ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
มีลังเลแล้วครับ
มีลังเลแล้วครับ
ทำให้หมดทุกสุตรเลยครับอย่างละคู่
ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
กราฟของ คูโบ้ดูงงๆจังเลยครับ ไม่เหมือนที่อาจารย์ธวัช ซิมเลยครับ  ไม้มีจำกัดคง ไม่คู้โบ้ก็MBP-46ครับ18นิ้ว CYCLOPตัวเต็มคงไม่อยู่ในตัวเลือกถึงแม้กราฟล่อตาล่อใจมากก็ตาม เพราะการขนย้ายผมไม่สะดวก และวัสดุจำกัดและขนคนเดียวครับ  แต่อยากเห็นกราฟของ MBP-46เทียบใบต่อใบกับCYCLOP  18นิ้ว  ว่าใครดีใครด้อยตรงไหนบ้างครับ
ออฟไลน์ meenoy ★★
    • กระทู้: 742
.......mbp46 ตัวเล็ก ใส่ 650el ตัวเก่ากราฟสวยดีบีสูงผมก็ชอบครับแต่ปัญหาคือหาซื้อไม่ได้แล้ว..
อาจารย์ครับถ้าลงตัวนี้ ...challenger c18 800elf กราฟที่ได้จะสวยเหมือน650elตัวเก่าไหมครับ
P.AUDIO C-18ELF ลำโพง Challenger Series II
รายละเอียดย่อ :
General Specifications
Nominal Impedance 8 Ω
Power 800 Watt (rms)
SPL 1W@1M average sensitivity 96 dB
Frequency Response 30Hz - 100Hz
Dimension &Oslash; x H (cm) 47.6 x 22.3
Net Weight 12.8 kg (28.2 lbs)
Shipping Weight 14.8 kg (32.6 lbs)
Packing Dimension H x W x D (cm) 49.5 x 49.5 x 27.5, (2.4cu.ft), 19.5" x 19.5" x 10.8"
Physical Specifications
Magnet type Ferrite
Voice Coil Diameter 101.6 mm (4 inch)
รายละเอียดทั้งหมด :
Thiele/Small Parameters
Resonance Frequency Fs 41 Hz
DC. Resistance Re 6.1 Ω
Coil Inductance Le 0.81 mH
Mechanical Q Factor Qms 6.76
Electrical Q Factor Qes 0.52
Total Q Factor Qts 0.48
BL Product BL 24.76 Tm
Effective Moving Mass Mms 198.64 g
Equivalent Cas Air-Load Vas 148.56 Liters
Effective Piston Area Sd 0.12 Sqm
Half-Space Efficiency Eff 2.01 %
Airgap Height Hag 10.0 mm
Voice Coil Height Hvc 26.0 mm
Voice Coil Overhang Xmax 8.0 mm
ออฟไลน์ kisana007
    • กระทู้: 1566
  • อย่ามองคนที่อายุ
ผมก็ขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะครับผม แต่ของผมขอเป็นเทอร์โบนะครับผม
รายละเอียดย่อ :
Magnet type Ferrite
รายละเอียดทั้งหมด :
 เพราะตัวคงกินวัตร์น้อนกว่า 650 2011 ครับ
รบกวนอาจารย์ด้วยครับผม ราคาก็โอเคครับผมพอสู้ไหวครับผม
ออฟไลน์ kisana007
    • กระทู้: 1566
  • อย่ามองคนที่อายุ
อัฟหน่อยครับผม
อัฟหน่อยครับผม
สงสัยอาจารย์ไปเมืองจีน  เอา่แปลนลำโพงไปขาย  หรือไม่ก็ไปเยี่ยมลูกสาว  หรือไม่ก็หวัดเล่นงานอีกแล้วครับท่าน
ถ้าเป็นหวัดก็ขอให้หายเร็ว(ผมดูจากโหงวเฮ้งใบหน้าของอาจารย์  น่าจะมีปัญหากับความเปลี่ยนแปลงของอากาศ)
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
อัฟหน่อยครับผม
