รวมงานบางส่วนของ ป้าเอิ้น วาเลนไทน์88 ค่ะ
ออฟไลน์ EarN Valentine88
    • กระทู้: 1739
  • "ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราไม่รู้"
    • http://www.bluecase.co.th/
งานแต่ละงานของป้าเอิ้นนี้ช่างเลิศหรูจริงๆครับ......
ป้าเอิ้นก็เกิดจากร้านเล็กๆยังต้องเจียมตัวอีกมากค่ะ  ยังไม่ได้ใหญ่โตเหมือนใครๆค่ะ  แต่ทุกงานที่ทีมเราทำก็ทำด้วยความตั้งใจ   ดีบ้างต้องปรับปรุงบ้างแต่ก็ใส่ใจและพยายามทำอย่างที่สุดทุกครั้งค่ะ
http://www.facebook.com/valentine.lightandsound?ref=tn_tnmn<br />http://www.bluecase.co.th/<br />http://www.valentine88.co.th/<br />http://www.factoryfm.in.th/<br />59/16-17 หมู่2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150 <br />โทร 0-2225-5524,08-1558-8432,08-1807-8439 แฟกซ์ 0-2225-6225<br />เลขบัญชี ธ
    • กระทู้: 1739
เซ็ทเครื่องไปซีคอนศรีนครินทร์กันนิดหน่อยจ้า
    • กระทู้: 1739
พาน้องเล็กออกไปทำงานด้วยกันค่ะ
Specifications
MODEL Xad-0.6K
8Ω Stereo Power(RMS) 2&times;600W
4Ω Stereo Power (RMS) 2&times;900W
Frequency Response 20Hz~20KHz(+0.1dB/-3dB)
THD+N <0.05%@8Ω1kHZ
Signal/noise ratio 101dB
Variable Speed 40V/S
Damping factor >200@8Ω
Crosstalk <60dB
Input impedance 20KΩ BALANCED、10KΩ UNBALANCED
Input sensitivity 1.1V
Protection Thermal cut off、DC、Limiter、Short circuit、Signal frequency、Overload
Control Front Panel:Switch/CHA CHB
Height 1U
Operating voltage      180-260V 50~60Hz
Product/Shipping dimensions(WxDxH) 482&times;324&times;44mm(510x350x110)
N.W/G.W 8.0Kg/9.0Kg
ขยันจริงๆ ครับ
นายจรรยวรรธน์ พลพินิจ (เอก)( CSL BURIRAM ) <br />435/86  หมู่บ้านจิระนคร ซ.1 ถ.จิระ  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000 <br />โทร 081-9997817 <br />http://radio.mcot.net/buriram<br />[img]http://image.ohozaa.com/i/66c/dnqx5.jpg[/im
    • กระทู้: 1739
ขยันจริงๆ ครับ
จร้าอิอิอิ
แบบนี้ต้องบอกว่า  สวย  รวย  เก่ง   ครับ
ออฟไลน์ softmusic
    • กระทู้: 648
  • รับติดตั้งสวิตลับตัดสตาร์รถ
Gooooooooo Inter
งานออกมาสวยมากๆ ครับ ต้องยอมรับป้าเค้า
พิเชียร แสวงวงค์ : 75 ซ.ลาซาล50 เขตบางนา กทม.10260 : ธ.กรุงศรีอยุธยา 333-1718-211 : softmusic2u@gmail.com
โทร.086-136 0017 ชมหน้าแฟนเพ็จ http://softmusic2.blogspot.com  https://www.facebook.com/softmusic2u
    • กระทู้: 1739
Gooooooooo Inter
ป้าเอิ้นยังไม่ถึงระดับที่จะโกอินเตอร์ได้ค่ะ   ยังต้องคิดต้องทำต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะ
    • กระทู้: 1739
    • กระทู้: 1739
    • กระทู้: 1739
กำลังรองานเมื่อไรจะได้ใช้ซะทีค่ะเนี่ยลองกันจนจะเก่าแล้วอิอิอิ
‎13,000W@2Ohm จร้า
Specifications
MODEL Xtd-2300H2
General
...Number of Channels               2
Peak total output both channels driven        13000W
Peak output voltage each channel                195Vpeak
Max. output power                2 ohms 4 ohms 8 ohms
Each channel( Both channel driven)        6000W 4000W 2300W
THD from 20Hz-20kHz for 1W       ﹤0.1%
S/N ratio                  ﹥112dBA
Channel separation(Crosstalk) at 1KHz       ﹥70dB
Frequency response(1W,8 ohms)+0/-3Db    10Hz-25kHz
Power
Minimum power-up voltage 171V
Product Dimensions( W/D/H)   482 x 392 x 88(585x530x145)mm
N.W/G.W 14.0kg/15.5kgดูเพิ่มเติม
    • กระทู้: 1739
ระดับมืออาชีพก็ยังต้องหมั่นฝึกซ้อมค่ะ
    • กระทู้: 1739
สำหรับท่านที่ชอบของหนักๆค่ะ  ป้าเอิ้นก็เตรียมของหนักๆใว้อัดเบสค่ะ
FW1700
Output power Stereo 8 ohm
TA 1KHz THD≤0.1% 4 ohm
Bridge 8 ohm
1700W+1700W
...2400W+2400W
4800W
Frequency response 20Hz-50KHz -1.5dB
Input sensitivity 0.77V/26dB/1.4V
Input impedance 20K ohm
Signal/noise ratio a-weighted RMS > 105dB
Crosstalk at rated output power 8 ohm 1KHz > 70dB
Damping factor f=1KHz 8 ohm > 400
Output circuit type 2 - step class H
Protection Short circuit, current limited DC fault AC line fuse, thermal cut OFF, power up/down transients, slow star
Indicators
Power(blue) protect(yellow) clip(red) bridge(green) parallel(green)
Cooling Variable speed fan
Front panel controls Level ACH, bch power switc
Rear panel controls
Stereo/bridge/parallel mode switch, 0.77V/26dB/1.4V input sensitivity switch, ground /lift switch
Input connectors Bal XLR , bal1/4"
Output connectors
Binding posts 2-pole, 4-pole Speakon
Power consumption half power 8 ohm < 2140W
Power supply
AC 115V/230V 50-60Hz
Product/Shipping dimensions(WxDxH) 482x540x132(620x525x230)mm
N.W/G.W 42kg /44.5kgดูเพิ่มเติม
    • กระทู้: 1739
ฝากซีนไฟของบริษัทเล็กๆใว้หน่อยนะคะ
ออฟไลน์ nan fender
  • ครูแนน
    • กระทู้: 1081
‎13,000W@2Ohm จร้า
Specifications
MODEL Xtd-2300H2
General
S/N ratio                  ﹥112dBA
Power
โอว...พระเจ้า หมื่นสามพันวัตต์ ที่ 2 โอห์ม
ดอกลำโพงไม่ขาดเหรอครับ
อ.สุภาพ ทองมี โรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี) ถนนชัยสวัสดิ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
ธนาคารกรุงไทย 311-0-73139-8
