ขาย QSC PLX3402 สวยๆๆ
ออฟไลน์ fire and rescue airport
    • กระทู้: 47
ขาย QSC PLX3402 ใช้งานได้ปกติ ไม่เคยเสีย ไม่เคยซ่อม ราคา 28,500 บาท พร้อมส่ง สาเหตุที่ขาย เพราะผมจะพัก(ไม่ได้เลิก)เล่นเครื่องเสียงสักพักก่อนครับ เดี๋ยวผมจะทะยอยลงขายในแต่ส่วนๆครับ ผมมีแผนทำโครงการใหญ่อยู่โครงการนึงกำลังจะทำ แล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ ยังไงๆเครื่องเสียงก็เป็นสิ่งที่ผมรัก เลิกไม่ได้ ผมรักและชื่นชอบเครื่องเสียงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ ขอบคุณครับ
นาย ธนวัฒน์ วงค์สว่าง เลขที่ 156 หมู่ 10 ตำบล ทุ่งต้อม อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120 TEL : 081-882-2521  ธ.กรุงไทย 554-0-11968-1 aey_thanawat.w@hotmail.com
ที่ทำงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ส่วนงานดับเพลิง-กู้ภัย TEL : 053-922-341
    • กระทู้: 47
Watts Stereo Mode
(both channels driven)
8 ohms 20 Hz-20 kHz 0.03% THD 700W
4 ohms 20 Hz-20 kHz 0.05% THD 1100W
2 ohms 1 kHz 1% THD 1700W
Watts Bridge Mono Mode
16 ohms 20 Hz-20 kHz 0.01% THD: 1400W
8 ohms 20 Hz-20 kHz 0.01% THD: 2200W
4 ohms 1 kHz 1% THD: 3400W
Noise (20 Hz-20 kHz): <-1.7 dB
Input Sensitivity @ 8 ohms: 1.9 Vrms
Input Sensitivity @ 4 ohms: 1.7 Vrms
Output Circuitry: 2-Step
Power Requirements (1/8 power pink noise @ 4ohms): 12A
Distortion (SMPTE-IM) Less than 0.01%
Distortion (typical) 20 Hz-20 KHz (10 dB below rated power 1.0 kHz and below full rated power: Less than 0.01% THD
Frequency Response: 20 Hz-20 kHz, &plusmn; 0.2 dB/8 Hz-50 kHz, +0, -3 dB
Damping Factor: greater than 500
Input Impedance: 6 K ohms unbalanced, 12 K ohms balanced
Input Clipping: 10 Vrms (+22dB)
Cooling: Variable-speed fan, rear-to-front air flow
Connectors: (each channel) Input: 3-pin XLR and 1/4 in. TRS balanced
Output: Neutrik Speakon and touch-proof binding posts
Amplifier Protection: Full short circuit, open circuit, thermal, ultrasonic, and protection
Stable into reactive or mismatched loads.
Load Protection On/off muting, DC-fault power supply shutdown
Dimensions: 19 in. (48.3cm) rack mounting, 3.5 in. (8.9 cm) tall (2 rack spaces), 13.25 in. (33.7 cm) deep (from front mounting rails)
Gain: 40x (32 dB)
Weight: 21 lbs. (9.5 kg) net
ออฟไลน์ KHAIMOOK
  • สัจจะ วาจา คือนายเรา
    • กระทู้: 431
  • ไตรมอ ออดิโอ (TRI MOR_AUDIO)
    • https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10007494_792213470815842_8068993523062535996_n.jpg?oh=6a2b0320556a59292ed19437d15af1bb&oe=56B879D4
  brow brow brow browbrow
TRI MOR_AUDIO by khaimook music
***นายพิเชษฐ์ ผลดี 132 หมู่ 11 ถนนสุรินทร์-ลำดวน  ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.0902695989  ธนาคารกรุงเทพสาขาบิ๊กซีสุรินทร์ บัญชีเลขที่ 6710248995
ออฟไลน์ wirat huntayung
  • VR สยามซาวด์ เครื่องเสียงรถยนต์ TEL : 081-377-5357
    • กระทู้: 262
ขาย QSC PLX3402 สวยๆๆ สุดยอด brow brow smiley4 smiley4เพาเวอร์เสียงดี  อีกตัวครับช่วยดัน
นาย วิรัตน์ หันทยุง วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เลขที่ 200 หมู่ 11 ตำบล วัฒนานคร อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว 27160 TEL : 081-377-5357 ธ.กรุงไทย 220-1-38581-5
ออฟไลน์ lason
    • กระทู้: 214
เสียงดีครับ แสดงว่า มาจากนอก ในไทยรุ่นนี้มีน้อย
นิยม  จินดาศรี  ที่ทำงาน  การไฟฟ้านครหลวงบางกะปิ ถนนรามคำแหง  กทม. ที่บ้าน  20/127 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลค5 บางบัวทอง นนทบุรี  TEL  GSM 0819174627 HOME 027255228
    • กระทู้: 47
เครื่องนี้ ผมสั่งมาจากนอกรวมค่าขนส่ง 35,000 บาท ยอมขาดทุน ขอบคุณพี่ๆ ที่ช่วยดันครับ
ออฟไลน์ non
  • ชื่นชอบเสียงที่น่าฟัง ไม่ใช่ดังแล้วไรสาระ
    • กระทู้: 263
 brow brow brow ยี้ห้อนี้ไม่ผิดหวังครับ  brow  brow  brow
นาย เอนก ปั่นสี เลขที่ 104/2 หมู่ 2 ตำบล บ่อตาโล่ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 TEL : 093-5193549  ธ.ไทยพาณิชย์ 404-898542-0 (นางสาว เทพนภา รุ่งเรือง ชื่อแฟนผมครับ)
ออฟไลน์ celeron
    • กระทู้: 268
  • ผมรักประเทศไทย
อยากดูเครื่องในครับ  smiley4
นาย สราวุฒิ  สาธาระกุล เลขที่ 10 ถนน พิทยนิโรธ ตำบล สะเตง อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา 95000 TEL : 086-756-8310
Email:dipole2000@hotmail.com
    • กระทู้: 47
ดันๆๆ เช้าวันจันทร์ brow
ออฟไลน์ Audchara Samranjai
    • กระทู้: 13
ของดี อยู่นานจัง ใครหาอยู่ รุ่นนี้บ่ผิดหวัง  ช่วยดันครับ!!!
ร้านพรชัยซาวด์ 207/3 ม2 ใน บ.ข.สใหม่ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทร 081-9740231
    • กระทู้: 47
มีจองไว้แล้ว โอนเข้าบัญชีกลางได้เลยครับ
    • กระทู้: 8983
 ...QSC...ยี่ห้อนี้ อยู่ในใจเสมอครับของ USA....ช่วยดันครับ..
    • กระทู้: 47
ขอบคุณครับ อาจารย์นิมิตร smiley4
ออฟไลน์ NICKNAM
    • กระทู้: 159
สวัสดีครับ ที่ผมตกลงไว้ครับ โอนแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณครับ smiley4
นาย ชูพันธุ์ เชนจิ๋ว 20 ม. 8 ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ  10540  โทร 082-5800450
ออฟไลน์ vigomusic
  • รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
    • กระทู้: 53
ของดีมาเร็วไปเร็ว  brow brow
สมใจ เรียบร้อย 53 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240<br />Tel. 089-8014412  ธ.ไทยพานิชย์ 848-225427-3
