[ขาย]
MXQ-PRO-4K-กล่อง-Andriod-Smart-TV รายการนี้ขายแล้วครับ เหลือรายการอื่นๆข้างล่างครับอุปกรณ์ครบ ยกกล่อง
- ตัวเครื่อง สภาพ99% เหมือนใหม่ไม่มีริ้วรอย
- Adaptor 12 v
- รีโมท (ไม่เป็นขี้เกลือไม่ขึ้นสนิม)
- กล่องเดิม
สภาพ 99% ซื้อมาเก็บไม่ใด้ใช้ // แปลงเป็นเงินช่วงโควิด
350 บาท รวมส่ง flash
ติดต่อ โทร 0869455977
Line ID: ctek.thai (มีจุดด้วยนะครับ)
สาย Griffin DJ Cable for iphone ipad ipod สำหรับแยกเสียงหูฟังกับลำโพง ในการใช้แอพ djay
https://griffin.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/203497324/P4971_DJcable_ts.pdfThe Griffin Technology DJ Cable is designed to be used with iOS mobile devices and enables the Split Output function when using the djay algoriddim app. With Split Output mode enabled, djay sends the master output to the left channel, and the cue output to the right channel. This lets you cue songs through your headphones independently of the mix that's going through the speakers. The cable has connectors for the speaker system, headphones and audio jack for your device.
For iOS mobile devices - enables Split Output when using djay app
Splitter cable allows you to hear the speaker mix and the song being cued up
Connectors for speaker system, headphones and audio jack on your iOS device
Pre-Cueing
Previewing with headphones
The ability to pre-cue, or preview, the next track through your headphones is essential for any DJ to seamlessly mix the currently playing track into the next track. This allows for finding the perfect next track, flawless beatmatching, and creating a mix customized for your crowd.
In djay, there are two ways you can pre-cue your tracks: by using the Split Output function paired with a stereo/mono DJ split cable, or by connecting an external sound card or DJ controller.
A proper DJ split cable lets you cue up the next track in your headphones independently from what the crowd is currently hearing from the speakers, allowing for a smooth mix.
DJ split cables can be enabled through djay’s Split Output function for pre-cueing. Optimal features you want to look for are gold-plated connectors for improved conductivity and better signal, as well as a durable exterior for longevity.
Note: A DJ split cable splits your stereo jack into two mono channels. This means your speaker output using this setup will always be mono (using two duplicate mono output channels).
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์เสริมสำหรับ ipad, iphone, ipod touch เพื่อใช้เชื่อมกับโปรแกรม DJ สามารถแยกเสียงหูฟังกับลำโพงได้ ของมือ1 เก่าเก็บ
950 ฿ ลดเหลือ 750 รวมส่ง ems/kerry
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
__ IntAct Battery Guard อุปกรณ์ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ ด้วยสมาร์ทโฟน อันดับ1จากเยอรมัน
IntAct Battery Guard อุปกรณ์ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ ด้วยสมาร์ทโฟน จากเยอรมัน
- ตรวจสอบVoltขอแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
- ติดตามสถานะแบตเตอรี่ของคุณได้ตลอดเวลา
- สามารถใช้ได้กับยานพาหนะทุกประเภท
- ติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับแบตเตอรี่(ขั้ว+ และขั้ว-)
- สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่
ขนาด 6V. 12V. และ 24V. ได้
- ใช้พลังงานเพียง 6-24 มิลลิวัตต์
- มีระบบป้องกันการต่อขั้วย้อนกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
กับเครื่องส่งสัญญาณหรือแบตเตอรี่
- สามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android
หรือ Windows 10
- แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ Battery-Guard
ได้มากถึง 10 ตัว
- ตรวจสอบระดับการชาร์จและประวัติย้อนหลังของvoltในแบตเตอรี่ของคุณ
ผ่านบลูทูธในสมาร์ทโฟน
#intAct #batteryguard #intactbatteryguard
#intactbatterythailand #อุปกรณ์วัดแบตอัจฉริยะ
ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ จากโทรศัพท์มือถือ เช็คแบตใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการด้วย intact Battery-Guard
Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor
ตรวจสอบแบตเตอรี่ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย intAct Battery-Guard คุณจะสามารถเฝ้าดูระดับแบตเตอรี่ของคุณได้อยู่เสมอ ไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องเอามิเตอร์ไปต่อขั้วแบตให้ยุ่งยากอีกต่อไป
อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ทั้งจากมือถือระบบ ios / Android และ windows10 ด้วยแอพฟรีจาก Intact Battery-Guard
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ ใช้ในการตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ 6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ทุกรุ่น รวมทั้งแบต แห้ง, น้ำ, Gel , Lithium และ AGM
Intact Battery-Guard นำเข้าและผลิตจากประเทศ เยอรมัน ทนทานกันฝุ่นและน้ำ รับประกันคุณภาพ1ปีเต็ม
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Germany
- แอพพลิเคชั่นฟรีทั้งสำหรับ ios / Android และ windows10
ราคาปกติ 2490 ฿
ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 1,350 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
Battery monitoring with the smartphone - with the intAct Battery-Guard you always keep an eye on your battery.