บ๊ะ!พี่เสริมนี่ไม่เบาเลยนะ
อัฟหน่อยครับผม
 smiley4 smiley4
บ๊ะ...อาจารย์ครับ ท่านเก่งจริงๆ ลองช่วยพิเคราะห์โหงวเฮ้งให้กระผมหน่อยได้มั๊ยครับ อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ จะรวยเสียทีคร๊าบ smileyy smileyy
ปล...แต่ผมพอจะดูตัวเองออกบ้างว่าใบหน้าของผมจะมีปัญหาเปลี่ยนแปลงตามความสวยของสตรีเพศ  brow brow
ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
มีเเบบมาให้ดูก่อน  มีกราฟตัวอย่างมาให้ดูด้วย  ดอกเก่าเก่า ตั้งเเต่ปี 1010 นั้นเเหล่ะเพราะเขียนผิด
ตัวนี้มีการต่อยอดบ้างไม๊ครับ น่าสนดีนะครับ เหมือนเทอร์โบว์+ออร์เดอร์6เลย
อัฟหน่อยครับผม
 smiley4 smiley4
 smiley4 smiley4
อันนี้ผมก็อยากรู้ะเหมือนกันครับ
แต่ที่แน่ๆ  ดูจากโหงวเฮ้งจากรูปหน้าของท่าน  ใบหน้าคมแข้ม  หน้าผากกว้่าง  จมูกใหญ่สันจมูกบอกถึงความเข้มแข็ง  ใบหน้าแบบนี้  ผมฟันธง 100%  ท่านจะได้  หรือได้  หรือมีภรรยาเป็นผู้หญิงครับ  ฟันธงครับ
ออฟไลน์ kisana007
    • กระทู้: 1566
  • อย่ามองคนที่อายุ
อ้าวๆๆๆๆอาจารย์ครับ
ถ้าเกิดไม่ใช่ผู้หญิงขึ้นมายุ้งเลยครับผม 5555+++++
ฮา ฮา ระหว่างรออาจารย์ธวัชครับผม
ออฟไลน์ บอย เมืองลุง
    • กระทู้: 529
ฝากอาจารย์ช่วยซิมตัวนี้กับ cycrop CBe-18 ด้วยครับ
http://image.free.in.th/z/id/pi18448ohm.jpg
สูสีคู่คี่กันมากครับ 2 ตู้นี้   เเตกต่างกันที่ช่วงการตอบสนองเท่านั้นครับ   คูโบ้เรียบเหมือนกัน   ความดังก็พอๆกัน  คูโบ้ไปทางบนได้สูงกว่า   เเต่ cyclops ไปทางล่างได้ดีกว่าครับ   ดีคนละอย่างครับ
ขอขนาดเจ้า คูโบ้ 15  ครับอาจารย์
[/quote]
ตามลิ้งค์เลยครับ  http://www.freespeakerplans.com/cubo-15q.html  เวอร์ชั่นที่ผมทําไว้เป็นเวอร์ชั่นธรรมดาครับ   เวบนี้ดูเหมือน tda audio  มาสมัครเมื่อวันก่อนครับ
หนักใจครับ  ทีมงานมาปรึกษา  อยากได้ชุดเครื่องเสียง  และตู้ลำโพงเบส กับFullrange ข้างละเซ็ทเพาเวอร์ตัวเดียวสำหรับร้องคาราโอเกะในห้อง  เค้าย้ำว่าไม่อยากได้ตู้ใหญ่ทั้งเบสและกลางแหลม
แต่มีข้อแม้ว่าสามารถเอาออกมาสังสรรค์สนามหญ้าข้างบ้านได้
ผมเล็งๆ  ไว้ที่  cubo 12นิ้ว  กลางก็ Fullrange 12  เจ้าของบ้านบอกว่าเล็กกว่านี้ได้อีกมั้ย
เอาแบบดีปลีขี้นก(พริกขี้หนูเม็ดเล็กๆ  แต่เผ็ดน้ำหูน้ำตาไหล)
มี่ที่พึ่งก็ต้องพึ่ง  มีที่ปรึกษาก็ต้องปรึกษา  หันไปหันมา  คว้าเอา e10-150  95db  ไม่กินวัตต์เท่าไหร่ตอบสนองความถี่ตั้งแต่  50Hz-30000Hz  ใช้ตัวนี้แหละทั้งเบสและ  กลาง  ส่วนแหลมและเน็ตเวร์คก็ต้องขอคำปรึกษาด้วยใช้เพาเวอร์ตัวเดียวครับ
ปลาตัวนี้  ทั้งแกงเผ็ดทั้งทอดหรือต้มจืดครับ  แต่ไม่รู้่ว่าจะแกงอะไร  จะทำต้มจืดหรือทอดช่วยชี้แนะด้วยครับ
10 นิ้ว ตัวนี้ ต้องดูสเปคก่อนครับ  ถ้าว่างเดี๋ยวออกเเบบให้ครับ
