ขอความเห็นสูตรนี้หน่อยครับถ้าจับมาแบ่งครึ่งใส่ดอกเดียววางแนวตั้งดอกคว่ำลงสูงสัก 1 เมตร ดอก 21 นิ้วครับ
ทํานั้นจะทําอย่างไรก็ได้ครับ   เเต่ต้องดูปริมาตรที่เหมาะสม  เเล้วก็พอร์ที่เหมาะสมกับดอกด้วย   คุณสามรถเเบ่งครึ่งได้ครับ  เเต่ปัญหาในช่องสี่เหลี่ยมนั้นจะมีสัดส่วนเท่าเดิมหรือไม่  ถ้าไม่ได้เปลี่ยนตรงนั้นกราฟที่ได้ก็ไม่เปลี่ยนเเปลงมากครับ  จําได้ว่าผมเคยซิมมาครั้งหนึ่ง    ได้ค่าเท่าของบริษัทเลยครับ  ตรงกลางเราดัดเเปลงได้ครับทําเป็นฮอร์นก็ได้   ไม่จําเป็นต้องเหมือนเขาทุกกระเบียดนิ้ว  ตู้นี้ข้อมูลผมไม่ได้ทําไว้เลย  มีเเต่ 18 นิ้วครับที่เคยซิมไว้
กราฟของ คูโบ้ดูงงๆจังเลยครับ ไม่เหมือนที่อาจารย์ธวัช ซิมเลยครับ  ไม้มีจำกัดคง ไม่คู้โบ้ก็MBP-46ครับ18นิ้ว CYCLOPตัวเต็มคงไม่อยู่ในตัวเลือกถึงแม้กราฟล่อตาล่อใจมากก็ตาม เพราะการขนย้ายผมไม่สะดวก และวัสดุจำกัดและขนคนเดียวครับ  แต่อยากเห็นกราฟของ MBP-46เทียบใบต่อใบกับCYCLOP  18นิ้ว  ว่าใครดีใครด้อยตรงไหนบ้างครับ
กราฟตามนี้ครับ
.......mbp46 ตัวเล็ก ใส่ 650el ตัวเก่ากราฟสวยดีบีสูงผมก็ชอบครับแต่ปัญหาคือหาซื้อไม่ได้แล้ว..
อาจารย์ครับถ้าลงตัวนี้ ...challenger c18 800elf กราฟที่ได้จะสวยเหมือน650elตัวเก่าไหมครับ
P.AUDIO C-18ELF ลำโพง Challenger Series II
รายละเอียดย่อ :
General Specifications
Nominal Impedance 8 Ω
Power 800 Watt (rms)
SPL 1W@1M average sensitivity 96 dB
Frequency Response 30Hz - 100Hz
Dimension &Oslash; x H (cm) 47.6 x 22.3
Net Weight 12.8 kg (28.2 lbs)
Shipping Weight 14.8 kg (32.6 lbs)
Packing Dimension H x W x D (cm) 49.5 x 49.5 x 27.5, (2.4cu.ft), 19.5" x 19.5" x 10.8"
Physical Specifications
Magnet type Ferrite
Voice Coil Diameter 101.6 mm (4 inch)
รายละเอียดทั้งหมด :
Thiele/Small Parameters
Resonance Frequency Fs 41 Hz
DC. Resistance Re 6.1 Ω
Coil Inductance Le 0.81 mH
Mechanical Q Factor Qms 6.76
Electrical Q Factor Qes 0.52
Total Q Factor Qts 0.48
BL Product BL 24.76 Tm
Effective Moving Mass Mms 198.64 g
Equivalent Cas Air-Load Vas 148.56 Liters
Effective Piston Area Sd 0.12 Sqm
Half-Space Efficiency Eff 2.01 %
Airgap Height Hag 10.0 mm
Voice Coil Height Hvc 26.0 mm
Voice Coil Overhang Xmax 8.0 mm
พอลงได้ครับ  ผมจูนท่อเป็น 23 cm ครับ
ผมก็ขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะครับผม แต่ของผมขอเป็นเทอร์โบนะครับผม
รายละเอียดย่อ :
Magnet type Ferrite
รายละเอียดทั้งหมด :
