K-ONE Music
Tel.081-9817904
K-ONE Music Tel.081-9817904
แอมป์ AVR DENON รุ่นใหญ่ รุ่น AVC-3530G(บทเรียนกับ สภาพสวย พร้อมใช้งาน)
pichitpundee
18 ·
6546
pichitpundee
พฤศจิกายน 08, 2019, 05:05:59 am
แอมป์ AVR DENON รุ่นใหญ่ ตู้ทอง ขอบไม้ตัวท๊อป รุ่น AVC-3530G เสียงดีมาก ต่อลำโพงคู่หน้าได้ 2ชุด แบบ AB ต่อลำโพง เซ็นเตอร์ เซอราวด์ได้ด้วย สภาพสวย พร้อมใช้งาน ขอขาย 3590บาทรวมส่งคับ
นาย พิชิต พันธุ์ดี เลขที่ 332 ถนน หน้าหมู่บ้านศิริมงคลโครงการ 1 หมู่ 8 ตำบล หนองครก อำเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 TEL : 095-618-2293
pichitpundee
Re: แอมป์ AVR DENON รุ่นใหญ่ รุ่น AVC-3530G
พฤศจิกายน 08, 2019, 05:06:52 am
pichitpundee
พฤศจิกายน 08, 2019, 05:08:50 am
pichitpundee
พฤศจิกายน 08, 2019, 05:35:50 am
pichitpundee
พฤศจิกายน 08, 2019, 05:37:44 am
pichitpundee
พฤศจิกายน 08, 2019, 05:39:38 am
pichitpundee
พฤศจิกายน 08, 2019, 05:40:38 am
buccaneer★★
คนที่ดี มีน้ำใจ ใครก็รัก
เอาไปได้แค่บุญกับบาปเท่านั้น
ตอบกลับ #7 เมื่อ:
พฤศจิกายน 08, 2019, 09:47:24 am
รุ่นนี้ไม่มีจูนเนอร์วิทยุใช่ไหมครับพี่
Mr.Niran Phunawa>นิรันดร์ ภูนาวา 24 ม.6 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.098-536-4996 ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาย่อยโรบินสัน จันทบุรี 854-207176-9
http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.asp
Mai JPN !SOUND
จารพัตนครซาวด์ สุรินทร์
Mai สุรินทร์
ตอบกลับ #8 เมื่อ:
พฤศจิกายน 08, 2019, 11:48:42 am
ใช้ไฟฟ้า 110 หรือ 220 ครับ
วิฑูรย์ อยู่ยืน 83 หมู่ 1 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 โทร 085-7783807
pichitpundee
ตอบกลับ #9 เมื่อ:
พฤศจิกายน 08, 2019, 01:05:45 pm
รุ่นใหญ่ ไม่มีส่วนวิทยุ 220 v ครับ
เจ้าของวง
ตอบกลับ #10 เมื่อ:
พฤศจิกายน 08, 2019, 02:20:12 pm
...ลองดูครับ ตามที่คุย ถ้าพลาดอย่างไรส่งสินค้าได้เลยครับ....
