ผ่า XTi 2000 พัง ๆ
ออฟไลน์ kapook2518
บทความที่เขียนข้างล่างนี้มาจากความเข้าใจส่วนบุคคล ถ้าไปกระทบบุคลหนึ่งบุคคลใดหรือผิดพลาดประการได  กระผมต้องขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วยจ้า
XTi 2000   1125Watt  NJM21193,21194  ข้างละ   4  คู่  ได้มาแบบพัง ๆ เจ้าของเก่าบอกส่งซ่อมมหาจักร ประเมิณการซ่อม 20000  บาท แทบลมจับ เลยไม่ซ่อม ผมเลยขอซื้อต่อ
ซ่อมเสร็จจะเอาไปทดสอบเปรียบเทียบกับ BUZ901,906 ข้างละ 4 คู่  300Watt       55555555555555  บ้าไปแล้ว
ทำการรื้อ  อุปกรณ์มันจะเล็กไปไหน ต้องใช้วิทยายุทธขั้นสูงสุดเปิด Schematic  Crown Xti2000 redface
มองเห็นปัญหาแล้วเหงื่อท่วมภาคจ่ายไฟเทพ ๆ ไปสวรรค์เสียแล้ว  มันจะลามไปภาคจ่ายไฟ Class D หรือเปล่าก็ไม่รู้
frusty
ถาพหลังจากซ่อมเสร็จ และทดสอบภาคจ่ายไฟที่วิ่งขึ้นตามความดัง    OK ทั้ง 2 ข้าง   ระบบการปรับแต่งเสียงผ่าน Soft ware OK
เดี๋ยวไปหา Lab G......   พัง ๆ มาซ่อม  และจะได้ลองเทียบเสียงกันอีกที
 PV8.5C จอมปัญหา   ผมมีอยู่ 3 แท่นสวย ๆ แต่พัง   ได้มาจากเพื่อน ๆ ใน Web  เขาบอกพยายามซ่อมแล้วยากสุดๆ ผมเลยซื้อมาทั้ง 3 แท่น เอามาลองวิจัยเล่น ๆ ( อยากลองเล่นทั้ง ๆ ที่งานยุ่งสุด ๆ 5555555555555 )
ผมขอยืมภาพจาก Web มาประกอบการอธิบายก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงรูปตัวที่ผมมีให้ดู  ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงซ่อมยากนักหนา
ภายใน งานเรียบร้อยและถูกหลักการมากสายไฟชุด AC ฝั่งขวา  ตีเกรียวทุกเส้น  สายสัญญาณฝั่งซ้าย แยกโดยสิ้นเชิง  ผิดใจผมที่เดียวคือ สายไฟ  DC เลี้ยงวงจรตีเกรียว (ผมอาจถูกสอนมาเรื่อง  DC ห้ามตีเกรียว)
ยึดหม้อแปลงด้วยแผ่นเหล็กประกบด้านข้างแถมได้ประโยชน์ใช้กันกวนได้อีก
ตระกูล C ของ PV ตามที่ผมวิเคราะห์มีปัญหาพังมากที่สุดและซ่อมไม่ค่อยผ่าน จากการวิเคราะห์สาเหตุน่าจะมาจากวงจรระบุค่าของอุปกรณ์บางตัวผิดพลาดคือการใส่ทศนิยม 2 จุดผิดทำให้เข้าใจผิดกันไปหมด
รูปแบบการพังครับผมดูตามรูป
จากการทดสอบค่าเดิม ๆ ที่ได้จากโรงงานครับ ผลที่ได้ดูจากรูปที่เห็น   R ใหม้ ปริ้นทะลุ Transistor Power ไปสวรรค์   โอ้ววววมิน่าเพื่อน ๆ ถึงขายให้ผม
     จากนั้นก็ไม่มีเวลาซ่อมต้องทิ้งไว้ก่อนเพราะงานเยอะ     งานนี้ต้องงัดเอาวิทยายุธขั้นสูงสุดมาใช้ครับเอาไว้ว่าง ๆ ฝากไว้ก่อนค่อยมาหาคำตอบ
     จนได้ PV 2000 มา พอซ่อมเส็จ ง่ายดั่งพลิกผ่ามือ  เลยหันมามอง PV 8.5C ทั้ง 3 แบบหัวเราะเสียงดังคงจะง่ายดังปลอกกล้วย 55555555555555555