With the intAct Battery-Guard and the free Apple or Android app, you are now able to check the charge status of your battery quickly and easily, because only in a steady, positive battery state of charge, the full capacity and usability is ensured. The positive battery charge condition also prevents possible early damage or a failure of the battery. After the easy installation to the battery by ring eyelets and after downloading of the Android or Apple app, the current voltage value can be retrieved. The transmitter is suitable for 6 V, 12 V and 24 V batteries. The range is about 6 meters. The four-colour, tachometer-like display shows the state of charge in dark green (fully charged), light green (partially charged), orange (unloaded) and red (fully discharged). In addition, the voltage value is represented alphanumerically. When dropping below the minimum voltage a reference will be made to recharge the battery as soon as possible.
By using the app, the voltage of up to 5 batteries can be monitored, obviously an intAct Battery-Guard has to be installed at each battery.
•Up to 5 vehicles can be monitored
•Monitoring of 6, 12 and 24 volts possible
•Easy installation by ring eyelets to the battery
•Power consumption is only about 2 mW
•No damage to the transmitter or the battery if polarity is reversed
•Free Download of the App "intAct Battery-Guard" in the App Store or the Google Play Store
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน Intact Battery-Guard
https://youtu.be/RKwOUHs_qy8https://youtu.be/uXtP6hRjg7ghttps://youtu.be/8uuJGEL9LSohttps://youtu.be/8X08iX1gD_Uhttps://youtu.be/h9gcwDQwcMQราคาปกติ 2490 ฿
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้ครับ
มีหลายรายการ คลิ้กไปดูรายละเอียดทุกชิ้นใด้ที่
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254173.0
ถูกที่สุดในไทย MikroTik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-2HnD-IN ของใหม่
-เป็นทั้ง Router และ Switch Layer 3และยังสามารถทำเป็น AP กระจายสัญญาณ Wireless ได้อีกด้วย
-เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายขนาดกลาง
-รองรับการทำงานอย่างเช่น Load Balance, Cache, Log, หรือเก็บ Auto Script ต่างๆ
อุปกรณ์ Cloud Router Switch รุ่น CRS125-24G-1S-2HnD-IN เป็นทั้งไวเลสเร้าเตอร์และสวิตซ์ในตัว
มี 24 พอร์ต 10/100/1000 Ethernet และ 1 พอร์ต SFP ฟังก์ชั่นสวิตซ์บริหารจัดการได้ระดับ L3
ระบบปฎิบัติการ MikroTik Router OS Level5 license รองรับการทำ Load Balancing / Gateway / Firewall / VPN
ปล่อยไวไฟย่าน 2.4GHz มาตรฐาน 802.11b/g/n มี 2 เสาอากาศขนาด 4 dBi กำลังส่ง 20dBm (100mW) ใช้ CPU AR934, RAM 128 MB
เหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดย่อมถึงขนาดกลาง
คู่มือการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ MikroTik RouterBOARD
http://www.sys2u.online/XPERT_FORUM2_MikroTik.htmlซื้อมาจะทำโปรเจ็ค แล้วไม่ใด้ทำ
อุปกรณ์ครบชุดยกกล่อง รับประกัน1ปี ไม่เคยใช้งาน ตามรูป
ตอนนี้ของใหม่ขายกันอยู่ 8,850 บาท
https://www.sys2u.online/P20170422-173057_MikroTik-CRS125-24G-1S-2HnD-IN-300-Mbps-24-Port-Gigabit-Ethernet-1-Port-SFP-1G-Cloud-Router-Switch-2-x-4-dBi-Antenna-microUSB-LCD-Panel-MikroTik-RouterOS-Level5-license-Load-Balancing-HotSpot-Server-Metal-Case.htmlเราขายเพียง 5,950 บาท พร้อมส่ง ems/kerry ฟรีทั่วไทย
ราคาร้อนเงิน 4980 พร้อมส่ง flash ภายใน 09/09/64
สนใจโทร 0869455977
