สวัสดีครับผม วันนี้พอดีมีงานซ่อมผ่านมือมาสักระยะแล้วครับ
เลยเอามานำเสนอครับ เป็นแอมป์ลายน์ 70,100 โวลต์
ยี่ห้อ chevin research S250L ซึ่งผมก็เพิ่งเคยได้เห็นและได้ยินชื่อยี่ห้อครับ
มีลูกค้าส่งมาให้ซ่อมเพื่อจะขายต่อ อาการไฟไม่เข้าครับ เปิดฝาเป่าฝุ่นไปรอบแรก
ถอดชุดซัพพลายออกมา มือไปโดนจุดไฟ 300Vdc ที่ค้างดิสชาร์ทออกมามือชา
เลยได้หยุดการซ่อมครับ ฮ่า ๆ หลังนั่นสองถึงสามวันได้ซ่อมอีกรอบครับ ปิดงานเรียบร้อย
ได้ทำการทดสอบการใช้งาน ระบบพัดลมหมุนตามกำลังวัตต์ด้วยครับ
เสียงก็ดีในระดับแอมป์ราคาเรือนสามหมื่นกว่า ๆ ครับ
chevin research S250LPower output (1kHz at 1.0%THD) 2 x 240 W
Input sensitivity 1 V
Input impedance 20 kΩ Balanced
THD 1 kHz / - 3dB < 0.02 %
Frequency response - 3 dB 20Hz - 20kHz
S/N Ratio > 100 dB ( > 108 dB “A”)
Output [V] 50 / 70 / 100
Features - thermal protection & automatic idling circuitry to insure stability and reliability against over-current and overheating, thermal protection circuitry is provided
- cooling – variable speed fan
Inputs - balanced XLR male + female for every channel
Indicators - ON green LED
- SIGNAL green LED for every channel
- PEAK red LED for every channel
- PROTECT red LED
Controls - power switch On / Off
- volume - level adjustment control for both channels
Power AC ~ 230V / 120V 50 / 60 Hz
Requirements
Rack 2U
Dimensions 485 x 88 x 370 mm
Weight 15 kg
