(กระทู้นี้ซื้อขายผ่าน บช.กลางพร้อมส่งของ)ขายเพาเวอร์แอมป์ QSC GX5 ของแท้ๆ
ออฟไลน์ noppasiri
    • กระทู้: 103
ขายเพาเวอร์แอมป์ QSC GX5 ของแท้ๆ สภาพสวยงามมาก พร้อมกล่องคู่ตัว ของแท้ๆ ใช้งานเต็มระบบทุกอย่าง สภาพสวยงามมาก เครื่องยังไม่เคยแกะ สติ๊กเกอร์ยังอยู่ เครื่องใช้งานมาไม่มาก
นัดดูของได้ที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี หรือส่ง ขนส่งเอกชน ทั่วไทย ครับ
ขาย 11,000 บาท ราคานี้พร้อมส่ง
ติดต่อ 086-5655064 นพ LINE ID   nop69999
GX5 Stereo Power Amplifier
Power rating:
8Ω / both channels driven / 1 kHz: 500 W
8Ω / single channel driven / 1 kHz; 600 W
4Ω / both channels driven / 1 kHz; 700 W
4Ω / single channel driven / 1 kHz; 850 W
2Ω / both channels driven / 1 kHz: 350 W
Distortion (typical): 20 Hz - 20 kHz: 1 dB below rated power 8Ω: less than 0.05% / 4Ω: less than 0.1%
Signal to Noise: (20 Hz - 20 kHz) 100 dB
Input Sensitivity: 1.2 Vrms
Voltage Gain (8Ω): 34.4 dB
Output Circuitry: 2-tier Class H
Power Requirements (1/8 power, pink noise at 4Ω, 120 V):6A
Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz, +0, 1 dB
Dynamic Headroom (4Ω): 2 dB
Damping Factor: 100
Input Impedance (Ω): Greater than 20k (balanced)
Maximum Input Level: +24 dB (16 Vrms)
Input Connectors (each channel): 3-pin XLR and 1/4" TRS, balanced, parallel Phono, unbalanced
Output Connectors (each channel) Speakon, 1/4", Binding Posts
Amplifier and Load Protection: Short circuit, open circuit, thermal, RF protection
Load protected against DC faults
Front Panel Controls and Indicators: Gain controls, 21 detents
Red Clip LEDs, proportional, 0.1% THD threshold
Green Signal LEDs, threshold -35 dB
Blue Power LED, AC on
Rear Panel Controls: Full Range / Crossover switch
100 Hz, 3rd order LP (sub), 2nd order HP (top)
Dimensions (HWD): 3.5" (2RU) x 19" x 10.1" (89 mm x 483 mm x 257 mm)
Weight Shipping / Net: 31 (14 kg) / 26 lbs (12 kg)
Agency Approvals: UL, CE, RoHS/WEEE compliant
นาย นพพร นพวงษ์ศิริ เลขที่ 22/25 หมู่ 5 ตำบล ท่ามะกา อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 TEL : 086-565-5064 ธ.กสิกรไทย 077-2-882-777
ออฟไลน์ harumiji
  • ศิล ปะ แห่ง เส้น เสียง
    • กระทู้: 210
  • นา นา จิต ตัง ต่าง จิต ต่าง ใจ
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
สภาพแจ่มใสสดสวย
ออฟไลน์ teeyai
    • กระทู้: 113
  • นาย ไกรฤกษ์ ลัทธิมนต์
สภาพแจ่มใสสดสวย
ใหม่จริงๆครับ
87/28 ม.2 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 0804617464 ธ.กรุงไทยสาขาอำนาจเจริญ  3190317364
ออฟไลน์ celeron
    • กระทู้: 268
  • ผมรักประเทศไทย
จองตามตกลงครับ สินค้าซื้อขายผ่านบัญชีกลาง รอดำเนินการโอนเงินให้ครับ
นาย สราวุฒิ  สาธาระกุล เลขที่ 10 ถนน พิทยนิโรธ ตำบล สะเตง อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา 95000 TEL : 086-756-8310
Email:dipole2000@hotmail.com
ออฟไลน์ celeron
    • กระทู้: 268
  • ผมรักประเทศไทย
โอนเงินเข้าบัญชีกลางให้เรียบร้อยแล้วครับ
ส่งนิ่ม ถึงนายสราวุฒิ  สาธาระกุล บ้านเลขที่ 10 ถ.พิทยนิโรธ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร 086-7568310 Email:dipole2000@hotmail.com
ออฟไลน์ noppasiri
    • กระทู้: 103
Power rating:
Damping Factor: 100
    • กระทู้: 8983
...กระทู้นี้ มียอดเงินเข้ามา 10500+100  บาท เรียบร้อยแล้วครับ เจ้าของกระทู้ช่วยส่งสินค้าได้เลยครับ...
ให้ทราบด้วยครับ จะได้โอนเงินให้กับผู้ขายได้รวดเร็วต่อไป ขอขอบคุณมากครับ ที่ไว้ใจบัญชีกลาง ในการซื้อขาย.
    • กระทู้: 8983
...รายการนี้ 10500 บาท เรียบร้อยครับ..
