ออฟไลน์ mic
    • กระทู้: 156
  • ไม่มีเป็ดให้เซ็ง
ดอก ดูค่าเทียบกับลำโพงไทยเลยครับ
Pd1850
Fs      30 Hz
 Xmax      11.25 mm
 Revc      5.4 Ohms
 Vd      13 x 10-4 m3
 Qts      0.21
 No      2.88%
 Qms      6.04
 Pmx      800 Watts
 Qes      0.22
 Cms      133 µM/N
 Vas      249 Litres
 Mms      216.4 grams
 Sd       1150 sq cm
 BL      31.57 T/m
มีรุ่นไหนบ้างไหมครับที่ใช้ได้ที่ใกล้เคียงที่สุดดอกของบ้านเรา
สมศักดิ์ ทับลัง 98/168 ถ.วิชตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต    tel.076-353039    m.0848517556
ไทยพานิช สาขาป่าตอง            6012539716
ออฟไลน์ ปิงปอง
    • กระทู้: 263
  • ความรักทำให้คนตาบอด...มีบางคนยอมตาบอดเพื่อความรัก.
มาแล้ว ขออีกกระทู้นึง มาโผล่ที่นี่ จนได้ของดี
มีอยู่ 8 ดอก จะทำดูจั๊กหน่อย ขอบคุณ มากมายครับ
อาจารย์เจียม....ขอคารวะ...ยอดเยี่ยมมากครับ...
ยินดีหลาย ๆ เด้อ...... smileyy
วิจิตร  คำอ้าย
134/1 เวฬุวัน หมู่ 2 ต.ยางเนิ้ง
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  50140
ไทยพาณิชย์  401-4-633-132
โทร. 081-784-7780  V-frame@hotmail.com
ออฟไลน์ yoyo2531
    • กระทู้: 5
ผมได้เห็นและได้ฟังของจริงมาแล้วครับ
<ช่างแถวบ้านทำ> ข้างละสามตู้ดังเกือบ8กิโลเมตรแน่ะครับ
ออฟไลน์ swang chalon
ผมทำเสร็จแล้วครับ(1ตู้ เป็นเพียงลองทำและต้นแบบ) ดัดแปลงจากแบบไปบ้าง ยังไม่เก็บรายละเอียดและยังไม่ลงสี ลองเปิดกับแอมป์ตัวเล็ก เสียงออกมากระเดื่องกลองตึบๆเลยครับ เสียงกีต้าเบสนิ่มมีเสียงครางของหางเสียงด้วยเสียงนักร้องได้ยินชัดเจนไม่โปร่งเหมือนตู้ W ตัวเก่าเลย สรุปเสียงเหมือนตู้ ลูกเต๋าของชาตรีครับ ผมต้องการเสียงแบบนี้ครับ( เพราะชอบแนวเสียงของชาตรีแต่ไม่มีเงินซื้อ)  แต่ยังไม่ลองเทียบกับพี่ใหญ่ W  เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาว่างครับ  ถ้าลองแล้วจะรายงานผลให้ทราบครับผม
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
Power Rating : .................................................. 1,000 W.
Impedance : ....................................................... 8 Ohms.
Frequency Range : ........................................... 20 Hz - 2.9 KHz.
Average Sensitivity : ......................................... 103 dB.
Magnet Size : .................................................... 220x110x20 mm.
Voice Coil Diameter : ...................................... 100 mm. Wire CCAW.
Net Weight : ...................................................... 8 KGs.
ตัวนี้ของโอบอ้อมทำได้ไหมครับอาจารย์
ค่าที่จำเป็นมี 3 ค่าคือ
FS
QTS
VAS
แต่ถ้าสรีระภายนอกคล้าย e12-200 s ก็น่าจะพอใส่แบบเดียวกันได้ (วัดใจ) ไม่ต้องจริงจัง ไม้แผ่นกว่า ๆ เองครับ ต่อ 1 คู่
Line : rock_jiam
jook
  • บุคคลทั่วไป
ตอนนี้ผมจับยัดเข้าตู้พีเอส สิบสอง ได้เบสดี แต่กลางอ่อนไปครับ เลยจะเอามาทำเบสอย่างที่ท่านออกแบบครับ ปิดเทอมพอว่า เดือนหน้าคงได้ฤกษ์ตัดไม้ครับ ขอขอบคุณสำหรับแบบครับ
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
w12-300 สเปกดีมากๆๆ
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
มองเห็นแววแล้ว ต่อไปสาบานว่าจะไม่ยกดอก 18 อีกต่อไป
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ joyfc20
  • ช่างจ่อย LD AUDIO
    • กระทู้: 2067
  • joyfc20 LD AUDIO
                                                  รูปมาแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จแค่พ่นรองพื้นก่อนครับ   ช่างเมา ก่อน  ในระยะร้อยเมตรสบายครับตู้ตัวนี้ทำแล้วไม่ผิดหวัง  ไม่เชื่อต้องลองครับ  รูปไม่ค่อยชัดใช้มือถือถ่ายครับ     ไม่ได้ถ่ายตอนเริ่มทำเชิญติชมครับ
สมรรถชัย เปรินทร์ 55/3 ต.กลางอ.เสลภูมิ จร้อยเอ็ด 45120 โทร.081-6434354  064-0896503
เลขที่บัญชี   ธ.กสิกร 021-388-8390 กรุงไทย4290170420
ออฟไลน์ whait
    • กระทู้: 153
ตู้มันวิ่งหนีหรือครับ ถึงได้เอาปูนมาทับมันไว้
รุ่งชัย สมสกุล 204/2 ต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 เบอร์โทร 089-9368506
เลขบัญชี  692-2906427 ธนาคาร ไทยพานิช สาขากบินทร์บุรี
อ.เจี้ยม  วิเคราะห์เปรียบเทียบให้หน่อย  ระหว่างมาติน  กับ f  horn
ออฟไลน์ ubonnakhon
    • กระทู้: 813
อ.ดูตัวนี้ให้ผมหน่อยครับ ใส่ขนาดเดียวกันกับ E12-200s ได้ไหมครับ มีเหลือ4ดอกจะทำฟังในห้องครับ
Gip 1245
Fs    53.243E+00 Hz
Qts  896.202E-03
Vas  46.838E-03 m^3
ประดิษฐ์ คำนาโฮม
โทร 0883605232
ออฟไลน์ joyfc20
  • ช่างจ่อย LD AUDIO
    • กระทู้: 2067
  • joyfc20 LD AUDIO
ไม่ใช่ครับยังไม่ได้ขันน๊อตฝาปิดครับเลยเอาปูนมาทับไว้ก่อนครับตอนเทสเฉยๆครับ