 เพราะตัวคงกินวัตร์น้อนกว่า 650 2011 ครับ
รบกวนอาจารย์ด้วยครับผม ราคาก็โอเคครับผมพอสู้ไหวครับผม
เทอร์โบที่ดอกนี้ลงได้  น่าจะเป็นของ staiple ที่ผมนํามาปรับเป็นดอกของไทย  คือ esbph 218 v3 ครับ  ลงได้ดีกว่าเทอร์โบตัวอื่นๆ   เเบบนั้นผมจําได้ว่าลงไว้เเล้วครับ   ผมการซิมต่างๆนั้นเพื่อนชาวต่างชาติเขาก้ดูเหมือนกันครับ   คงจะมีหลายที่ทั่วโลกครับเขามาดู  ยิ่งมีการเทสท์ให้ด้วยเขายิ่งชอบครับ  มันอ้างอิงได้ครับ
อัฟหน่อยครับผม
สงสัยอาจารย์ไปเมืองจีน  เอา่แปลนลำโพงไปขาย  หรือไม่ก็ไปเยี่ยมลูกสาว  หรือไม่ก็หวัดเล่นงานอีกแล้วครับท่าน
ถ้าเป็นหวัดก็ขอให้หายเร็ว(ผมดูจากโหงวเฮ้งใบหน้าของอาจารย์  น่าจะมีปัญหากับความเปลี่ยนแปลงของอากาศ)
ไม่ได้ไปจีนหรอกครับ   เเต่มันหมดเเรงไปดื้อๆ รู้สึกเพลียๆ เลยพักเอาเเรงครับ   น้องเขาเพิ่งส่งรูปมาครับ  เเถวนั้นเขากินตะเกียบกันเลยนํามาให้ดูครับ   หน้าตาเขาไปกับคนจีนได้เลยเเม่มีเชื้อสายจีนอยู่ครับ ไห่หน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวครับ
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
น่ารักจังครับขอให้จบเร็วนะครับ
อัฟหน่อยครับผม
มีอีก 2 ตัวที่ลงได้ดีครับ   คือตู้ของ cerwin vega sl36  เเละ b36 ครับ ลําโพงสุดยอกครับ
อยากให้จบเร็วๆเหมือนดังใจเหมือนกันครับ  เป็นเด็กที่ชอบเรียนมากครับ  เป็นมาตั้งเเต่เด็กเลย  สงสัยเหมือนพี่ชอบเรียนรู้ใหม่ใหม่เรื่อยๆ
คําณวน tapped horn 15 นิ้วไว้  เเต่ไม่รู้จะขดมันอย่างไรเพราะยาวมาก   คงใช้เวลานานมากกับมัน  ขดไม่ดีเวลาซิมมันจะไปคนละทางกับที่ซิม  loveit  มี 15 นิ้ว k bin มาให้ดูครับ  ตัวนี้ผมลองออกเเบบดูครับ  เร็วๆนี้จะโพสท์เเปลนอีกทีครับ
ฝากอาจารย์ช่วยซิมตัวนี้กับ cycrop CBe-18 ด้วยครับ
http://image.free.in.th/z/id/pi18448ohm.jpg
บอยพี่สงสัยค่าพารามิเตอร์อยู่เหมือนกันว่ามันถูกต้องหรือเปล่า   ของพีออดิโอ  มีรุ่นใหม่อยู่รุ่นหนึ่งที่ให้ค่ามาผิด  เเต่จําไม่ได้ครับ   ส่วนรุ่นนี้พี่จะลองถามในเวบนอกดูอีกทีครับ   มีคนที่ใช้โปรเเกรมนี้เเบบเดียวที่พีออดิโอใช้อยู่  คงต้องรอครับ
ออฟไลน์ บอย เมืองลุง
    • กระทู้: 529
ครับอาจารย์ ไม่ต้องก็ได้ครับตัวนี้ เดี๋ยวผมตีเสร็จแล้วลองเลยดีกว่า เดี๋ยวจะมีอีกตัวให้ซิม ตัวนี้ข้ามไปปเลยครับ แล้วจะมาบอกผล แต่สามสี่วันนี้ mbp 46 ลงดอก 1844 ได้ลองแน่ครับช่างผมกลับมาแล้ว  brow brow
mbp 46 กับดอกนาโนว่า  181 ครับ  พีเพิ่มความยาวท่ออีก 3 ซม ครับ
เเปลน 15 k bin ครับ
อาจารย์ครับ K-Bin นี่เป็นลักษณะแบนพาส หรือฮอร์นครับ  ใส่ลำโพงด้านหน้า หรือด้านหลังครับ ขอบคุณครับ
