…ASHLY Protea 4.8SP..รุ่นที่ 1 กับ รุ่นที่ 2 กับงานก๊อป 100% เต็ม...
  • ประธานทิกเกอร์
    • กระทู้: 8983
...มาอีกแล้วครับกับ ASHLY Protew 4.8 SP ท๊อปสุดที่เป็นครอสแบบ เข้า 4 ออก 8 นั่นหมายความว่า เราสามารถเห็นครอส 2 ทาง ในรุ่นนี้ถึง 2 ตัวแบบสเตอิโอ และ 4 ทาง ในแบบสเตอริโอเช่นกัน ได้มาสดๆเปิดกันแบบซิงๆ  เปิดมา เครื่องในมันโดนผีปอบกินหมดแล้วครับ เห็น  CPU ตัวเดียว กรรมจริงๆ เดี๋ยวนี้มันเหลือเท่านี้แล้วหรือ ทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ในนี้ที่เดียว เอากะมัน แต่ต้องบอกก่อนว่าผมเองยังไม่เคยผ่าของแท้ๆเลยนะครับ นี่ก็บอกเพื่อนสมาชิกที่ใช้แล้ว บอกเอามาดูหน่อยว่าตับไตของที่เป็นตัวๆแท้ๆอเมริกา มันจะมีอะไรบ้าง เดี๋ยวคงได้เห็นครับ วันนี้ก็เอาของอาหมวยดูกันไปก่อน...
...งานที่ออกมามันก็เรียบง่ายครับ จัดทางเดินแบบม่สับสน ทางด้านขวา เข่าอย่างเดียว วิ่งเข้ามาที่ CPU หลังจากนั้นก็ออกอีกทางเป็นแบบ 8 เอ้า ม้วนเดียวจบ อุปกรณ์ก็เป็นแบบ SMD ทั้งหมดครับ ก็ดูเอาครับ นี่ยังนั่งคิดๆอยู่ว่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนแล้วจะทำอะไรกับมันอีกเดี๋ยวค่อยว่ากัน ใจจริงอย่างเปลี่ยนคาปาที่เป็นคัปปิ้งหมดครับ ผมไม่ชอบภาคเอ้าพุทหรืออินพุทที่ใช้คาปาแบบมีขั่วเลยครับ ไม่รู้มันเป็นยังไงกลัวการทำงานของการสวิทช์ไม่เต็มที่ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน...
...ภาคจ่ายไฟเป็นแบบสวิทชิ่งครับรับไฟที่ 80-240 โวลท์โดยอัตโนมัตครับ เรื่องความร้อนน้อยมากครับน้อยจริงๆ ก็คงต้องทดสอบกันต่อไป..
...มาดูรูปกันก่อนนะครับ ส่วนเรื่องเสียงยังม่มีเวลาทดสอบ เดี๋ยวจะเทียบกับ ASHLY รุ่น 1000 ดูครับที่เป็นแบบอนาล๊อครุ่นฮิตที่สุดของ ASHLY ครับ เดี๋ยวได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบ..
...เรื่องราคา ต้องบอกก่อนเลยว่าราคามันถูกมาก 1 ใน 3 ของๆแท้เลยทีเดียว ยังไงก็อย่าคาดหวังกับมันสูงไปนักครับ การรักของเล่นแบบเทียมๆกับของแท้ๆบางคร้ะงก็ต้องทำใจนั่นก็คือไม่ต้องถามว่า เสียงดีไหม ทน อึด ไหม ตรงนี้ตอบไม่ได้ครับ คงต้องใช้เวลาทดสอบกันต่อไป...
…มาเจอกันอีกรอบครับกับเจ้า ASHLY 4.8 รุ่นที่ 2....
...มาถึงตรงนี้แล้วต้องบอกเพื่อนๆเลยว่า เจ้า ASHLY รุ่นนี้ได้ถูกบรรจุเป็น CROSSOVER ที่ถูกก๊อปแบบ 100 % เทียบเท่าตัวแท้กันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าของแท้ราคาหลักเกือบแสนมาเจอตัวนี้เข้าราคาหลักหมื่นกลางๆก็นับว่าเป็นคู่แข่งตัวร้ายกับที่ผลิตในอเมริกาเลยทีเดียว..
