☆☆☆☆☆ RMX1450 QSC (Power AMP Product.)
ไว้ดู อ้างอิง ครับผม
•Output Power (EIA) : 2x 280W / 8 ohms (1kHz มีการบิดเบือน 0.1%)
•Output Power (EIA) : 2x 450W / 4 ohm (1 kHz, 0.1% ที่บิดเบือน)
•Output Power Bridge (EIA) : 900 W 8 ohm / (1 kHz, 0.1% ที่บิดเบือน)
•Output Power Bridge (EIA) : 1400W / 4 ohm 1 (1 kHz ที่ผิดเพี้ยน% 1)
•Gain : 32 db
•แดมปิ้ง : กว่า 300 <1 kHz
•การทำงาน : AB
•กรอง LF : 5/30/50 Hz
•ขนาด : 483x89x400 mm
•น้ำหนัก : 18.2 กก.
•ผู้ผลิตเว็บไซต์ : www.qscaudio.com
Ohhh ... No Comment'
Credit..•: Kosina : LuKyss สาธารณรัฐเช็ก
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1233
"""ตกลงเจ้าตัวนี้มัน class AB หรือ Class H กันแน่ครับ...ผมพึ่งได้มาอีกแท่นหนึ่งราคาถูก เพราะซ่อมมาแล้วแต่ฝีมือห่วยมาก  ผมส่งไปให้ท่านนิมิตร K-one Music ช่วยเช็ค +ซ่อมตอนนี้เสร็จได้รับกลับมาคืนแล้ว  ถามคุณนิมิตร ก็บอกมาว่าเป็น Class H นี่ครับ..ชักงงๆแล้วครับ.
...ตัวที่ส่งไปซ่อมเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่หมดทั้ง 8 ตัว และเปลี่ยน R จากเดิมที่ซ่อมมาไม่ดีและไม่ใช้ของแท้ใช้ของ Royal ตัวที่เป็นแท่งยาวๆ มาเป็นแบบแบนๆเหมือนของเดิม พร้อมกับปรับระบบ กระแสไฟใหม่หมด ผมทดลองที่ร้านของผมในนิคมอุตฯ ลำพูน เมื่อคืน ปรากฎว่าเสียงที่ออกมากระชับ หนักแน่น และคม สดใสกว่า เจ้าQSC RMX1450 ตัวเก่าที่มีอยู่ก่อนแล้วเสียอีก..แบบนี้จะเป็นเพราะคาปาซิเตอร์ของเดิมเสื่อมทำให้กระแสไฟตกไป ผมควรเปลี่ยนทั้งยวงหรือเปล่าครับ...ขอบคุณครับ..
ตระกูล RMX มีทั้ง AB และ H
คือ 850/1450 =AB=  และ 1850/2450 =H=
คาปาซิเตอร์ภาคจ่ายไฟ มีผลในการจ่ายกระแส ชนิด..คุณสมบัติที่เรียกว่า LOW ESR จึงมีความจำเป็นอย่างมาก
อายุการใช้งานที่โรงงานรับรอง อยู่ในช่วงประมาณ 3000-5000 ชั่วโมง เกินกว่านี้แล้วแต่สภาพแล้วครับผม
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1233
...ต้องขอประทานอภัยโทษท่านช่างแอ๊ดอย่างแรงที่สะเล่อไม่ดูตาม้าตาเรือให้ดีเสียก่อนเอง...ที่ท่านช่างแอ๊ดเอามาให้ดูมันเป็น 1450...แต่ที่ผมมีมันเป็น 2450 ครับ...แต่ดูคร่าวๆแล้วมันเหมือนกันเป๊ะๆเลยทั้งภายใน ภานนอก ยกเว้นคาปาซิเตอร์เท่านั้นที่แตกต่างกันเพราะ 2450 มันใช้สเป็ก 63 V 10000 MF ครับ...อยากถามท่านช่างว่า คาปา ฯ  63 V 10000 MF คุณภาพดีๆๆราคาไม่แพงหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ..ใจอยากได้สัก 80 V 10000 MF มาแทนมากกว่าครับ..ขอบคุณครับ
ของดีที่อยากได้บ้านเราเดียวนี้หายากขึ้นทุกวัน
คนนิยมของถูกเอาแค่พอได้ใช้กันไปหมด อย่างที่รุ้ๆกันว่า  เอามาจากไหน และก็รู้ว่าใครเอามันเข้ามา...
ยิ่งอยู่ ตจว. แล้ว ความเป็นไปได้ที่หาของเล่นจำพวกนี้ยิ่งยากเข้าไปอีก  ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีวันนี้มันเป็นแบบนี้แล้ว
..ก็ตาม แต่ก็ยังมีกลุ่มคนรุ่นบุกเบิกบางกลุ่มเขาไม่ได้เป็นสิงห์มือคีย์บอรดนักท่องเวบ ...เป็นพ่อค้าหน้าตู้แบบเดิมๆ
เขามีของ แต่ไม่มีใครรู้ ถึงมีคนรู้ ก็มีคนที่ไม่อยากชี้ช่อง เป็นเรื่องปกติสามัญชนของโลกอยู่แล้ว ...ฮ่าๆ ..