จริงครับปัดทศนิยม  RE  0.68 ohm ของ Driver ทั้ง 2 ตัว  เป็น 68 ohm  แล้วเปิดเครื่องปรากฏว่าเครื่องไม่พังเสียงดังดีมาก ๆ     ก็เลยจบงานด้วยประการฉะนี้
ภาพตัวอย่างแผงวงจร จุดที่น่าส่งสัย
อันนี้ R Dale น่าจะเดิม ๆ ทั้ง 8 ตัวเป็นค่าเดียวกัน
โชว์ชุดที่ทำสำเร็จแล้ว 1  แผงครับ ได้ทำการล้างละทำความสะอาด  อัดซิลิโคนไม่   Trasistor คัด Hfe มาลง
เทคนิคที่ไม่น่ามองข้าม  Transistor  Drive จะไม่ใส่เบอร์เดียวกับ Transistor Power
                       PV 2000 พึ่งได้มาครับแบบพัง ๆ
สภาพหลังจากที่ซ่อม และทำการ Modify ใหม่เพื่อความทนทานและเสียงดีพร้อมลุยงานหนัก
                 Transistor เทพข้างละ 7 คู่
ขนาน TR POWER แบบลอยฟ้า
  สาเหตูที่ทำให้ต้องซ่อมบ่อย ๆ ครับ ปัญหาเส้นผมบังภูเขาหน้าสัมผัส TR POWER ไม่แนบกับแผงระบายดูตามรูป รอยซิลิโคนแนบแค่ 49 %
   TR ตัวที่เสียถอดออกมารอยมือทาสิลิโคนยังสมบูรณ์ แสดงว่ามันไม่แนบแผงระบายเลย
รูปที่แผงระบาย รอยซิลิโคนยังเหมือนเดิม รอยลายนิ้วมืออยู่ครบ
ตัวอย่างการทาซิลิโคนให้ระบาย 100 % ถอด TR ออกมาต้องเป็นแบบนี้ครับ
ผมถอด  TR POWER ทั้ง 16 ตัวมาดูปรากฏว่าเหมือนกันหมด  ผมเลยต้องทำใหม่หมดและเปลี่ยนน๊อตใหม่ด้วย แต่น๊อตก็ยังเป็นของ USA
น๊อตเดิมจะเป็นบล๊อกเบอร์ 7  ตัวไหม่ที่ใส่เข้าไปแทน ไขควงธรรมดาไขได้ครับ
น๊อตของใหม่ ทั้งสวยงามดูดีมีระดับ แถมถอดซ่อมง่าย
ก่อนทำการยึด TR กับแผงระบาย ต้องทำความสอาดแผงระบายให้ดี ตัวอย่างดังรูปภาพด้านบนและด้านล่าง  อย่าลืมแหวนรองน๊อตครับ
ในวงกลมสีเหลืองครับ DIODE Bias ที่เสียบอยู่กับแผงระบบายไม่ได้หยอดซิลิโคน น่าจะทำให้การตรวจเช็คความคุมอุณหภูมิผิดผลาดและคลาดเคลื่อน  มีผลต่อเสียงและการพังของ TR POWER ได้ครับ
ออฟไลน์ sutjaret
    • กระทู้: 651
เก่งมากๆครับรอบคอบจริงๆอุปกรณ์เสียต้องมีสาเหตุที่ทำให้มันเสียครับ
33 ม15 บ.ภูเวียง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140   โทร 084-9495667  088-2854044
ชื่อบัญชี สุจริต ปัญญาอิ่นแก้ว
ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 018-127-418-2
ธ.ไทยพาณิชย์  440-354-162-5
สาขาเชียงของ
ออฟไลน์ myedde
    • กระทู้: 130
  • เครื่องเสียงมีไว้เพื่อศึกษา และใช้ส่วนตัวเท่านั้น
เยี่ยมเลยครับ ได้ความรู้เพิ่ม smiley4
นายจักรพงษ์  สมชารี
โรงเรียน หนองบัวพิทยาคาร  ถ.อุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000  โทร. 089 - 575 5590
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาหนองบัวลำภู เลขบัญชี 538 - 225 - xxxx
ออฟไลน์ kapook2518
เดี๋ยวจะเอาตัวกลางแหลมมาให้ชม PV-8.5C ครับผม
นั่นแระคับ ...