ขาย D-Link DIR-816L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router ประกัน LT อุปกรณ์ยกกล่อง
DIR-816L AC750 Wireless DualBand Fast Ethernet Cloud Router
D-Link DIR-816L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router มือสองสภาพใหม่ ประกัน LT อุปกรณ์ครบยกกล่อง 680฿ พร้อมส่ง มี1ตัว
ราคาร้อนเงินลดเหลือ 500 ems+ 50 บาท ภายใน 07/09/64
สนใจโทร 0869455977
- D-Link DIR-816L เป็น AC Wireless Router แบบ Dual Band ความเร็วสูง
- รองรับ Wireless b/g/n/ac ความเร็วรวมสูงสุด 750 Mbps
- มี LAN 4 ช่องและ WAN 1 ช่อง แบบ 10/100 Mbps
- มี USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง สำหรับ USB Storage
- รองรับ Mobile App ใช้งานและตั้งค่าผ่าน Smartphone mydlink Lite, mydlink SharePort
- รองรับ Security แบบ WPA, WPA2, WPS
การเชื่อมต่อความเร็วสูง
•ใช้เทคโนโลยีไวเรสล่าสุดในการเชื่อมต่อไร้สายได้อย่างรวดเร็วด้วยระยะทางที่เพิ่มขึ้นและมีความ น่าเชื่อถือ
•เชื่อมต่อได้ถึง 750 เมกะบิตต่อวินาที
•WAN อีเธอร์เน็ตพอร์ตความเร็ว 10/100เมกะบิตต่อวินาทีสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
• 4 อีเธอร์เน็ตLANพอร์ตความเร็ว 10/100เมกะบิตต่อวินาที ที่ให้คุณเชื่อมต่อแบบใช้สายความเร็วสูง
สะดวกกับ mydlink
•ใช้บัญชี mydlink ผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือในการเข้าถึงไฟล์บนอินเตอร์เน็ต
•สตรีมเพลงและวิดีโอไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณ
•อัพโหลดภาพถ่ายและวิดีโอจากอัลบั้มบนมือถือของคุณได้
แอพพลิเคชันมือถือ
•mydlink Lite ช่วยคุณเข้าถึง จัดการและดูเครือข่ายของคุณจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
•แอพพลิเคชัน QRS ช่วยให้คุณตั้งค่าเครือข่ายของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
เร้าเตอร์รุ่น DIR-816L Wireless AC750 Dual Band เป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงแต่มีประสิทธิภาพด้วยการรวมสองเทคโนโลยีความเร็ว 802.11ac กับ ดูอัลแบนด์ที่ปล่อยคลื่นความถี่ได้สองช่องทางเข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ ระยะทางความถี่ที่ปล่อยไกลขึ้น ความเสถียรของสัญญาณ และคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขณะเชื่อมต่อเครือข่ายทำให้คุณเพลิดเพลินกับการใช้งานไร้กังวลจากผู้บุกรุกบนเครือข่าย
ดูอัลแบนด์ไวร์เลสเร้าท์เตอร์
ดูอัลแบนด์ไวเรสเร้าเตอร์รุ่นนี้ให้ความเร็วในการเชือมต่อสูงสุดถึง750 เมกะบิตต่อวินาทีพร้อมกับระยะทางการเชื่อมต่อที่ไกลขึ้น โดยเทคโนโลยีดูอัลแบนด์ที่มากับเร้าเตอร์รุ่นนี้จะช่วยกระจายคลื่นความถี่ได้2ช่วง โดยช่วงแรกที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์สำหรับเล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไป เข้าเวปไซต์ แชท หรือเล่นเกมส์ออนไลน์ ขณะที่ความถี่ 5 กิกะเฮิร์ตช์ เหมาะสำหรับสตรีมมิ่งสื่อดิจิตอลมีเดีย นอกจากนี้ทั้งสองช่วงความถี่สามารถตั่งค่าเครือข่ายไวไฟแยกกันเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งเครือข่ายของคุณตามความต้องการการเชื่อมต่อของคุณ
แอพพลิเคชัน mydlink
เพียงแค่เชื่อมต่อ USB ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลเข้ากับเร้าเตอร์ DIR-816L คุณก็สามารถสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวโดยสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณ, ภาพยนตร์, ภาพและเพลงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนผ่านแอพพลิเคชัน mydlink SharePort ช่วยคุณประหยัดพื้นที่บนโทรศัพท์มือถือด้วยการสตรีมมิ่งการแสดงที่คุณชื่นชอบและเพลง หรือดาวน์โหลดเฉพาะเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณเพื่อไว้ดูขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
mydlink Lite สำหรับตรวจสอบเครือข่ายของคุณทุกที่ทุกเวลา
