ภูมิปัญญาชาวบ้าน รู้ไว้ก็ดีไม่เสียหาย
ออฟไลน์ อรุณ พะเยา
  • ผมชอบ..
    • กระทู้: 1585
  • ทำไม๊...ต้องเหมือนใคร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
** การกำจัดแมลงสาบ **
ในบ้านที่มักจะอยู่ตามครัว ตู้ โต๊ะ หรือตามซอกตามมุมต่างๆ เขาบอกว่าวิธีที่ได้ผลและง่ายแสนง่ายแต่คนมักไม่ทราบหรือคิดไม่ถึง นั่นก็คือใช้ " พริกไทยเม็ด " ไปวางตามจุดต่างๆที่แมลงสาบชอบออกมาไต่ยั้วเยี้ย หรือแอบมากินเศษอาหาร โดยวางไว้ที่ละ 4-5 เม็ดก็พอ แค่นี้แมลงสาบได้กลิ่นก็ไม่มารบกวนแล้ว เพราะมันไม่ถูกกับกลิ่นพริกไทยเม็ด ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงให้เสียเงิน หรือเป็นอันตรายต่อคนในบ้าน พอกลิ่นหมดก็คอยเปลี่ยนใหม่ ข้อสำคัญ ระวังเด็กเล็กในบ้านอย่าคลานไปกินเข้าจะร้องไห้จ้าเพราะความเผ็ด
** กำจัดยุงและแมลงตัวเล็กๆ **
ไม่ให้มารบกวนตอนอ่านหนังสือหรือทำงานตอนกลางคืน เขาให้ใช้ " การบูร " มาห่อผ้าขาว หรือไปซื้ออย่างที่เขาห่อสำเร็จมาแล้วก็ได้
จากนั้นนำมาแขวนไว้ใกล้ๆกับหลอดไฟ หรือโคมไฟ เพื่อความร้อนจากหลอด หรือโคมจะทำให้กลิ่นการบูรค่อยๆ ระเหิดออกมาอย่างรวยริน ยิ่งกลิ่นออกมามากเท่าใด ยุงและแมลงก็จะบินหนี เพราะมันไม่ชอบกลิ่นการบูร แค่นี้ก็ไม่ต้องจุดยากันยุง หรือทายากันยุงให้เหนอะหนะเหนียวตัว
** ขับไล่หนูชุกชุม **
โดยไม่ต้องฆ่าให้บาปกรรม ด้วยการนำน้ำมันระกำ 10 ส่วน ผสมกับน้ำมันสะระแหน่อีก 90 ส่วนให้เข้ากัน แล้วเอาไปทาตามทางเดินของหนูหรือที่ๆหนูชอบมา มันจะไม่มาอีกเลยเมื่อได้กลิ่นน้ำมันทั้งสองอย่างนี้ แต่ทางที่ดีควรจะเก็บเศษอาหารให้หมด และทำบ้านเรือนให้สะอาดอย่ารกรุงรังเป็นดีที่สุด
** วิธีต้มไข่ให้ปอกเปลือกง่าย **
การต้มไข่นั้น ดูเป็นเรื่องไม่ยาก แต่เชื่อไหมว่า หากจะต้มไข่ให้ปอกเปลือกง่ายๆ หลายคนกลับทำไม่ได้ แถมปอกแล้วเนื้อไข่ติดเปลือกทำให้ไม่สวยงามอีก ดังนั้นวิธีง่ายๆที่จะต้มไข่ให้ปอกเปลือกได้ง่าย เขามีเทคนิคพิเศษด้วยการต้มไข่แบบธรรมดานี่แหละ แต่ให้เอา
" เกลือ " ใส่เข้าไปพอสมควรให้น้ำที่ต้มมีความเค็มเล็กน้อย กะว่าไข่สุกดีแล้วก็ให้เอาไข่นั้นแช่ในน้ำเย็นธรรมดา พอไข่ต้มเย็นลงก็จับปอกเปลือกได้ จะรู้สึกเลยว่าเปลือกไข่แกะออกง่าย และล่อนดีไม่ติดเหมือนปกติ ทำให้ปอกไข่ต้มออกมาได้อย่างสวยงามน่ากิน
** ต้มถั่วดำถั่วแดงให้สุกเร็ว **
การต้มถั่วดูเหมือนจะง่ายคล้ายๆกับต้มไข่ แต่จริงๆแล้วใครที่เคยต้มทั้งถั่วดำ ถั่วแดงจะรู้ดีว่ากว่าจะต้มสุกได้ต้องใช้เวลานานมาก จนหลายคนเอือม ไม่คิดอยากกินถั่วอีกเลย หรือไม่ก็ไปซื้อเขาสบายกว่า บางคนก็ใช้วิธีแช่น้ำคืนหนึ่งก่อนนำมาต้ม แต่เขาบอกว่าวิธีที่เร็วและสะดวกกว่าคือ ก่อนนำถั่วไปต้ม ให้เอาไป " คั่ว " ในกะทะให้สุกเสียก่อน เป็นการทำให้สุกครั้งแรกที่ใช้เวลาไม่นาน จากนั้นจึงเอาหม้อใส่น้ำแล้วใส่ถั่วลงไป โดยกะน้ำให้พอดีกับถั่วที่จะต้มแล้วตั้งไฟต้ม คราวนี้แหละถั่วที่ต้มก็จะสุกเร็วขึ้น เมื่อถั่วสุกก็ใส่น้ำตาลลงไป
