มาแล้ว Bandpass Order6 สูตร12 - 15และ18 เพิ่มแบบตัดไม้... เพื่อชาวรากหญ้า
ออฟไลน์ chacrit
    • กระทู้: 90
  • ทำดีแต่อย่าไปหวังผล ความสุขจะเกิดเอง
มี 15  นิ้ว ไม่เลือกดอกไหมครับ ผมชอบสูตรนี้มาก เสียงน่าจะตึบบบบบบบ
                         อย่าทำเพื่อการค้า  ให้ทำไว้ฟังเองนะครับหรือออกงานก็ได้
ใส่ดอกรุ้นนี้ใด้หรือเปล่าครับหรือว่าควรใส่สูตรอื่นรบกวนด้วยครับ
เกือบลืม
General Specs of JBL GT4-15
Frequency Response 20Hz - 400Hz
Sensitivity 91dB
Impedance 4 Ohms
Voice-Coil Diameter 50mm
Cut-Out Diameter 362mm
Mounting Depth 172mm
Overall Diameter 385mm
Vas 133 liter
Qts 0.44
Fs 28.36Hz
Qes 0.47
Qms 7.35
Sealed Enclosure (vol)43L
Vented Enclosure (vol)113L
ถ้าใช้สูตรตู้ขนาดเท่านี้ ให้ใช้ความลึกลิ้นล่าง 50 cm
ความสูงพอร์ทหน้าแก้จาก 35 เป็น 30 นอกนั้นตามแบบ
จะได้ตอบสนองความถี่ตามโปรแกรมดังนี้
42Hz  +3db
50Hz  +6db
67Hz   +5db
103Hz  +10db
125Hz  +3db
จากการวิเคราะห์ของโปรแกรม เป็นดอกลำโพงที่เหมาะกับ BP6 มากครับ เกณฑ์สูงมากๆ
ปริมาตรตู้ด้านหน้า 48048 ลบ.เซ็นติเมตร
จูนความถี่ 94.45Hz
ใช้พอร์ทหน้า 30*12 ลึก 10 ซม.
ปริมาตรตู้ด้านหลัง 113012 ลบ.ซม.
จูนความถี่ 41.2Hz
ใช้พอร์ทล่างลึก 42*10 ลึก 50 ซม.
การนำไปใช้งานก็คัทความถี่ 103 ลงซํก 4 db
หรือ ใช้ครอส ความถี่ต่ำัผ่านตัด ที่ 120Hz Linkwitz-Riley n=4
จะได้ความถี่ใช้งาน 38Hz-118Hz  +/-3dB
แต่บอกใว้ก่อนผมไม่เคยทำสูตรนี้ นี่เป็นเพียงการวิเคราะห์จากโปรแกรม win isd แต่จากการทำจากทรง nexxo LS1200 ซึ่งเป็น bP6 จากค่าพารามิเตอร์ลำโพงอื่น ผลค่อนข้างแม่นยำครับ
ชาคริต ศรัทธาสุข<br />308/4 ม.2 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระุทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110<br />Tel. 0817634905
ออฟไลน์ ton-racing
    • กระทู้: 114
 ลองทำมาแล้วครับผม18" สูตรของอาจารย์เลยครับ  อาจมีผิดเพี้ยนเล็กน้อยครับเพราะตัดไม้ไม่เก่ง อิอิ
ขอบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วครับ ได้ฟังเสียงแล้วหายเหนื่อยเลยครับ นั่งประกอบไปเครียดไป กลัวว่าเสียงจะไม่ออก
แต่พอลองเทสเท่านั้นแล่ะครับ ยิ้มออกเลย ทั้งซาวด์หนัง เพลงแดนซ์ ลูกทุ่ง ซาวด์ดนตรี กระเดื่องจากDM5
ผ่านหมดครับ เสียงออกมานุ่ม ลึก ชอบมากครับ ใช้ไม้แค่15มิลตู้ไม่ดิ้นครับ  ใช้ดอกอะไรไม่รู้ครับซื้อมานานแล้วจำไม่ได้โครงหล่อราคาถูกๆบ้านเรานี่แล่ะครับ ใช้เพาเวอร์เทคน่ามอสเฟส 1200 วัต ขับ บอกได้คำเดียวว่าถูกใจมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ งานนี้มีโล๊ะWแน่นอนครับ  ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่คำณวณสูตรตู้ออกมาด้วยนะครับ
อยากทำมานานแล้ว ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆครับ ใครที่ยังไม่กล้าลองของบอกครับ ไม่ผิดหวัง ทำเสร็จแล้วได้มาเปิดฟังหายเหนื่อยแน่นอนครับ
กฤษณะ  สูนาสวน 17/16  ม.3 ต.หอมเกร็ด ถ. พุทมณทลสาย7 อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
 T.084-8004074  บัญชีเลขที่2390603104 ธ.กรุงเทพ สาขาอ้อมใหญ่
ออฟไลน์ นัฐ ซาวด์
    • กระทู้: 558
เอารูปมาโชว์หน่อยครับ smileyyอยากชม..พอร์ทลึกกับพอร์ทสั่น ท่านทำแบบไหนครับ..กำลังจะทำเหมือนกันครับ..