...ในรุ่นแรกที่ผมผ่าให้ชมกันนั้นสังเกตุว่า ในบอร์ดมีหัวใจอยู่ตัวเดียวและ RAM ตัวเดียว แต่พอออกรุ่นที่ 2 เราก็จะเห็นว่าเป็นรุ่นเต็มตัวครับ เอาเป็นว่าของแท้ยังไง ตัวนี้ก็ยังงั้นครับ อย่างที่เพื่อนสมาชิกเคยผ่าให้ดูนั้นก็เป็นบอร์ดรุ่นเดียวกันกับของแท้ เพียงแต่เข้า 3 ออก 6 นั่นเองแ ต่ในรุ่น 3.6 ผู้ผลิตเขาใช้บอร์ดรุ่น 4.8 มาทำแต่ลงอุปกรณ์ไม่หมด และ เปลี่ยนหน้าตาให้เป็น 3.6 เท่านั้นครับ...
...ASHLY เป็นครอสดิจิตอลที่ออกแบบมาเพื่อตามใจคนเล่นครับ ตรงนี้ล่ะที่ผมชอบ เจ้า 4.8 ระหัสนี้หมายถึง เข้า 4 ก็คือ A/B/C/D และออกที่ 1-2-3-4-5-6-7-8 โปรแกรมที่ออกแบบมานั้น ผู้เล่น สามารถเขียนลงไปในโปรแกรมได้เลยครับ โดยกำหนดขาออก จะโยงใยกับขาเข้ายังไงก็ได้ เช่นกำหนด A เป็น LOW IN/L กำหนด B เป็น  LOW IN/R แล้วจะออกที่  1-3-5 เป็น OUT –LOW-MID-HIGHT/L และ 2-4-6 เป็น OUT-LOW-MID-HIGHT/R ก็ได้ ส่วน IN C/D ไปกำหนดเข้าทีOUT -7-8 ให้เป็น L/R มอนิเตอร์ก็ได้ หรือกำหนดให้เป็นครอสแบบ 2 ทาง ได้ถึง 2 ตัวครับ หรือจะเล่น 4 ทาง แบบสเตอริโอ ก็ได้หมดครับ มันอยู่ที่เราเขียนโปรแกรมนั่นเอง..
...ส่วนลูกเล่นต่างๆนั้นก็เล่นไม่อยาก ทำความเข้าใจง่ายกว่าตระกูล DBX อย่างแน่นอนครับ และที่ดีนั่นก็คือ มีโปรแกรม COPY ให้ใช้ด้วย ซึ่งงานต่อการก็อปไปวางในช่องต่างๆโดยที่ไม่ต้องสร้างใหม่ครับ ลูกเล่นที่ให้มานั้นล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นทั้งระบบ MUTE ก็ออกแบบมาให้เล่นหลากหลาย การเรียกโปรแกรม (RECALL) ก็จะสั่ง MUTE ก่อนก็ได้ หรือไม่รอก็ได้ ภาค EQ มีให้ 4S ของทุกๆช่อง เน้นเสียงที่ต้องการเข้าไป และอะไรอีกมากมายครับ ใครไม่เคยเล่นก็ลองดูครับ และผมคิดว่า ASHLY 4.8 ตัวนี้ล่ะที่เป็นคู่แข่งของเจ้า PA หรือ 260  ของค่าย dbx อย่างแน่นอน...
...และแล้วก็ถึงบทสรุปแบบช่างบ้านนอก โมอีกแล้วครับท่าน....
...ASHLY 4.8 รุ่นนี้หรือทุกรุ่น เขาออกแบบมาเป็นแบบ SMD 90 กว่าเปอเซนต์ ภาคจ่ายไฟเป็นแบบ AUTO 100-240 โวลท์ มีพัดลมตัวเท่านิ้วโป้เท้าอยู่ตัว เพื่อดูดอากาศที่เจาะไว้ตรงบริเวณ LED ไฟวิ่งที่หน้าปัด เพื่อระบายความร้อนจากภาคจ่ายไฟครับ..
...คาปาซิเตอร์ภาคคัปปิ้งเป็นแบบ SMD ล้วนๆ การที่จะถอดต้องระมัดระวังครับ ความร้อนอย่ามาก ถ้าปริ้นขาด ความหายนะจะมาเยือนครับ ต้องใจเย็นๆ เครื่องมีต้องดีพอ ความร้อนที่หัวแร้งอย่ามากเกินไป อาจจะทำลายอุปกรณ์รอบข้างได้ครับ ตัวนี้ผมก็โมๆไปงั้นละครับตามนิสัยที่ชอบ เพราะเห็นคาปาแบบ SMD แล้วเซ็งมาหลายเครื่องครับ คาปา พวกนี้ไม่ค่อยแห้งแต่ชอบรั่วครับ พอรั่วออกมาน้ำกรดอีเล็กโทไลท์มันจะออกมาอยู่รอบๆตัวมัน บางทีจะทำให้เกิดการรั่วของสัญญานได้ครับ แต่ตัวนี้จะเป็นหรือเปล่าไม่รู้ เอามันออกดีกว่าครับ..