กะให้หวานพอเหมาะหรือตามแต่ชอบ
** วิธีเก็บขนมปังให้นานวันขึ้น **
โดยมิให้เสีย หรือหมดอายุเร็วเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องยาก ขนมปังที่ซื้อมาแล้ว และเรากินไม่หมดก็ให้ห่อเก็บในพลาสติกเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ให้เอาผ้า ขาวสะอาดๆมาห่อหุ้มเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง จากนั้นให้ผูกด้วยเชือกหรือใช้ยางรัดให้แน่น แล้วไปเก็บไว้ในตู้เย็นตามปกติธรรมดาไม่ต้องไปเข้าช่องแข็ง ทำแบบนี้ขนมปังที่ว่าก็จะมีอายุนานขึ้นโดยไม่เสื่อมสภาพ เมื่อเอาไปย่าง ปิ้ง ทาเนยแยม ก็ยังจะอร่อย และคงความนุ่มไว้เหมือนเดิม
** วิธีหาเสี้ยน หรือหนามที่ตำ ให้เห็นง่ายๆ **
เมื่อเราถูกเสี้ยนหรือหนามตำไม่ว่าที่ไหนก็ตาม บางทีเสี้ยนมีขนาดเล็กและกลมกลืนไปกับสีผิว ทำให้มองไม่เห็นแต่หากไม่เอาออกก็จะระคายเคืองเจ็บปวดไม่หาย เขาบอกว่าวิธีการหาง่ายๆ คือให้ใช้ " ทิงเจอร์ไอโอดีน " แตะบริเวณที่ถูกเสี้ยนหรือหนามตำ สีของทิงเจอร์ฯ จะทำให้เห็นรอยเสี้ยนที่หักคาอยู่อย่างเด่นชัด ทำให้เราจัดการเอาออกได้โดยง่าย อีกทั้งทิงเจอร์ฯยังช่วยรักษาแผลสดได้ดีอีกด้วย
** วิธีบำรุงสายตาด้วยสมุนไพรราคาถูก **
นั่นคือ " ผักบุ้ง " ที่เราส่วนใหญ่รู้ๆ กันอยู่แล้วนี่เอง นอกจากจะกินผักบุ้งเพื่อให้ได้วิตามินเอที่มีมากมายในตัวผักมาบำรุงสายตา แล้ว คนไม่น้อยคงไม่รู้ว่า เราสามารถเอาผักบุ้งไทยมาล้างให้สะอาดแล้วปั่นให้ละเอียด จากนั้นเอาผ้าขาวบางไปต้มฆ่าเชื้อเสียก่อนแล้วผึ่งให้หมาด นำมาปิดไว้ที่หน้าแล้วให้ผักบุ้งไทยปั่นที่ว่ามาโปะบนผ้าขาวบางบริเวณดวงตา ทั้งสองข้าง ปล่อยไว้นานพอควรจนรู้สึกว่ามีน้ำจากผักซึมเข้ามาที่ดวงตาที่หลับอยู่ก็เอา ออก แล้วหลับตาล้างเปลือกตาให้สะอาด เขาว่าให้ทำเช่นนี้สัปดาห์ละครั้ง จะช่วยสุขภาพของดวงตาให้ดีขึ้น ทำให้สายตาแจ่มใสอยู่เสมอ
** วิธีแก้กลิ่นเต่าแรง **
นอกเหนือไปจาก "สารส้ม" ที่เขาแนะให้นำมาถูรักแร้ตอนอาบน้ำเสร็จใหม่ๆ แล้ว ก็ยังมีอีกสูตรในการแก้กลิ่นเต่าแรงคือ " ใบตำลึง " กับ " ปูนแดง " โดยให้ตำใบตำลึงให้เละที่สุด แล้วนำมาผสมกับปูนแดงสักก้อนเล็กๆ ผสมให้ทั่วกันดีแล้ว ก็นำมาทาที่รักแร้เพียงบางๆ แล้วปล่อยให้แห้งไปเอง ควรทำตอนอาบน้ำก่อนไปทำงานตอนเช้าจะได้ทำงานได้ตลอดวัน โดยไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกมารบกวนใครต่อใคร บางคนอาจคิดว่ายุ่งยากลำบาก หาซื้อพวกโรลออนทาง่ายกว่า แต่แนะไว้เผื่อวิธีอื่นไม่ได้ผล ก็ลองดูวิธีนี้ดูบ้าง
** วิธีป้องกันตะคริวขณะว่ายน้ำ **
มิให้เกิดเป็นตะคริวขึ้นมา ตะคริวหมายถึง อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกเกร็ง ชาไปหมด ความรู้สึกเสียไป ถ้าเป็นบนบก ปล่อยให้อยู่นิ่งๆ
ก็จะหายไปเอง แต่ถ้าอยู่ในน้ำหรือกำลังว่ายน้ำอยู่จะอันตรายมาก เพราะทำให้จมน้ำตายได้   วิธีแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดเป็นตะคริวขณะว่ายน้ำ หรือเล่นน้ำอยู่นั้น เขาให้ดื่มน้ำเกลือ เสียก่อนลงไปว่าย เกลือที่ใช้ก็คือ เกลือแกงในครัวนั่นแหละโดยเอาไปละลายน้ำให้มีรสเค็มพอประมาณ ดื่มเสียให้เรียบร้อยก่อนลงไปดำผุดดำว่ายในน้ำ ทีนี้รับรองไม่เป็นตะคริวแน่นอน
** วิธีแก้อาการโรคบิด **
และไม่มียาแผนปัจจุบัน โรคบิดเป็นโรคทางเดินทางอาหาร เวลาถ่ายจะปวดมวนท้องไส้มาก โรคนี้ส่วนใหญ่ต้องแก้ด้วยยาแผนปัจจุบัน แต่หากไม่มี ก็ให้เอากระชายาสัก 5 ราก เผาไฟบดให้ละเอียดผสมน้ำ แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง ดื่มน้ำนี้สักอึกสองอึก เว้นอีกสักชั่วโมงก็ดื่มอีก ไม่นานก็จะหาย
** วิธีลดอาการไข้ ตัวร้อน **
ตามปกติเราก็กินยาแก้ปวดหัวตัวร้อน อย่างพาราเซตามอล แต่หากไม่มี แล้วเกิดอาการปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ขึ้นมา เขาบอกว่าให้ดื่มน้ำมะพร้าวสัก 1 แก้ว แล้วนอนพักผ่อน อาการไข้ก็จะทุเลาลง แล้วให้ดื่มแทนน้ำไปเรื่อยๆ ไม่นานอาการที่ว่าก็จะหายเป็นปกติ
** วิธีแก้แผลในปากที่ทำให้เจ็บแสบ **
น่ารำคาญ เขาบอกวิธีง่ายๆ ที่จะแก้ คือ ให้กินสับปะรด ยิ่งตรงไหนเป็นแผลให้อมไว้ตรงนั้นนานๆ ไม่ช้าไม่นานก็จะหายไปเอง
เหมือนหนามหยอกเอาหนามบ่ง ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจากหนังสือดังกล่าวข้างต้น ที่เป็นเทคนิคหรือความรู้แบบชาวบ้านๆ ที่แม้ว่าโลกจะก้าวไปไกลเพียงไร แต่ใช่ว่าความเจริญเข้าไปถึงหมดทุกแห่ง ดังนั้นภูมิปัญญาเหล่านี้จึงยังมีประโยชน์และคุณค่าอยู่เสมอ ซึ่งคนสมัยปัจจุบันก็ยังสามารถทดลองใช้ได้ ข้อสำคัญส่วนใหญ่มีราคาไม่แพงและทำให้พึ่งตนเองได้ด้วย
นาย อรุณ จำรัส (เจตน์) จำรัส มิวสิค
30 หมู่ 5  ต.สว่างอารมณ์
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
ธ.กรุงไทย 5410014235
081-0209855 GSM
ออฟไลน์ รุ่งโรจน์..ออดิโอ
    • กระทู้: 499
    • www.ided.kmitl.ac.th
เคล็ดไม่ลับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ ชูชาติ ลำพูน
  • เลขาที่ปรึกษาภาคเหนือ
    • กระทู้: 696
  • ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องหมั่นทำเอา
ชูชาติ รัตนพรหม  โทร  086-4280036 0636 อีเมลล์ chu_k@live.com HS 5 IMZ
  • power amp
    • กระทู้: 2240
  • sathit.dokmadue
