ออฟไลน์ meenoy ★★
    • กระทู้: 742
smileyy smileyy smileyy
meenoy  ลดเเผ่นไม้ด้านบนลงมาอีก 1.5 ซ.ม ก็ได้นะถ้าทําจริงๆ   ความสูงตู้จะลดลง 1.5 ซ.ม  พอร์ทด้านบนจะเล็กลงนิดหน่อยการตอบสนองจะดีขึ้นครับ    meenoy ที่อีกเวบหนึ่ง  mbp46  เวอร์ชั่น 15 นิ้ว ลงดอก e15-300s  ประสบความสําเร็จอีกเเล้ว   ตัวจริงสวยกว่าเวอร์ชั่น 18 อีก  น้องเขาบอกว่าสุดยอดมาก
......แอบไปดูมาครับ สวยจริงๆขนาดกะทัดรัด...
...อย่าทำให้เขว ผมกำลังจะสร้างคูโบต้า 15 นิ้ว ขอทราบสัดส่วนด้วยนิดส์
......ลองทั้งสองสูตรเลยครับท่าน จะได้รู้แนวทางเสียง smiley4
ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
มาเเล้วครับเเบบที่โด่งดังนานนับสิบปี  รุ่นใหม่ก็ยังคล้ายๆกันกับเเบบนี้อยู่ครับ   สุดยอดครับ  cerwin vega  sl36lc
ดูหน้าตาแล้วไม้2แผ่นเท่าwแน่เลยนะครับ ท่าจะหนักน่าดู แต่กราฟเท่มากครับ วัดกับเจ้าCYCLOP18เป็นไงบ้างครับเนี้ย
กิเลสมาเยือนอีกแระ
ทำยากตรงที่มีเอียงไม้นี้แหละครับผมแพ้ทาง
ใส่ดอกก็ยากอีก ขอละเว้นไว้ก่อน วันพระหน้าค่อยว่ากาน
กำลังจะไป คูโบต้า แบบ 15 นิ้ว  62*62*62 กับ 18 นิ้ว 62*62*65 ลึกกว่ากันแค่ 3 ซ.ม.
เข้าตำรา แผ่นเดียวก็เสียวได้ เอามั้ยครับพี่สามารถ
มาเรียกผมพี่ ผม23เองนะครับ  ว่าแต่ตอนนี้มีคนทำให้ผมเขวจริงๆด้วยตอนแรกมีMPB-46ไว้ในใจแล้ว ตอนนี้มีคูโบ(ต้า)อิอิมาทำให้ลังเลอีก เห้อ  แต่cyclopผมมีปัญหาเรื่องการขนย้ายและอีกเรื่องที่ว่าเล่นสดจะผ่านไม๊อ่ะครับ ค่าการตอบสนองฉับพลันเป็นยังไงบ้างหน้อ  แต่ตอนนี้อยากทราบว่า ระหว่างMPB-46กับเจ้าK-BINดอก18ทั้งคู่นะ ใครได้เปรียบเสียเปรียบตรงไหนบ้างอ่ะครับ ใครก็ได้ช่วยทีครับช่วยทีครับ
ออฟไลน์ bigsun
  • คุณภาพไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
    • กระทู้: 42
เอาmbp46 18นิ้วมาให้ดูครับ ท่าน meenoy จะได้ไม่ต้องแอบไปดู
คู่นี้ทำหน้าเหมือน 15นิ้วครับ
ท่านใดอยู่ใกล้เพชรบุรีมาฟังเสียงได้ครับเอาดอกมาลองเลยก็ได้ ยินดีต้อนรับครับ
นายสุนทร  ทั่งทอง
11 หมู่ 7 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
Tel. 0861731711
ออฟไลน์ Chalad_r
    • กระทู้: 173
CBe-18 ตู้แรกของผม ดอก 650el หนักน่าดู  ส่วนเสียงนั้น นุ่ม ลึก ชัดเจน ได้เบสลูกใหญ่ คลุมพื้นที่ได้ดีมาก จากหน้าที่ระยะประมาณ 80 เมตร ผมเดินฟังมีความรู้สึกว่า เสียงมันพุ่งตรงมาที่เรา เพียงได้ลองกับเปิดเพลงเท่านั้นครับยังไม่ได้ลองกับคาราโอเกะ  ส่วนเล่นสดนั้นคงไม่มีโอกาสได้ลอง ความคิดเห็นส่วนตัวครับ..
