(กระทู้นี้ซื้อขายผ่านบัญชีกลาง ) ขายแอมป์ แอ็คเตอร์ AT5800II
ออฟไลน์ kagdoy
    • กระทู้: 288
  • อ.วิรัติ
เป็นเครื่องสำรองช่วงปีใหม่ เสียงใส่ แรงดี ขับเบสได้ใช้ขับชาเลนเจอร์ 650 ข้างละหนึ่งดอกสบายมากเบสเต็มๆครับเป็นลูกกว่าขยายบางรุ่นอีกครับ รับประกันคุณภาพความพอใจให้เลยครับ
สภาพดีมากไม่เคยเสียเดิมๆครับมี 2 แท่นๆละ 7500 บาท
ขายทำทุนก่อน ราคายังลดได้ สอบถามข่นส่งก่อนครับ โทรสอบถามราคาพิเศษได้เลยครับ
Specifications
Out Power (8 ohm) : 2x500W.
Out Power (4 ohm) : 2x850W.
Out Power (2 ohm) : 2x1,300W.
Out Power (Bridge 8 ohm) : 1,460W.
Out Power (Bridge 4 ohm) : 1,920W.
Frequency Response@Half Pwr : 15-Hz25KHz(+0/-1dB)
THD+Noise@1KHz Full Pwr : <0.03%
IMD 60Hz & 7KHz, 4:1 : <0.038%
Signal to Noise Ratio : >102dB
Slew Rate (Input Filter Limited) : 40V-uS
Damping Factor 1KHz@8 ohm. : >400:1
Input Sentitivity : Selectable (0.77V / 1.0V / 1.44V)
Input Impedance : 10K ohm Balanced to Ground
Input Connectors : Female XLR-3 & 6.35mm.TRS Jack
Out put Circuit Type : Class AB
Out put Connectors : 4 Pole SPEAKON & binding Posts
Protections : Full short-circuit,Open-circuit,Termal,Soft-start,DC voltage,Sub/Ultrasonic and RF
LED Indicators(per channel) : Power,Signal,Limit,Protect
Panel Controls : FRONT-2input attenuators REAR-Ground lift,mode selection,compressor
Power Supply Voltage : 220V AC/50Hz.
Power Supply Fuse (250) : 10A
ACTOR AT-5800II เพาเวอร์แอมป์ไบโพล่า 500วัตต์X2
รหัสสินค้า :   AT-5800II
ราคา :   ราคา 15,500.00 ฿
ยี่ห้อ :   ACTOR
รุ่น :   AT-5800
ลิงค์ :
นายวิรัติ  เหมาะหมาย  วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
99 ม.1 ถ.บ้านคลอง ต.บ้านคอง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 64000  โทรมือถือ 0877797736 บัญชีกรุงไทย 6440630229
ID line  0862506649
ออฟไลน์ chaingtung
    • กระทู้: 24
 brow
นายสามล กิตติวรรณ 16ม.8ต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 0844833074
ออฟไลน์ thoonwan
    • กระทู้: 125
  • สกาวกานต์มิวสิค
ขักลาง 12 ข้างละ 3 ได้ไหมครับ ยอราสุด ๆ พร้อมส่ง 1 แท่นครับผม
นาย ทูนวรรณ วะไลใจ เลขที่ 160 หมู่ 8 บ้าน หนองผือ ตำบล นาใน อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร 47130  TEL : 087-948-5855 ที่ทำงาน รร.ห้วยบุ่นนาทัน
ออฟไลน์ kagdoy
    • กระทู้: 288
  • อ.วิรัติ
ส่งราคาพิเศษให้แล้วครับ  6XXX บาทพร้อมส่ง
ID line  0862506649
ออฟไลน์ kagdoy
    • กระทู้: 288
  • อ.วิรัติ
Out Power (8 ohm) : 2x500W.  ขับชาเลนเจอร์ 650W1ดอกต่อข้าง  ได้ครับลองแล้วเครื่องอุ่น
Out Power (4 ohm) : 2x850W.  ขับ 15นิ้ว 400Wx2 ต่อข้าง
Out Power (2 ohm) : 2x1,300W  ขับ 2 ohm ไม่เกิน 1300วัตต์ต่อข้างครับ  (12นิ้ว 300Wx4)
ID line  0862506649
ออฟไลน์ B.choetsak
    • กระทู้: 1218
อยากชมบอร์ดไดร้ใกล้ๆครับพอจะลงอีกได้มั๊ยครับ
คุณเชิดศักดิ์   บุญรินทร์
thaweeparktiw@hotmail.com
Tel.0895192786
อนุรักษ์เครื่องเสียงหลอดโบราณ
ออฟไลน์ kagdoy
    • กระทู้: 288
  • อ.วิรัติ
เครื่องอยู่ที่บ้าน คงต้องรอตอนกลับบ้านละครับ 4 - 5โมงเย็นจะเพิ่มให้
ID line  0862506649
ออฟไลน์ kagdoy
    • กระทู้: 288
  • อ.วิรัติ
เพิ่มรูปให้แล้วครับ
ID line  0862506649
ออฟไลน์ kagdoy
    • กระทู้: 288
  • อ.วิรัติ
อยู่ทั้งสองแท่นครับ
ID line  0862506649
ออฟไลน์ kagdoy
    • กระทู้: 288
  • อ.วิรัติ
คุณภาพเกินราคาครับ  ลดๆ
ID line  0862506649
ออฟไลน์ old ham ★
  • ไม่มียี่ห้อ แต่เสียงดีใช้ได้
    • กระทู้: 265
  • เศร้า เหงา เรามาฟังเพลงดีกว่า
ขอราคาแบบส่งเข้าเมือง ไปกับรถ บัวใหญ่-นครราชสีมา ทางหลังบ้านหน่อยครับ
นายสมยศ กาวไธสง True 0954701428
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 เลขที่ 861 หมู่ที่ 19 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
ออฟไลน์ kagdoy
    • กระทู้: 288
  • อ.วิรัติ
 redface
ID line  0862506649
ออฟไลน์ kagdoy
    • กระทู้: 288
  • อ.วิรัติ
ลดๆ   สนใจโทรเลยครับ
ID line  0862506649
ออฟไลน์ kagdoy
    • กระทู้: 288
  • อ.วิรัติ
ดัน ตอนบ่ายๆ
ID line  0862506649
ออฟไลน์ kagdoy
    • กระทู้: 288
  • อ.วิรัติ
สนใจราคาต่อรองทางโทรศัพท์เลยครับขายได้ขายครับต้องรีบใช้เงิน
ID line  0862506649