แอพพลิเคชัน mydlink ช่วยคุณสามารถเข้าถึงและดูเครือข่ายของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน สามารถเช็คได้ว่าใครกำลังเชื่อมต่อกับเร้าเตอร์ของคุณ โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือบล็อกบุคคลเหล่านั้นจากอินเทอร์เน็ตทีเชื่อมต่อกับเร้าเตอร์คุณ ผ่าน mydlink บนโทรศัพท์มือถือทั้ง iOS หรือ Android ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลูกของคุณกำลังเข้าถึง และรับทราบข้อมูลพร้อมกำหนดค่าได้ตลอดเวลาในระหว่างการเดินทาง
รีวิว D-Link DIR-816L
https://digitalnext.wordpress.com/2015/09/19/review-d-link-dir-816l-wireless-ac750-dual-band-cloud-router/ข้อมูลการรับประกันสินค้า
การรับประกันสินค้า
Lifetime Warranty
บริการหลังการขาย
D-link Call Center 02-661-7997
สนใจโทร 0869455977
พ่วงขาย modem adsl2 และ router อดีตเทพ 3 ตัว ถูกๆ
1.Wireless Router ASUS (RT-N10+ ลง DD-WRT) มือสองสภาพใหม่ อุปกรณ์ครบยกกล่อง 350฿ พร้อมส่ง มี2ตัว (มีกล่องใบเดียวถ้าไม่เหมาให้คนซื้อก่อนนะครับ)
2.Buffalo AirStation N-Technology Wireless-N150 ADSL2& MODEM ROUTER มือสองสภาพใหม่ อุปกรณ์ครบยกกล่อง 350฿ พร้อมส่ง มี1ตัว
3.D-Link DIR-816L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router มือสองสภาพใหม่ ประกัน LT อุปกรณ์ครบยกกล่อง 550฿ พร้อมส่ง มี1ตัว
เหมาทั้ง 3 ตัว คิด 1100 จากปกติ 1250
สนใจโทร 0869455977
DrayTek Vigor2700 เร้าเตอร์ตัวเทพ สำหรับ Block P2P เช่น ฺBit Torrent และอื่นๆ
ขาย DreyTek Vigor 2700 ครับ ใช้งานได้ดีเยี่ยมครับ ประกันใจ 7 วัน (ตัวเปล่าไม่มีกล่องและ Adapter ครับ)
คุณสมบัติเพียบพร้อม ดังนี้
ลักษณะการใช้งานของ Vigor 2700 นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็น Router สำหรับติดตั้งที่สาขา แต่สามารถรองรับเครื่องลูกข่ายได้มาก 100-150 เครื่อง จึงมีเพียง 2 VPN Tunnel ซึ่ง Tunnel 1 สำหรับเชื่อมโยงเข้าสู่สำนักงานใหญ่ และ Tunnel 2 สำหรับ Admin ที่จะ Connect VPN มาเพื่อดูแลระบบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ Vigor 2700 Series ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ LAN-site-to-site อย่างแท้จริง มาดูคุณสมบัติพื้นฐานโดยทั่วไปกันก่อน แล้วค่อยมาดูกันแบบจะๆ ที่ละหัวข้ออีกครั้งครับ
1. ADSL2/2+
2.รองรับ Nat Session = 15,000 Session
3.รองรับ Static Router = 10 เส้นทาง (พลิกแพลงการเชื่อมโยงแบบไร้ขีดจำกัด)
4.รองรับ VLAN = 4 VLAN และทำ Multiple SSID กับแยก Wirless และ LAN ออกจากกันได้
5.คุณสมบัติ Bind IP to MAC กำหนดสิทธิ์อนุญาตใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP
6.Nat Session =10 Ports โดยสามารถกำหนด Port ได้ทั้งขานอก และขาใน
7.Firewall ที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์
8.Block IM = MSN, Yahoo, ICQ
9.Block P2P อยู่หมัด แบบ Signature Files เช่น BitTorrent, Bit Comet, eDonkey, FastTrack .....
10.สามารถ Block Java, ActiveX, Compress Files, Execute Files ฯลฯ (URL Content Filter)
11.สามารถ Limit การใช้งาน Session ต่อ IP ได้
12.สามารถทำ Bandwidth Management ต่อ IP ได้จริง เช่น IP xxx.xxx = 256/128 Kbps. เป็นต้น
13.รองรับการทำ QOS แบบบน IP Address และแบบ Service (Ports)
14.รองรับ Dynamic DNS = 3 Host (หมดปัญหา เรื่อง Dynamic DNS ไม่ Update)
15.รองรับ VPN 3 แบบ (PPTP, IPSec และ L2TP)
16.รองรับ VPN Lan-to-LAN
17.รองรับการจัดเก็บ Log
18.มีระบบการวิเคราะห์การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ
19.การประยุกต์ใช้งานในหลากหลายลีลา และรูปแบบการเชื่อมต่อ
รายละเอียดรีวิว
http://www.corecasys.com/p-2700.phpราคา 390 บาท รวมจัดส่งทาง EMS/flash ครับ
สนใจโทร 0869455977