pichitpundee
ตอบกลับ #11 เมื่อ:
พฤศจิกายน 08, 2019, 02:49:18 pm
ครับ มีสมาชิก รอตัดสินใจ ตอนเย็น ถ้าไม่ติดต่อมาจะผ่านให้ครับผม
naynon
ตอบกลับ #12 เมื่อ:
พฤศจิกายน 08, 2019, 10:42:03 pm
สวยงามมากครับ
นนธยา หาญมานพ
รร.สนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โทร ๐๘๙๕๘๔๒๒๓๔
ID Line : naynonkrab (อ.นน ครับผม)
เจ้าของวง
Re: แอมป์ AVR DENON รุ่นใหญ่ รุ่น AVC-3530G(บทเรียนกับ สภาพสวย พร้อมใช้งาน)
ตอบกลับ #13 เมื่อ:
พฤศจิกายน 21, 2019, 08:55:21 am
…ในการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองเกือบทุกชนิด การตัดสินใจข้อแรกนั่นคือราคาของสินค้าแล้วตามด้วยสภาพสินค้านั้นๆว่าถูกตาต้องใจหรือเปล่า บวกกับการการันตรีของข้อความไม่กี่คำที่ว่า ปรกติ สภาพสวย พร้อมใช้งาน แต่พอส่งสินค้าแล้วทดลองเครื่องดู ไม่ดังบ้าง คล๊อกแครกบ้าง เบาข้าง แรงข้าง หรือไม่ดังเลย แบบนี้ก็จะมีให้เห็นอยู่บ่อยๆ บางทีก็โทษโน้นเลยครับ การขนส่ง สภาพเป็นอย่างไรบ้าง ช้ำไหม แตกไหม ก็ว่ากันไปครับ เมื่อเจอปัญหาแบบนี้ จะส่งคืนใครจะออกค่าส่ง ถ้าส่งซ่อมกลับมา ผู้ขายก็เสียค่าส่งอีก เอากันง่ายๆก็คือเสียกันทั้งคู่ เสียความรู้สึก บางทีเสียเครดิตกันไปเลย พอคุยก็อ้างโน้นอ้างนี่ครับ สารพัดจะแก้ตัวกันไป รับกันได้ก็ดีไป รับกันไม่ได้บางทีก็แทบจะไม่มองหน้ากันเลย...
...อย่างเครสนี้ที่ผมจะบอก ผู้ขายก็บอกว่า ดังปรกติ พอคุยไปมาท่านพี่บอกว่าซื้อมาขายต่อมาอีกที เพราะท่านพี่เขาไม่ได้ลองเอง ไม่ได้เทสเอง ฟังอีกคนที่ขายให้เล่ามา บอกมา ว่าเครื่องปรกติ ผมจึงตัดสินใจซื้อมา เมื่อมาถึงก็เทสครับเครื่องสวย สภาพดี ตามที่แจ้ง แต่เทสแล้ว เครื่องดังข้างเดียว ข้างขวาไม่ดัง แต่ปรีเอ้าท์ทางเดินสัญญานก่อนเข้า TONE CONTROL ออกปรกติ ดังทั้ง L / R หลัง PRE OUT ออกแต่ข้างซ้าย แต่ข้างขวาไม่ออก ส่วน MAIN IN เอาสัญญานเข้าก็ออกแต่ข้าง L แต่ข้าง R ไม่ออก นั่นสรุปได้ว่า ทั้ง PRE OUT และ MAIN AMP ดังข้างเดียวเช่นกัน ส่วน CENTER ก็ไม่ดังแต่ SOURROUND ทั้ง L / R ดังทั้งคู่ ผมก็เลยโทรคุยกับพี่เขาอีก ท่านพี่ก็ยังยืนยันว่า ทางโน้นหรือผู้ส่งยังการันตีว่าเครื่องปรกติ ส่วนผมก็อยากได้ ถ้าส่งกลับก็จะต้องเสียค่าส่งอีก หนักครับ สรุปลองเสี่ยงซ่อมดูดีกว่า แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกับผู้ขายอีกที แต่ก็ยังดีที่ผู้ขาย ยังไม่ได้เรียกร้องเรื่องค่าสินค้าแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลที่ผมบอกว่า เครื่องไม่ปรกตินั่นเอง...
...เอาเป็นว่างานนี้ขอซ่อมอีกสักเครื่องครับ ทั้งๆที่ผมไม่อยากจะซ่อมเลยครับ แอมป์พวกนี้ มันใช้เวลามากและวงจรก็ซับซ้อนพอควร ใจอ่อนกับมันเพราะเครื่องมันสวยต้องการเอามาเปิดเพลงฟังเท่านั้นไม่ต้องการจะเอามาถอดรหัสหนังแต่อย่างใด เพราะยุคนี้มันหนีไปพวก ASMOS กันหมดแระและผมก็ไม่พลาดพวกนี้อยู่แล้วครับ...
