CLASS HD Technology
เป็นของใหม่ ช่วยบรรยายคุณภาพเสียง เทียบกับ คลาสอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น คลาส AB , D , H
4 x 2400W at 8 Ohm (EIAJ)
EIAJ คือ วัตต์แบบใดครับ เคยเห็นแต่ RMS หรือ PMPO
วัตต์สูงมาก ๆ แล้ววัตต์ของลำโพง จะรองรับไหว ไหมครับ?
เห็นมีแผงคล้ายแผงเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ ด้วย เวลาเสีย แล้วเปลี่ยนยกทั้งแผงใช่ไหม ครับ ?
สอบถามเพราะสงสัย และไม่รู้จริง ๆ ครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบ
CLASS HD ของ ALAB AUDIO คุณภาพเสียงเหมือนกันกับ class ab (HI-END) ครับ แต่มีการสูญเสียพลังน้อยกว่า มีการสูญเสียพลังงานใกล้เคียง class d
วัตต์สูงมาก ๆลำโพงรับไหวหรือเปล่า ลองถามจากผู้ที่ใช้ Power ของเราครับแล้วจะทราบคำตอบ
ไม่ต้องกังวัลเรื่องการซ่อมแซมแก้ไขครับ ทางเราออกแบบและพัฒนาสินค้าเอง มีช่างที่ชำนาน
กำลังวัตต์คืออะไร? เครื่องขยายเสียงที่ดีและมีกำลังสูงนั้นควรรู้ Power supply ที่ใช่สำหรับเลี้ยงวงจรขยาย (Power amp)เป็นอันดับแรก
และต้องมั้นใจว่ามันสามารถจ่ายกำลังได้ ตามความต้องการของสัญญาณเสียงทันที่เมื่อต้องการใ้ช้ นะความต้านทานของลำโพงนั้นๆ
และนี้ิเป็นการทดสอบของเราในการหากำลังโดยเทียบกับยี้ห้ออื่นๆ(1Khz EIAJ)
Output ALAB power PLP-24000Q near 198Vp at 4 ohm or 139Vrms or 4864Wrms/CH (EIAJ)
and this my dammy Loads for test Power amp
1Khz EIAJ Test 4 ohm
