ออฟไลน์ swang chalon
ผมลองเปิดเทียบกับพี่ใหญ่ W แล้วครับ ถ้าปิดช่องตามสูตรเสียงจะเบากว่า W มากแต่ได้ลูกนุ่มและกระแทก  ผมจึงทดลองปิดช่องแบบตรงข้ามกัน โดยโชว์ก้นลำโพงแบบ F.horn ปรากฏว่าเสียงแรงมากสูสีกับ W เลยทีเดียวที่เด่นคือลูกกระแทก ได้เบสลูกใหญ่เป็นลูกๆ เลย ตัวเล็กเบากว่า และตู้นิ่งมาก ถ้าใช้สองตู้เมื่อเทียบกับขนาดแล้วผมคิดว่า คงแรงกว่า Wมาก (สูตรมีการดัดแปลงแก้ไขไปบ้างครับ ลำโพง MS 07 ) ผมกำลังทำกลางแหลมถ้าเสร็จตัวนึ้ จะทดสอบเป็นชุดอีก แล้วจะลงรูปให้ชมครับ  ที่สำคัญ กระผมไม่ใช่มืออาชีพทำตู้ลำโพงขาย ทำเพื่อใช้งานและทำคนเดียว งานจึงไม่สวยละเอียดเท่าไร จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่ผมไม่กล้าโชว์ครับ
ออฟไลน์ mic
    • กระทู้: 156
  • ไม่มีเป็ดให้เซ็ง
อย่าคิดมากเลยท่านประเด็นไม่ใช่ว่าสวยหรือไม่สวยครับเป็นการแชร์ประสบการณ์การประกอบตู้ดีกว่า  ว่าท่านนี้เคยทำแบบนี้แบบไหนจูนท่อเท่าไรเผื่อเพื่อนสมาชิกจะได้เป็นแนวทางขอบคุณครับ
สมศักดิ์ ทับลัง 98/168 ถ.วิชตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต    tel.076-353039    m.0848517556
ไทยพานิช สาขาป่าตอง            6012539716
ออฟไลน์ Khon_Siket
    • กระทู้: 94
  • ......MOSO.....
 sinister ผมลองเปิดเทียบกับพี่ใหญ่ W แล้วครับ ถ้าปิดช่องตามสูตรเสียงจะเบากว่า W มากแต่ได้ลูกนุ่มและกระแทก  ผมจึงทดลองปิดช่องแบบตรงข้ามกัน โดยโชว์ก้นลำโพงแบบ F.horn ปรากฏว่าเสียงแรงมากสูสีกับ W เลยทีเดียวที่เด่นคือลูกกระแทก ได้เบสลูกใหญ่เป็นลูกๆ เลย ตัวเล็กเบากว่า และตู้นิ่งมาก ถ้าใช้สองตู้เมื่อเทียบกับขนาดแล้วผมคิดว่า คงแรงกว่า Wมาก (สูตรมีการดัดแปลงแก้ไขไปบ้างครับ ลำโพง MS 07 ) ผมกำลังทำกลางแหลมถ้าเสร็จตัวนึ้ จะทดสอบเป็นชุดอีก แล้วจะลงรูปให้ชมครับ  ที่สำคัญ กระผมไม่ใช่มืออาชีพทำตู้ลำโพงขาย ทำเพื่อใช้งานและทำคนเดียว งานจึงไม่สวยละเอียดเท่าไร จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่ผมไม่กล้าโชว์ครับ  brow
ปิดช่องตามสูตร........ปิดช่องอย่างไรครับ งง....
ปิดช่องแบบตรงข้ามกัน...........งง............