ที่ไม่ใส่ฉนวนมันถึงทำให้ทนได้มากกว่าเทียบกันตัวต่อตัวยิ่งถ่ายไปทองแดงแล้วอัดลมผ่านรวง ชิลล์เรย  brow
ออฟไลน์ บุญเรือง
  • มีให้ทุกอย่างยกเว้น อนาคต
    • กระทู้: 51
แล้วถ้าเป็นตัวพลาสติกล่ะครับตัวถังด้านหลังมันไม่ถึงซิ้งค์เป็นบางตัวครับผมไม่ได้รองไมก้าน็อตยึดมีแหวนรองครับเอามิเตอร์วัดแล้วบางตัวก็ถึงบางตัวก็โอมสูงครับบางตัวไม่ถึงเลยครับ
บุญเรือง แจ่มแจ้ง
ที่อยู่ 6 หมู่ 1 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ที่ทำงาน บ.Nidec Electronics (Thailand)Co.,Ltd (RF)
ออฟไลน์ kapook2518
PV2600หรือเปล่าครับ. ส่วนมาก PV.  จะต้องรองไมก้าครับเพราะตัวถังเป็นขา  c. ป้อนไฟ   แต่ถ้าเป็น QSC.เขากลับ Transistorครับ. C5200ฝั่งลบ. A1943 ฝั่งบวก ไม่ต้องรองครับเขาป้อนไฟขา E. ส่วนขา C ลำโพงลงแท่น.  สองยี่ห้อนี้หลักการคล้ายกัน. เพียงแต่ใส่ transistor และ bias กลับกันเท่านั้นเอง   ถ้าในห้องQsc. กินขาดเรื่องเสียงนุ่ม. แต่ถ้าสนาม ต้องยกให้. PV  ครับ ดุดันเร่งเร้ารุนแรง
ออฟไลน์ chillout
    • กระทู้: 424
ละเอียดรอบคอบดีมากๆ ยกนิ้วให้เลยครับ
นายพีรธัช เทพหัสดินฯ
300/3 ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร 087-153-9696
เลขที่บัญชีไทยพาณิชย์ SCB 277-200-5922 (สาขาเจเจมอลล์)
ออฟไลน์ porelec
  • หนุ่มแดนสะตอไม่หล่อจริงใจ
    • กระทู้: 1012
วัชรินทร์ ศรีทองฉิม 187/1หมู่6 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา.จ.สุราษฎร์ธานี 84210 เบอร์โทร 088-154-4645(ปอ) บัญชี ธ.กรุงเทพ 452-035-888-0ชื่อ วัชรินทร์ ศรีทองฉิม
ออฟไลน์ เด็กฝึกงาน
    • กระทู้: 1801
  • จริงจัง ชัดเจน ตรงประเด็น ตรงเวลา
คุณออมสินทรานซิสเตอร์เบอร์เดิมๆราคาคู่ละเท่าไร
ร้านนครไทยพีเอ
271 หมู่ 1 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
AIS 092-549-8914
ออฟไลน์ kapook2518
ผมก็ไม่เคยซื้อครับ   แต่ MJ15024,25 แทนได้ดีครับ หรือ MJ21193-94    ก็แจ่มครับ   ผมว่าจะงัดของแท้ขาย555555555
ออฟไลน์ เด็กฝึกงาน
    • กระทู้: 1801
<a href="http://" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://</a>
ร้านนครไทยพีเอ
AIS 092-549-8914
ออฟไลน์ com-tech
    • กระทู้: 1505
  • มีเบี้ยเขาเรียก นายหัว
ซ่อมเสร็จเอามา ขาย ผม
ผมมีอยู่หลายรุ่นนี้  มีแต่แท่นก็เอา
จเรวัตร์   ดอกกะฐิน 100/76  ม.5  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร 089-7243427  082-9141225   เลขบัญชี  885-222-3357  ธ.ไทยพาณิชย์  ออมทรัพย์
ลองคลิกแล http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=189382.0
ออฟไลน์ kapook2518
สวัสดีครับท่านพี่    smiley4
ซ่อมเสร็จนานแล้วครับ 5555555555555
พอดีเห็นทรานซิสเตอร์ถูกเปลี่ยนมาแล้ว คิดว่ามีแหล่งที่มาเผื่อได้ราคาไม่แพงนัก 555
เบอร์เปลี่ยน สตังแบ้งค์ก็เปลี่ยนสี  ปาดบล๊อกพิมพ์เองเลยครับ 555   brow
