คอมออกจากร้านซ่อมเครื่องยังอุ่นๆ แต่พอถึงงานคอมฟ้องไม่พบอาร์ดดิส มีวิธีแก้ครับ
เป็นประการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองครับ  เหมาะสำหรับสมาชิกที่ยังใช้อาร์ดดิสค์ ATA หรือสมาชิกที่ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อก่อนผมใช้คอมตั้งโต้ะ  เล่นดนตรีงานนอก งานตามโรงแรม
งานตามโรงแรมสบายหน่อยเอาแต่เคสคอม กับคีย์บอร์ด E15 - Roland
พักหลังมีปัญหาครับไม่รู้ทำไมเล่นดนตรีอยู่ดีๆ  เครื่องมันค้างบ่อยก็เลยเอาไปซ่อม
ทางร้านโทรมาบอกว่าลงโปรแกรมให้ใหม่แล้วโปรแกรมมีปัญหา  ให้ผมไปดูที่ร้านเพื่อจะให้ผมลงโปรแกรมเพลง  เพราะทางร้านไม่มีโปรแกรม  ลงเสร็จทดสอบดูไม่มีปัญหาเปิดหลายเพลงก็ไม่ค้าง  ขนเคสคอมจากร้านกลับไปบ้านไปเอาคีย์บอร์ด  เคสไว้ตะกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์รัดด้วยสายรัดอีกที  ส่วนคีย์บอร์ดวางไว้บนเบาะหลังมอเตอร์ไซค์
ติดตั้งเครื่องใช้เวลาไม่นานเพราะเล่นในโรงแรม ทีมงานช่างเสียงของโรงแรมได้ติดตั้งระบบเสียงไว้แล้ว  ต่อจอที่โรงแรมเตรียมไว้ให้สายทุกอย่างเสียบเรียบร้อย  งานแต่งงานครับวันนี้  แขกเริ่มทยอยกันมา  เปิดเสียงคีย์บอร์ดเพื่อปรับแต่งโทนเสียง  เรียบร้อยผ่านครับ  ลองเปิดคอมครับเพื่อทดสอบเพลง  เครื่องกำลังบู๊ตใช้คอมรุ่นเก่าเครื่องทำงานช้าครับ  ตัวอักษรที่หน้าจอบอกความเร็วซีพียู  บอกสเปคแรม  แล้วก็มันค้างอยู่ที่ภาษาอังกฤษซึ่งพอจะแปลได้ว่าให้ใส่แผ่นมัลติมิเดียอะไรก็ไม่รู้  แล้วไม่ยอมไปใหนอีกเลย  ยุ่งละซีครับแขกเริ่มเยอะเครื่องก็เปิดไม่ได้  ตัดสินใจโทรไปที่ร้าน  ทีนี้เจ้าของร้านมาเอง(ทุกทีช่างมาคือเป็นบ่อยจริงๆครับ)
เกือบได้เวลาเริ่มงานแล้วครับใจไม่ดีเลยครับ   สักพักเจ้าของร้านบอกว่าโอเคได้แล้วครับพี่
รอดตายครับเส้นยาแดงผ่าแปด
ทีนี้ผมลองมาคิดดูถ้าหากว่าผมไปเล่นที่ไกลๆ  คงจะโดนเจ้าภาพด่าแน่ๆ  กลับมาถีงบ้านไม่ยอมนอนครับคืนนั้นเปิดเครื่องทดลองดูทั้งคืนก็ไม่มีปัญหาอะไร  ทีนี้ลองลำดับเหตุการณ์ดู
ส่วนใหญ่เครื่องจะเปิดไม่ได้ตอนที่เราขนกับมอเตอร์ไซค์  และค้างตอนที่ลูกค้าเต้น
เอาละเป็นไงเป็นกันครับเปิดฝาเคสเลยครับพยายามจำตำแหน่งต่างๆบนเมนบอร์ด จำสายเสียบต่างๆ  ลองเขย่าเคสดูผลปรากฏว่าเครื่องค้างครับ  รีสตาร์ทเครื่องใหม่คร้บ เอาอีกแล้วคร้บค้างอยู่ที่ข้อความภาษาอังกฤษอีกแล้วให้ใส่แผ่นมัลติมีเดียอีกแล้ว  ทีนี้ลอง เข้าไปดูในไบออส  พอจะเล่นไบออสเป็นอยู่บ้างเพราะต้อง set mpu  ผลปรากฏว่าในไบออสบอกว่าอาร์ดดิสไม่ได้ติดตั้ง  ทีนี้มาลองขยับๆ  สายต่างๆ ดู(คิดในใจสายใดสายหนึ่งต้องหลวมแน่ๆเพราะเวลากระเทือนแรงๆ  เครื่องจะมีปัญหาทุกที)  จริงแท้แน่นอนครับสายหลังอาร์ดดิสครับหลวม  ก็เลยหาคีมเล็กๆมาบีบให้มันแน่น  หลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกเลย  นี่แหละครับที่เป็นจุดแรกที่ทำให้ผมสนใจการประกอบคอมพิวเตอร์เอง  และฝึกฝนการลงโปรแกรมด้วยตนเอง  ชนิดที่ว่าพอแก้ป้ญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเองครับ
ออฟไลน์ นะอุบล SOUND
    • กระทู้: 973
 brow ขอบคุณครับ...กลับบ้านต้องไป บีบ ๆ ๆ ๆ   brow
จ.ส.อ. เทพรังสรรค์  ศักดิ์ศินานนท์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34000 TEL : 085-305-5401
ออฟไลน์ Apc
    • กระทู้: 254
  • รักแม่ ทุกวัน ผมจะดูแลแม่เองครับ
ส่วนแรงจูงใจของผมที่ประกอบและลงโปรแกรมด้วยตัวเองเพราะ น้องชายที่ผมซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้เขาใช้เรียนในระดับ ปวส.-ป.ตรี (เพราะว่าตอนเราเรียนไม่มีความสามารถทางการเงินที่จะซื้อได้แม้กระทั่งเครื่องพิมพ์ดีด)ทำให้น้องผมมีความเข้าใจในการประกอบและลงโปรแกรมอย่างดี  อยู่มาวันนึงคอมฯตั้งโต๊ะผมโดนไวรัสอย่างแรง ต้องล้างฮาร์ดดิสและลงใหม่อย่างเดียว  ผมก็บอกน้องว่าช่วยมาลงให้พี่หน่อยคอมพี่โดนไวรัส บูตไม่ขึ้นเลย แต่น้องบอกติดธุระมาไม่ได้ ผมก็เลยให้น้องสอนลงโปรแกรมทางโทรศัพท์นี่หละครับ  ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ลองผิดลองถูกอยู่หลายวัน ก็เลยทำได้และจำได้ดีว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง สรุปแล้วเป็นผลดีกับตัวผมเองครับ  และการหลุดหลวมของจุดต่อต่างๆในคอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งครับต้องทำการตรวจสอบให้ดี บางทีอาจจะต้องถอดแรมออกมาทำความสะอาดด้วยยางลบดินสอบ้าง เปิดเคสออกมาเป่าฝุ่นบ้าง สังเกตุรอยที่เกิดจากความร้อนที่สายไฟ หรือแผ่น PCB. เพราะนั่นอาจจะหมายถึงเกิดการหลุดหลวมของจุดต่อต่างๆ ถ้าเจอก็ทำการปรับปรุงแก้ไข  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้จะได้อยู่กับเราน๊านนาน smileyy
อภิเชฏฐ์ อันสีละ 171/140 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
ธ.กรุงเทพ สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
เลขที่บัญชี 703-0300-441,   โทรฯ 0 895 028 695
ออฟไลน์ ต๋อง เมืองแป๊ะ
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 1275
ขอบคุณครับสำหรับประสบการเอามาแบ่งปัน
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โทร และ Line  ติดต่อสะดวก 10.00-24.00 น.
8352XXXXXX ไทยพาณิชน์ สุรศักดิ์
ซื้อขายปลอดภัย ใช้บัญชีกลาง
ออฟไลน์ choo003
    • กระทู้: 53
  • *ดนตรี..เพิ่มชีวิต มีชีวา*
เคยเจอครับ สาเหตุสายในเครื่องมันหลวม จากการยกไปงาน กว่าจะหาสาเหตุพบ เล่นเอาเหงื่อตก เวลางานก็ใกล้เริ่ม บางทีเส้นผมบังภูเขานะครับ
**นายชูชาติ ตันติกูล 47/3 ถ.สามัคคีชัย(หน้าบิ๊กซี) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร.089-7044172  ธนาคารกรุงไทย...