(ความรู้น้อยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ .คือผมกะว่าจะทำวาดแบบแล้วเหลือแต่ตัดไม้.ได้อ่านข้อความของท่านสับสน)
คืออย่างนี้ครับ ถ้าดูตามแบบมองด้านหน้าที่ฝาปิดอันมีท่อลมนั้นแหละคือตามแบบ  แล้วที่นี้เราก็เปลี่ยนใหม่คือเปิดตรงนี้เลย แล้วมาปิดด้านล่างแทน  ถ้าเรามองดูด้านหน้าก็จะเห็นก้นลำโพงใช่ใหมครับ แล้วใช้ท่อยาวสัก 12 เซ็นต์
โอว์ แรงสุดๆ ครับ (  อ้างอิงเดี๋ยวจะว่าผมโม้ ที่บ้านผมมี W 12 ตัว ขายไป 6 ตัว เหลือไว้ใช้งาน 6 ตัวไว้ใช้งาน
มีดับเบิ้ลเจ ปาก15 4ตัว มีดับเบิ้ลเจ ปาก18 2ตัว มีตู้คล้ายๆเวก้า 2 ตัว เคยทำเทอร์โบ2ตัวแต่รื้อทิ้งแล้วเพราะเสียงแข็งไป  คุณพ่อผมเล่นเครื่องมาตั้งแต่ใช้เครื่องปั่นไฟ ไปกับหมอลำหมู่น้อย และกลางๆ ต่อมาไปกับหมอลำซิ่ง
 ตู้ทุกตัวทำเอง พึ่งเลิกรับงานหมอลำซิ่ง เมื่อ 2-3 ปีนี้เอง เพราะหาเด็กยาก ผมก็ไปขายของใช้ตามตลาดนัดแล้ว แต่ยังรักเครื่องเสียงและรับงานเครื่องไฟบ้างบางคราว -วิเชียรซาวด์ อ.พระยืนครับ )
ออฟไลน์ dddaaa
    • กระทู้: 104
  • bigtoodซาวด์
ผมอ่านก็ย้งงงอยู่ดีครับ ท่านพอจะมีรูปไหมครับคึอผมก็ชอบสูตรนึ้คือกันครับกะว่าจะทำตามสูตรในรูปของอ.ที่ออกแบบให้ แต่ท่านว่าของท่านทำแล้วเสียงมันออกมาดี ก็อยากลองทำดูครับรบกวนท่านวาดรูปและขนานให้ดูได้ไหมครับ อยากลองทำดูขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
นายวิรัช พรมพันธ์ใจ   84/44 ม.8  ต.ด่านขุนทด   อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210   ธ.กรุงไทย 305-0-15547-7 อ.ด่านขุนทด                โทร.08-98473757  09-18280164
ออฟไลน์ ucaman
    • กระทู้: 63
ตกลงเปิดหรือปิดท่อลมครับ ตามแบบนั้นเปิดไม่ใช่เหรอ brow
สมศักดิ์ มืออินทร์<br />89 ม. 7 ต เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ออฟไลน์ mic
    • กระทู้: 156
  • ไม่มีเป็ดให้เซ็ง
ตามที่ผมเข้าใจน่าจะแบบนี้คือฝาข้างหน้าส่วนที่เจาะใส่ท่อด้านหน้าก็คือไม่ต้องปิดปล่อยโล่งแต่มาปิดส่วนที่เป็นฮอน์แทนอืม loveit
ถ่ายรูปมาให้ดูดีกว่า  สมาชิกงงครับ
full range 12 ถ้าทำแบบ full range15 ผมว่าสวยกว่านะครับ(ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
มันทำยากครับ จึงออกแบบให้ง่าย ๆ
ขอสนับสนุนแนวคิดอาจารย์เจี้ยม  เวลาเข้ามุมของตู้หน้าไม้จะไม่เท่ากัน  ถ้าจะให้หน้าไม้เท่ากันก็ต้องตัดแบบไม้เพื่อเทียบองศาของหน้าไม้หรือมุมเลื่อย  เสียเวลาครับปริมาตรเท่ากันเอาแบบง่ายๆดีกว่าอยู่ข้างหลังไม่มีใครมองครับ  แล้วตอนเรียงหลายใบก็เข้าโค้งกันดีครับ
3d
ผมขอบ้าง  ขอทรงคางหมูแบบนี้แต่เป็น 15 นิ้วนะครับอาจารย์(ทำง่ายดีครับปริมาตรคงจะเท่ากับFullrange 15)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยครับ(ขอให้ได้ลูกเขยเป็นผู้ชาย  และได้ลูกสะใภ้เป็นผู้หญิงนะครับอาจารย์)
ออฟไลน์ deaw555
  • DEAW SOUND
    • กระทู้: 6
GPA-18100 ครับอาจารย์ jiambond ขอแบบขนาดตู้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
ค่าพารามิเตอร์ครับ
--- GPA 18100
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--- mechanical ---