...ได้เวลาเปิดฝาบน เปิดฝาล่าง สภาพเครื่องไม่มีรอยซ่อมมาก่อนครับ จะว่าไม่ซ่อมเลยก็ไม่เชิง ด้านล่างมีร่องรอยการย้ำแผ่นปริ้นมาพอสมควร เพราะเครื่องพวกนี้ปริ้นตั้งๆมันมีหลายแผ่น อาจจะร้าวๆอยู่บ้างก็เป็นการดีครับ แต่ช่างไม่ทำความสะอาดจุดย้ำเลย มองไม่สวยผมก็เลยจัดการล้างเรียบร้อยครับ...
…ผมก็ทำความสะอาดใหม่หมดทั้งบอร์ดเพื่อตรวจสอบหารอยร้ายว่าจะเป็นสาเหตุที่ออกข้างเดียวหรือเปล่า ปารกฎว่าไม่พบครับ ตอนที่ช่างคนเก่าย้ำปริ้นไว้ก็โอเค เพียงแต่ไม่ทำความสะอาดเท่านั้นเอง...
...ตอนขนส่งมา ฐานล่าง ยุบหน่อย น่าจะเกิดจากแรงกระแทกขณะขนส่ง...
...เมื่อรื้นส่วนหน้ากากออก สิ่งที่ควรจะเปลี่ยนก็คือปุ่มกดทั้งหมดครับ เพราะมันใช้มานานมากเช็คหน้าคอนแทร็กมันมีค่าความต้านทานสูงมากกว่า 50-100 โอมห์ มันจะกดยากและบางทีต้องย้ำแรงๆถึงจะติด เพราะถ้าใหม่ๆความต้านทานเป็น 0 โอมห์ครับ...
...ปุ่มกดหน้าปัดพวกนี้ใช้นานๆจะเกิดความต้านทานสูงมาก เราก็จะเปลี่ยนยกชุดทั้งหมดครับ...
...สิ่งแรกที่ผมคิดไว้ก่อนหน้านี้ที่คิดว่าทำไมสัญญานไม่ออกที่ปรีเอ้าท์นั้น ผมนึกถึง BALANCE เป็นอันดับแรกครับ เพราะเมื่อก่อนผมเคยซ่อมแอมป์บ้านๆแบบนี้ที่มีแบร์ดดังๆมากมาย เพราะสัญญาน ที่วิ่งมาเข้าที่ BALANCE จะเป็นการต่อแบบอนุกรมกับความต้านทานของโวลลุ่ม BALANCE เพราะ โวลลุ่ม BALANCE พวกนี้จะเป็นชนิด MN คือมีความต้านทานเป็น 0 โอมห์ที่ 0 องศาทั้งซีก L / R แต่จะตรงกันข้ามเท่านั้น ถ้าหาก โวลลุ่ม BALANCE ขาดสิ่งที่ตามมาก็คือ สัญญานจะไม่ออกนั่นเอง...
...แต่ก่อนที่จะถอดโวลลุ่มทั้งหมด 3 ตัวออกมาเช็ค ก็เจอความโชคร้ายก็คือ มันเป็นโวลลุ่มครบเซ๊ตก็คือ มันถูกผลิตมาใช้กับเครื่องรุ่นนี้โดยเฉพาะไม่มีการแยกชิ้น ทั้ง 3 ตัวถูกประกบบนแผ่นฐานชุดเดียวและที่แย่กว่านั้นก็คือการล๊อคใช้ระบบถ่างขาออกมาให้เป็นตัว V ทั้ง 4 มุมของตัวโวลลุ่มและไม่สามารถงอเข้ามาได้เพราะตัวโวลลุ่มถูกผลิตจากขี้ตะกั่ว มันถูกถ่างเพื่อล๊อคได้แค่ครั้งเดียว ถ้าเราหุบเข้ามันจะหักทุกตัว มันเป็นไปตามคาด หักจริงๆ...
...ผมได้ไล่ทางเดินสัญญานที่เข้าและออกของ โวลลุ่ม BALANCE ดูปรากฏว่าระหว่างขา 4-5 ต้องมีความต้านทาน 0 โอม์ และขา 1-2 ก็ต้อง 0 โอมห์ ปรากฏว่าขา 4-5 ไม่มีความต้านทานเลย ผมชี้จุดเสียได้เลยก็คือ โวลลุ่ม BALANCE ขาดแน่นอน แต่จะขาดแบบไหนก็คงต้องรื้อดูครับ แต่การรื้อ โวลลุ่ม BALANCE / TREBLE / BASS อย่างที่บอก มันประกอบเป็นชุดเดียว แต่ก็ต้องถอด เดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาทีหลัง...