...อุปกรณ์ที่เปลี่ยน แน่นอนครับคงตองเป็นตระกูล Nichicon แน่นอน อย่างอื่นคงไม่ต้องเทียบเพราะบ้านเราไม่มี มีก็ยี่ห้อนี้ที่ราคาพอไปวัดวาได้ครับ ผมเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นคาปาแบบธรรมดา ทั้งภาคจ่ายไฟ ผมก็เปลี่ยนหมดครับ เหมือนที่ผมเปลี่ยนในครอส 234 XL ที่บอกว่าโมเต็มสูบ ก็คือเปลี่ยน คาปา ทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นภาคจ่ายไฟ ภาคฟิลเตอร์โดยรอบ เปลี่ยนหมดครับม่ให้เหลือของเก่า 10 PF ก็เปลี่ยน ท่านก็จะเห็นได้ถ้าหากท่านติดตามผลงานของผมมาตลอดครับ..
...ผลที่ได้จากเจ้า ASHLY 4.8 ชุดนี้...
...เอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ได้ทดลองฟังเปรียบเทียบกันจริงๆ เพราะผมมีชุดงานจริงเอาไว้รองรับ ทุกอย่างเดิมๆหมดยกเว้นครอสที่จะเปลี่ยนเพื่อทดสอบครับ จากการรับรู้ถึงรสชาติของเสียงที่ได้รับ เอาเป็นว่าของจีนทุกรุ่นผมยังให้เครดิตตัว 4.8 นี้เต็มครับ แด้มปิ้งโลว์ ดีมากๆ นุ่มนวลน่าฟังกว่าตัวอื่นๆที่ผ่านมา กลางสดใส แหลมก็ดีครับ อย่างที่บอก ใครบอกเสียงอับ เสียงอู้  เขาก็ยังมีฟังก์ชั่น S ของ EQ ให้อีกถึงชุดละ 4 ตัว ก็ปรับแต่งเอาซิครับ อิสระด้วย ไม่เห็นยากอะไรเลย แต่บอกได้อย่างเดียวเรื่องเนื้อ LOW มันดีจริงๆนี่ขนาดตัวก๊อปนะครับ แต่ตัวแท้ก็ยังไม่เคยเทียบครับได้แต่เอามันมาเปิดดูไส้ในเปรียบเทียบเท่านั้นเอง เพราะยืมเพื่อนสมาชิกมาผ่าดูเท่านั้นเอง...
...เอาเท่านี้พอก่อนนะครับ เอาเป็นว่าเรามาดูรูปถ่ายกันที่มันซ่อนอยู่ในเครื่องกันดีกว่า แล้วจะซี๊ดปากว่า มันช่างเหมือนกันจริงๆ....
…ชุดสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องมือที่เพื่อๆถามเข้ามาครับ ก็เป็นตัวดูดพร้อมหัวแร้งปรับอุณหภูมิได้ทั้งชุดของ GOOD ครับ ซื้อมาใช้นานแล้วครับ หมดอะหลั่ยที่เปลี่ยนมากกว่าซื้อใหม่ซะอีก หัวดูดอันหนึ่ง 7-8 ร้อยบาทครับ แต่การใช้งานรวดเร็วละที่สำคัญก็คือ ไม่ทำลายลายปริ้นครับ...ครอส 234 XL ที่สามารถโมได้เร็วมากและไม่ทำลายปริ้นก็มีหัวแร้งชุดนี้ล่ะครับไว้บริการเพื่อนๆครับ....
ออฟไลน์ nuy601
    • กระทู้: 370
สวยงามมาก ได้มาเท่าไรครับ  brow
นาย คมสัน จันทร์มาลี TN Sound 8/1 ม.12 บ้านแม่ก๊า ต. แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  โทร 082-9305441
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายคมสัน  จันทร์มาลี ออมทรัพย์
เลขบัญชี 821-282181-8 สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
indy-indy009@hotmail.com
ออฟไลน์ ounsiam
    • กระทู้: 62
มี 3.6ครับ แต่ดูแล้วน่าจะเป็นบอร์ดเดียวกันกับ4.8 เเพราะยังมีอุปกรณ์ว่างที่ยังไม่ได้ใส่ถ้าครบก็4.8พอดี
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=255621.msg2759205;topicseen#msg2759205
NSW CNC CUTTING
วิโรจน์ อุ่นเสียม
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
087-4698866
  • ประธานทิกเกอร์
    • กระทู้: 8983
...อัปให้ดูกับ ASHLY 4.8 รุ่นที่ 2 ครับ...