ออฟไลน์ BANDIN
    • กระทู้: 170
ไม้อัด 15 มิล ได้ไหมครับ แล้ว 1 แผ่นต่อ 1 ตู้ได้ไหมครับ
ครูสราวุธ ขัดเรือน บ้านดินมีเดีย 27 หมู่ 8 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 เครื่องเสียง งานดนตรี แต่งเพลง บันทึกเสียงโทร 086-4424840 ธ.กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสป่าซาง เลขบัญชี 7980098382 ชื่อบัญชี นายสราวุธ ขัดเรือน
ออฟไลน์ mungmee
    • กระทู้: 271
  • คนมีฝัน
ขอบคุณครับ  เดี่ยวจะลองไปทำดูครับ
นายนเรศ  มั่งมี  79 ม.2 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 54000  มือถือ  085-7131579
ออฟไลน์ ton-racing
    • กระทู้: 114
ทำพอทล่างลึก 56เซน ครับ รูปถ่ายไว้นิดเดียวครับเด๋วลดขนาดภาพก่อนครับมันใหญ่เกิน
ผมก็ใช้ไม้15มิลครับ ยางแดงเกรดA ไม่ได้ดามหลังด้วย ไม่ดิ้นไม่กระพือครับ (อาจมีบ้างแต่น้อยมากครับ) ทำตามสูตรของอาจารทุกอย่าง แต่อาจไม่เป๊ะเพราะผมประกอบตู้+ตัดไม้ไม่ค่อยเก่งอิอิ ไม้แผ่นเดียวไม่พอครับ ผมซื้อมาแผ่นเดียวที่เหลือไปงัดตามตู้เก่าๆมาทำคับ55
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
เกือบลืม
Sensitivity 91dB
Impedance 4 Ohms
Vas 133 liter
Qts 0.44
Fs 28.36Hz
Qes 0.47
Qms 7.35
42Hz  +3db
50Hz  +6db
67Hz   +5db
103Hz  +10db
125Hz  +3db
จูนความถี่ 94.45Hz
จูนความถี่ 41.2Hz
ขอบคุณครับเดียวจะได้ลงมือทำสักที
ออฟไลน์ Nugulkid084
    • กระทู้: 42
ขอสูตรดอก 12 นี้ว ด้วยครับ พอดีมีดอกเหลืออยู่  อยากทำบ้างแต่ไม่งบซื้อดอกใหม่ครับ
นุกูลกิจ จั่นกรด  172/4 ซอยเทศบาล 17 อ.เมือง จ. ชัยนาท  17000   084-5743760
 ที่อยู่ในการจัดส่งของ
นายนุกูลกิจ  จั่นกรด
สถานีผลิตน้ำพิบูลสงคราม 2
310/1000 ม.9  ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
เลขบัญชี ธ. กรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว  129-0-39635-3 ชื่อ นายนุกูลกิจ  จั่นกรด
ออฟไลน์ งุ่นสด
  • ★คนเบื้องหลัง★
    • กระทู้: 436
  • ไม่มีชัยชนะใดยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเอง
คือผมต้องการใส่ล้อไม่ทราบว่าจะมีส่วนเปลี่ยนแปลงต่อเสียงมากใหมคับ
นาย ศักดิ์ชาย สุดสวาท 159/20 ถ.จรัญสนิทวงค์ แขวงบางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพ 10700 โทร 0823382338
ออฟไลน์ อ.ดิษฐ์ บุรีรัมย์
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ kisss
ออฟไลน์ nadpree ★★
    • กระทู้: 479
  • มาร์ค อินเตอร์ มิวสิค
น่านับถือมากครับ อาจารย์ ขนาดผมโทรหาท่านแล้วตังค์หมด ท่านยังโทรกลับหาผมอีก ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
นายณัฏฐ์พีรยช  พิชวงค์ 180 ม.4 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทร.098-9418616 บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 5070516027
ออฟไลน์ jundange
    • กระทู้: 611
ท่านทำหรือยังครับอยู่ อ.เวียงสา ใช่เป่าครับอยากจะไปฟังเสียงดูน่ะครับ brow brow brow
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
ลองดูครับ   12 สูตรใหม่  คุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับดอกลำโพงด้วยครับ
ออฟไลน์ c.l.sound
  • สังกัด"ครูบ้านป่าสลาคุณวุฒิ"
    • กระทู้: 241
  • CLGroup Ubon
    • http://clsound.makewebeasy.com
พี่พนมผมจะใช้ ดอกคาเนะ มรกต พี่จะแนะนำผมอย่างไรครับ
พอเป็นธรรมทาน
C.l.Sound sound & Light  system ศิวกร เจริญชัย (ก็อต)
26 หมู่6 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 083-9660338 (ดีแทค)
โทร. 085-0285949 (ดีแทค)
https://www.facebook.com/Prolightshopubon
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
พอเป็นธรรมทาน
สูตรมีให้แล้วลองเลยครับ.... 12...15...18...ตู้ทวิน...ขอให้ทุกท่านสมปรารถนาครับ
