รวมงานบางส่วนของ ป้าเอิ้น วาเลนไทน์88 ค่ะ
ออฟไลน์ EarN Valentine88
    • กระทู้: 1739
  • "ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราไม่รู้"
    • http://www.bluecase.co.th/
ซับเบสก็ใช้ข้างละเท่านี้แหละค่ะ
แต่กลางแหลมอยู่ไหนเดี๋ยวค้นรุปก่อนไม่รู้อยู่ไหนเป็นงานเก่าค่ะ
http://www.facebook.com/valentine.lightandsound?ref=tn_tnmn<br />http://www.bluecase.co.th/<br />http://www.valentine88.co.th/<br />http://www.factoryfm.in.th/<br />59/16-17 หมู่2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150 <br />โทร 0-2225-5524,08-1558-8432,08-1807-8439 แฟกซ์ 0-2225-6225<br />เลขบัญชี ธ
    • กระทู้: 1739
ชุดลายอเรย์ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีค่ะ  อิอิอิยังค้นรูปไม่เจอค่ะ
    • กระทู้: 1739
ค้นเจอและค่ะ  ลายอเรย์ที่ใช้ในงานนี้ค่ะ
    • กระทู้: 1739
งานโดยรวมก็ประมาณนี้แหละค่ะ
    • กระทู้: 1739
บรรยากาศของงานค่ะ
    • กระทู้: 1739
    • กระทู้: 1739
ช่วงหลังๆหาคนลงทุนจัดงานใหญ่ๆแบบนี้น้อยลงมากนะคะ
ออฟไลน์ srw_music
    • กระทู้: 235
  • มือกีต้าร์
ขอคาราวะครับ นับถือจริงๆ ทั้งทีมงานด้วยครับ
13 เมืองทองคอนโด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120 087-5144833
    • กระทู้: 1739
ยังไม่ถึงขั้นดีเลิศประเสิรฐศรีถึงขนาดนั้นค่ะ  จากทีมของ บลูเคส ไลท์&ซาวด์  เล็กๆเด็กๆพึ่งหัดทำงานค่ะ
    • กระทู้: 1739
จะว่าไปแล้วก็แค่พอได้แหละค่ะ  ยังไม่ได้ดีอะไรมากมายค่ะ
    • กระทู้: 1739
ลายอเรย์ชุดใหม่เตรียมเข้าประจำการ บลูเคส ไลท์&ซาวด์ ค่ะ
All neodymium components, “light” weigh but “heavy” sound pressure.
Special “Equal Path Length” waveguide horn, optimized sound delivery.
*Durable square-stamped steel grill, smooth and natural desperation
*Cozy human-oriented handle, easy carry or lift
*Typical trapezoidal cabinet design, seamless connection between speakers.
*Flexible rigging design, either vertical line array suspension or ground stack, or even horizontal stacking as a matrix
*Customized multi-ply birch plywood with strictly control for Resin Sold Content and glue Spread.
*Built in Class II dual high frequency protect circuitry ensures stable performance.
*Strong directivity capacity, precise sound dispersion
   OMEGA matrix line array system easily sanctifies all requirements for less then 100,000 audiences live venue. Perfect three-way construction with dual 12” LF woofers, can meet all demands for different gigs. No matter horizontal or vertical rigging, seamless connection between each unit is always extremely user-friendly.
Well-designed rigging system fully satisfies any needs of suspension for touring, rental or permanent installation.
Model
 OMEGA
 Frequency response
 40Hz-18KHz
 Components
 Hi:2x3"compression driver neodymium; Mid:1x10"neodymium(75mm voice coil ); Low:  2x12"neodymium(100mm voice coil)
 Directivity angle
 H100&deg;V7&deg;
 Sensitivity
 Hi :113dB;  Mid :105dB;   Low :100dB
 Impedance
 Hi:16 ohm;  Mid:16ohm;  Low:2*8 ohm
 Long-term power(RMS)
 Hi:160W;  Mid:350W;  Low:1000W
 Peak power
 Hi:320W;  Mid 700W;  Low:2000W
 Maximum SPL
 Hi:134dB(peak:141dB);  Mid:130dB(peak:136dB);  Low:130dB(peak:136dB);
 Connection
 2x 8-pin  Neutrik Speakon
 Product dimensions(W*D*H)
 1258x550x386mm
    • กระทู้: 1739
ดูรูปร่างหน้าตาและสเป็คของตู้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
    • กระทู้: 1739
ยังไม่มีคอมเม้นท์กันเลยค่ะอิอิอิ
ออฟไลน์ man555
    • กระทู้: 47
 smiley4สวยงามครับน่าใช้งาน brow smiley4
สุเทพ ศรีสันต์ 293 หมู่2 บ้านท่าล้อ ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่
 จังหวัดแพร่  54170        0894320862
