เครดิตคุณ jiambond ผมเคยลองคำนวนแบบตัดไม้คร่าวๆ 8 ใบ ใช้ไม้อัดประมาณ 5 แผ่น
อยากจะลองทำดูตอนปีใหม่ แต่ราคาดอกเทียบกับ 18 นิ้ว ยังไงยังงั้น...สู้ราคาไม่ไหว
--- BassBox Pro Version 3.03, Export Thiele-Small Format
--- May 20,2009, Wed 4:42PM
--- GPA 1250
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--- mechanical ---
Fs 50.587E+00 Hz Free air resonanceQms 5.563E+00 Q mechanical
Vas 39.478E-03 m^3 Suspension complianceCms 98.058E-06 m/N 1/(suspension stiffness)
Mms 100.943E-03 kg Moving mass
Rms 5.768E+00 kg/s Mechanical resistance
Xmax ** 0.000E+00 m Maximum acoustic linear motion
Xmech** 0.000E+00 m Mechanical displacement
Dia 260.350E-03 m Piston diameter
Sd 53.236E-03 m^2 Piston area
Vd ** 0.000E+00 m^3 Displacement volume
--- electrical ---
Qes 787.586E-03 Q electrical
Re 6.493E+00 ohms Voice coil DC resistance
Le 926.730E-06 Henries Inductance @1 kHz
Z 11.229E+00 ohms Impedance @1 kHz
BL 16.263E+00 Tm Motor force - Newtons/Amp
Pe ** 0.000E+00 W Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts 689.906E-03 Q totalno 609.727E-03 % 1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL 89.869E+00 dB sensitivity at 1m on-axis
2.83V SPL 90.776E+00 dB sensitivity at 1m on-axis
--- motor constants ---
Krm 320.297E-06 ohms constant resistive motor impedance
Erm 960.586E-03 exponent resistive motor impedance
Kxm 23.647E-03 Henries constant reactive motor impedance
Exm 621.491E-03 exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---
wooffer 12 นิ้ว GIP1250 น่าจะมีคนลองออกแบบดู
แต่ค่า vas มันแปลกๆอยู่ครับ ใจผมอยากได้รุ่นนี้ เพราะมีอยู่แล้ว 4 ดอก ขับ full range ได้ดี
อยากตีตู้ใหม่เหมือนกัน...ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
