..การใช้ Cake-Walk ยิงหรือเก็บข้อมูล D4..(ตัวอื่นๆก็คล้ายๆกัน)
    • กระทู้: 8986
ใช้ เค้กว้อค [ CW] เพื่อเก็บหรือยิงข้อมูลเข้าที่กลองหรือซาวด์ต่างๆ
1.   การเปิด CW ขึ้นมา จะพบหน้าต่างเล็กๆ 2 บานพร้อมกัน
2.   ให้ CLOSE หน้าต่างแรกที่มีโฟร์เดอร์รูปสีเหลืองอยู่ได้เลย
3.   ขยายหน้าต่างที่เหลือให้เต็มจอ ตารางนี้จะว่างเปล่าหรืออาจจะมีข้อมูลอยู่ก็ไม่เป็นไร
4.   ใช้เม้าท์ชี้ที่บาร์ที่เขียนว่า VIEW แล้วเลือกที่ Sysx แล้วคลิก ท่านก็จะได้หน้าต่างของ เค้กว้อค-Sysx. ขึ้นมา
5.   ในกรณีที่ต้องการยิง ให้ Open แล้วเลือกแฟ้มที่เก็บ File ของ D4 ที่โหลดมาแล้วเก็บไว้ตามโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้นามสกุลจะลงท้ายด้วย .sysx เสร็จแล้ว คลิกที่ open หรือ OK.
6.   หน้าต่างที่เปิดไว้แต่แรกก็จะหายไป ส่วนข้อมูลที่เปิดออกมาแล้วก็จะเข้าไปอยู่ที่ เค้กว้อค ที่ Bank 0 แล้วจะมีความจุบอกไว้ว่ากี่ไบต์ ที่ Port 1.
7.   เอาเม้าท์ชี้ที่หัวลูกศรสีเขียวที่เป็นตัวเดียวแล้วคลิก หน้าจอจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาคือ Sysx Send และหน้าจอจะแสดงเป็นเปอร์เซนต์ที่กำลังส่งออกไปหา D4 จนครับ 100 %
8.   ช่วงที่กำลังยิงนั้นให้สังเกตุที่หน้าจอของ D4 จะมีการเปลี่ยนแปลงคือ หน้าจอของ D4 จะแสดงคำว่า Receiving Sysx Data from MIDI และเมื่อยิงเสร็จก็จะกลับไปหน้าปรกติตามเดิมคือหน้าสุดท้ายที่ได้ตั้งไว้ครับ
จะรู้ได้อย่างไรว่ายิงเข้าหรือไม่เข้า (ถ้าไม่เข้าแสดงว่าหนังเหนียวครับ)
1.   ถ้าหน้าจอไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยตอนกดส่ง แสดงว่าข้อมูลไม่เข้า D4                        แน่นอน
2.   ให้เช็คที่ตัวของ D4 ดังต่อไปนี้ครับ
2.1   กดปุ่ม MIDI ของ D4 ตั้งค่าดังนี้
2.2   ตั้ง CHANNEL : 10
ตั้ง THRU         :  OFF (กรณี ต้องการเก็บข้อมูล)
                                    ON  (กรณี ต้องการต่อพ่วงกลองตัวอื่นๆ)
2.3   กดปุ่ม MIDI ของ D4 เพื่อเปลี่ยนหน้าอีก ตั้งค่าดังนี้
ตั้งค่า PROG CHANGE : OFF
ตั้งค่า CONTROLLERS : OFF
2.4   กดปุ่ม MIDI ของ D4 เพื่อเปลี่ยนหน้าอีก ให้เป็นรูปค่าดังนี้
SYSX     BACKUP
SYSTEM [ALL]
      คราวนี้เราลองมาเก็บข้อมูลจากตัว D4 มาไว้ในคอมพิวเตอร์กันดูบ้าง
   ก่อนอื่นเราควรมาดูที่โปรแกรม เค้กว้อค กันก่อนว่าค่าต่างๆเราเซ๊ตได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร การตรวจสอบทำได้ดังนี้
1.   เปิดโปรแกรมเหมือนที่เคยเล่นอยู่ เลือกที่ Option
2.   เลือกที่ Midi Device หน้าจอจะแสดง Midi Port
ที่หน้าต่างที่เขียนว่า Input Port ให้คลิกเพื่อเลือกค่าให้ตรงกับสายสัญญานที่ใช้ด้วยเท่านั้นเองเช่นสาย MPU-401 ก็จะต้องมาร์คที่ MPU-401 ให้ตรงกัน หรืออาจจะเป็นสาย USB หรือ Com 1 ก็เลือกแล้วคลิกให้ตรงและเลือกพียงหัวข้อเดียวเท่านั้นครับ ห้ามเลือก 2 อย่างในเวลาเดียวกันโดยให้มีแถบสีน้ำเงินแถวเดียวที่ตัวหนังสือเท่านั้น
                  ส่วนทางด้าน Output Port ก็เลือกให้ตรงกับสายสัญญานเหมือนกัน ในกรณีนี้ ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะถ้าเลือกไม่ตรงเราก็ยิงไม่เข้า D4 อยู่แล้วครับ แต่ยังไงก็เตือนๆไว้ครับ เพราะตกม้าตายกันมามากเรื่องการใช้ เค้กว้อค นี้ เมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กด OK หน้าต่างก็จะถูกปิดไป.
