วิธีการเลือกซื้อกีตาร์สำหรับผู้เริ่มต้น
(นำมาจากเว็ปนะครับบางข้อความได้ดัดแปลงและเพิ่มเติมไปบ้างตามความเหมาะสมขอบคุณผู้เขียนมานะที่นี้ด้วยครับ)
สวัสดีครับกระทู้นี้ผมเขียนจากความคิดและประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆนะครับ(ผู้เขียน)
ซึ่งเหมาะสำหรับน้องๆที่เริ่มต้นที่จะทำความรู้จักกับอุปกรณ์สุดมหัศจรรย์ที่เราเรียกว่า "กีตาร์"
ซึ่งในส่วนนี้ผมขอพูดถึงกีตาร์ไฟฟ้าแล้วกันนะครับ โดยจะกล่าวถึงการเลือกซื้อกีตาร์สักตัวมาใช้
โดยจะกล่าวรวมๆทั้งการเลือกซื้อกีตาร์ใหม่และกีตาร์มือ2 ว่าการจะมีกีตาร์สักตัวไว้ใช้นั้นเราต้อง
ดูต้องเลือก และทำความเข้าใจอะไรกับมันบ้าง
ถ้าเราจะมีกีตาร์สักตัว เราต้องรู้อะไรบ้าง
ถ้าแบบกว้างๆก็คงมีประมาณนี้ก่อนนะครับ
1. รูปทรง ซึ่งมีมากมายเหลือเกิน ซึ่งในกีตาร์แต่ละทรงแต่ละแบบนั้นก็มักจะให้เอกลักษ์ของโทนเสียงต่างกัน
ไปแม้ จะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งรูปทรงแบบไหนดีสุดคงไม่มีคำตอบให้
ครับ เพราะบางทีมันก็อยู่ที่ความพอใจและความชอบของแต่ละบุคล
2. ยี่ห้อของกีตาร์ ซึ่งในสว่นนี้อาจมีความสำคัญสำหรับบางคนแต่อาจไม่ใช่สาระสำหรับบางคนเช่นกัน
ซึงถ้าเรามียี่ห้อที่ใช่อยู่ในใจแล้ว นั้นก็ทำให้เราสารถตีวงในการเลือกกีตาร์สักตัวมาคู่กายเราได้ง่ายขึ้น
แต่ถ้าท่านไม่ซีเรียสมากว่าต้องเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ท่านก็จะมีตัวเลือกที่มากมายเพิ่มขึ้นกับการหากีตาร์คู่ใจของ
ท่าน ซึ่งทั้ง2อย่างนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานความพอใจของแต่ละบุคลครับ
3. งบประมาณ ซึ่งอันนี้ผมว่ามีความสำคัญมาก เพราะมันคือตัวกำหนดเลยว่าท่านจะสามารถมีตัวเลือกได้มาก
แค่ไหน ยิ่งงบมีมาทางเลือกของท่านก็จะมากขึ้น แต่นั้นก็ไม่ได้ความว่าเรามีงบประมาณจำกัดแปลว่าเราจะไม่มี
ตัวเลือกนะครับ ถ้าเรารู้จักที่จะเลือกอย่างใช้สติ และคุ้มค่าเงินทุกบาทที่จ่ายไป
ที่นี้ถ้าท่านมีข้อสรุปใน3ข้อข้างบนได้พอสมควรแล้ว ท่านก็คงจะพอมีกีตาร์สักตัวในใจที่เล็งไว้แล้ว
ที่นี้ก็มาถึงการดูรายละเอียดปลีกย่อยต่อไปครับ ซึ่งนั้นก็คือความถนัดในการเล่น เสียง และเช็คการทำงาน
ของอุปกรณ์ทั่วไปของกีตาร์
ซึ่งทั้งหมดข้างบนนี้ท่านเองละที่ต้องลอง ซึ่งมักมีอีกคำถาตามมาว่าเวลาไปลองกีตาร์เค้าลองอะไร อย่างไร
เพื่ออะไร ซึ่งผมจะกล่าวถึงพอเป็นข้อสังเกตคร่าวๆนะครับ เพราะด้วยรูปแบบของกีตาร์ที่หลายหลายเหลือเกิน
