0 สมาชิก และ 53 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
อ. หายไปหลายวันเลยครับ  kisss
อ. ครับ เทอร์ไบร์ ถ้าจะเจาะรูใส่ท่อ จะได้ไมครับ ตามภาพครับ เผื่อจะเซฟดอกครับ  frusty
ทําไม่ได้ครับการเซพดอกมีทางเดียวคือคัทความถี่ตํ่าๆทิ้งครับ
เเปลน bm18 ครับ
ใส่กับดอกpa18แล้วเป็นไงมั้งคับ ถ้าเทียบกับfฮอนv3nแล้วก็ผี้เสื้อกระแทกหลังเป็นไงมั้งคับ^^
v3n  ได้เปรียบครับ
อาจารย์ครับ ถ้าใส่ตะแกรงแบบนี้  แล้วใส่ฟองน้ำฟิลเตอร์บางๆ จะมีผลกับเสียงหรือเล่าครับ
ใส่ตะเเกรวได้เเต่ถ้าใส่ฟองนํ้าคงไม่ดีเท่าไรครับ
อาธวัชครับ ถ้าผมทำ tham12mo แบบในรูป จำนวน 16 ใบ ใช้ ดอกNTS 12db60 แล้วเรามาทำระบบเสียงแบบ Enfire cadioid  จะเป็นไงบ้างคับ จะได้ความดังราวๆเท่าไหร่คับ ว่าจะลองเทสทำ Cardioid ด้วยคับ มีการทำ delay ใบหน้า วางหลังตู้หน้าห่างไปหลังตู้หลัง ประมาน 1 เมตร ผมคำนวณที่ 80Hz Delay 3ms คับ อยากรู้การทำแบบนี้จะได้เบสที่คุณภาพขึ้นมั้ยคับ และความดัง ดังขึ้นมั้ยคับ เทียบTham12mo 16ใบ กับ Sm folded horn 4 ใบ ราคาทุนทำพอๆกัน(แต่tham ถูกกว่า) สิ่งที่อยากได้คือ ความ Punch กับ dB คับ อันไหนตอบโจทย์กว่ากันคับ
 สเปคดอก NTS 12db60
สเปคดอก 12KA21
เทียบกันยากครับตู้คนละเเบบ   อีกตัวลึกกว่าด้วย   การเล่นโดยการวางเเบบนี้   ทําเพื่ออะไรครับ  เเอมป์ที่ใช้มากขึ้น    ผมยังมองไม่เห้นทางไหนว่ามันจะทําให้ดังกว่าเดิมนะครับ   เฟสมันก็หักล้างกันอยู่เเล้ว   การวางที่ไม่เสมอกันยากครัที่จะเสริมให้ดังขึ้นด้วยหลักการ    อาจจะดีในบางกรณีครับ    ถ้าเป้นผมผมใช้ในสถานที่ๆจํากัดมันทําให้เสียงไม่ไปกระทบผนังมากนักก็ได้
 สเปคดอก NTS 12db60
สเปคดอก 12KA21
ขอบคุณครับ ผมลองเปรียบเทียบกันดูเฉยๆครับ พอดีมันติดปัญหาเรื่องขนาดครับ ถ้าใช้ตัวใหญ่มากไปลำบากตัวเองคับ ไม่มีคนช่วยขนเลย เลยหันกลับมามองตัวเล็กๆอย่าง Tham เพราะเคยใช้มาแล้วเลยพอจะรู้แนวเสียงบ้าง เลยกะว่าจะเน้นใช้จำนวนเอาครับ ถ้าอาธวัชพูดแบบนี้ผมก็คงวางข้างละ 8 ไปเลยอย่างว่าครับ เปลืองแอมป์หน่อยยกหลายรอบได้(ไม่หนักมาก) แต่ตู้ลำโพงใหญ่คือเคลื่อนย้ายลำบาก จบงานเหนื่อยเลยครับ ถ้าออกงานบ่อยติดต่อกันหมดแรงพอดี ติดปัญหาเรื่องแรงงานนี่แหละครับ ถ้าทีมที่คนเยอะๆก็คงจะไม่มีปัญหานี้ครับ  พอดีตอนนี้ได้ตัว Driverack 260 มา เลยมีความคิดอยากจจะลองเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับ ถ้าตู้ดีมีเทคโนโลยีดี ก็คงดีไม่น้อยครับ smileyy
ตู้ Tham ตรงส่วนความถี่ที่มันขาดไปแถว 80-100 hz เราสามารถใช้ boot EQ ชดเชยช่วยได้มั้ยครับ พอดี DSP ที่ใช้มันมี parametic eq ให้เฉพาะตรงช่องเบสเลยครับ ไม่ได้ปรับ Eq ตรงสัญญานหลักครับ