3.   ใช้เม้าท์ชี้ที่หัวลูกศรสีแดง (หัวศรชี้ลง) แล้วคลิก ก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาแสดง
Sysx Receive
0 bytes received [space for………]
                        4.   ให้ดูที่ D4 ว่าอยู่หน้าตามข้อ 2.4 หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ให้กด ปุ่ม MIDI ของ D4 จน
                 หน้าจอแสดงตามข้อ 2.4 หลังจากนั้นให้กดปุ่ม STOREหน้าจอของ D4 จะแสดง
        Sending  Sysex
                                      Data Out  Midi
4.   เมื่อข้อมูลของ D 4 จบลง หน้าจอของคอมพิวเตอร์ จะแสดงข้อมูลที่รับได้แสดงหน่วยเป็น bytes น่าจะประมาณที่ 7763 bytes
5.   เสร็จแล้วกด DONE ตัวเลขก็จะวิ่งไปที่ BANK 0 และตามด้วยจำนวนข้อมูลที่ได้เก็บมา
6.   ใช้เม้าท์ชี้ที่ SAVE AS…. ก็ทำโดยการตั้งชื่อของข้อมูลที่จะเก็บว่าเป็นอะไรและจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ที่ไหนก็เลือกเอา คิดว่าตรงนี้ นักเล่นคอมมือใหม่ก็คงทำไม่ยากนะ เสร็จแล้วคลิก SAVE ข้อมูลก็จะถูกเก็บเอาไว้ตามที่เราต้องการ ยามที่เครื่องมีปัญหาข้อมูลหาย เราก็ทำตามขั้นตอนเหมือนอย่างที่กล่าวมาแต่ต้นโดยการ ยิง เข้า D4  ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วครับ
        ขอให้ประสพความสำเร็จครับ
ออฟไลน์ Mai JPN !SOUND
  • จารพัตนครซาวด์ สุรินทร์
    • กระทู้: 169
  • Mai สุรินทร์
แล้ว Alesis MidiVerb4 สามารถ Edit ค่าต่างใน เค้กว้อค ได้หรือเปล่าครับ พี่นิมิตร
เคยเห็นผ่านๆ ในเว็บบางเว็บให้โหลดไฟล์ยิง MidiVerb แต่เดี๋ยวนี้พอได้ตัวนี้มา หาไฟล์ไม่เจอครับ
พอจะมีอยู่บ้างมั้ยครับ และตัวอย่างการ Edit ใน CW
้อ้อแล้วอย่าง REV-500 ที่ผมได้ไปจากพี่ และัก็ SPX-990 สามารถทำได้หรือเปล่าครับ
วิฑูรย์ อยู่ยืน   83 หมู่ 1 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110  โทร 085-7783807
    • กระทู้: 8986
..ในตระกูล เครื่องเล่น ที่สามารถต่อ MIDI ได้นะครับ ทุกตัวสามารถเก็บข้อมูลได้หมดครับ เพียงในรูปแบบเอฟเฟกเขาไม่ค่อยนิยมเก็บกันเพราะมันตกแต่งในตัวเครื่องและโปรแกรมพร้อมใช้มันมีมากอยู่แล้ว เพียงแต่เราดึงมาเก็บไว้ใน USER เท่านั้นเอง เพียงแต่พวกเรายังไม่เข้าใจในการใช้เอฟเฟกที่ถูกต้องจริงๆเท่านั้นเองครับ...
    • กระทู้: 169
  • Mai สุรินทร์
ครับพี่นิมิตร น่าจะเพิ่มสักกระทู้ การใช้ effect เกี่ยบกับเรื่อง midi port ที่อยู่ในอุปกรณ์ pa
ออฟไลน์ santi.nil
    • กระทู้: 84
ขอไฟล์ยิง D4 แจ่มๆหน่อยครับท่าน  smileyy smileyy smileyy
อินเทรนด์ มิวสิค สันติ นิลกระจ่าง santi.nil@hotmail.com 55/55 ม.4 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 tel 080-0251176
ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 272 - 209419 - 1 สาขาพุทธมณฑลสาย5
ออฟไลน์ armonsak
  • ตนรักเครื่องเสียง อิ อิ แต่.....งบน้อยว่ะ
    • กระทู้: 152
โปรแกรมที่อาจารย์พูดถึงเนียอ่ะครับหาได้ที่ไหนครับอยากลองเล่นดูอ่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
138/14 ซ.สวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.10150หมายเลขบัญชีกสิกรไทย 022-2-371807 สาขาสะพานใหม่  อมรศักดิ์ สวัสดิ์ดวง บัญชี ออมทรัพย์ โทร.0812069479
ออฟไลน์ สำราญ มิวสิค★★
    • กระทู้: 918
  • ยินดีที่ได้รู้จัก และ ได้เรียนรู้กับทุกท่านครับ
    • ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาแพร่
ขอบคุณครับ เก็บไว้ก่อนถ้ามีจะลอง
"สำราญมิวสิคส์" โทร 089-0467080 บ.แม่ยางยวง Line ID samran_music
สำราญ กาศสุวรรณ ที่ทำงาน รพ.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
Email : skatsuwan@hotmail.com
