ Diode อีก 2 ตัวครับ โดยถูก Control จากวงจร VZ-Control ผ่านสายแพเส้นสีขาวเล็กๆครับ
ภาพนี้เป็นแผง MAIN ครับ
จากภาคจ่ายไฟ กระแสและแรงดันก็จะถูกจ่ายผ่าน Bus-Bar ไปยังภาค Power amp ต่อไปครับ
มาถึงส่วนของภาค Out-put ครับ ใช้ข้างละ 8 คู่ครับ ที่เห็นคือ Ch เดียวครับ
อีกส่วนนึงที่ลืมกล่าวถึง ก็คือหม้อแปลง ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟต่ำ จะถูกซ่อนไว้ระหว่างพัดลมครับ
สำหรับ อะไหล่ที่ใส่ลงไป เกรด ยังสู้รุ่นเก่าๆไม่ได้ครับ อย่างเช่น Relay ลองดูครับ
ฝาบน เปิดแล้ว ทีนี้มาดูฝาล่างกันบ้างครับ ว่าซ่อนอะไรอยู่ครับ
พบกับวงจร ตรวจจับกระแสทางด้าน Out Put ครับ
อีกด้านนึง ก็จะเป็น การ์ด PIP ครับ
มีต่ออีกนิดครับ
Crown MA5002VZ ของแท้ เมื่อดึง Filter กรองฝุ่นหน้าเครื่องออกแล้วจะต้องเจอสวิตส์เลือกโหมดการทำงานของภาคจ่ายไฟครับ
Selector ภาคจ่ายไฟ ของ 5002VZ จะมีทั้งหมด 4 โหมดครับ
1.VZ
2.VZ
3.Lock-low
4.VZ-ODEP
1และ 2 VZ เหมือนกันทุกอย่างครับ แต่จะทำมา 2 โหมดทำไมก้ไม่รู้ โหมดนี้ จะปรับไฟจาก High-Current เป็น High-voltage อัตโนมัติครับ ถ้าต่อโหลดต่ำก็จะเป็น High-Current ครับ แต่ถาต่อโหลด Im-pidance 4-8 Ohm ก็จะปรับเป็น High-voltage โดยผ่านวงจร VZ Control ครับ โดยปกติแล้วถ้าไม่มีสัญญาณ เครื่องจะอยู่ในโหมด High-Current ครับ เครื่องจะปรับเป็น High-voltage ต่อเมื่อมีสัญญาณ IN -Put เข้ามาถึงจุดจุดนึงครับ การทำงานจะคล้ายๆกับคลาส H ครับ แต่เจ้าตัวนี้เจ๋งกว่าครับ เพราะภาคจ่ายไฟ จับขนานได้ อนุกรมได้ครับ
โหมดที่ 3 Lock-low ครับโหมดนี้เครื่องจะล็อกการทำงานไว้ที่โหมด High-Current ตลอดเวลาครับ เหมาะกับการขับโหลดที่ต่ำมากๆครับ เช่น Parallel 1 Ohm ครับ
โหมดสุดท้ายครับ VZ-ODEP ก็จะคล้ายๆกับโหมด VZ ครับ เพียงแต่มีระบบ ODEP มาควบคุมร่วมด้วยครับ ปกติผมก้จะใช้โหมดนี้ครับ
ส่วนรูปนี้ งานทำบุญบ้านผมเองครับ วันดีครับ เสาร์ 5 MA 5002 ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับ
* หมดแล้วครับ ขอให้โชคดีครับ ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