...การที่ผมรื้อ โวลลุ่ม BALANCE ออกมานั่นหมายความว่าตอนประกอบกลับตามเดิมจะทำอย่างไรก็คิดไว้แล้วครับเพราะจะถ่างขาล๊อคเหมือนเดิมคงทำไม่ได้เพราะมันหักหมดแล้วทั้ง 4 มุม...
...เมื่อรื้อออกมาเราก็พบปัญหาที่เกิดขึ้นครับ เพราะโวลลุ่มชั้นเดียวแบบ 6 ขา แน่นอนมันเป็นแบบ STEREO นั่นเอง รวมถึงโวลลุ่มของ BASS / TREBLE ด้วย เพราะเป็นแบบ 6 ขา เช่นเดียวกัน...
...จากรูปข้างบนจะเห็นว่าก้านเคียวที่จะถูกับคาร์บอนมันแตกไปชุดนึง นั่นคือโวลลุ่มมันจะมีก้านเคียวที่ถูกับคาร์บอน 2 ชุด แยกเป็น L / R ด้าน L อยู่วงนอก และด้าน R จะอยู่วงใน ในรูปจะเห็นว่าวงในมันหลุดออกมา มันจึงทำให้สัญญานข้าง R ไม่ออกนั่นเอง...
...เมื่อเราถอด โวลลุ่ม BALANCE ออกมาแล้วพบอาการแบบนี้ ผมก็ต้องคิดต่อไปนั่นก็คือ โวลลุ่ม BASS / TREBLE มันก็คงจะไม่รอด น่าจะเป็นอาการเดียวกันก็คือเร่งเบสไม่ออกเร่งแหลมไม่ดัง สรุปก็คือคงต้องแกะออกมาทั้ง 3 ตัว เพื่อตรวจสอบดูว่ามันปรกติอยู่หรือไม่...
..ตอนที่ถอดแต่ละตัวนั้นสิ่งที่อย่าลืมก็คือ วัดค่าของมันก่อนว่าเท่าไหร่ กันพลาด เพราะมันอาจจะไม่เท่ากันเสมอไปของ BASS และ TREBLE ก็เป็นไปตามคาด ความต้านทานของ BASS ก็คือ 30 KC ส่วนของ TREBLE เท่ากับ 5 KC ส่วน BALANCE ก็คือ 100 K MN ...
...มันก็เป็นไปตามที่คิดครับ ตัวเคียวของซีก R หลุดหมดทั้ง 2 ตัว มันถึงไม่ทำงานตอนที่เราเร่งหรือลดนั่นเอง รวมถึงตัว โวลลุ่ม BALANCE ด้วย บทสรุปของโวลลุ่มทั้ง 3 ตัวก็คือ ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน จะหาที่ไหน ของเฉพาะงาน ไหนจะรูปร่าง ความยาวก้าน ตัวถัง และค่ามาตรฐานของตัวมัน ไม่ต้องหา งานนี้ DIY อย่างเดียวครับ ผมใช้หัวแร้ง เอาความร้อนไม่มากนัก เอาเคียวของเก่ามาวางตำแหน่งเดิม แล้วกดด้วยความร้อน ให้พลาสติกละลาย ต้องใจเย็นๆครับ จัดระเบียบให้เหมือนเดิม เมื่อได้แล้วผมก็ใช้กาวใส 2 ตัน ผสมแล้วค่อยๆติดลงไปตามรูปแค่บางๆเท่านั้นก็พอ เพราะเมื่อกาวแห้งแล้วมันจะแข็งเหมือนแก้วเลยทีเดียว ตรงนี้คงต้องใช้ฝีมือกันพอควร...
...ผมทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันรอจนกาวแห้งสนิทจริงๆ ก็คงถึงช่วงการประกอบกลับตามเดิม ช่วงที่ประกบเข้ารูปแบบเดิม เราก็ต้องเทสการหมุนว่าติดหรือไม่ เคียวมันถูคาร์บอนได้ตลอดทุกองศาหรือเปล่า ก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดครับ ก็คงถึงช่วงที่ต้องประกอบเข้าที่เดิม จะทำไงล่ะครับ ตัวถ่างเพื่อล๊อคก็ไม่มีสักเขี้ยว หักตั้งแต่เราถอดแล้ว เพราะที่บอกโครงบอร์ดี้มันเป็นขี้ตะกั่วหักไม่เหลือสักมุม ทำได้อย่างเดียวเอาลวดมัดครับ พอดีผมมีลวดเหล็กที่มันหุ้มด้วยพลาสติก ที่เขาเอามามัดสายไฟ หรือมัดอะไรเล็กๆ เราก็จะปลอกเอาแต่ลวดในเพราะมันเล็กมากและเหนียวและบัดกรีได้ด้วย ตรงนี้ล่ะเกิดประโยชน์ที่สุดครับ ดูรูปได้เลย...
...หลังจากนั้นเราก็เทสอีกรอบครับ ดูการประกบที่ต้องสนิทจริงๆ ไม่ติดไม่ขัด เพราะเราอาจจะหยอดกาวมากเกินไปหรือไหลไปติดบริเวณที่เราไม่ต้องการได้ เมื่อเทสเรียบร้อยเราก็ประกอบเข้าตามเดิมครับ...
...งานนี้ไม่จบง่ายๆครับ อย่างที่ผมเช็คเจอแต่แรกว่า นอกจากด้าน R ไม่ออกแล้ว CENTER ก็ไม่ดัง ตรงนี้ผมก็เช็ค ปรีเอ้าท์ เช่นเดียวกันครับ ไม่มีสัญญานออก เสียงของ CENTER เมื่อไล่ตามวงจรที่ลายปริ้นมันไปจบที่โวลลุ่มครับ โวลลุ่มของรุ่นนี้เป็นแบบ 2 ชั้น 3 ชุด แต่ใช้แค่ 2 ชั้นครึ่งก็คือเป็นแบบ 5 ช่องนั่นเอง ผมจึงไล่มาจบที่ขากลางของโวลลุ่มตามรูป เมื่อหมุนโวลลุ่มปิดสุด ขา 1-2 ไม่เป็น 0 โอมห์ แต่ที่เหลือได้หมด งานงอกครับ ก็ต้องถอดโวลลุ่มาซ่อมสิครับงานนี้....
...งานนี้ก็ต้องรื้อออกมาเพื่อเอาชั้นที่ 3 มาดูครับ ว่าทำไม เมื่อหมุนต่ำสุดทำไมค่าโอมห์ถึงไม่ต่ำลงใกล้เคียง 0 การรื้อก็ไม่ง่ายนะครับ ก็ต้องทำด้วยใจเย็นๆครับด้วยการรื้อชุดมอเตอร์ไดว์ออกมาก่อนที่เป็นเกีนร์ 90 องศา แล้วถอดตามขั้นตอนตามรูปครับ...
...เมื่อถอดชั้นที่ 3 ออกมา เราก็วัดไม่ได้ครับ เพราะมันขาดที่โคนทั้ง 2 ฝั่ง ค่าของมันที่ 100 KA ทั้ง 5 ตัว แต่ตัวนี้ขาดครับ ผมทำการซ่อมโดยการใช้คาร์บอนเหลวหยอดลงไปครับเพื่อสร้างรอยต่อระหว่างขากับลายคาร์บอนเดิม เมื่อหยอดแล้วเราก็ปล่อยให้แห้ง แล้วทำการวัดใหม่ ก็โอเคครับ โวลลุ่มที่ขาด มันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกรอบ...