ออฟไลน์ sillyome
    • กระทู้: 66
อาจเกิดจากการกระแทกได้ครับ บางทีเทสเครื่องที่บ้านไม่เป็นไรพอออกงานขนขึ้นรถทางเป็นหลุมเป็นบ่อมั่งก็ตกกันไปพอจะเปิดเครื่องเทสแล้วดันเปิดไม่ำด้เครื่องฟ้องว่าฮาร์ดดิสไม่มีไหนเป็นเช่นนั้นตอนก่อนมายังใช้ได้อยู่หนิ เมื่อเปิดไม่ติดถ้าฟ้องว่าไม่เห็นฮาร์ดดิสก็ลองแกะฝาเครื่องแล้วขยับสายภายในตัวเครื่องดูครับหรือลองถอดแล้วเสียบเข้าไปใหม่ก็ได้แล้วลองเปิดเครื่องเทสดูครับอันนี้เป็นการแก้อาการเบื้องต้นครับถ้าขยับแล้วเงยบก็ต้องไปขั้นต่อไป
พฤฒิพงศ์ ฝ่ายธีร์ [โอม]  141 ม.6 บ.ปากสวย ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 086-8633334
ถูกต้องแล้วคร้าบ.....
ออฟไลน์ จีจ้า ★★
    • กระทู้: 431
  • HS 4 DDC
thank  you  เดี่ยวจะลองดู ...  smileyy    smileyy    smileyy    smileyy
นายจุนวัตร  ผิวทอง  จีจ้าดิจิตอล 306 หมู่ 12 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120   โทร  (GSM) 087-2288344 , (DTAC ) 080-4665900 (True)096-5628884 , ID LINE = jejadigital
มือใหม่เมื่อก่อนน่าสงสารครับ  ไม่ค่อยเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ร้านซ่อมว่าเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายครับ
ออฟไลน์ yongzing
    • กระทู้: 250
ปัญหาเกิดจาก การเคลื่อนย้าย หรือ กระแทก ครับ แก้ปัญหาเบื้องต้น คือ ...
1.ถอดฝา เช็คสายแพร
2.ขยับแรม หรือถอดยางลบขัดให้สอาดเลย
เอาคอมใส่ท้าย มอเตอร์ไซ ฮาร์ดดิส มีโอกาสเสียถึง 90 เปอร์เซ็น
2/5 ชุมชนเซิดน้อย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170<br />โทร.0831144122,0966511164<br />นาย ศรศักดิ์ ไชยตะมาตย์
ออฟไลน์ yaikaeyai
    • กระทู้: 145
  • สมบัติพลัดกันชม เครื่องเสียงก็เช่นเดียวกัน
ดูจากรูปภาพนะครับ รูปแบบนี้น่าจะเป็นIDEนะครับ ฮาร์ดิสมี2อย่างครับ 1.IDE  2.SATA  เพื่อความเข้าใจ brow
สุธรรมรัตน์ ผลจะโป๊ะ ที่อยู่ 193 ม.10  ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 085-2138030 บัญชีไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สุธรรมรัตน์ ผลจะโป๊ะ เลขที่บัญชี 8992216503
ออฟไลน์ นิธิพัฒน์ ปากช่อง
  • HS3POU
    • กระทู้: 899
    • https://www.facebook.com/nitipatpabai
ทางที่ดี หาสำรองไว้ซักเครื่องเป็นดีครับ....เอาแน่นอนไม่ได้..
งานไหนหนักจริง ๆ ถึงกับซ่อมไม่ได้....