ออฟไลน์ meenoy ★★
    • กระทู้: 742
........แหะๆๆๆ แนวเสียงเป็นยังงัยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ smiley4
เเปลนตามนี้ครับ  เวอร์ชั่น 15 นิ้ว
สีสวยดีครับ  รู้สึกว่ามีคนทําเยอะเหมือนกัน  นี่ขนาดวางลอยจากพื้นยังบอกว่าดังดี   เเม้ว่าความดังจากการวางเเบบนี้หายไปหลายดีบี  ลองดูกราฟเทียบครับ  ดุดีบีที่หายไป
ใครสนใจ 21 นิ้ว tapped horn ขอให้บอกครับ   ดูความสุดยอด  ที่ลําโพงไหนๆก็ไม่กลัวครับ  ความลึกมาเเบบกัดให้เปื่อยยุ่ยทีเดียวครับ  ถ้าใช้ 2 ตัวจะขนาไหนคิดเอง
ออฟไลน์ tomk
    • กระทู้: 24
เอาเลยครับ อาจารย์
อยากเห็นหน้าตาเหมือนกันครับ จิตนาการไม่ออกว่าตู้จะออกมาแนวไหน
(แต่คาดว่าน่าจะทำให้แผ่นดินเกิดการทรุดตัวเร็วขึ้น)
ผมว่าเอาแค่ดอก 18 นิ้ว ก็น่าจะพอนะครับ ดอกก็มีให้เลือกมากกว่า
ไม่หนักทั้งราคา หนักตู้ ที่เบาอยู่อย่างเดียวคือกระเป๋าตังค์
ขอบคุณครับ brow
ออฟไลน์ rut1299
    • กระทู้: 124
  • ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ผมสนใจ 1 เสียงครับ
นุชจรี บูชาบุญ  9210076791
ออฟไลน์ Chalad_r
    • กระทู้: 173
ขอบคุณครับอาจารย์ เพิ่งจะรู้น่ะครับ ว่าการวางสูงต่ำ มีผลต่อเสียง ผมคงต้องทำขาตั้งใหม่แล้วล่ะ แต่ตอนนี้เริ่มสนใจ cerwin vega  sl36lc เห็นอาจารย์บอกว่าสุดยอด ชาตินี้ต้องลอง..
ออฟไลน์ uon
  • Sound Engineer_Cm
    • กระทู้: 44
  • N.V.S_SOUND
น่าเอาไปลองทำ อิอิ
(N.V.S_SOUND) ปากทางพระบาทหยั้งหวีด เชียงใหม่
18 หมู่ 3 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 088-2607635  อีกเบอร์ 082-6122381                    เฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/nOtCom
บัญชีเลขที่ 524-0-12570-8 นายสิทธิเปรม  กันธะ- ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าตอง
ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
ผมลองแกะแบบจากK-BINแต่อยากได้แบบเตี้ยๆเหมือนMPB-46 สัดส่วนภายนอก ไม้หนา20มิล หน้ากว้าง540 ลึก750 และสูง620  ตรงปากฮอนมันต้องยาวกว่าเดิมจะทำให้เพี้ยนไปมากไม๊ครับ
หรือว่าทำMPB-46เลยดีกว่าอ่ะครับ  แต่อยากได้ค่าการตอบสนองฉับพลันดีๆแบบเจ้าK-binอ่ะครับ
ออฟไลน์ prak
    • กระทู้: 70
18 นิ้วโครงหล่อแม่เหล็กใหญ่ของผมกำลังหลงใหลวงล้อรถยนต์อย่างถอนตัวไม่ขึ้น  แน่นๆ ง่ายๆ ไม่งอแง อย่างได้ผล สำหรับกราฟต้องจินตนาการเอาเองครับ  ลำโพง 4 ดอกบ้านสะเทือน กระจกแตก หลังคาปลิว   kisss brow
เดี๋ยวผมว่าเปิดร้านรับซื้อของยางเก่าเเน่เลย ฮ่าๆๆ
เอา mid-hi มาฝาก ไปด้วยกันเลยครับ วางแบบนี้รับรอง ไม่มีดีบี ลดหาย 55
ออฟไลน์ prak
    • กระทู้: 70
21 นิ้วที่ผมเห็น และยัง คาใจ
Dimensions (DWH xback W, cm)  76 x 62 x 76
Our BP-SD21, The Sub Engine has the low frequency output to match its eye-catching appearance. It boasts folded-horn output from a box one half the size of one of our WH folded horns. The 21" low frequency driver has the lowest power compression we have ever measured thanks to its massive magnet structure and huge 6" diameter voice coil. Each BP-SD21 is capable of handling 2,000 Watts program power. This speaker has been turning heads with the output equal to a typical double 18" box, but it is nearly as small as a usual single 18" box.
Measurement Made Using 2.83 Volt, 4th Order, Band-limited Pink Noise from 38 - 80 Hz
One Cabinet Measured 106 dB and Two Cabinets In Parallel at four Ohms were measured to be 109 dB
Also available, the BP-SD18 Sub Engine Jr., an impressive 18" version of the same concept.
http://www.ramsdellproaudio.com/products/subs/BP-SD21.htm
