ขาย Power Amp. Crown XLS-2500 เครื่องขยายเสียง Class D ขนาดกำลัง 775W /Channel ที่ 4 ohms, 1,550W ที่ 8 ohms bridged
เป็นเครื่องขยายเสียงที่มี ประสิทธิภาพสูง ความร้อนแทบไม่เกิดเลย
ระบบป้องกันลำโพง และข้อบกพร่องต่างๆ สมบูรณ์แบบ
มีภาค ProcessingPureBand ครอสโอเวอร์ แบบ 4 โหมดให้เลือกใช้อย่างง่ายดาย
มีหน้าจอ LCD แสดงผลการทำงาน
มีไฟ LED บอกสถานะกำลังการขยาย
มีน้ำหนักเบาเพียง 4.9 กิโลกรัม
สภาพ 95 % เป่าฝุ่นนิดหน่อยขายเป็นของใหม่ได้เลย
พร้อมกล่องคู่มือ บัตรรับประกัน มหาจักร ครับผ๊มมม..
เป็น Power Amp Class D ยี่ห้อ Crown ..ที่ชื่อนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับ
คุณสมบัติเชิงเทคนิคSensitivity 1.4 Vrms
Frequency Response (at 1 watt, 20 Hz - 20 kHz) +0 dB, 1 dB
Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted): XLS2500 > 103 dB
Damping Factor (8 ohm): 10 Hz to 400 Hz > 200
Input Impedance (nominal) 20 kΩ balanced, 10 kΩ unbalanced
Load Impedance 2 to 8 Ω per channel in Stereo 4 to 8 Ω in Bridge Mono
AC Line Voltage and Frequency (± 10%) 220 and 240 VAC 50 Hz
Integrated ProcessingPureBand™ Crossover System
Crossover Filter: Linkwitz-Riley 24dB per Octave
Crossover Frequency Range: 50 HZ - 3 kHz
Crossover Mode:
Crossover (CH1=LPF, CH2=HPF)
LowPass (both channels LPF)
HighPass (both channels HPF)
Bridge (LPF or HPF)
Net Weight XLS2500: 10.75 lb (4.9kg)
ราคา 18,000 บาท ค่าจัดส่งตามจริง
สามารถเข้ามารับหรือมาทดลองได้ที่ พระรามเก้าหรือรังสิต-คลอง3
ติดต่อ พงศ์ 081-398-1505