ออฟไลน์ wiraphong
    • กระทู้: 216
  • ระบบเสียงรากหญ้า
ขอแบบW120ที่ลงดอกPA-18ได้ที่สุดด้วยครับ smiley4
พระวีระพงษ์ วชิรญาโณ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร.0993263175 เลขบัญชี 403-610-2010 ธ.ไทยพาณิชย์
ออฟไลน์ ballza258
    • กระทู้: 799
  • ฝันให้ไกลไปให้ถึง
เอาพารามิเตอร์ ดอก OBOM4807 กับ 4808 มาให้อาธวัชครับ พอดีเอาไปให้น้องวัดให้ ใช้ WT3 วัดครับ
OBOM 4807
Re      6.716   [Ohms]
Fs      30.95   [Hz]
Zm      31.55   [Ohms]
BL      15.71   [N/A]
Qms     3.523
Qes     0.9526
Qts     0.7499
Vas     434.9    [liters]
L10k    1.017   [mH]
n0      1.291   [%]
dBSPL     93.21   [1W/1m]
Ms      180.1   [grams]
Cms     0.147   [mm/N]
sensitive 93 dB 1m/1w
OBOM 4808
Re      6.69   [Ohms]
Fs      34.99   [Hz]
Zm      26.99   [Ohms]
BL      14.73   [N/A]
Qms     4.195
Qes     1.383
Qts     1.04
Vas     329.5    [liters]
L10k    1.039   [mH]
n0      0.9735   [%]
dBSPL     91.98   [1W/1m]
Ms      203.9   [grams]
Cms     0.101   [mm/N]
sensitive 90dB 1m/1w
สุดยอดเลยครับงานนี้ได้ดังทั่งวงการเพราะดอกนี้ราคาถูกมาก4807แค่1300เอง
ความแรงก็ไม่แพ้ดอกบางรุ่นครับ ได้ทั่งของถูก+กับตู้ดีๆๆไปด้วยอีก งานนี้คงดังทั่งวงการ
ถ้าอ.ธวัชออกแบบมาเมื่อไรผมจะทำเป็นรายแรกเลยติดตามผลงานครับ
จะได้ไว้เล่นสดข้างล่ะ12ใบหน่อยครับสบายกระเป๋าไปเยอะเลยถ้าทำใช้ดอกนี้
รอแบบสำหลับตัวนี้นะครับ ขอบคุณอ.ธวัชและ ข้าวโพด  brow smiley4
อ.ครับผมรอตู้ที่จะลงตัวนี้ครับแนะนำด้วยครับ
นาย จิรพงศ์ คงเจริญ
เบอร์โทร 0876174038  DTAC
ออฟไลน์ vichain2497
    • กระทู้: 528
อาจารย์ครับ 2242 ใส่ตู้ THA MINI H SCOOP จะได้ไหม ถ้าได้เสียงแตกต่าง กับ PA 18 อย่างไร ผมกำลังจะตัดสินใจจะทำ THAM 18 หน้าหักเพิ่มอีก 2 คู่ หรือ THA MINI H SCOOP อีก 1 คู่ดีครับ ผมชอบทั้งคู่ถึงแนวเสียงจะต่างกัน ถามต่ออีกนิดครับอาจารย์ ถ้าผมจะย้าย PA 18 ไปลง THAM เมื่อเทียบกับ 2242 แล้วดอกไหนลง THAM ได้ดีกว่ากันครับ ขอบคุณมากครับ
2242 ลง tham ไม่ค่อยดีเท่าไรครับ   เเต่พอที่จะลง h scoop ได้ครับ
สวัสดีครับอ.ธวัช ขอบคุณสำหรับคำตอบ แต่ขอรบกวนขอให้ อ.ช่วยแนะนำดอกที่ลงTham18หน้าหักได้ดีแบบลงตัว เพื่อที่ผมจะนำมาแทน 2242 ขอแบบลงแล้วทีเดียวจบ ไม่อยากเปลี่ยนดอกบ่อยๆครับ เปลี่ยนดอกแต่ละครั้งใช้เวลาเบิร์น ค่อนข้างมากครับ ขอขอบคุณอ.ล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ tae_teerawut