ผมคงไม่สามารถพูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยได้ทั้งหมดนะครับ
ไปลองกีตาร์เค้าลองอะไรกัน แล้วต้องเล่นเพลงอะไรหรือครับ
นี่เป็นอีกคำถามที่เจอบ่อยสำหรับน้องๆที่หัดเล่นกีตาร์ ซึ่งอาจจะเป็นข้อกังวลใจของน้องๆบางท่านว่า
ไม่รู้จะเล่นอะไร เล่นไปก็อายเค้า ซื้อๆไปเลยหยิบและจ่ายเงินไปเลย แล้วค่อยกลับมาเล่นมาลองที่บ้านให้
ชุ่มใจ ซึ่งผมว่านั้นเป็นการกระทำที่ไม่ควรสักเท่าไรครับ เพราะถ้าท่านไม่ได้ลองหาข้อด้อย จุดเด่น
ความถนัด แล้วเมื่อท่านซื้อกลับมาบ้านแล้วมาพบเจอ นั้นคือปัญหาของท่านแล้วละครับที่ต้องมาทนกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากกีตาร์ที่ท่านไม่ลองก่อนซื้อ เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะได้ลองกีตาร์ก่อนซื้อขอให้ลองไปครับ
การลองทดสอบเล่นกีตาร์ ที่เราจะซื้อไม่ได้หมายถึงเราต้องไปเล่นโชว์การปั่นการสวีฟ หรือเล่นเพลงยอดฮิต
หรอกครับ
มาเริ่มลองกีตาร์กันเลยครับ
ขั้นแรกก็จับกีตาร์ขึ้นมาเลยครับแล้วตั้งสายกีตาร์ซะซึ่งสำคัญมากถึงมากที่สุดสำหรับการตั้งสาย
เมื่อตั้งสายเสร็จแล้วลองเล่นดูไม่ต้องเสียบamp ก็ได้ครับ อ้าวแล้วจะเล่นอะไรละ
ผมก็ขอตอบว่าเล่นอะไรก็ได้ครับจะเป็นเพลง หรือไม่เป็นเพลงก็ได้ครับ ตีคอร์ดเฉยๆยังได้ เพราะนี้ไม่ใช้การ
โชว์บนเวทีครับ แต่เราต้องการรู้ว่าเราถนัดกับมันไหม เวลาเล่นแล้วถนัดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งกีตาร์ที่เราเล่นแล้ว
รู้สึกถนัด จะทำให้เราเค้นความสามรถเราออกมาได้มากกว่ากีตาร์ที่เราเล่นแล้วฝืนความรู้สึกตัวเองครับ
ลองสะพายกีตาร์แล้วยืนเล่นกีตาร์ด้วยนะครับเพื่อเช็คความถนัดในการยืนเล่นของเรา เพราะคุณคงไม่สามารถนั่งเล่นกีตาร์ได้เสมอไปครับ
จากข้างบนก็มาต่อครับหลังจากลองเล่นลองดีดแค่วัดความถนัดคร่าวๆแล้ว ลองเช็คในจุดอื่นๆของกีตาร์ครับ
ขั้นแรกลองเช็คว่าสายมีอาการติแฟลตไหมเวลาดีดซึ่งทำง่ายๆโดยการกดที่ช่อง1สาย1 แล้วลองดีดดูว่าเสียง
ที่ออกมาเป็นไง มีเสียงที่สายกีตาร์กระแทกกับก้านแฟลตกีตาร์ไหม แล้วเสียงที่ได้มีความค้างยาว หรือห้วนสั้น
แบบใด ซึ่งถ้าเป็นปกติไม่มีปัญหาเสียงที่ได้ต้องมีความค้างยาวไม่ห้วนสั้นหรือมีเสียงสายตีกับก้านแฟลต
หลังจากนั้นก็ขยับมากดที่ช่อง2สาย1 แล้วดีและฟังเสียงดูอีกครั้ง หลังจากนั้นก็ขยับตำแหน่งกดไปเรื่องๆให้
ครบทุกช่องทุกสายครับ
เพิ่มเติม ถ้าในบางแฟลตที่ดีดแล้วเกิดเสียงสายกระทบแฟลต นั้นไม่ได้หมายถึงกีตาร์ตัวนั้นมีปัญหาเสมอไปนะครับ
