___ แค่ 599฿ จาก 1990 อุปกรณ์แชร์ไวไฟ 4G ZTE Pocket WiFi Smart 1 ( 2CA ) ครบกล่อ
ออฟไลน์ ctek.thai
    • กระทู้: 294
    • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
แค่ 599฿ จาก 1990 อุปกรณ์แชร์ไวไฟ 4G ZTE Pocket WiFi Smart 1 ( 2CA ) ครบกล่อง
**รองรับซิมทรูเท่านั้น** ของแท้
ความเร็ววิ่ง 2CA จับ2คลืนได้ในตัว  ทำให้ได้ความเร็วที่แรงกว่า pocket wifi 1CA ทั่วไป
มือสองสภาพดี อุปกรณ์ครบ ยกกล่อง ประกัน 1 เดือน
True IoT Pocket WiFi Smart 1  รองรับซิมทรูเท่านั้น
คุณสมบัติ
1. รองรับคลื่นความถี่
    2G : 850/900/1800/1900 MHz
    3G : 850/900/2100 MHz
    4G : 900/1800/2100 MHz
    CA : 2100 + 1800 / 2100 + 900
2. ความเร็วสูงสุด
    Normal
    ดาวน์โหลด : 150 Mbps
    อัปโหลด : 50 Mbps
    2 CA
    ดาวน์โหลด : 300 Mbps
    อัปโหลด : 50 Mbps
3. จำนวนอุปกรณ์รองรับ : 12 อุปกรณ์
4. ความจุแบตเตอรี่ : 2,300 mAh
 รายละเอียด
เที่ยวทั่วโลกเน็ตไม่สะดุดทุกทริป แค่มี Pocket WiFi พกพา แชร์อินเทอร์เน็ต 4G LTE ให้อุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน WiFi หน้าจอสี TFT LCD แสดงสถานะต่างๆ อย่างชัดเจน สามารถ Roaming กับโครงข่ายโทรศัพท์ในต่างประเทศได้ รองรับการเชื่อมต่อแบบ 2CA ความเร็วสูงสุด 300 Mbps (ขึ้นอยู่กับเครือข่ายนั้นๆ) WiFi 2.4GHz รองรับการกระจายสัญญาณกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้สูงสุด 12 เครื่อง แบตเตอรี่ในตัวความจุ 2300mAh ใช้งานได้ยาวนาน อุปกรณ์รองรับการใช้งานเครือข่ายทรูมูฟ เอช เท่านั้น
สินค้ามือ 2 แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพลงตามสภาพการใช้งาน
รับประกันสินค้า : 1 เดือน
หมายเหตุ : สินค้ามือ 2 (อาจ)มีรอยขีดข่วนจากการใช้งานตามปกติ
สินค้ามือสอง สภาพดี อุปกรณ์ ครบยกกล่อง เราขายเพียง 599 ฿ พร้อมส่งฟรีทั่วไทย
(ของใหม่ขาย 1990฿ )
- สนใจสินค้าโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/~CTEK.THAI
ลดราคา CISCO SG92-24-AS Gigabit Switch Hub 24 + 2 Combo Mini-GBIC Ports
Gigabit Switching Hub 24 Port CISCO SG92-24-AS อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Mini-GBIC (SFP)
สำหรับต่อขยายในอนาคต แบบ Compact เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
Data Sheet for Cisco SG92-24
http://sys2u.com/download/20120903-114306-w90.pdf
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
ประเภทอุปกรณ์ อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP)
เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
การนำไปใช้งาน สำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก
พอร์ท LAN 24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode พอร์ท SFP 2 พอร์ท Combo (SFP)
เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ เทคโนโลยี Advanced Store-and-Forward Packet Switching, Non-blocking
ขนาด / น้ำหนัก 279.4 x 110 x 26 มม / 1,425 กรัม
ราคาของใหม่ เบิกห้างต้องจ่าย 8xxx ไม่รวม vat -->> http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20120822-180131&Cisco_SG92-24
มี2ตัว สินค้าใช้งานแล้วถอดเก็บ สภาพ 90% up ประกัน 3เดือน (เทสแล้วใช้งานปกติทุกพอร์ท) มีตัวเครื่อง + หูแร็ค + น๊อต ตามรูป ขายแค่ตัวละ 3950 พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
ราคาร้อนเงิน 3750฿ พร้อมส่ง ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น
เหมาทั้ง2ตัวลดอีกเหลือ 7000฿ พร่อมส่ง flash ฟรี
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