    • กระทู้: 130
พี่วิเชียรพุดอย่างนี้แสดงว่าเราคงได้เห็นดอกเทพๆเป็นแน่แท้..อิอิ รอชมครับ brow smiley4
นายธีระวุฒิ อามาตย์มนตรี 31/1 หมู่2 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.บึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี จ.ปธุมธานี 12130 โทร. 02533-1160-69,0959543118
ออฟไลน์ CHAIWOOT★★
  • CHAIWOOTSOUND
    • กระทู้: 590
ลงดอก 650 ตัวเก่ากับ pa18  ได้ไหมครับอาจารย์
ลงไม่ได้ครับ
เสียดายครับ ในใจชอบตัวนี้ ว่าจะลองทำสักหน่อย เศร้าเลย frusty
ออฟไลน์ manood_thangdao
    • กระทู้: 400
อาจารย์ธวัชครับผมอยากได้ตู้ลำโพง w ครับ
แบบมันๆกระแทกอก ดอกและตู้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ  เล่นสองตู้ดังทั่วสนามฟุตบอล แบบยกสองคนได้นะครับ  (ผมอยากทราบว่าดอกลำโพงนี้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือสุดลิมิตได้ขนาดไหนกับตู้ที่อาจารย์จะทำครับ  ^^หรือว่าดอกนี้มันเหมาะกับตู้ W แบบมันๆ ถึงใจรึเปล่า)  ผมเคยไปฟังตู้ซับ  W ขนาดไม่น่าจะเกิน 120  ของค่ายเพลงค่ายนึง  ดังดีมาก มันถึงใจข้างละสองเองครับ  ผมเลยอยากได้แบบนั้นบ้างครับ
ผมอยากได้แบบเสียงแนวกลางแจ้งหรือคาราโอเกะครับ  ^^
งานของผมส่วนใหญ่เล่นคาราโอเกะครับ เปิดเพลงบ้างแห่บ้าง  และอยากให้เล่นดนตรีสดได้ดีด้วยครับ
หรือพูดง่ายๆออกงานได้หลากหลายครับ  ยังไงรบกวนอาจารย์ธวัชทำให้ผมหน่อยนะครับดอกลำโพงที่ผมใช้เป็นยี่ห้อ audio device pa-18 รุุ่นส่งออกนอกครับ  สเปคขอเอาตามรูปด้านล่างนี้เลยนะครับอาจารย์  ^^   loveit
ขอให้อาจารย์เอาสเปคนี้ออกแบบตู้ลำโพง W เป็นการโดยเฉพาะหน่อยนะครับ  (เพราะผมอยากรู้ว่าตู้ดอกนี้ไปได้สุดๆ ขนาดไหนครับ)
ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดผมแล้วกันนะครับผมเกิดปลายเดือนนี้คับอจารย์ ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ   smiley4   smiley4
ลง w 120 ได้ครับดอกนี้   ข้างละสองเหลือๆครับ
ขอบคุณครับอาจารย์  กับดอก นี้ สเปคนี้ลงตู้  W 120 แต่ละแบบแตกต่างกันยังไงบ้างครับ   smiley4 smiley4
ชื่อนาย ปรเมศวร์  คุณชื่น
เบอร์โทร 0834027045
อาจารย์ครับขอทราบระยะของสามจุดนี้ด้วยครับ
ตามนี้ครับ
smiley4 smileyy smiley4
ขอบคุณครับอาจารย์.....ท่านหายไปนานลูกศิษญ์ลูกหาคิดถึงและเป็นห่วงครับ
ขอให้อาจารย์ธวัชจงมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปครับ
ออฟไลน์ asound
    • กระทู้: 149
ลงไม่ได้ครับ
อินทนนท์ได้ไหมครับ...
ออฟไลน์ asound
    • กระทู้: 149
ตามนี้ครับ
ตูัวนี้ด้วยครับ..ลงอินทนนท์ได้ไหมครับ...