ออฟไลน์ narayut
  • NK HT LIVE
    • กระทู้: 160
  • NK LIVE SOUNDSYSTEM
หากเทียบเสียง กับ 260 เทียม ตัวไหนเสียงดี กว่าครับ
นาย นรายุทธ การกรณ์   หรือช่างโอ้ หัวทำนบ<br />7 ม 2 บ้านหัวทำนบ ต.กงรถ อ.หัวยแถลง จ.นครราชสีมา 30240  0815930590
ออฟไลน์ R.T.K Music
    • กระทู้: 799
ผม ว่าคุ้มค่ามากๆครับตัวนี้ ผมใช้อยู่ เบสบูตได้อีก กลางแหลมไม่ต้องห่วง ชัดใส ที่สำคัญแยกอิสระทุกช่อง
นาย วิจารย์  เชียงหนุ้น  เลขที่ 29 หมู่ 8 ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา  จังหวัด น่าน 55140 TEL : 086-193-1118
ออฟไลน์ น้าบรรณ
  • เสียงดนตรี คือเสียงสวรรค์
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 1631
  • MUSIC IS MY LIFE
คงต้องลองมั่งละ
สุบรรณ หงษ์เวียงจันทร์  473/28  ลาดปลาเค้า 63  แขวงอนุสาวรีย์   บางเขน  กทม. 10220
https://www.facebook.com/ban.jasmine
Line       : 097 029 2666
ออฟไลน์ ae-golf
    • กระทู้: 734
  • วันนี้ไม่มี พรุ่งนี้ต้องมีให้ได้
ตัวไหนน่าเล่นครับพี่นิมิตร ระหว่าง dbx 260 กับ ashly 4.8 รุ่น 1 กะ รุ่น 2 ขอคำชี้แนะด้วยครับ
นายธีระวัฒน์ อินทรวัฒนา ฝ่ายงายโสต โรงบาลพหลพลพยุหเสนา เลขที่ 572 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 081-1916386 ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 9805877280
  • ประธานทิกเกอร์
    • กระทู้: 8983
...เท่าที่ได้ลองตัวต่อตัว 4.8 ด้าน LOW เหนือกว่ามากอย่างชัดครับ...
ออฟไลน์ ae-golf
    • กระทู้: 734
ขอบคุณครับผมพี่นิมิตร อยากจะลองเล่นดูครับ รอตกเบิกเงินหลวงครับ
ออฟไลน์ wongpech
    • กระทู้: 1759
  • คบมิตรด้วยความรักและการให้
อีกตัวครับ..ชื่อเดียว.หลายแบบ จริงๆ
http://kengamp.lnwshop.com/product/1206/ashly-protea-4-8sp
นาย วงเพชร สีเหลือง
เพชรเจริญ ซาวด์ชิสเต็ม
เลขที่ 102/25 หมู่ 12 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 (ไร่ขิง 42) ซอย ประปา
ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210 TEL : 097-293-3221 ธ.กสิกรไทย  439211-089-0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008114499811
ออฟไลน์ guitar2476
    • กระทู้: 922
  • มือใหม่ ใจมันรักเครื่องเสียง
 smiley4 smileyy
ส.อ. เกรียงไกร คำศรี เลขที่ 401/27 หมู่ 8 บ้าน โนนทัน ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000 TEL : 080-167-3093 / https://www.facebook.com/kreangmusic.singha
ออฟไลน์ KAMOLPAN
  • หวาน
    • กระทู้: 22
ที่ผ่านมาก็เคยฟังอยู่บ้างที่ฟังมากหน่อยน่าจะเป็น 4.24D,24.24m,ne24.24mสองตัวหลังเป็นขนาด 2U ปรับหน้าเครื่องไม่ได้เลยต้องใช้ Software อย่างเดียวเสียงดีมากๆๆคุ้มเงินที่สุด
กมลพันธ์ สุขเกษม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210   084-9114448
KTB 707-1-XXXXX-8
