ขาย yamaha SXP990 สภาพสวยๆ 90% UP Effect ยอดฮิต ปรับแต่งง่าย
ไฟเดิมโรงงาน 220V. Made in Japan ราคา 13,500.- พร้อมส่งทั่วไทย ครับ
สนใจ ติดต่อ ชัยวัฒน์ : 08-6458-5992
ซื้อมาใช้งาน ร้องเพลง ที่บ้านปีใหม่ 59 ใช้งานครั้งเดียว ครับ
YAMAHA SPX-990 เอฟเฟคร้องที่ดีที่สุดสำหรับงานเวที เสียงหวาน/พุ่ง/พลังเสียงกังวานเต็มอิ่ม
รายละเอียด:
เป็น Vocal Effect ที่ให้เสียงหวาน+หนามากๆ งานลุกทุ่ง หมอลำ ลำซิ่ง สุดยอด งาน PA บ้านเรา คุ้นหูคุ้นตามากที่สุด วงดนตรี หมอลำ ลูกทุ่ง ดังๆ ใช้กันมาก นิยมเอาไปใช้คู่กับมิกซ์ SoundCraft หรือยี่ห้อ อื่นๆ ซาวด์ออกมาดีมาก ออกแบบมาในระบบสเตอริโอ และ โมโน ที่รองรับได้ตั้งแต่งานเวทีขนาดเล็กไปจนถึงคอนเสิร์ต ใหญ่ๆ support ระบบ MIDI จึงสามารถ LinK connect กับอุปกรณ์ดนตรีอื่นๆ ที่มี MIDI สำหรับเอฟเฟคตัวนี้ เมืองไทยจะนิยมใช้กันมาก Outdoor & In door นอกเหนือจากคุณภาพเสียงที่มิกซ์ออกมาแล้ว YAMAHA SPX990 ยังเป็น Effect ที่ทนทานต่อสภาพการใช้งานที่โหดๆ สภาพ ดิน ฟ้า
อากาศร้อนๆ เมืองไทย ได้ดี ครับ
SPEC :
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Freq. Response 20Hz-20kHz +/-0.5dB
Dynamic Range Above 100dB (Typical 106dB)
Hum and Noise Less than -82dBm (Typical -88dBm)
Distortion Less than 0.005% (1kHz, max. level)
INPUT
Number of Channel 2 (Phone Jack)
Nominal Level +4/-20dBm (Switchable)
Highest Input +24dBm (Switchable at +4dB)
Impedance 20k ohms
OUTPUT
Highest Output +18dBm (Switchable at +4dB)
Impedance 150 ohms
AD/DA CONVERSION
A/D Conversion 20bits
D/A Conversion 20bits
Sampling Freq. 44.1kHz
MEMORY
Preset Program 1 - 80
User Memory Program 1 - 99, 00
Optional Memory Card 1 - 99, 00
MIDI CONTROL
Program Change (Memory Select)
Note On (Pitch Select)
Control Change (Parameter Control)
Bulk Dump (Parameter Dump, Program Change Table, System Setup Data)
FRONT PANEL
Control Input Level (L, R), Data Entry
Keys Function Key x 6, Page Select Key x 2,Memory, Store, Edit, Bypass
Display 2 ch. 8 segment LED (Level Meter)
6 segment LED (Mode Indicator)
7 segment LED (Memory No.)
Memory, Edit, Bypass indicators
24 chara x 2 Line LCD
Slot Memory Card
REAR PANEL
Connectors Input L/R (XLR x 2, Phone jack x 2)
Output L/R (XLR x 2, Phone jack x 2)
MIDI IN, THRU/OUT (DIN 5P x 2)
Trigger (Phone Jack x 1)
Bypass or INC/DEC (Phone Jack x 1)
Switch IN/OUT Level Switch (+4dB/-20dB x 2)
MIDI THRU/OUT Switch
GENERAL
Power Requirements US & Canadian Models: 120V, 60Hz
British Model: 240V, 50Hz
General Model: 230V, 50Hz
Power Consumption 25W
Dimensions
(W x H x D) 480 x 46 x 324.4 mm
(18-7/8" x 1-13/16" x 12-3/4")
(including attachments)
Weight 4.6 kg (10 lbs. 2oz)