ขนาดว่าผมหลับตาประกอบยังได้เลย...ยังพลาดพลั้งจนได้ครับ
คุณนิธิพัฒน์ ศรีสาคร
109 ม. 10 ต. ขนงพระ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130
 089-0872800
สินค้าของเรา เต็นท์ ถุงลำโพง กระเป๋า ต่าง ๆ www.facebook.com/nitipatpabai
ขอทำความเข้าใจใหม่เพื่อไม่ให้สับสนหรือคลาดเคลื่อนครับ
ide  เป็นสายส่งข้อมูลครับ  หรือที่เรียกว่าสายแพก็ได้  เป็นแผ่นหลังอาร์ดดิสใช้สำหรับการขนถ่ายข้อมูลระหว่างอาร์ดดิสกับบอร์ดครับ  การเรียกชนิดก็จะนับตามสายนะครับ  เช่น ide60  ide100  ide120
การจัดแยกประเภทของอาร์ดดิส  เขาแยกกันตาม Interface(ประเภทของการขนถ่ายข้อมูลครับ)
1  ประเภท  sata  หรือเรียกอีกอย่างว่า   ซีเรียลเอทีเอ
       ตามมาอีกก็  sata  ii,และ  sata  iii  ตามลำดับ
2  ประเภท  ata  คือรุ่นที่นำรูปมาเผยแพร่ครับเป็นรู่นเก่า
ทั้ง  ata  และ sata    ความเร็วของการหมุ่นของจานของอาร์ดดิส  มีสองระดับคือ  5400 รอบต่อนาทีกับ 7200รอบต่อนาที  ส่วนการขนถ่ายข้อมูลจะมีตั้งแต่  60mbต่อนาที  จนถึง300mbต่อนาที
3  และที่รู้ยังมีอีกรุ่นครับที่ใช้วงจรหรือที่เรียกว่าชิพเป็นแหล่งเก็บข้อมูล  แต่มีปัญหาในการบันทึกซ้ำ  จะสู้ประเภท  เอทีเอ  หรือ  ซีเรียลเอทีเอไม่ได้
ทั้งหมดนี้ยังไม่พูดถึง external  เลยนะ  เอากันแค่พื้นๆ  แหล่งเก็บข้อมูลอื่นไม่ต้องพูดถึง  เรามีtump  drive  อันเดียวเราก็เล่นโปรแกรมคาราโอเกะได้แล้วครับโดยไม่ต้อง run ใน  อาร์ดดิส
ผมแนะนำพอสังเขบนะครับ  ถ้าว่ากันตามความเป็นจริงค่าความเร็วของซีพียุ  100mhz  หรือ 133mhz  ก็สามารถนำมาเล่นดนตรีคาราโอเกะได้ครับ  ใช้แรมแค่ 16 mb  ก็ได้  โดย run pg. ใน  dos  ครับ  เพราะผมใช้ external sound
เราเวอร์กันไปตามแฟชั่นเองครับ  โดยที่เราไม่พยายามพัฒนาฝีมือหรือพัฒนาตัวเองไปเป็นจุดขาย  แต่เรากลับมัวแต่รอให้เค้าพัฒนา  อาร์ดแวร์และซอฟแวร์เพื่อที่จะมายั่วยุกิเลศของเรา
เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน  คุณไปร่วมงานเลี้ยงแล้วคุณเห็นนักดนตรีเค้าใช้ฝีมือในการเล่นดนตรีคู่กับคอมพิวเตอร์  ให้คุณร้องเพลงได้
กับอีกงานคุณเห็นเด็กที่พอจะใช้คอมเป็น  มานั่งควบคุมคอมพิวเตอร์  คีย์เพลงให้คุณร้อง  คุณคิดว่างานใหน.....ที่คุณจะได้....อรรถรส...ในการร้องเพลง......มาก.....กว่า.....กัน
ออฟไลน์ yaikaeyai
    • กระทู้: 145
ครับ ได้ ความรู้เพิ่ม
ออฟไลน์ yakuza408
    • กระทู้: 233
ผมเจอแบบนี้บ่อยครับ คอมตั้งบนเวที เวลานักร้องเต้น มักจะค้าง อีกอย่างไม่เป็นผลดีเลยกับ ฮาร์ทดิส
ผมแก้ปัญหาแบบนี้ครับ โดย  เอาเคสวางไว้ ด้านล่างเวที ใช้ เมาส์และคีบอร์ด แบบ ยูเอสบี แล้วซื้อ สายยูเอสบีที่ยาวๆหน่อย ครับผมใช้ 5 เมตร มาพ่วงจากคีบอร์ดและเมาส์ลงมาที่เคส อย่างละเส้นเลยของใครของมัน ส่วนจอก็ใช้สาย vga พ่วงแบบเดียวกันครับ สบายเลยทีนี้ไม่มีปัญหากวนใจครับ ไม่ต้องมาคอยลุ้นว่าคอมจะค้าง และ ทำให้สบายใจมาตอนทำงาน ผลที่ได้ก็คืองานออกมาดี ครับผม
นายบรรพต ประชานันท์ ทีมงานสมยศมิวสิคซาวด์ 306 หมู่ 11 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร 081 - 0359281  yakuza408@hotmail.com
เพลง โรงแรมใจ ครับผม
<a href="http://www.4shared.com/embed/3828896493/4377870b" target="_blank" class="new_win">http://www.4shared.com/embed/3828896493/4377870b</a>
