Crown XLi 2500 (10500 บาท เข้าบัญชีผู้ขายเรียบร้อยครับ)
ออฟไลน์ saksuriya
    • กระทู้: 463
  • ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ
ขออนุญาตขาย เพาเวอร์แอมป์ CROWN XLi-2500 สภาพแจ่ม ๆ สักเครื่อง การใช้งานปกติ 100 % ยังไม่เคยแกะ/ซ่อม ใด ๆ ทั้งสิ้น หัวน๊อตยังบริสุทธิ์อยู่นะครับจึงขออนุญาตไม่เปิดดูข้างใน(เดี๋ยวจะเสียความบริสุทธิ์) มีรอยขีดข่วนตามรูปนิดหน่อยขอขายราคา 10,500 บาทพร้อมส่ง สมาชิกท่านใดสนใจ ดูให้รัก ดูให้ชอบ แล้วค่อยตกลง เพื่อให้คุ้มค่ากับราคาที่เราซื้อไปใช้งาน...เชิญพิจารณาตามความเหมาะสม
....รูปสินค้าตัวจริง...
...รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา/ตัดสินใจ...
 รหัสสินค้า : CROWN XLi-2500
ยี่ห้อสินค้า : CROWN
รุ่น : XLi-2500
ราคาปกติ :  30,700.00 บาท
ราคาพิเศษ :  17,900.00บาท
รายละเอียดย่อ :
เพาเวอร์แอมป์ขยายเสียง 2 x 750 วัตต์ @ 4 Ohm (Power amplifier)
รายละเอียด :
Crown XLI 2500 เพาเวอร์แอมป์ 2x750 วัตต์ @4 Ohms
 Product Highlights
    750W Per Channel at 4 Ohms
    500W Per Channel at 8 Ohms
    1500W at 8 Ohms Bridged Mono
    Stereo/Parallel/Bridge-mono Mode
Features
    Stereo/parallel/bridge-mono mode
    User selectable input sensitivity - 0.775V and 1.4V
    RCA and XLR inputs; Speakon® and Binding Post outputs
    Two level controls, power switch, power LED, and six LEDswhich indicate signal presence, clip and fault for each channel
    Protection against shorts, no-load, on/off thumps and radio-frequency interference
Specifications :
    Channels :2
    Sensitivity (for full rated power at 4 ohms) : 0.775V or 1.4V
    Signal to Noise Ratio (below rated power 20Hz to 20kHz, A-Weighted) : > 103dB
    Total Harmonic Distortion (THD) (20Hz - 20kHz) : < 0.1%
    Intermodulation Distortion (60 Hz and 7 kHz at 4 :1 from full rated output to –40 dB) : = / < 0.35%
    Frequency Response (at 1W, 40 Hz - 20 kHz) : ± 0.5 dB
    Crosstalk (below rated power) : at 1 kHz: –78 dB; at 20 kHz : –59 dB
    Damping Factor (from 10Hz to 400Hz, 8ohm load) : > 200
    AC Line Voltage and Frequency Configurations (± 10%) : 120VAC / 60 Hz
    Dimension (H x W X D) : 19” x 3.5” x 12.4” ,8.9 x 48.3 x 31.5 cm
    Net Weight : 29.7 lb (13.5 kg)
    Net Shipping Weight : 34.2 lb (15.5 kg)
ที่ส่งของ...ร.ต.ศักดิ์สุริยา วันทองสุข  มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง  ต.กุรุคุ อ.เมือง  จ.นครพนม 48000 โทร.089-5746669 บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขานครพนม เลขที่ 408-0-31541-4   LINE ID : 0895746669
ออฟไลน์ MTA_cable
    • กระทู้: 2217
  • ทำเสียงให้วัด
น่าเอามาเข้าคู่
MTA_cable อัครวัฒน์ ดาศรี (มหาตรี)  82 วัดมงคลวราราม บางค้อ จอมทอง  กรุงเทพ 10150
Tel. 084 5385441  ID Line : naitreevoi
ธ.กรุงเทพ : 039 019 7093  ชื่อบัญชี : อัครวัฒน์ ดาศรี
ออฟไลน์ kea007sound
  • มอบความสุขทุกหย่อมหญ้า
    • กระทู้: 1686
ออฟไลน์ saksuriya
    • กระทู้: 463
...ยังอยู่ครับ คนจองไม่พร้อม...
ออฟไลน์ patcharawat
    • กระทู้: 8
  • มือGuitar
 smiley4 ตาที่ตกลงนะครับ ขอใช้ บัญชีกลางครับ
พัชรวัฒน์ ชุติพัฒน์เจริญ เลขที่ 999/2 ม.12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก<br />65000 เบอร์โทร 086-3550234<br />บัญชี ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์<br />เลขที่ 555-2-0-6537-6 สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก
Line ID j.sound
ออฟไลน์ saksuriya
    • กระทู้: 463
...ได้ครับ โอนแล้วแจ้งด้วย...
ออฟไลน์ patcharawat
    • กระทู้: 8
  • มือGuitar
โอนแล้วครับบ img]http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2016/09/07/62988_1473223019.jpg[/img]
Line ID j.sound
ออฟไลน์ patcharawat
    • กระทู้: 8
  • มือGuitar
img]http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2016/09/07/62988_1473223673.jpg[/img] smiley4
โอนแล้วครับ
Line ID j.sound
ออฟไลน์ patcharawat
    • กระทู้: 8
  • มือGuitar
อัพโลดรูปไม่ขึ้นครับ ลองอิกทีนะครับ
ใช้app ลดขนาดดู
img]http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2016/09/07/62988_1473224456.jpg[/img]
Line ID j.sound
ออฟไลน์ saksuriya
    • กระทู้: 463
ตามนี้จัดการให้แล้ว
    • กระทู้: 8988
...กระทู้นี้ มียอดเงินเข้ามา  10500  + 100  บาท เรียบร้อยแล้วครับ เจ้าของกระทู้ช่วยส่งสินค้าได้เลยครับ...
ออฟไลน์ saksuriya
    • กระทู้: 463
...ส่งให้แล้วครับ ...
ออฟไลน์ saksuriya
    • กระทู้: 463
...เลขที่ติดตามสถานะพัสดุ...
ออฟไลน์ patcharawat
    • กระทู้: 8
  • มือGuitar
ได้รับสินค้าแล้วครับ สมบูรณ์ครบถ้วนครับบ
 ขอบคุณมากครับบ ที่ห่อสินค้าได้ดีมากครับ
ขอบคุณมากครับบ
Line ID j.sound
    • กระทู้: 8988
...รายการนี้ยอด  10500      บาท เรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบคุณมาก ที่ไว้ใจบัญชีกลางในการซื้อขายสินค้าครับ...