...ว่า แต่ ไอ่เรื่องแอมเสียงดีๆ วันนึงผมมีสมาชิกถือแอมมาให้ลองเล่น แหม้..เสียงมัน พับผ่าสิ เกินคาดครับ
เจ้า เอบี ที่ผมเคยบอกว่ามันจ๊าบกว่ายาที่ผมมี อันที่ว่าเนี่ยมันยิ่งคมใสโปร่งพุ่งดีแท้ ผมว่าพี่ต้องชอบ ลองหยิบยืมมาเล่น
ดูก่อนก็ดีนะครับถ้าพี่เห็นว่าพันธมิตรรอบๆข้างมีใช้อยู่ ...คราวน์ รุ่นเก่า ซีเอสแอล นะครับ 1400 ..จำให้แม่นน่ะ
      ยังไงพี่หมอจะหาของที่ว่าลองติดต่อทางร้านดูนะครับ เฮียแกชอบเก็บของดีๆแปลกหลุดโลกมาขายอยู่เรื่อย
ตรงตามที่ต้องการบ้างไม่ตรงก็ต้องหาวิธีโมดิฟายกันเอาเองหล่ะ ...ของดีอยากจะอยู่ยังไงก็เอาเข้าไปจนได้ ๕๕
http://www.dexicon.co.th/t0104/index.php?pgid=
อันนี้แถม
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?action=printpage;topic=809.0
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1233
....เอาอีกแหละ.คราวที่แล้วก็ยุยงจุดประกายพาวเวอร์ AB ว่าใข้ขับกลางแล้วให้เสียงสุดแจ่มกว่ายามาฮ่า  ทำให้ผมคลั่งไคล้ จนต้องดิ้นรนเพื่อขวนขวายหามาใช้...พอดีโผล่มา 2 ตัว.งแต่ปรากฎว่าเจ้ายี่ห้อนี้ล้วยแต่ทำมากำลังขับต่ำๆ ไม่เร้าใจจิ๊กโก๋อย่างผม เลยละเลยไป...มาคราวนี้เอาเจ้าคราวน์  ซีเอสแอล 1400 มาล่อกิเลสให้ผมใจฟุ้งซ่านอีกแล้ว ...แล้วผมจะเอา QSC RMX 2450 ที่อุตส่าห์เสาะแสวงหามาด้วยความอดทน ยากลำบากจนได้ 2 แท่นไปไว้ที่ไหนละครับ..และตอนนี้พาวเวอร์ที่ผมมีสะสมอยู่ก็ 10 แท่นพอดีเข้าไปแล้ว จะให้หามาเพิ่มอีกตอนนี้คงจะไม่ไหวแล้วครับ..แต่อนาคตไม่แน่.55555
...แล้วเจ้าคราวน์  ซีเอสแอล 1400 กับ QSC RMX 2450 ตัวไหนให้เสียงกลางที่แจ่มกว่ากันครับ..วิจารย์ บอกมาตรงๆเลยครับ...
.....เห็นท่าในอนาคตต้องมี ต้องหาเจ้านี่มาใช้งานอีกแน่นอน.....เพื่อสนองความบ้า ไม่รู้จักหยุดของตนเองครับ..
เอาตรงๆเลยหรือพี่
    ต้องย้อนกลับไปถึง Certify การสอบเทียบมาตรฐานองค์ประกอบของเสียงและการให้เสียงครับ
ว่า ทำไม ไอ่ที่ผมเล่าให้ฟังมันถึงได้ดีเข้าขั้นถูกใจถึงกล้าแนะนำ (*ถ้าไม่ติดเรื่องสตัง)
เขาส่งไปสอบมาแล้วผ่าน (ฝรั่งเค้าไม่ได้หลอกแน่ เพราะฟ้องร้องกันเอาตายถ้าเข้าแลปแล้วผลมันเท็จ)
ส่วน QSC ก็ได้มาเหมือนกัน แต่เป็น ISA series 2 รุ่น (รุ่นที่เหลือ ไม่รู้ หรือไม่จำเป็นไม่อยากได้เท่ห์ๆมั้ง)
คำตอบคงรู้แล้วนะคับว่าผมเลือกอะไร
ออฟไลน์ เทป ปราจีนครับ
  • "MAX SPL 134 db"
    • กระทู้: 70
  • ซ่อมคอมพ์ ฟังเสียง ส่องไฟ(ฉาย)
เอาตรงๆเลยหรือพี่
....เหอๆๆๆๆๆ ก็ตามนั้นเน๊อะพี่เน๊อะ สบายอุรา แหล่มไปเลย แล้วเจอกัน 037 ฮิๆ
อัครินทร์ ศิริปักมานนท์ ร้านกล้าณรงค์เซอร์วิส เลขที่ 6 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