Fs          38.537E+00 Hz       Free air resonance
Qms         25.450E+00          Q mechanical
Vas        150.014E-03 m^3      Suspension compliance
Cms         71.257E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms        239.360E-03 kg       Moving mass
Rms          2.277E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        393.700E-03 m        Piston diameter
Sd         121.736E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes        498.574E-03          Q electrical
Re           5.269E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le           3.295E-03 Henries  Inductance @1 kHz
Z           28.111E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL          24.748E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        488.994E-03          Q total
no           1.618E+00 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     94.108E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
2.83V SPL   95.922E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
  --- motor constants ---
Krm         10.490E-03 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        794.634E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm        108.624E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        591.961E-03          exponent reactive motor impedance
สุรไกร   อาจยางคำ<br />DEAW SOUND<br />42/3 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ออฟไลน์ วี บางนา
  • <<< HS0YTW >>>
    • กระทู้: 803
    • WWW.TIGGERSOUND.COM
มันช่างถูกใจอะไรเช่นนี้ครับ  แหม...ถ้าบอกเร็วกว่านี้สักอาทิตย์นะ  ผมยังไม่ได้ตัดไม้ทำ 15 นี้วแน่เลย แต่ตอนนี้ตัดไปแล้วครับ  ต้องขอบคุณท่าน Jiambond เป็นอย่างสูงที่แบ่งปันมาให้อ่ะครับ
ออฟไลน์ mana1234
    • กระทู้: 301
ถาม อ. jiambond สูตรแรกใช้ดอก eminane cappapro 12a ได้ไหมต้องลด-เพืม ส่วนไหนคร้บ
เหมือนคุณ mic ว่านั้นแหละครับคือฝาปิดส่วนที่เป็นมีท่อนั้นไม่ต้องปิดเปิดโล่งเลย แล้วมาปิดส่วนที่เป็นฮอร์นแทน และเจาะท่อลมเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนความยาวท่อสัก15เซ้นต์หรือทดลองจูนขนาดความยาวท่อดูครับ   (วันนี้ทำเสียงกลางเสร็จ ลองเสียงแล้วครับ เสียงจัดจ้านดี ใช้คู่กับซับตัวนี้เข้ากันดีครับ ว่าจะถ่ายรูปแต่อากาศไม่อำนวย
อีกอย่างไปช่วยคุณพ่อเก็บเครื่องไฟจากงานแต่งเวลาไม่ค่อยว่างครับ คงรอนิดครับ ) เออ ท่านใดทำสูตรนี้เสียงเป็น
อย่างไรก็บอกกล่าวกันบ้างนะครับ ที่ผมชอบมันเพราะว่า ผมสามารถเคลื่อนย้ายมันได้คนเดียวครับ เสียงพอไปวัดไปวาได้ ถ้าตั้งซ้อนกันสองตัวคงสวยกว่า W แน่นอน งานคาราฯสงกราต์นี้ ว่าจะใช้ต้อนรับเพื่อนฝูงจากกรุงเทพฯครับ
ไม่ใช่ฮอร์นเเล้วหล่ะ  เป็นเเบนด์พาสไปเเล้ว   ตู้มาร์ตินหาดอกใส่ยากครับ  เป็นลักษณะที่ออกเเบบของเขา