...เมื่อเสร็จโวลลุ่ม ผมก็ประกอบกลับเข้าตามเดิมครับ เพราะสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือภาค MAIN OUT ด้าน R มันก็ไม่ดังเหมือนกัน ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเสียมากมายและทำไมถึงเป็นเฉพาะด้าน R หรือด้านขวาข้างเดียวก็ไม่รู้ เมื่อประกอบเสร็จเทสเสียงอย่างที่บอกดังแค่ด้าน L ด้านเดียว ด้าน R เงียบ แต่สัญญานที่ออกจาก PRE OUT ที่หลังเครื่องสัญยานมาแล้วทั้ง 2 ข้าง แสดงว่าที่เราซ่อมมาทั้งหมดใช้ได้ครับ แต่เสียงที่ออกมาจากแอมป์ด้านซ้าย มันดังเหมือนกับแอมป์สัก 10 วัตต์เห็นจะได้ เกิดอะไรขึ้นอีก ผมก็เลยถอดชุดเอ้าพุทที่เป็น SPEAKER A / B ออกมาเช็คหน้าคอนแทร๊กรีเลย์ดู จะบ้าตายครับ เมื่อรีเลย์ทำงานที่ค่าความต้านทานที่หน้าคอนแทร๊ก 50-60 โอมห์ของรีเลย์ทั้ง 2 ตัว งานนี้ก็ต้องรื้อรีเลย์ทั้ง 2 ตัวมาขัดหน้าคอนแทร๊กใหม่อีก กำของเวร....
...ผมถอดรีเลย์ทั้ง 2 ตัว มาขัดหน้าคอนแทร๊กใหม่แล้วเทสดูได้ค่าเป็น 0 โอมห์ ก็ต้องตามนี้ครับเพราะรีเลย์สำคัญมาก สัญญานเสียงมันมาดร๊อปที่หน้าคอนแทร๊กหมดเสียงจึงดังไม่เต็มที่ ผมก็เลยเทสอีกรอบ คราวนี้สัญยานทางด้าน L ดังมากครับสมกับแอมป์ 150 วัตต์เต็มๆซะที แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ แอมป์ทางซีก R ไม่ดังอีกครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตามจองล้างจองผลาญผมไปถึงไหนกับทางด้าน R เนี่ย...
...มาถึงตรงจุดนี้ก็คงต้องมุ่งเป้าไปที่ภาคขยายครับ เช็คเปรียบเทียบกับซีกซ้ายดูมันก็แปลกๆ แรงดันไฟตำแหน่งเดียวกันมันต่างกันมาก แต่สิ่งที่แปลกก็คือไม่ดัง แต่ไม่ช๊อต ชุดป้องกันทำงานปรกติ ไม่มีแรงดัน DC ออกที่ขั่วลำโพงเหมือนวงจรไม่ผิดปรกติอะไร ในช่วงที่ผมเช็คภาคแอมป์ผมเสียเวลากับมันมากเพราะเริ่มต้นยากและหาจุดเสียยากเหมือนกัน...
...ผมนั่งเช็คอยู่ 2 คืน พอจะเจอมันก็เจอครับ ปรากฏว่าเจอรีซิสเตอร์ตำแหน่ง R-324 เป็นตัวจ่ายไฟภาคไบอัสต้นๆของเมนแอมป์ค่าที่วัดเทียบได้อีกข้างมัน 67.8 โอมห์ แต่ตำแหน่งนี้มันไม่มีโอมห์เลย ก็เลยถอดออกมาแล้ววัดดู ปรากฏว่า R ขาดครับ (ผมบอกตัวเองว่ามันจะฟลุ๊คอะไรขนาดนั้น) R ตำแหน่งนี้ค่ามัน 68 โอมห์แต่วัดได้ 67.8 โอมห์ ผมก็เลยเอา R ที่ถอดเก็บๆไว้จากเครื่องเสียงเก่าๆที่มีมาใส่ครับ แต่การใส่นั้นผมไปถอด R ตำแหน่งนี้ของภาค CENTER มาใส่ภาค MAIN แทน และเอา R 68 โอมห์ตัวใหม่ใส่ที่ภาค MAIN ของ CENTER แทนและอีกอย่างภาคเมน CENTER ผมคงไม่ได้ใช้ครับ และในบอร์ดนี้จะมีภาค MAIN ขยายเหมือนกันทั้ง 3 แชลแนลครับ เมื่อใส่แล้วก็เทสเสียง ก็ต้องบอกตัวเองว่า มันกลับมาแล้ว 555....
