มาแล้ว Bandpass Order6 สูตร12 - 15และ18 เพิ่มแบบตัดไม้... เพื่อชาวรากหญ้า
ออฟไลน์ Nugulkid084
    • กระทู้: 42
ขอสูตรดอก 12 นี้ว ด้วยครับ พอดีมีดอกเหลืออยู่  อยากทำบ้างแต่ไม่งบซื้อดอกใหม่ครับ
ลองดูครับ    คุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับดอกลำโพงด้วยครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์
นุกูลกิจ จั่นกรด  172/4 ซอยเทศบาล 17 อ.เมือง จ. ชัยนาท  17000   084-5743760
 ที่อยู่ในการจัดส่งของ
นายนุกูลกิจ  จั่นกรด
สถานีผลิตน้ำพิบูลสงคราม 2
310/1000 ม.9  ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
เลขบัญชี ธ. กรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว  129-0-39635-3 ชื่อ นายนุกูลกิจ  จั่นกรด
ออฟไลน์ อ.ดิษฐ์ บุรีรัมย์
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
ไปดูตู้ที่สมาชิกนำมาโชว์ครับ.......ใครทำแล้วนำมาให้พี่น้องดูด้วยเด้อ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=67916.120
ออฟไลน์ KWANDEE
    • กระทู้: 131
ขอแบบ  sd 18  บ้างครับ
ออฟไลน์ KWANDEE
    • กระทู้: 131
spec sd 18Nominal Basket Diameter    18" / 460mm
Impedance    8 ohms
RMS Power Rating    800 Watts
Program Power    1600 Watts
Frequency Response    30Hz - 1.5kHz
Sensitivity (1W/1m)    98dB
Voice Coil Diameter    4.5" / 114.3mm
Voice Coil Material   Anodized CCAW+fiberglass
Terminal Type   Gold Plated Push
Bobbin Material   Fiberglass
Basket   Cast Aluminum
Cone Material   Paper
Surround Material   Treated Cloth
Magnet Material   Ferrite
Net Weight   15.32 kg. / 33.7 lbs.
MOUNTING INFORMATION
Bolt Circle Diameter    17.72" / 450mm
No. Of Mounting Holes   8
THIELE-SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (fs)    33 Hz
Impedance (Re)    5.1 ohms
Coil Inductance (Le)   1.95mH
Mechanical Q (Qms)   7.11
Electromagnetic Q (Qes)   .27
Total Q (Qts)   .26
Compliance Equivalent Vol. (Vas)   264.3 Liters/10.41cu. ft.
Voice Coil Overhang (Xmax)   5.0mm
BL Factor (BL)   35.8
Surface Area of Cone (Sd)   .125m2
Reference Efficiency   3.42%
ออฟไลน์ TOM06
    • กระทู้: 42
  • อิเล็กฯ...ตีนดอย V.36
แบนพาส ORDER 6 สูตรสารพัดดอก ใช้กับคานะ 18" มรกตได้ไหมคับ
วีระศักดิ์  พงษ์แดง
105/2 ม.8 ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง  เชียงใหม่  50120
Tel.080-1304108
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา Big C ลำพูน  เลขที่บัญชี 996-210647-5  ออมทรัพย์
ออฟไลน์ PONGSIT AUDIO
    • กระทู้: 131
ขอแบบตัดไม้ของสูตร 15นิ้วด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
พงษ์สิทธิ์  ศิริโสม
ภูมิลำเนา 165 ม.4 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel.0632037540 เลขบัญชี 0343160739 ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย
ออฟไลน์ mahy
    • กระทู้: 1739
ร.ต.ท.อำพร สินเนียม  220 ม.6 ต.หนองแวง อ.โคกสูง
จ.สระแก้ว  27120  โทร 089-5420840-037-443057
ออฟไลน์ yuttanapunjunsing
    • กระทู้: 116
แบบตัดไม้ 15 นิ้วคับ
125หมู่ที่10 นายยุทธนา ปัญจันทร์สิงห์ ผช. ช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลนาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร47120
    • กระทู้: 116
 brow
    • กระทู้: 131
brow
ถ้ามีรายระเอียดครบจะดีมากเลยครับ ขอบคุณมากครับ
พงษ์สิทธิ์  ศิริโสม
    • กระทู้: 116
แบนพาด 15 นิ้ว ใช้ไม้ 20 มม ใช้โปรแกรมสเกดอัพออกแบบคับ ไม้ 1 แผ่นเหลือ
ออฟไลน์ leonut
    • กระทู้: 48
    • S-TECH  AUDIO
     นี่ก็ถือว่าละเอียดมากพอแล้วหล่ะครับ
ว่าแต่ว่า 15" ผมว่าใช้ไม้อัดสัก 15 มิลลิเมตร น่าจะพอได้นะครับ
จะได้ไม่หนักจนเกินไป  แต่เลือกใช้ไม้ดีๆสักหน่อยครับ
  แล้วถ้าผมใช้ไม้อัด 15 มิลลิเมตร แบบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตามหรือเปล่าครับ
ทศพร  แสงทอง 109/93  ถนน สวนสยาม แขวง/เขต คันนายาว  กรุงเทพฯ 10230