___ [จากสามหมื่น ขายสามพัน] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports
[ขาย] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports ราคาถูกๆ
ZyXEL GS-2200-24 - 24-Port 10/100/1000 Mbps Managed L2 Switch + 4-Port 10/100/1000 Mbps + 4-Port Combo GbE (SFP) with web management
มีตัวเครื่องกับสายพาวเวอร์
รายละเอียดย่อ
อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP)
เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
http://www.sys2u.com/download/20120725-215137-S2200-24_6.pdf
ประเภทอุปกรณ์
อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
การนำไปใช้งาน
สำหรับใช้งานในสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก สามารถรองรับการขยายระบบในอนาคต
พอร์ท LAN
4 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน*
* 4 พอร์ท เลือกใช้งานร่วมกับพอร์ท SFP
GbE (SFP)
4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
เทคโนโลยี
1000 VLANs, IEEE 802.1X, ACL, Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP), SNMP v1, 2c, 3, Link Aggregation
Switching Capacity / Forwarding Rate
Up to 56 Gbps, Non-Blocking / 41.7 mpps
การบริหาร
รองรับการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ ผ่านทาง Web Browser, SNMP v 1, 2c, 3
ขนาด / น้ำหนัก
440 x 173 x 44 มม / 2,500 กรัม
ราคาของใหม่ 29xxx บาท
เราขายเพียง 3,290 บาท พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
รูปสินค้าจริง
ออฟไลน์ ctek.thai
    • กระทู้: 294
ลดราคา กล่องเสียงไซเรน PREMIER HAZARD 6010 100WAtts + HORN USA 100WATTS
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=EyAs2gujkRQ[/youtube]
- กล่องเสียง PREMIER HAZARD 6010 100WAtts + HORN Carson USA 100WATTS
- กล่องเสียง สัญชาติ อังกฤษ มีเสียง ดับเพลิง ตำรวจ เสียงยิง พยาบาล ครบทุก เสียงที่ต้องการ
- ขายพร้อม ฮอร์น carson usa 100 วัตต์
แยกใด้นะครับ กล่องเสียง 3500 / ลำโพง 1500
ราคาร้อนเงิน 2999 พร้อมส่ง ภายใน สิ้นเดือนนี้
Output power – 100/200W
•   Slimline siren & public address system
• 5 tone siren
• Public address
• Radio re-broadcast
• Volume control
• Manual button
• Air horn
• Integral horn ring transfer
• Microphone socket
ขนาดกล่องเสียง กxยxส = 12X14X6 ซม. ขนาดเล็กกะทัดรัด แต่เสียงสุดยอด
สนใจโทร 0869455977
ออฟไลน์ ctek.thai
    • กระทู้: 294
TPlink M7200 Pocket WIFI 4G LTE ตัวแชร์ไวไฟ ใส่ซิมได้ทุกค่ายในไทย ไม่ต้องตั้งค่า
-ใส่ได้ทั้งซิม 3G และ 4G และ 5G กระจายไวไฟได้
-แบตดีใช้งานได้นาน ไม่บวม ไม่เสื่อม
-ใส่ซิมได้ทุกค่าย AIS/DTAC/TRUE/NT/TOT
-ใส่ซิมแล้วใช้ได้ทันทีไม่ต้องตั้งค่า
สินค้ามือสอง ประกันร้าน 1เดือน
ประกันศูนย์ ซินเน็กหมด 04/10/67
** ของ มี เครื่อง / แบต / กล่อง **
TP-LINK M7200 เป็น 4G Mobile Wi-Fi ใช้งาน 4G ในไทยได้ทุกเครือข่าย
รองรับ 3G/4G ความเร็วดาวโหลด 150Mbps และอัพโหลด 50Mbps
4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz)
TDD-LTE B38/B40/B41 (2300/2500/2600MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz)
รองรับการใช้งาน WiFi พร้อมกัน 10 ผู้ใช้
แบตเตอรี่ 2000mAh ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 8 ชั่วโมง
รองรับ Wireless N ความเร็ว 300Mbps
มีไฟแสดงสถานะ Wi-Fi, Internet connection และ Battery
สามารถใช้งานได้ง่ายผ่านแอพลเคชั่น tpMiFi App ทั้งใน iOS และ Android
สินค้ามือสอง สภาพดี อุปกรณ์ ครบยกกล่อง เราขายเพียง 899 ฿ พร้อมส่งฟรีทั่วไทย
(ของใหม่ขาย 1990฿ )