...บทสรุปของแอมป์ตัวนี้ อาการของมันเสียมากมายหลายจุด ถึงแม้มันจะใช้ได้แต่มันก็ไม่เต็มร้อยครับ แอมป์อายุมันมากกว่า 15 ปี และเท่าที่ผมสังเกตดู แอมป์ไม่ได้ถูกใช้งาน ผมคิดว่ามันเสียและถูกเก็บไว้นานและเอามาลงขาย สังเกตจากขั่ว RCA ด้านหลังทั้งหมด แทบไม่มีรอยการเสียบแจ๊ค RCA เข้าไปเลย มีแต่คราบขี้เกลือบางๆเกาะอยู่เกือบทุกขั่ว ผู้ขายก็บอกกับผมว่า เขาซื้อขายกันมาอีกทอดหนึ่งและไม่ได้ลองด้วยตัวเอง แต่ท่านพี่เขาพลาดตรงนี้คือเชื่อใจคนที่ขายกันอยู่มากไป เขาบอกว่าดี ท่านพี่เขาก็เลยบอกว่าดี แล้วเพื่อนๆสมาชิกมีความเห็นว่าอย่างไร ผมจะมาโกหกทำไม ผมจะมาเสียเวลาซ่อมหรือรื้อออกเพื่ออะไร ถ้าสินค้ามันไม่มีปัญหา คงไม่มีใครบ้าที่จะรื้อให้เสียเวลาขนาดนี้แน่ ถึงแม้ว่าแอมป์ตัวนี้จะอยู่ที่ใครก็ต้องซ่อมแบบนี้ เพียงแต่ว่าเราจะซ่อมให้ละเอียดมากน้อยเพียงใดก็อยู่กับความรู้ความสามารถของช่างแต่ละท่านครับ...
...เอาเป็นว่างานนี้จบครับกับแอมป์ราคาที่ 3690 บาท คุยกับท่านพี่เขาแล้ว ขอต่อรองค่าแรงที่ 1000 บาท ท่านพี่เขาบอกขาดทุนขอผมที่ 3000 บาท มาถึงป่าช้าแล้วนี่ครับ ไม่เผาก็ไม่ได้แล้ว ก็เลยจะโอนให้ท่านพี่เขา 3000 บาท ครับ ส่วนค่าแรงซ่อมไปคิดหักกับตัวเองละกันก็ลองคิดเอาผมเสียเวลากับมันประมาณ 4 คืน ก็เพราะความอยากได้กับราคาคุยของผู้ขายว่า สภาพสวย ใช้ได้ปรกตินั่นเอง เพียงแต่ผู้ขายไม่คิดอีกเรื่องก็คือ ถ้าส่งกลับ ค่าส่งใครออก ถ้าเอากลับไปใครซ่อม ค่าซ่อมอีกเท่าไหร่ 1000 บาท ช่างจะโอเคไหม แล้วเอามาขายอีกรอบ จะเป็นราคาเท่าไหร่เพราะในเมื่อราคาที่ตั้งไว้ 3690 บาท แต่ลดให้เหลือ 3450 บาท งานนี้มีเสียกับเสียอย่างเดียว...
paris_studio2506
เรื่องภาพ เรื่องเสียง ที่เดียวจบ..
หลงไหลในเสียงดนตรี + รักการถ่ายภาพ
ตอบกลับ #14 เมื่อ:
พฤศจิกายน 21, 2019, 10:50:03 am
แขกเสเพล ก็ได้แค่นี้แหละ...ส่วนมากสภาพเชียงกง ผมเคยซื้อได้สภาพมาไม่ตรงกับการลงขายเลย
นาย วัชรินทร์ เกียวกุลวิวัฒนา ร้านปารีสสตูดิโอ เลขที่ 78/5 ถนน วิวิธสุรการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด มุกดาหาร 49000 TEL : 092-465-4942 ธ.กสิกรไทยเลขที่ 436-2069-888
K-ONE Music
Tel.081-9817904