ขอเชฟครับ ขอบคุณมาก
ออฟไลน์ ชัย เชียงใหม่
  • ทุกหยาดเหงื่อเพื่อประชา
    • กระทู้: 352
ขอบคุณครับ  Save เก็บไว้แล้ว
ศรชัย ชมถิ่น
ที่ทำงาน: กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ที่บ้าน : 54/1 หมู่4 ต.แม่แตง อ.แม่แตง  ชม.50150
Mobile: 089-6356440
ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริม เลขที่ 5150050954
ออฟไลน์ deday9120
  • คนจังไรมักจะชั่ว คนเมามัวมักเพ้อฝัน
    • กระทู้: 255
-ขอบคุณครับ
องอาจ ก๋าเร็ว
40/29-31 ม.จิตตรา ซ.นวลจันทร์20 แขวงนวลจันทร์ เขตุบึงกุ่ม กทม10230       โทร081-8496551
ธ.กรุงเทพ 057-0-42629-6
ออฟไลน์ อำนาจ
  • ส.บริการโต๊ะจีน
    • กระทู้: 809
  • สู้ ต่อ ไป ถ้า ใจ ยัง รัก
ขอบคุณครับ ความรู้ทั้งนั้นเลย
นาย อำนาจ กองทอง (นาจ) เลขที่ 1273 หมู่ 1 ตำบล วังสมบูรณ์ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว 27250 <TEL : 062-063-0834 / 098-881-5112 / ธ.ธนชาต 659-218-4633
ออฟไลน์ patiwat_engi★★
  • ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนการเต้นรำ มีจังหวะเร็ว มีจังหวะช้า อาจสะดุดบ้างเป็นบางครั้ง ดังนั้นหากเรารู้จักปรับชีวิตให้เข้ากับจังหวะ เราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขได้
    • กระทู้: 156
  • จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
สาระดี ขอบคุณที่นำมาให้อ่านครับ
PATIWAT HONG.  08-3214-6673 245 M.3 T.nongsanho A.Samngam J.Phichit 66140
ออฟไลน์ BK_MUSIC
    • กระทู้: 33
  • จะมองไม่เห็นความสำเร็จ ถ้าไม่รู้จักคำว่าเริ่มต้น
ขอบคุณครับสำหรับความรู้ใหม่ๆ
ทีมงาน SONGPEENONG SOUND AND LIGHT
เลขที่ 101 ม.16 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 TEL truemove 08-3879-3950
ออฟไลน์ นพฤทธิ์
    • กระทู้: 201
  • pingpong civil
ไม่ต้องใช้สารเคมี
ปลอดภัยด้วยครับ
นาย นพฤทธิ์  พุทธโคตร  ถนน เชียงราย-เทิง  บ้านเลขที่ 235  หมู่  18  ต.ดอยลาน  อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000  เบอร์โทร 0876592701
pingpong_ab007@hotmail.com
ออฟไลน์ naykae
  • ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน
    • กระทู้: 120
 วันหน้าหามาฝากอีกนะครับ.....
จ.ส.อ.วัชรกรณ์  แก่นสาร
 7/819 ม.1  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง
 จ.อุดรธานี  41000  โทร 084 7855662
 เลขบัญชี  306-281058-9 ธ.ทหารไทย
ออฟไลน์ HS3-VVA
    • กระทู้: 121
ขอบคุณมากครับ
ความรู้ ดีดี brow
นาย ณัฐวุฒิ สามสี  เลขที่35 หมู่ 6 ต หนองใหญ่ อ ปราสาท จ สุรินทร์ 32140       087-4461311    Hs3vva@hotmail.com
