นุ มิวสิค ขอนแก่น Tel : 080-7221182
นุ มิวสิค ขอนแก่น
MARANI DPA260P loudspeaker processor
นุ มิวสิค ขอนแก่น
นุ มิวสิค ขอนแก่น
มีนาคม 02, 2019, 08:03:39 am
สนใจติดต่อได้เลยครับ ราคาพิเศษๆ สเปคสินค้า
DPA260P is a cost-effective 2-IN/6-OUT digital speaker management system. Designed to be catered for any crossover configuration, it provides the suitable processing and control for live application use. It offers 2 analog inputs, and 6 analog outputs, managed by a powerful DSP Engine, in addition to 24 Bit AD/DA Converters. Each input channel provides a choice of EQ with a 11-band Parametric EQ, gain control, noise gate function, RMS Compressor, Internal White/Pink Noise Generator and configurable delay. Each output offers up to 5-band of parametric equalization into the crossover filters which themselves provide slopes from 6dB/Octave up to 48dB/Octave. Each output path also features peak limiter and driver alignment delay.
The DPA260P supports a full matrix mixing mode where inputs may be routed/mixed in any ratio to any output. For remote configuration and control the DPA260P can be connected via USB or RS485 connections. The control remote PC software allows simultaneous control up to 32 units, setting all parameters and showing real time levels
ดาวน์โหลดคู่มือภาษาไทยครับ
http://www.mediafire.com/file/0gsamo06087xdw8/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+Manani+DPA260P.pdf
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสนใจติดต่อได้เลยนะครับ
โทร. 080-7221182
id line : 0807221182
facebook :
https://www.facebook.com/numusickhonkaen
ติดต่อได้ตลอดครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ
ที่อยู่ นุ มิวสิค ขอนแก่น โทร.080-7221182
ติดต่อตามเบอร์โทร
หรือ Line id:0807221182
ติดต่อทางเฟสบุ๊ค : นุ มิวสิค
https://www.facebook.com/numusickhonkhaen
เชิญชมสินค้าเพิ่มเติมครับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?board=490.0
mitr
มีตังค์น้อย ก็ค่อยๆซื้อสะสมกันไป
Re: MARANI DPA260P loudspeaker processor
สิงหาคม 17, 2019, 02:51:58 pm
รุ่นนี้มีมาโมแล้วยังครับ เสียงเป็นอย่างไรบ้าง
พิสิฏฐ์ อินทรัตน์ 081-0939871 ที่อยู่ 18 ม.2 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 ธ.ไทยพาณิชย์ ม.สงขลานครินทร์ บ/ชออมทรัพย์ 565-407235-2
นุ มิวสิค ขอนแก่น