เพราะถ้าอาการที่มีไม่มากมายเราสามารถปรับแต่งแก้ไขได้ง่ายๆครับ
หลังจากลองเช็คหาตำแหน่งบอดในคอกีตาร์แล้วที่นี้เรามาลองเช็คอุปกรณ์ต่างๆของกีตาร์ว่าใช้งานได้100%
เริ่มจากการเสียบกีตาร์เข้าampแล้วลองเล่นครับ เล่นเพื่ออะไรก็เพื่อเช็คการทำงานในส่วนต่างๆครับ
ขั้นแรกเลยของเช็คพวกปุ่มปรับค่าโทนและvolume ในตัวกีตาร์ครับ ว่าเมื่อเราหมุนใช้งานมันแล้ว
มันทำงานตามที่เราควบคุมไหม ลองดีดกีตาร์แล้วหมุนเพิ่มหรือลดvolumeกีตาร์ทีละนิดแล้วดีดเช็คไปเรื่อยๆ
ว่าเสียงกีตาร์ที่เราได้ยินมันดังเบา ตามจังหวะที่เราหมุนvolumeกีตาร์ไหม
แล้วก็มาลองเช็คที่ปุ่มปรับโทนของกีตาร์อีกทีโดยใช้วิธีการแบบเดียวกับการเช็คการทำงานของvolumeกีตาร์
แต่ทีนี้เราจะไม่ฟังความดังเบาของเสียงกีตาร์แต่เราจะเช็คว่าเมื่อหมุนปุ่มโทนของกีตาร์แล้วเสียงกีตาร์ที่เราได้
ยินการเปลี่ยนแปลงของโทนเสียงความทุ้มแหลม มากน้อยเพียงใด
หลังจากนั้นก็มาลองเช็ค pickupและselectorนะครับ ซึ่งทั้งpickupและselectorมีกี่แบบอันนั้นคงไม่ขอกล่าวถึง
ครับเพราะมากมายเกินบรรยาย แต่ผมขอกล่าวถึงแค่การเช็คว่ามันทำงานเป็นปกติไหม เสียงเสียงรบกวนเวลา
เราใช้งานอุปกรณ์พวกนี้ไหม
ลองเล่นกีตาร์ไปแล้วลองสลับselectorขึ้นลงไปทีละนิดแล้วดีดไปเรื่อยๆนะครับ เช็คว่าในทุกตำแหน่งที่เรา
เลื่อนตำแหน่งselectorไป เสียงกีตาร์ที่ออกมา มันดังครบทุกตำแหน่งในการเลือกใช้งานไหม มีเสียงรบกวน
แกรกๆ เวลาใช้งานไหม ซึ่งเสียงรบกวนนี้มักจะมาจากราบสกปรกที่ติดอยู่ตามหน้าสัมผัสของselector
ถ้ากีตาร์ตัวที่เราลองมี switch ที่สามารถตัดคอยล์ของpickup ได้ลองใช้งานมันดูแล้วฟังเสียงกีตาร์ว่ามีความเปลี่ยน
แปลงจากการใช้งานไหม
ในการทดสอบข้อนี้อย่าลืมหมุนเปิดvolumeและtoneของกีตาร์ด้วยนะครับ
ที่นี้มาเช็คที่รูเสียบ PHONE PLUG ลองเล่นแล้วขยับตรงจุดนี้ดูครับว่ามีเสียงกีตาร์ออกมาเต็มไหม มีเสียงรบกวนไหม
ซึ่งถ้ามีปัญหานั้นอาจหมายถึงรูเสียบ PHONE PLUG ส่วนนี้ของกีตาร์มีปัญหาครับ
ย้อนกลับมาดูด้านบนกันบ้างที่นี้พูดถึงลูกบิดกีตาร์ ขั้นแรกลองใช้มือขยับและโยกที่ตัวลูกบิดดูว่า
แน่นหนาดีไหม และลองทดสอบตั้งสายดูว่า มีความเพี้ยนมากน้อยแค่ไหน โดยการเล่นและดีดกีตาร์ไปสักพัก
ลองดันสายขยี้สายกีตาร์สักครู่ ทีนี้ลองเล่นแบบจับคอร์ดดูแล้วฟังเสียงว่าเสียงกีตาร์ที่ได้มีความเพี้ยนไหม
ซึ่งถ้าเพี้ยนจากที่เพิ่งตั้งสายไว้นั้นหมายถึงลูกบิดกีตาร์เรามีการคลายตัวครับ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับ
การเล่นเลยนะครับถ้าเราต้องคอยเล่นไปและตั้งสายไปทุกเพลง
ลองตรวจดูสภาพแฟลตว่าเป็นไงบ้างยิ่งถ้าเป็นกีตาร์มือ2 ยิ่งต้องดูในจุดนี้ว่าตัวก้านแฟลตมีสภาพดีไหม
ก้านแฟลตมีรอยหรือเปล่าความสึกของก้านแฟลตมากน้อยแค่ไหน ตรวจดู ด้านข้างของ
แฟลตที่ติดกับ fingerboardไหม ติดแน่นไหม มีส่วนไหนง้างขึ้นมาหรือไม่ หรือปลายก้านแฟลตด้านข้าง
ล้ำออกมาจากfingerboardไหม ลองเอามือรูปด้านข้างของfingerboardทั่วคอกีตาร์ว่ามีอาการสะดุดในจุดที่
เป็นด้านแฟลตไหม
ตรวจสอบสภาพคอ โดยทำได้โดยจับกี่ก้นกีตาร์ยกขึ้นให้ได้ระดับสายตาแล้วให้ตัวกีตาร์ขนานกับพื้น
แล้วลองส่องดูว่าคอกีตาร์มีลักษณะบิดไหม ถ้าบิดนั้นถือว่าอาการหนัก เพราะการแก้ไขค่อนข้างยาก
และมีราคาพอสมควร กีตาร์ตัวไหมมีลักษณะคอบิด ควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะกีตาร์มือ2ตรงจุดนี้ต้องเช็คให้
ครับ หลังจากดูว่าคอบิดไหม ทีนี้อีกครั้งว่าคอมีลักษณะ แอ่นหรือโค้งไหม ซึ่งตามปกติแล้วมันจะไม่เป็นเส้น
ตรงสักเท่าไรครับจะแอ่นเล็กน้อย ย้ำเพียงแค่เล็กน้อยนะครับ
ซึ่งอาการแอ่นหรือโค้งเล็กน้อยนี้สามารถปรับแต่งได้ที่เหล็กขันคอกีตาร์ครับ
ที่นี้ลองตรวจสภาพรวมๆของกีตาร์ด้วยตาเปล่าครับ ซึ้งอาจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า กีตาร์ตัวนี้งานดี หรือไม่ดี
มีความประณีตในการทำมากน้อยสักแค่ไหน ซึ่งความประณีตนี้ราคากีตาร์ก็เป็นตัวชี้วัดได้บางส่วนครับ
เพราะส่วนนี้มีผลกับความสวยงานของกีตาร์ถึงแม้บางทีจะไม่เกี่ยวกับการใช้งานเลยก็ตาม
ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเลือกซื้อกีตาร์แบบคร่าวๆสำหรับผมนะครับ ก็หวังว่าคงพอมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย
ผมพยายามใช้คำที่มันเข้าใจง่ายๆสำหรับมือใหม่แล้ว ซึ่งบางทีก็งงที่จะอธิบายในบางจุดด้วยคำที่ทุกคนเข้าใจ
นะครับ ยังไงท่านอื่นมีอะไรจะเสริมก็เชิญนะครับ ขอบคุณมากๆครับ
กีตาร์ทุกตัวถ้าเป็นกีตาร์ใหม่ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามคือการ set up กีตาร์นะครับ
สำหรับมือใหม่คงต้องรบกวนช่างตามร้านก่อนละครับ แต่ก็สามารถทำเองได้ถ้ามีความเข้าใจพอ
ซึ่งก็สามารหาความรู้ได้จากกระทู้อื่นที่เคยมีลงไว้นะครับลองหาอ่านดู
เทียบสายกีตาร์สายเปล่าเสียงได้ตามตำแหน่งโน๊ตทุกสาย แต่ทำไม่พอมาเล่นตำแหน่งล่างๆ แล้วเพี้ยน ปัญหานี้น้องเทพนักร้องนำมือกีตาร์วงมอร์แกนเป็นงง ฅนไทย มิวสิคแก้งงมาแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป
